Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Acer iconia A500
Od danas sam, tj. moja žena vlasnik ovog tabletića. Još uvijek sam si na Vi s Androidom, ali koliko vidim malac je jako brz kod otvaranja web stranica, a i igrice solidno vrti. Da li ima netko navedeni Tab pa da podjelimo iskustva. Da li je netko uspio instalirati kakav webnWalk stick?
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Evo i prvi problem ili se ja neznam koristiti s tim "mučkim đu...tom". Zašto ne vidim USB stick? Ima 'ko kakvu ideju, vjerojatno svi Tabovi isto rade pod androidom.
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Postovi: 2,063
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Da li je netko rootao ovo čudo. Vratio sam ga sa Honeycomba 3.2 na nestabilni 3.0.1 i tada treba instalirati CWM. Tu sam zapeo, čitam, gledam jubito, tab me hebe jer stalno prijavljuje greške, sa marketa ništa nemogu skinuti jer ne radi tipkovnica i google accaunt. Jel ima neki jednostavniji način?
#7 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
ja imam Acer A501, to je isti kao tvoj samo sto ima i 3G. Ja sam svoj odma root-a dok je jos bio na njemu Honeycomb 3.0.1, bez ikakvih problema. Ali vidim da ti imas problema, jedino kako ti "mogu" pomoci je da te uputim na XDA forum pa da tamo citas i probas. forum.xda-developers.com Ovo je za ROOT a ovo je za CWM - clockworkmod i kako kazu upute Install Iconiaroot 1.3, root your beast and then install CWM from thor's site (there you can find the latest version) or use Acer Recovery Installer from the Market
everybody lie! |
#8 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1276227 Radio sam po uputama 2. Sve je prošlo OK sa rušenjem na 3.0.1 verziju. I rootanje sa Iconiaroot 1.3 je napravljeno, ali nisam mogao (neznam, nisam shvatio) instaliranje CWM-a. Gledao sam filmić sa youtuba i sve je OK do dijela kad treba izbaciti device number. Tu se ne događa ništa. Verzija 3.0.1 mi je toliko nestabilna da ne radi virtualna tipkovnica. Sa lapom nisam mogao skinuti Acer Recowery instaler, a sa A500 kad sam uspio doći do njega ne mogu ga skinuti jer kaže da nije za moj model.
Lokacija: At Home
Postovi: 208
samo polako, znaci root je prosao, sad ti jos samo fali CWM da bi mogao flash-ati druge firmware-ove. jesi probao ovo preko ADB-a??????? http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1126364 zaboravih pitati, jesi probao ustekati USB tastaturu? ne sjecam se da li radi na 3.0.1.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 14.11.2011. u 18:29. |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: doma
Postovi: 20
Ima li netko iskustva s random paljenjem displaya na par sekundi (nakon sto je ugasen)? Vidim da se to na netu spominje kao problem povezan s WI-FIem. |
#13 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Od kud bih znao šta je ADB. Ja mislio neki folder kad ono "Android Debug Bridge". A jesam tele na 2. ![]() Hvala. Upravo skinuo, ali mi fali i java JDK. Pa sad skidam i nju. Škrtac prigorski, još si na Nokiji 3310. ![]()
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
nema kad upišem Code:
C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\adb>adb devices 'adb' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\adb>adb devices u laptopu, na u device menageru kad kablom priključim iconiu imam ADB interface
#16 |
Lokacija: doma
Postovi: 20
#17 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Ma ne dogadja se to stalno, i e ne dogadja se na Orginal ROM-u, meni se dogodi na custom ROM-u od HARKON-a. dogodi se kad ugasis ekran on se upali natrag. Ali to se dogodi jednom od 20 puta.
everybody lie! |
#18 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
ima nacin kako da to rijesis bez ADB-a. LINK i lijepo skini jedan od Full Package fileova, preimenuj ga u update.zip stavi ga na sd karticu ugasi Acer upali Acer drzeci Volume - i Power tipku na ekranu ce se pojaviti update.zip i instalacija ce poceti to bi ti trebalo rijesiti problem. nadam se da ce pomoci. to radi i kada nemas CWM instaliran, kako kazu na XDA-a If you have an error opening the zip file, use Acer Update Decryter to decrypt the file, and try to open it again. Files downloaded from "cdn.acer.futuredial.com" have to be decrypted for exemple. After that, you have to extract the update.zip from it, put it on your external SDCard (does not work on internal memory) and boot your tablet with Vol- & Power. The update will be launch automatically with the default recovery, butn not wth CWM. sretno.
everybody lie! |
#19 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Definitivno mi neide, ali sa ADBom sam dobio onaj broj. Sad opet tapkam u mraku. Da li je [ROM]HC3.2 civato-FLEXSPEED-hulu support-3Gusb-Huawei full package ili samo backup. Rootam ga samo zbog WnW usb sticka.
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 15.11.2011. u 18:41. |
#20 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
[ROM]HC3.2 civato-FLEXSPEED-hulu support-3Gusb-Huawei je full ali njega mozes instalirati samo preko CWM. nije tesko ovo sta sam ti prije poslao skini Acer_A500_4.010.41_COM_GEN1 LINK kada se skine, preimenuj taj file u update.zip kada si ga preimenovao, kopiraj ga na micro SD karticu, koju onda stavis u Acer Icon-iju kada si to napravio, palis Acer Iconi-u sa tipkama pritisnutima zajedno Volume - & Power Button kada se Acer upali, u gornjem lijevom uglu ces vidjeti neka slova a biti ce i update.zip i instalacija ce krenuti. kada je instalacija gotova Acer ce se sam reboot-ati. i to ti je cijela nauka.
everybody lie! |
#21 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
To znam. Tako sam ga skidao sa 3.2 na 3.0 da ga mogu rootat. Već je na pola instalacije. Instalirano i opet sam na početku. Nije rootan, a blesira se. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 15.11.2011. u 19:36. |
#24 |
Lokacija: doma
Postovi: 20
Da li bi ti pomoglo ovo: LINK Znam da se tu radi o 3.2, ali recimo da si ostao na 3.2, ili jos bolje, da li mozes sada update-ati OTA natrag na 3.2 (ako vec nista drugo ne pomaze), pa onda pokusati ovo s linka? |
#26 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Code:
3G usb Huawei support patch.(release3) (more speed tweaks and nice Blue ICON for ril-restarter for the bleu mod fans) More info: If the connection won't start use the ril-deamon-restarter.apk or when you put the 3Gusb in after boot ALWAYS use the ril-deamon-restarter.(3g icon in notification bar and mobile settings will be available in settings then) It is possible you need to change APN settings in the mobile settings. (I got a Huawei E1552 and it is working supurb) BIG thanks to smaury , Thor , dexter and vache for showing me the way with there roms.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#27 |
Postovi: 1,011
Crkla jucer moja iconia. Stisnem da se upali, svjetli bijelo to dugme za paljenje i nista se nedesava, cak niti nevibrira, kao nekima na netu. Hard reset i ostali reseti nepomazu. Kad ustekam na struju svjetli crveno, kao da se puni, ali i dalje se nista drugo nedogadja. Po tabletu nista prckano oko romova i drugih cuda, bio mazen, pazen i vjecito u kuci. Nasao sam da je nekima se to desavalo ako je baterija gotova, ja ju iscupo i spojio samo na punjac, ali isto, potom sam sve pocupo van, osim displeja i maticne i opet nesljaka, znaci ploca rekla papa. Ima ploca po ebayu, ali pojma nemam dali mi se da zezati sa time i dali je samo to ![]() |
#28 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Bumpam temu, da ne otvaram novu: punjač za A500 mi je na izdisaju te mi treba novi - gdje bi se to kod nas moglo nabaviti? (Da sad baš ne uzimam s neta, pošta će me izaći više nego punjač ![]() Postoji li zamjenski ili baš mora biti original? Ako netko slučajno prodaje, molim PM.
#29 |
Postovi: 34,050
Nazovi ovlašteni servis u HR, ali budi siguran da će te oderati. ebay je puno bolje i jeftinije rješenje - 4,99$ s poštarinom. Ionako ne treba biti original. http://www.ebay.com/itm/Ac-Wall-Char...item41837a89f4 Kod nas 90kn http://www.njuskalo.hr/prijenosnici-...oglas-12026361
#30 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Super, hvala. Promaklo mi na ebayu, sad ću ga uzeti.
