#661 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nemas ti pristup paricama u tom smislu u kojem ja pricam. One su kod dslama u centrali. Neznam sta bi taj razvodni ormaric bio tocno, mozda samo razdjelnik xx parica koje dolaze iz centrale. Svejedno, nek te i tu proba zamjenit pa vidi. Gledam ti onaj drugi topic, pa imas i prosle statse. Tamo ti pise g.992.3 sto bi bio adsl2, ne 2+, a i line attenuation je bio manji nego sada. Jel ti od tada tko dolazio sto namjestat, jer ti onda ocito parica degradira jako s vremenom ![]() |
#662 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Da,to bi vjerojatno bio taj razdjelnik xx parica. To g.992.3 je bilo prije nego sam prebačen na novu paricu tijekom tih problema prošle godine(osim packet lossa i veza je bila počela pucati 10 puta na dan),otad je 992.5 ,nema veze,znao sam da sam na lošoj parici,htio sam samo provjeriti koliko je loša ![]() |
#663 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
Evo parametara nakon rješavanja prijave. Downstream rate: 16534 kbps Upstream rate: 1336 kbps PPPoE pass-through: Disabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 21076 kbps (downstream) / 1336 kbps (upstream) Noise margin: 11.4 dB (downstream) / 9.4 dB (upstream) Line attenuation: 10.3 dB (downstream) / 4.4 dB (upstream) Output power: 15.6 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream) Evo i parametara kod prijave, zbog lakše usporedbe Downstream rate: 16534 kbps Upstream rate: 1330 kbps PPPoE pass-through: Disabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 21388 kbps (downstream) / 1332 kbps (upstream) Noise margin: 11.4 dB (downstream) / 8.6 dB (upstream) Line attenuation: 10.6 dB (downstream) / 4.5 dB (upstream) Output power: 15.6 dBm (downstream) / 11.5 dBm (upstream) Jedina promjena je da je upstream rate i max.line rate upstream izjednačen. Veza je stabilna zadnja 3 dana.
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 09.07.2014. u 18:50. Razlog: falilo par slova |
#664 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ma mjenali su oni jos nesto tu samo ti ne vidis. I atenuacije se smanjila za 0.3. Ali to "uskladjenje" samo znaci da su pustili UP koliko moze max, ali ti se sigurno nije popravilo radi 4kbps-a dodatnih u uploadu. Nek to radi kako treba sad. |
#666 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,502
Bi li ovo moglo izdržati 8mbps? ![]() Downstream rate: 5998 kbps Upstream rate: 798 kbps PPPoE pass-through: Disabled ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 16556 kbps (downstream) / 1215 kbps (upstream) Noise margin: 12 dB (downstream) / 17.3 dB (upstream) Line attenuation: 19.7 dB (downstream) / 12.5 dB (upstream) Output power: 16.9 dBm (downstream) / 11.6 dBm (upstream)
#667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 706
ISKON bijela zona DSL Line Status Current DSL line status is displayed as the below.
Sig-5 redova normalne veličine max
#668 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Bi i 10 ako nema skrivenih, u ovim podacima nevidljivih, gresaka na liniji. |
#669 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Naravno da bi. Sta je jos na toj liniji, i koji je to profil 6/768? Ovaj margin veci kod uploada je malo cudan. Jesi radio sto s linijom? Citiraj:
#670 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Vjerojatno fali zarez, onda brojevi imaju smisla. Noise Margin 6.6 dB 12.3 dB Line Attenuation 26.0 dB 26.0 dB Output Power 18.3 dBm 13.5 dBm sharkri - jel veza stabilna?
#671 |
Postovi: 706
#673 |
Postovi: 4,359
Ma da? Meni je na 10+IMS margina 6, pa svejedno mi linija drzi sve dok ima struje. Najvise mi se popne, kad se bogovi smiluju, na 7, a 8 je za mene sajensfikshn ![]() |
#674 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
.... Sto je margina blize targetu to je bolje, tako da ako pada, znaci da je veza stabilna. Zasto bi se margina mjenjala samo ako mu puste 10ku to je nejasno, posto mu je max na 16... A ako moze drzat mariginu nizom to znaci da je veza stabilnija, tako da to nikako nije lose... Mislim da vas puno ne razlikuje marginu od ratia te se povodi za onim "bolji je sto veci signal/noise ratio". Gdje god citam po nasim forumima krivo se ovo interpretira. Ratio sto veci je bolje, to je istina, ali routeri vecinom prikazuju marginu, a to je potpuno drugacije od ratia. Na onaj gore link, ima ovaj mrvu opsirniji. http://www.robertos.me.uk/html/noise...-snr-snrm.html http://www.robertos.me.uk/html/high_snrm-margin.html Uzeto da je output power stalno isti, manja margina omogucava vece brzine jer dozvoljava vise smetnji na liniji (a posto je linija stabilnija manje se smetnji javlja) te se moze isporucit veca brzina korisniku. Veca margina znaci da na liniji ima vise smetnji, te target nije moguce odrzavat (nek je 6db target, linija dobije "vise od 6db smetnji" i uzrokuje pucanje) tako da se poveca margina da ne bi dolazilo do pucanja, ali na ustrb maximalne propusnosti na liniji... Da to nekako dovrsimo. |
#675 | |
Postovi: 7,502
Trenutno imam Iskonov standardni profil od 5 Mbps/512 Kbps koji kao i većini na iskonu zna pucati kod uploada. U službi za korisnike su mi rekli da je to "jer se previše konekcija otvori" što nema smisla jer mi na T-Comu veza nije pucala kod uploada.
#676 |
Postovi: 4,359
Jedan od mogucih razloga pucanja veze kod upload-a je upotreba VoIP-a. Na Iskonu ga imas, a ne T-Com-u vjerojatno nisi, pa stoga ni pucanja. Trazi povecanu brzinu, jer ti ju linija moze podrzati. Za 10Mbps ti treba 12535kbps/1035kbps uz NM 6dB/12dB, a za to po podacima imas i dovoljno zalihe. Kad ti isporucena brzina iznosi cca 80% moguce ili je manja, nemas (ili bar ne bi trebao imat) brige. |
#677 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
U principu sto je margina visa to je veza stabilnija, margina od 6db rusi liniju, takva veza sa takvom marginom moze opstat samo ako ima internet od 5,6 mbita bez televizije i ako kraj sebe u podzemnom kabelu nema dsla, znaci da ne dolazi do preslusavanja. Margina pada na samom portu u centrali kada se pusti veca trenutna brzina. Ako je to teorijski tocno da sto je visa margina veza je losija, kako objasnjavas da na samom portu u centrali je margina cca 30 db? ovisno o tipu porta i pustenoj brzini. |
#678 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
Jel mi može ko ovo razjasniti? Log je i rutera SX763 Wlan t-com Jul 10 18:02:22 Err Jul 10 18:02:24 Err Jul 10 18:02:25 Err Jul 10 18:02:26 Err Jul 10 18:02:51 Err Jul 10 18:02:52 Err Jul 10 18:04:49 Err Jul 10 18:04:49 Err Jul 10 18:09:35 Err Jul 10 18:09:35 Err Jul 10 18:09:35 Err Jul 10 18:09:35 Err Jul 10 18:13:17 Err Jul 10 18:13:17 Err Jul 10 18:13:18 Err Jul 10 18:13:18 Err Jul 10 20:41:25 War repareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:Jul 10 20:41:29 Err Jul 10 20:41:35 War repareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:Jul 10 20:41:46 War repareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
he,he |
#679 | |||
Lokacija: ST
Postovi: 950
dslama, linija - fizicke karakteristike linije i spojeva od korisnika do dslama (bakrene zice, parice, kakogod hoces). Uzmimo output power i attenuation constant cijelo vrijeme. -->
Veca margina = stabilnija veza. ALI, posto je usluga napravljena tako da daje najvecu mogucu brzinu, kad se uspostavi veza, modem je konfigurira tako da funkcionira s najblizom mogucom marginom do targeta. Recimo da je to 6db. Uspostavi vezu s 6db, pusti neko vrijeme, vidi da ima previse smetnji, rekonfigurira na 9db, opet pusti, ako opet ima previse smetnji, opet rekonfigurira na 12, itd itd dok ne dobije stabilnu vezu. Znaci, dize marginu da veza postane stabilna (a rusi brzinu). Znaci s vecom marginom veza je stabilnija, ali max brzine su manje, ALI, sama cinjenica da veza nije funkcionirala s targetanom marginom upucuje da linija (fizicke karakteristike) nisu dovoljno dobre, te se na ovaj nacin omogucava stabilan internet i na linijama koje nisu tip-top. Ako ti je linija kvalitetna (fizicke karakteristike), na njoj nema puno smetnji, te onda uredno prvi put spoji na target 6db recimo, sve funkcionira, imas vece brzine i sve radi. Stoga, ako ti je margina veca, znaci da ti je linija losija jer je modem rekonfigurirao da bude stabilna s vecom marginom od targeta posto target nije mogo odrzavat. Tako da "margina od 6db" ne rusi vezu. Rusi je samo ako to linija ne moze podnijet... Sto ti vidis u centrali ja neznam posto nisam tamo. Jeli to margina ili ratio? Ako je margina, onda margina prema cemu? Mislim toliko se toga na portu namjesta da mi nisi nista rekao. Evo recimo neke od mogucnosti (http://cellutechs.com/ZCalix/html/00...0200000219.htm) Nisam siguran da ti ne vidis mozda ratio ali si ili krivo upucen ili nesto krivo citas, posto po svemu na portu bi trebao biti ratio s kojim on upravlja vezom, i kad se taj ratio smanji (povecaju se smetnje) veza se rekonfigurira, a to je tocno gdje margina upada, jer port namjesti s/n ratio veze 30db s marginom recimo 6db, te je veza stabilna s 30-36 s/n ratiom, posto smetnje stalno dolaze i odlaze. Ako je vise od 6db smetnji na liniji, doda se veca margina da veza bude stabilnija, ali brzina rusi (gore objasnjeno). itd itd... Usluga koju tcom nudi je "do xx" brzine ili "maxADSL" sto znaci da je linija konfigurirana tako da se sama prilagodjuje i da korisniku najvecu mogucu brzinu bez pucanja. Da bi brzina bila sto veca, margina mora bit manja (bliza targetu) ali mora bit i stabilna.. Ako si tcom tehnicar, trebao bi biti upoznat s ovim stvarima... Citiraj:
Znaci da definiramo nazive da nema zabune. Veza = dsl link izmedju korisnika <--> dslama, linija - fizicke karakteristike linije i spojeva od korisnika do dslama (bakrene zice, parice, kakogod hoces). Uzmimo output power i attenuation constant cijelo vrijeme. Veca margina = stabilnija veza. ALI, posto je usluga napravljena tako da daje najvecu mogucu brzinu, kad se uspostavi veza, modem je konfigurira tako da funkcionira s najblizom mogucom marginom do targeta. Recimo da je to 6db. Uspostavi vezu s 6db, pusti neko vrijeme, vidi da ima previse smetnji, rekonfigurira na 9db, opet pusti, ako opet ima previse smetnji, opet rekonfigurira na 12, itd itd dok ne dobije stabilnu vezu. Znaci, dize marginu da veza postane stabilna (a rusi brzinu). Znaci s vecom marginom veza je stabilnija, ali max brzine su manje, ALI, sama cinjenica da veza nije funkcionirala s targetanom marginom upucuje da linija (fizicke karakteristike) nisu dovoljno dobre, te se na ovaj nacin omogucava stabilan internet i na linijama koje nisu tip-top. Ako ti je linija kvalitetna (fizicke karakteristike), na njoj nema puno smetnji, te onda uredno prvi put spoji na target 6db recimo, sve funkcionira, imas vece brzine i sve radi. Stoga, ako ti je margina veca, znaci da ti je linija losija jer je modem rekonfigurirao da bude stabilna s vecom marginom od targeta posto target nije mogo odrzavat. Tako da "margina od 6db" ne rusi vezu. Rusi je samo ako to linija ne moze podnijet... Sto ti vidis u centrali ja neznam posto nisam tamo. Jeli to margina ili ratio? Ako je margina, onda margina prema cemu? Mislim toliko se toga na portu namjesta da mi nisi nista rekao. Evo recimo neke od mogucnosti (http://cellutechs.com/ZCalix/html/00...0200000219.htm) Nisam siguran da ti ne vidis mozda ratio ali si ili krivo upucen ili nesto krivo citas, posto po svemu na portu bi trebao biti ratio s kojim on upravlja vezom, i kad se taj ratio smanji (povecaju se smetnje) veza se rekonfigurira, a to je tocno gdje margina upada, jer port namjesti s/n ratio veze 30db s marginom recimo 6db, te je veza stabilna s 30-36 s/n ratiom, posto smetnje stalno dolaze i odlaze. Ako je vise od 6db smetnji na liniji, doda se veca margina da veza bude stabilnija, ali brzina rusi (gore objasnjeno). itd itd... Usluga koju tcom nudi je "do xx" brzine ili "maxADSL" sto znaci da je linija konfigurirana tako da se sama prilagodjuje i da korisniku najvecu mogucu brzinu bez pucanja. Da bi brzina bila sto veca, margina mora bit manja (bliza targetu) ali mora bit i stabilna.. Ako si tcom tehnicar, trebao bi biti upoznat s ovim stvarima... |
#680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 4,359
[QUOTE=sandokan111;2629325 Nemoj opet random brojke jer te eto opet moram pitat, zasto za 10Mbps treba 12535kbps/1035kbps uz NM 6dB/12dB.... [/QUOTE] Malo si uporan, da ne kazem naporan s tim random zahtjevima. Navedene nisu nikakve random brojke nego podaci za moju liniju. Zasto je tako, zato jer su mi tako namjestili, a zasto su mi tako namjestili, zato jer tako moja linija najbolje radi, a zasto moja linija tako najblje radi, zato jer su upotrebljene random brojke. Evo ti, ovak laicki jedan c/p iz mog routera, bez znastvenih dokaza:
#681 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pa nisam ja naporan nego ti pokusavam objasnit da su to random brojke. To sto tebi tako stoji i radi, ne znaci da njemu tako treba bit. Neznam jesi uopce citao sto sam pisao i linkove stavljao, da jesi, shvatio bi da se linije razlikuju iz xxxx razloga. Kako ce nekome radit ne zna se dok se ne pogleda linija. Ali ti random izbacis brojku i sad to kao tako treba bit, a sve bez ikakvih objasnjenja osim "meni tako" i "mojim roditeljima"... Da je on na tvojoj liniji, ti bi bio u pravu, sve ostalo je random izbacivanje arbitraznih brojki. Jos ce netko nazvat support i to rec tamo jer da ce mu tako radit pa ce bit ismijan... |
#683 | |
Postovi: 4,359
Razumljivo da se jedino razlikuju vrijednosti za Line Attenuation i SN Margine, koji su specificni za svaku liniju, ali 12535/1035 imaju svi, uz sretnike na 8+db i nesretnike na 6db margine. Ako ne vjerujes meni provjeri, imas ovdje u temi par primjera (#667 #595) gdje se navode iste brojke, pa ako je to tebi random, onda falalepa na diskusiji. |
#685 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
To sto "svi imaju" sto ti vidis su standardni profili u upotrebi. Znaci HT, kao i sve ostale kompanije, imaju predodredjene profile za 4, 10, 20 itd itd. To su neki profili koji se svima stave kad uzimaju odredjene pakete/brzine. Mogu oni tebi stavit profil 30/15 ako hoces, to ne znaci da ce ti veza radit s tim nego to samo tehnicki znaci da su ti pustili max propusnost a veza ce se sama syncat na stabilnu u ovisnosti o liniji.... Profil ne odredjuje, niti moze odredjivat, kakva je linija i na koliko ce se dsl syncat. Ako imas mogucnosti, onda ce linija odrzavat pusteni profil, ako ne, nece. U ovisnosti o liniji, taj se profil automatski mjenja ako je potrebno da linija bude stabilnija. Tvoj zahtjev da ga stave na te tocno odredjene brojke, pogotovo nakon sto si naveo i margine, je u najmanju ruku smjesan... Ako si htio rec to sto si htio rec da "svi oko tebe tako imaju" onda je to samo 10mb profil, a ostali parametri ce se sami namjestit u ovisnosti o liniji. I dalje ne shvacas sto je margina kad su sretnici s vecom marginom , tu nezam sto da ti vise napisem. Eto ti budi sretan s velikom marginom ![]() |
#686 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
![]() I da, ovdje je margina 8 db jer je lijep i sunčan dan, linija je suha, nema marsovaca u orbiti izgleda, a bome ni sunčevih baklji Inače je 4 do 6 ![]() P.S. Da se osvrnem i na kolegu sandokana i marginu... U principu bi trebao bit sretan sa većom marginom... Signal-to-noise ratio, jel? Veća sinkronizirana margina znači da modem duže vrijeme komunicira sa dslamom na takvoj margini bez grešaka i nema potrebe za smanjivanjem margine da bi povećao brzinu ![]() Vas dva u principu cijelo vrijeme govorite isto (ili barem dovoljno slično)...
#687 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ratio je jedno, margina drugo. Ratio bolje da je veci jer znaci manje smetnji, margina bolje da je manja jer takodjer znaci da se random pojavljuje manje smetnji i linija moze radit s manjom marginom i pruzit vecu brzinu.... |
#688 | |
Postovi: 284
A ovaj drugi dio gdje mi objasnjavas razliku izmedju noise margine i snra procitaj ponovo... objasnjavas mi drugim rijecima ono sta sam ti napisao ![]()
#689 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Linija = fizicke karakteristike ![]() ![]() Ne pricamo o istoj stvari za marginu posto Citiraj:
#690 |
Postovi: 4,359
