Dark side Moderator
Postovi: 1,633
amd i intel konfa
ribo i et: ajte monci za frenda je dajte mi neku ideju. Konfa za zajebanciju, gemerska pocetna s tendencijom nadogradnje, u verziji intel i amd, oko 5500 kn. Maticne nek su dfi i abit! THX! EDIT: e da ,da , nek bude recimo hgspot!
Jak ko rakija! |
#2 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Re: amd i intel konfa
![]() il kad ga kupi pa se sa "izdavanja robe" odma prošeće na servis i reklamacije?:clap:
žmnpp |
#3 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Re: Re: amd i intel konfa
ja sam molio da se slozi konfa u hgspotu, moj izbor, il pomozi il mi neuletavaj stom spikom. ![]()
Jak ko rakija! |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
sry nisam te uopce vidio ![]() ![]() ![]() ovak slozim ti navecer jer sam malo u glavoboljama pa da ne zabrljam jos nes...npr pcie u agp i obrnuto ![]() ![]() |
Postovi: 2,458
Dakle bez Monitora i periferije (mis i tipkovnica jos kakvih 150Kn) Hg Spot-skuplja varijanta: -MBO ABIT, s. 939, AN8 SLI, nForce 4 Ultra, BUS 2000 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 400, 1Gbps, FireWire, Firewall, ATX 2 1440Kn - AMD Athlon 64 3000+, 1800 MHz, 512 kb c., socket 939, BUS 2000 MHz, BOX (Venice core) 1190Kn -RAM,2x 512 MB(1Gb), DDR, PC-3200, 400 MHz, KINGMAX 846Kn -VGA PCI-E GAINWARD, Ultra/1960 TV/DVI "GS", GeForce PCX 6600 GT 128 bit, 128 MB, tv-out, DVI 1321Kn -HDD HITACHI 80 GB, serial ATA II-300, 7.200 o/min., 8 MB cache 437Kn -DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, NEC ND-3540, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk, crni 381Kn - Napajanje 410 W ATX 2, CHIEFTEC 456KN -case po zelji do 300Kn UK=6371Kn Hg-Spot - jeftinija varijanta: - MBO ABIT, s. 939, AX8, VIA K8T890, BUS 2000 MHz, serial ATA RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, 1Gbps, FireWire, ATX 2 862Kn - AMD Athlon 64 3000+, 1800 MHz, 512 kb c., socket 939, BUS 2000 MHz, BOX (Venice core) 1190Kn -RAM,2x 512 MB(1Gb), DDR, PC-3200, 400 MHz, KINGMAX 846Kn -VGA PCI-E SAPPHIRE ATI Radeon X700 Pro 128 bit, 128 MB, tv-out, DVI 1065Kn - HDD SEAGATE Barracuda serial ATA 7200.7 Plus 80 GB NCQ, 7.200 o/min., 8 MB cache 485Kn -DVD pisač, DVD±RW & DVD±R, NEC ND-3540, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk, crni 381Kn - Napajanje 410 W ATX 2, CHIEFTEC 456KN -case po zelji do 300Kn UK=5548Kn |
Postovi: 2,458
Links(www.links.hr -besplatna dostava za narudzbe iznad 1000Kn): - MBO DFI nF4 DAGF, nForce 4, DDR, zvuk, S-ATA, FW, G-LAN, PCI-E, s. 939 834Kn - CPU AMD Athlon64 3000+ BOX, socket 939, Venice, 1800MHz, 512kb c., FSB 800MHz 1222Kn - RAM PC-3200, 1024MB, DDR, Corsair, Value Select, DDR 400 MHz 834Kn - HDD 80.0 GB HITACHI, Serial ATA II 3.0, 8 MB cache, 7200, Deskstar GST 7K80 426Kn - VGA PCI-E GAINWARD Ultra/1960 GS, GeForce PCX 6600GT, 128MB, DVI, TV 1317Kn -dvd rom toshiba 16x 48x, black, sd-m191t, bulk 140Kn - DVD±RW NEC ND-3540, 16x, black, Dual layer ± recording, bulk 359Kn - Napajanje CHIEFTEC 410W, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 341Kn -Kućište CHIEFTEC BG-01BBSL-U-W, MIDI Dragon, bez PS, Office series 394Kn UK=5847Kn Dakle ako usporedis cijene komponenti vidis da ti se najvise isplati kombinirati izmedu Linksa i HgSpota (dalo bi se uzeti i nesto iz Ve-mila i Info game...) i onda to poslije sloziti... U ovoj iz Linksa imas i skuplje kuciste i dvd, isto napajnje je 100Kn jeftinije nego u HgSpotu, a kako si rekao nek bude pocetna za nadogradnju procesor je odlican za oc, tu je u sve tri konfiguracije PCI-E(u kojim su vec sada odlicne graficke kartice), a u zadnjoj je jedan keks od 1Gb DDR-a ako u bliskoj buducnosti pozelis ubosti jos 1 Gb ako ne onda se odluci za 2x512Mb DDR Corsair... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
tolko o tome da ce me glavobolja spijecit ![]() kao 1. svaka cst et-u na volji ![]() a kao 2. moja osobna preporuka ti je links... svaka konfa je provjerena mojim okom ![]() sto sam i od te-a navikao...et svka cast ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Hvala E.T.! ![]() MOram priznat da sam i ja razmisljo o vrlo slicnoj kombinaciji kad sam gledao cjenik u Linksu al posto ste ti i Riba tata u ovim stvarima reko bolje da jos cujem iz prve ruke. Jedino sam ja u skupljoj varijaniti gledo onu: mbo abit an8 fatal1ty, nforce4 ultra, ddr, zvuk, g-lan, fw, s-ata, pci-e, s. 939 jer sam bas jednom s ribom spiko o njoj pa je rekao da je dobra ploča, a vidim ti si puco na podršku za sli, sto je pametno!
Jak ko rakija! |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ovaj put zahvale idu iskljucivo et-u ![]() ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
¸pa kad si ti danas glavobolja ljena, garant si sinoc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Et THX!
Jak ko rakija! |
