Staro 13.07.2014., 20:42   #1
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
(riješeno) i7-4770k prevruć?
Vrtim Hero VII sa 4770k ali temperature se uvijek drže iznad 50C kada ništa neradim.
Koristim stock cooler pa moje pitanje je dali je to normalno?
Po nekakvim loadom recimo gledanje livestreama ili youtubea na 1080p dođe do 60C
Dali se trebam što brinuti ili je sve kako treba?
Staro 13.07.2014., 21:00   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Undervoltaj ako nije oc-an
Staro 14.07.2014., 05:55   #3
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Update na zadnji bios dostupan, reset cmosa i stavi novu pastu i kuler ponovno.
Staro 14.07.2014., 10:08   #4
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
za stock cooler i loše provjetreno kućište, to je normalna temperatura. Prije skidanja coolera bih prvo probao raditi bez bočne stranice, na mjestu gdje ima dosta svježeg zraka. Teško da cooler nije dobro sjeo...
Staro 14.07.2014., 10:57   #5
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
taj proc na stocku je meni išao preko 70C...ne znam sto je tu čudno
Staro 14.07.2014., 11:07   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Samo kratko pitanje za Intel laika, otkad je dovraga i Intel postao tako vruć? Pa prije je FX bio predmet ismijavanja, sad je moj FX beba za ovo. Što se dogodilo? :/
Staro 14.07.2014., 11:32   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Low profile hladnjaci, puno jezgri i eto (problema).
Kazen ako nije OCan ne vidin razloga da ne spust -100mV, naravno jos bolje postavi hladnjak i pastu.
Staro 14.07.2014., 11:34   #8
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@ribar... stavljanje paste između jezgre i ihs-a.
Staro 14.07.2014., 11:37   #9
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor syss Pregled postova
Te tvorničke paste samo sranja rade
Pa Intel je bar kao community otvoren, sluša korisnike, dopisuje se s njima, što im je to trebalo?
Staro 14.07.2014., 11:46   #10
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zajebali su se sa sb-om gdje su "lemili" jezgru na ihs pa bio prehladan i preklokabilan pa su morali nekako doskočit tom problemu... znaju oni dobro kako riješiti problem topline + računaj koliko njih izađe ta tona paste koju stavljaju i koja poskupljuje proizvodni proces vs. staro i provjereno rješenje koje ne košta maltene ništa.
Staro 14.07.2014., 13:47   #11
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
50 stupnjeva idle za 4770k je nesto cisto normalno. Kolko vidim ima 750D to je cist ok kuciste sa airflow, ali dok ne promjeni cooler temp mu nece nista previse past.
Da istina je da ga moze undervoltat, ali mu svejedno temperature nece past nesto exstra, mozda 5 stupnjeva, a kada ce nesto zavrtit tipa render ili prime ili rog bench ili bilo sta sa stock coolerom ce otic na 100 stupnjeva.
Moze ic mjenjat pastu izmedu jezgre i ihs-a, s time ce izgubit garanciju i ako krivo napravi sjebat chip, ili moze jednostavno otic kupit novi cooler ( rajintek nije skupa a daje ok perf. ) ili kupit si 4970k koji je isti drek samo ima bolje temperature. Makar i na njemu opet moras stavit altermarket cooler.
Moje rjesenje za upit od karla je get new cooler.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 13:58   #12
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
meni i i3 dođe do skoro 70 na stock hladnjaku a to su 2 jezgre zaboga..
hedgehog je online   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 16:02   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koliko ploca overvolta? Meni je jedna davala preko 1,32v...
Staro 14.07.2014., 16:07   #14
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Autor nino Pregled postova
1.129V
Staro 16.07.2014., 03:07   #15
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Autor ravkan Pregled postova
50 stupnjeva idle za 4770k je nesto cisto normalno. .
Nebi rekao gledaj sada ovo.
Danas ide ninu na reklamaciju ova moja Heroica VII zbog USBova a nebi me ni čudilo da je pumpala i temp na 4770K
Gle sad rezlutata sa Asus H81M-K koju sam prije 2 dana uzeo radi ovoga a sad me spašava.
Dakle stock cooler i isto kućište.
http://i.imgur.com/bSE0vSe.jpg
I naravno svi USBovi rade ko podmazani nema onog štekanja kao Hero VII.
A još da bude gore za Hero VII ova mala Mikroica od Asusa daje veću voltažu na CPU točnije 1.134V
http://i.imgur.com/N0HTGnI.png
Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 16.07.2014. u 03:17.
