Staro 17.07.2014., 10:51   #661
Dylan
Judo plesaču!
Dylan's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 28
Pozdravim svima, ako može mala pomoć bio bih zahvalan.
Umrla mi grafička, a kako je još pod garancijom mislio sam malo nadoplatiti i uzeti bolju. Konfiguracija je sljedeća:
Procesor - AMD Athlon X4 750K
Matična - ASRock FM2A75 Pro4
RAM - 2x4 GB DDR3 - 1600 G Skill F3
Grafička - MSI HD 7770
Napajanje - cx430m
PC koristim za igrice, gledanje filmova u visokoj rezoluciji i uobičajeno surfanje. Mislio sam uz nadoplatu preći na 7850 ako to ima smisla s obzirom na konfiguraciju.
Hvala unaprijed.
Dylan je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2014., 11:17   #662
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pogledaj si koliko dođe R7 265, pretpostavljam da je jeftinija i u tom dućanu gdje si reklamirao
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=R7+265
Edit:
Da, 270 je nešto malo skuplja
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 17.07.2014. u 12:34.
Staro 17.07.2014., 11:18   #663
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Mislim da bi ti bolja opcija bila R9 270, cijenom su tu negdje, a 270 je bolja. Sve ovisi o ducanu sto imaju za ponuditi i kakve su im cijene.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2014., 11:58   #664
Dylan
Judo plesaču!
Dylan's Avatar
Postovi: 28
Čini mi se da sam kupio u Diskont24 ali nemam kod sebe račun i garanciju pa ću provjeriti naknadno.
Hvala na prijedlozima, svakako ću ih uzeti u obzir.
Staro 18.07.2014., 14:15   #665
Dylan
Judo plesaču!
Dylan's Avatar
Postovi: 28
Koliko vidim za R9 270 je potrebno 500W napajanje, a ja imam 430 (cx430m).
Jel ja nešto pogrešno vidim ili...
Staro 18.07.2014., 14:24   #666
ShanTech
Postovi: 3,784
Ne treba jače napajanje. To napajanje bi moglo potjerat i veće potrošače. Samo pazi da ne preplatiš grafičku jer se nova u dućanu može naći za 1100 kn.
Staro 21.07.2014., 19:26   #667
Hoblito
Hoblito's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 1
Pozdrav! Na jednom drugom forumu zamolio sam ljude da mi pomognu u slaganju konfiguracije od 3000 kuna. Dobio sam 3 odgovora pa me zanima kako netko sa strane procjenjuje dotične prijedloge i koji mislite da bi mi bio najbolji.
Opcija 1:
AMD Phenom II X4 910e, 2.6GHz, 65W, 8MB, AM2+/AM3
Matična ploča Asus M5A78L-M LX3
Memorija 6Gb (2+4Gb) Kingston DDR3 1600MHz
Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M
R7 260X 2G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DP OC VERSION, 1050MHz / 1500MHz, 128-bit,2 slot active, LITE
LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk
MS GRIFFIN kućište + PSU MSI FSP300-60HCN, bulk
Xilence hladnjak za kućište 80×80×25mm, crni (3-pin Molex + 4-pin)
Cijena: 3027kn
Opcija 2:
AMD Phenom II X4 945, 3GHz, 125W, 8MB, AM2+/AM3
Spire Kepler Rev.2
Patriot Signature DDR3 1600Mhz, 4GB, CL11
Gigabyte GA-970A-DS3P, AM3
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
R7 260X 2GB GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DP OC VERSION, 1050MHz / 1500MHz, 128-bit,2 slot active, LITE
MS PHOENIX kućište bez napajanja
SilverStone Strider, 500W, 1x120, Black
Cijena: 3200 kn
Opcija 3
Intel CPU Desktop Pentium G3258 (3.2GHz, 3MB, LGA1150) box
Matična ploča Asus H81M-E
Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5
Cijena: 3016 kn
Hoblito je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2014., 09:40   #668
ShanTech
Postovi: 3,784
@Hoblito
Ako može iznad 3000, onda bi ovako:
Ploča: Gigabyte GA-F2A78M-DS2
Procesor: Athlon II X4 750K
Hladnjak: Spire Kepler Rev.2
Memorija: Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz
Grafička: Sapphire R7 265 2G GDDR5
Kućište: Zalman micro tower case black, ZAL-ZM-T1 PLUS
Napajanje: MS FSP300-60HCN
Disk: WD Caviar Blue 1TB
SSD: LG GH24NS
=3250 kn
To Fortron napajanje drži taj komp bez problema.
Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net).
Staro 01.08.2014., 18:25   #669
Shifo
Postovi: 86
Vidim, zamrla je tema u ovim ljetnim mjesecima kad svi troše na more, pa da je malo dignem
zapravo ne trebam prijedlog za konfu već trebam mišljenje. Dobio sam ponudu koja glasi otprilike ovako:
Athlon II X3 455
4 gb dd3 rama
radeon hd 6670 gddr3
corsair CX V2 430W
Microstar Amd 870-c45
LC POWER 604B, MIDI kućište
sve to skupa bi izašlo 900 kuna. Isplati li se to uzimat ili ne?
Shifo je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2014., 18:28   #670
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,194
Ovisi za sto ti komp treba. Za neko igranje na manjim detaljima te internet i multimediju je dusu dao
Staro 01.08.2014., 23:26   #671
Shifo
Postovi: 86
Ma da, nisam neki hard core gamer, nabacim možda FM tu i tamo i poneki stariji naslov o kojem sam maštao prije par godina kad nisam mogao ništa pokrenut
ako bi mi netko bio voljan reć još, kolke su mogućnosti nadogradnje tog čuda, poglavito recimo procesora i grafičke s obzirom na matičnu i napajanje?
Staro 01.08.2014., 23:39   #672
ShanTech
Postovi: 3,784
Ploča podržava i jače AM3 procesore, no jači ti nije potreban. Čipset na ploči podržava otključavanje dodatnih jezgri na procesorima kao što je ovaj tvoj Athlon. Ko zna, možda bi se i četvrta pokazala stabilnom.
Nema ograničenja po pitanju ploče i napajanja za stavljanje jače grafičke.
Staro 02.08.2014., 00:23   #673
Shifo
Postovi: 86
odlično
hvala momci
Staro 02.08.2014., 07:02   #674
Postovi: 33,917
Uloži koju kunu u kvalitetnije kućište ako ga misliš duže koristiti. Uostalom, njega možeš upotrijebiti i za neku buduću konfu.
Staro 25.08.2014., 18:15   #675
Crazy for AMD
Crazy for AMD's Avatar
Postovi: 127
Pozdrav,
Nadogradio bi procesor, maticnu i radnu memoriju.
Racunalo se koristi iskljucivo za igranje WoWa.
Trenutno imam :
proc q6600 klokan na 3.2
Napajanje crosair 550w
Radna crosair 4gb 800mhz ddr2
graficka HD6870
Hard wd blue 320gb 7200 rpm
Maticna neka high end iz tog razdoblja
Buđet bi bio 2000kn za te tri stvari, ducan bilo koji iz zga.
Maticna je pozeljna da se moze malo kloknut proc.
Moze i preporuka za hladnjak proca koji ce se kasnije kupovat pa nemora bit u te 2000.
Zadnje izmijenjeno od: Crazy for AMD. 25.08.2014. u 18:15. Razlog: ddr2
Crazy for AMD je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2014., 18:47   #676
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Intel Core i5-3330 Soc 1155
MSI Main Board Desktop iB75
Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB
Ne igram WoW, ali koliko sam upoznat preferira Intel zbog jačeg single threada? Onda bi preporučio ovako gore, s tim da grafu ostaviš, ili da ideš na Haswell i3, ali to onda nije tako veliki upgrade kao sa i5..znači samo mijenjaš cpu, mbo i ram, osatak ostaviš..ceh za ovo je malo ispod 2000kn
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2014., 15:34   #677
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Tako je, WoW ide dosta bolje na Intelu...
Procesor Intel Core i5 4440
Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 4GB Black HX318C10FB/4
Matična ploča ASRock Z97-ANNIVERSARY, 1150
~2200kn
AKo hoćeš malo clockati, moraš prekoračiti budžet malo. S turbo multiplierom i podizanjem FSBa 4-5MHz možeš dobiti nekih 400MHz.
Za hladnjak, trenutno je Raijintek Themis u Linksu na akciji.
Staro 26.08.2014., 16:04   #678
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Iskreno za WoW ovo sve stoji što kolege kažu, ali gledajući tvoju konfu vidim potencijal da izgura još jedno vrijeme, neku bolju grafu i SSD mislim da bi tu najviše osjetio pomak u toj igri, eventualno 8GB RAM-a kao zadnji upgrade.
Jer gledam i da kupiš i5, ploču i memoriju, opet si na 4GB, processor će pridonijeti kojem frameu ali opet ti ostaje stara grafa, HDD koji isto koči,... znam da sve ovo nije direktan odgovor na upit ali mislim da bi sa grafom i SSD-om osjetio bitniju promijenu u buđetu za 2K kuna, eto moj savjet LP
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2014., 17:32   #679
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Mislim da ga grafa apsolutno ništa ne koči..kažem, ne igram, ali sudeći po recommended grafi sa WoW stranice (ATI™ Radeon HD 4830 (512 MB) or better) i po nekim snimkama sa jubitua, 6870 bi trebala to vrtiti no frks sa sve na max na FullHD..RAM je također preporučen 4GB tako da ni to nije bitno..ali to što si rekao da je njegova konfa sasvim dovoljna za ugodno igranje WoW-a stoji i ako je to jedini i isključivi razlog upgradea onda mu upgrade nije ni potreban
Staro 26.08.2014., 20:21   #680
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
25 man raid na fullHD sa svim na high ili ultra high , oooo zna da koči igrao sam ga više od 7 god. i u početku je bila takva situacija stvarno ti nije trebala "neka" grafa danas barem neka sredina, 1GB video memorije je premalo, a i u tim situacijama WoW postane CPU hungry ali i GPU tako da bi trebalo zapravo oboje međutim nije moguće sa 2k KN.
Daleko od toga WoW se može igrati na svakakvom kompu ali sa kakvim perfomansama?
Vidim da kolega igra samo to pretpostavljam želi biti što bolji (PvP/PvE nebitno) ono što je bitno da je sve fluidno, a tu processor sam ne donosi previše (ovisi i koji naravno govorim o njegovom slučaju Q6600), ne kažem da neće donijeti, hoće u intenzivnim situacijama gdje je masu igrača samo je pitanje koliko?
Uglavnom na Tom's HW ima masu različitih testova upravo vezanih za WoW i ovo je jedn od njih http://www.tomshardware.com/reviews/...k,3297-13.html
Ima tog još, nego ono što sam primjetio i dosta njih piše o tome je min FPS, u smislu kad igra u određenim situacijama sa 60 padne na 20 ili ispod tu se osjeti razlika u grafama.
Ovdje su testovi sa nekim procesorima, vidi se skok sa Phenoma i Deneba starog na I5/I7 nego kako se može vidjeti FX-evi od AMD-a su jako popravili krvnu sliku u WoW-u tako da ni takva solucija nije looda http://www.tomshardware.com/reviews/...w,3328-15.html
Ovo sve govorim jer smatram da je njegov Q6600@3.2 sasvim ok još uvijek za WoW jer mislim da je bolji od X4 AMD procova koji sam ja npr imao prije u kombi sa HD 5870 1GB grafom gdje je igra radila sasvim zadovoljavajuće s tim da je jača od 6870 OFC.
Mislim na kraju bilo što da promijeni osjetit će razliku prema boljem, ja samo gledam da prođe bolje, možda kolega ima već kupca za svoje komponente pa mu onda ta zamijena svakako nije loša ideja
Zadnje izmijenjeno od: virus1. 26.08.2014. u 20:33.
Staro 26.08.2014., 20:27   #681
beginer
beginer's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 6
taj HDD miči i stavi 3,5" od 1 TB,i bolji i jeftiniji
Svatko ima pravo na moje mišljenje
beginer je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2014., 22:43   #682
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Autor virus1 Pregled postova
Onda mu ti preporuči, jer ja o WoW-u fakat nemam pojma iako, po meni je bolje sada zamjenit cpu+mbo+ram i dobit zdravu podlogu za zamjenit grafu kasnije i onda opet ima super komp s kojim je miran neko vrijeme..
Autor beginer Pregled postova
s kime si se ti posvadio?
Staro 27.08.2014., 01:18   #683
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Ja sam se također složio da će u jednu ruku sa cpu+mbo+ram isto biti upgrade da se krivo ne shvatimo, svakako nova podloga dobro dođe i na kolegi je da odluči o tome ako već nije nego sam htio samo prikazati drugu stranu priče, mislim da bi prvotno neki SSD bio najbolji upgrade za početak.
Al evo, imaš 2k KN, npr:
SSD Samsung 120GB, 840 EVO - 580KN
Intel Pentium G3258 - 490KN - CLICK <- dokaz
ASUS H81M-C - 340KN
Memorija "value" 8GB DDR3 1600MHz CL9 - 510KN
- znači 1920KN za sada pusti grafu 6870, složi sve i zatim proda od starog višak cpu+mbo+ram+6870, kupi novu grafu, eventualno bolji CPU cooler, OC-a zvijer i WoW ima da leti
Staro 27.08.2014., 13:36   #684
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Navodno se na Asus H81 pločama ne može OCati
Staro 27.08.2014., 13:46   #685
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Potvrđeno se može.. http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948
Edit : mislim da si se šalio, al nisam siguran
Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 27.08.2014. u 13:54.
Staro 27.08.2014., 17:30   #686
Crazy for AMD
Postovi: 127
Ekipa hvala Vam na odgovorima. Bas me to zanimalo sto te mi lijepo i objasnili, razliku izmedu jednog i drugog upgradea. Sad je sve na meni da odlucim pa Vam svakako hvala na pomoci.
Staro 02.09.2014., 10:49   #687
Dylan
Judo plesaču!
Dylan's Avatar
Postovi: 28
Svojim "spretnim" rukovanjem sam pokvario matičnu. Molim za prijedlog koju da kupim s obzirom na konfiguraciju. Malo sam gledao po nabavi i čini mi se ova uredu i kompatibilna- FM2A88X Extreme4+.
Konfiguracija:
Matična - ASRock FM2A75 Pro4 - pokvarena
Grafička - XFX R9 270X
Napajanje - cx430m
Staro 02.09.2014., 11:33   #688
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Ploca je kompatibilna, mozes bez problema uzet nju.
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 12:11   #689
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako ti je ova stara ploča pod pisanom garancijom i nema fizičkih oštećenja, možeš ju dati na reklamaciju.
Što se tiče novog, ako ciljaš na te malo bolje imaš još i FM2A75 Pro4(+) ili FM2A88M Extreme4+, mada bi ti normalno radilo i na jektinijoj GA-F2A78M-DS2.
Staro 02.09.2014., 13:27   #690
Dylan
Judo plesaču!
Dylan's Avatar
Postovi: 28
Pod garancijom je, a zeznuo sam stvar kada sam išao napraviti update BIOS-a. pokušat ću je reklamirati. Hvala na prijedlozima.
