#1651 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
13.06. je stupila na snagu nadopuna zakona o zaštiti potrošača, pa je tako sada rok za povrat 14 dana. ![]() |
#1653 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Kakva su mišljenja o ovome: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=100333132 Službeni link: http://www.samsung.com/hk_en/consume...type=sc650-led Gledam taj ili Dell P2414H, Samsung mi je malo ljepši. Dell ima 1 godinu jamstva više, da li ima još nekih prednosti u odnosu na ovaj Samsung? Ne znam kakvi su ti Samsungovi PLS ekrani, to bi trebalo biti kao IPS ili? |
#1654 |
Postovi: 3,784
Da, to bi bila alternativa IPS-u. Taj Samsung mislim da nema nikakvu ergonomiju, dok s Dellom za istu cijenu uz ergonomiju dolazi i godina dana više garancije. Stvar je jasna - Dell. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P2414H |
#1655 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Kako nema ergonomiju? Baš radi stalka mi se i sviđa, podesivo po visini, pivot, nagib, sve ko i dell. Ima na youtube prikaz. |
#1656 |
Postovi: 3,784
Ako ima, opet ti ostaje godina više garancije kod Della, a za iste pare. ![]() |
#1657 |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Ok, razmislit cu još, samsung mi je ljepši ali jamstvo je ipak bitniji faktor. |
#1658 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,588
Da li je ko imao problema s Display portom, da vise ne zeli raditi na native rezoluciji ili u mom slucaju da ne zeli uopce raditi, samo pri bootu windowsa ili pod linuxom. Ovo je poruka i radi se o Dell U2414H, koliko vidim na netu hrpa ljudi javlja isti problem s DP i stand by-om, znaci kad upalim PC uopce ne prikazuje sliku biosa, onda prikaze staring windows i kad treba prebaciti na login screen ode u stand by i vise se ne vrati. ![]() Sad mi ostaje samo HDMI port, a to vec koristim za TV na svojoj grafickoj. Mozda je najbolje zaobici U2414H, budem bas iduci tjedan vidio s deckima u servisu sta kazu, ali ako je kabel los idem po novi u servis ne mislim ga kupovati, nemam sad HDMI viska da mogu probati s njim da li radi ok. http://en.community.dell.com/support.../19542085.aspx Ovaj bug bi mogli nazvati sleep mode of death, koji fail.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 04.07.2014. u 22:41. |
#1659 |
TK
Postovi: 1,092
To što pri paljenju ne prikazuje sliku biosa nije do monitora nego do grafičke. Grafička pri paljenju ide čekirati po portovima određenim redom. Prvo je DVI, pa HDMI i zadnji je Display Port. Zbog toga grafička "osjeti" da imaš već na HDMI prištekan tv i onda šalje tamo sliku po defaultu pa display port niti ne dođe na red. Ištekaj hdmi što ide u TV pa ćeš vidjeti da nema problema više.
#1660 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,588
Isto tako monitor kad je spojen DP-om ili HDMI u driverima javlja da je TV, a ne PC monitor.
#1662 |
Postovi: 456
Zna li tko što o ovom monitoru ACER V246HLBMD Negdje piše IPS, negdje Va, negdje TN. Kutevi gledanja su čudni i tak dalje. Nema ga an Acerovoj stranici. Jel to neki model rebrandiran za istočnoeuropska tržišta ili. . . Jeftin je a piše IPS pa me kopka ![]() |
#1663 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
imam jedno pitanjce, dakle imam Dell U2412M i nedavno sam uzeo kalibrator zbog fotografija, slike mi izgledaju svakko vec sada bolje u printu i sve je ok, no podeseno je na 6500K te me zanima di mogu podesit temperaturu svijetla na monitoru...dali je jedino moguce iz color temp preseta? ili...
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1664 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ali! Meni je Spyder3 u kombinaciji sa ColorEyes Display Pro softverom pokazivao da zapravo monitorovih 6500K je negdje oko ~7000K, znači u tom slučaju preko Custom Color mijenjaš RGB i Brightness da bi postigao odgovarajuću bijelu i svjetlinu ekrana. Tako ide preko ovog softvera koji je vjerojatno jedan od najboljih i daleko nadmoćniji od standardnog što dođe sa Spyder-om. Na koncu koji kalibrator koristiš i sa kojim softverom? ![]() |
#1665 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
spyder datacolor 4 pro...sve mi se cini ok, ali kad upalim crno bijelu fotku ili napravim gradient C/B vidim vrlo mali postotak zute boje, kalibrator kaze da je na 6500k, brightness je na 120cd/m2 brightness: 35% Contrast 75% software je njegov orginal...dali bi preporucio nesto bolje ili je ovaj ok, nisam toliko zadirao u sam software.
#1667 |
Postovi: 456
Već sam gotovo kupio AOC 2470 swq al sam jučer pročitao da DELL P ima flicker free regulaciju što mi je vrlo interesantno. Za AOC nisam uspio naći koji tip modulacije koristi. Kod njega mi smeta nedostatak HDMI-a. Zna li tko gdje naći podatke o tipu modulacije kod AOC monitora? Hvala! |
#1668 |
Postovi: 456
Gledao sam danas P2414H. Primjeti se sjaj iz jednog ugla. Nije strašno al mi je nevjerojatno da je moj stari Samsung bolji i da ima jednoličnije osvjetljenje ![]() No, kao što rekoh, nije strašno pa ću ga vjerojatno uzeti. Boje su super, kontrast tak-tak, tu negdje ko na SM215TW. Sve u svemu, dobit ću ono što sam tražio, više radne površine u stranu. No ovaj put neću bit oduševljen kao kad sam kupovao SM215TW. Možda flicker free tehnlogija izmami ![]() Ignoriranje od stranje AOC-a i nemogućnost gledanja BenQ GW2760 monitora su mi skratili muke ![]() Moram pohvalit trgovce u Kodeks-u. |
#1669 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Gledam u ADMu Dell S2340L i Dell P2414H. Cijena ista, 1350 kn. Prvi je 23", drugi 24" i ovaj drugi se moze stelat visinski. I prvi ima hdmi, dok drugi ima dvi. U biti je P veci i glomazniji, uzet bilo koji ![]()
#1670 |
Postovi: 3,784
Naravno da uzet drugi. Prvi em nema ergonomiju, a i inč je manji. ![]() |
#1671 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Ima li ode koji vlasnik u2414h, a da je fps gamer? Mislim se uzeti ovaj monitor, ali vidim da je 8ms odziv. Kako u slobodno vrime volim baciti na BF neznam kako tako ''visok'' odziv utječe na sam gameplay? Osjeti li se to uopće u praksi? Zadnje izmijenjeno od: Volume. 26.07.2014. u 14:38. |
#1672 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Evo mogu ti reci da sam dugo proucavao monitore(inace glavna svrha mi je fps tipa AA proving grounds,Arma 3 ili BF4)mislio sam uzeti benq sa tn matricom i odazivom od 1ms ali sam na kraju kupio Dellov P2414H i usporedio sam gaming na starom samsungu t220 koji ima odaziv od 2 ms i ovaj dell koji ima odaziv od 8ms:RAZLIKE U GAMINGU FAKAT NEMA.Stvarno sam prezadovoljan i odazivom gostinga nema a boje su stvarno nebo i zemlja usporedujuci tn matricu.DELL P2414H po meni je odlican monitor za fps gaming isprobano.... |
#1673 | |
Postovi: 1,079
Upravo ovakvo mišljenje mi je trebalo. Trenutno imam t220 i htio bih ubosti navedeni Dell u skorije vrijeme. Ma gledao sam Acere, LG-e, Samsunge ali ništa onda s time.....eventalno neki pls Samsung al nije razlika u cijeni.....
#1674 | |
Postovi: 418
Flicker free je, motion blur je neprimjetan, input lag poprilično nizak za jedan ips, kod većine se oc-a do nekakvih 80hz ako je nekome 60 malo... TFT central kaže da bi se bez problema trebao nositi i sa brzim fps igrama. Po svemu ovome izgleda da neću pogriješiti ako ga uzmem Zadnje izmijenjeno od: Volume. 26.07.2014. u 15:02. |
#1676 |
Postovi: 456
Ovak nekak izgleda: http://i.imgur.com/ZDS7KgF.jpg Taj sam našao na netu. Moj ima nešto slično na gornjoj desnoj strani, a na donjoj lijevoj kao kod ovog na donjoj desnoj (iz ugla se širi plavkasta lepeza). Onaj žućkasti dio koji se na ovom monitoru vidi s donje lijeve strane na mom se ne vidi. EDIT: Ovako je kod mog: http://i40.tinypic.com/1ghwlh.jpg možda vrlo malo svjetlije, a gornji lijevi ugao je bez svijetlijeg dijela. Jel to ok il da tražim zamjenu? Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 08.08.2014. u 09:27. |
#1677 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Kao i uvijek, prvo provjeri radi li se bas o probijanju osvjetljenja ili je obicni glow. Znaci svaki kut ekrana pogledaj okomito i vidi nestaje li ta plavkasta lepeza. Meni ovo zuckasto izgleda kao bleeding a ostatak tipicni glow pod dijagonalnim kutem. Ako je bleeding i vidi se pod normalnim osvjetljenjem u prostoriji, ja bih reklamirao. Ako se vidi samo u zamracenim uvjetima na crnom ekranu, vrlo vjerojatno je normalno i unutar specifikacija. |
#1678 |
Postovi: 456
Hvala! Pod normalnim osvjetljenjem se tek nazire u donjem lijevom uglu na crnom ekranu. Onako se vidi usred noži s ugašenim svjetlima. Mislim da je ipak krvarenje jer to vidim i s dva metra udaljenosti kad je kut nešto manji od 90. Kad sam udaljen oko metar od ekrana i gledam u ugao pod pravim kutem nazire se malo iz ćoška (uspio sam tri riječi za isti pojam ubacit u istu rečenicu ![]() Nije za povrat, ha? Bojim se vratit da ne dobijem gori ![]() |
#1679 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 118
Ljudovi, mala pomoc oko monitora. Radi kompenzacije uzimam monitor do cca 1200 kn u firmi koja nabavlja robu iz M Sana. Receno mi je da pogledam na njihovoj stranici monitor koji me zanima, a na ekupi okvirne cijene. Trazim neki "all around" monitor za net, web design i gaming. Gledao sam prvo 24'' modele , naravno ako je moguce naci neki best buy (ukoliko mislite da se za te novce vise isplati 22'' ili 23'' slobodno date neku preporuku). Ja sam osobno gledao VS247HR ,al svejedno da provjerim sta misle znalci ![]() Zadnje izmijenjeno od: krpica. 14.08.2014. u 15:53. |
#1680 |
Postovi: 3,784
Taj Asus koji si linkao je obični TN monitor. Pogledaj si: P2414H (IPS, ergonomija, tri godine garancije) 23MB35PM (IPS, ergonomija, tri godine garancije) P2214H (IPS, ergonomija, tri godine garancije) VS229HR (IPS, bez ergonomije, pet godina garancije) 23MP65HQ (IPS, bez ergonomije, tri godine garancije) VX229H (IPS, bez ergonomije, pet godina garancije) 22MA53D (IPS, monitor + TV, bez ergonomije, tri godine garancije) 22MA33D (IPS, monitor + TV, bez ergonomije, tri godine garancije) 22MP65HQ (IPS, bez ergonomije, tri godine garancije) 22MP55HQ (IPS, bez ergonomije, tri godine garancije) Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.08.2014. u 01:16. Razlog: malo razradio |
