#1471 | |
Postovi: 440
provjeri sto tebi tamo pise.... ![]() (sad sam morao rucno posteliti postavke na mobacu/note3/ jer mi nije hvatao internet...pojavi se na trenutke...ali ga jucer nije bilo jedno 70% vremena koristenja...jutros dopilotao do ureda, opet ga nema...nakon sta sam promjenio postavke,pojavio se 4g/H+ te mi skida s 9,84mbps upload 5,01mbps dok je na vipu to bilo 14,95mbps/ 2,86mbps...samo nisam isguran da je mjereno na istoj lokaciji) Zadnje izmijenjeno od: yoke. 08.07.2014. u 12:42. |
#1473 | ||
Postovi: 3,493
#1474 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 28
pozdrav, mama mi je na extra total+ S tarifi od t-mobilea i gleda ako bi se mogla naći neka povoljnija od te, uz pretplatu, naravno. mjesečno pošalje stotinjak sms-ova, ima par sati poziva prema ostalim mrežama i nekih 10-ak, 15, maksimalno 20h mjesečno prema t-mobileu. |
#1475 |
Postovi: 440
Ne znam dali ces ti morati mijenjati (vjerojatno ovisi o mobitelu)... uglavnom, jucer sam primjetio da mi se izgubi/o internen... ...protok jednak nuli... ponekad se spoji ali lose... vecinom mi je bio upaljen samo signal za mobilnu mrezu dok onaj za data nije uopce gorio... onda mi je palo na pamet da bi moglo biti da je zadrzao neke postavke od vipa... bacim pogled, pod postavke,mobilne mreze, APN ali tamo stoji t-mobile...bacim pogled na tcomu web stranicu, postavke za note3 i vidim da su malo drugacije od ovih koje su po difoltu...tako da sam rucno izmjenio postavke i koristim profil sa njihovih stranica... za sad mi djeluje da je sve ok... |
#1476 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Evo prebacili i mene na PSZ L, dobio SMS da mi je aktivan paket Flat, ali glede popusta nema nigdje ni riječi . Vidjet ćemo kad stigne račun .Što se interneta tiče, ni meni iz prve nije radilo s automatskim APN-om, ali kad ručno unesem drugi APN onda radi i kad vratim nazad na originalni i dalje radi, pa tko će ga više znat. Jedino mi automatsko vrijeme ne ažurira nakon soft reseta, stoji 4 ujutro :S čudno. |
#1477 | |
Postovi: 3,493
Makar mi se čini da bi trebalo biti od 1. idućeg mjeseca od dana zahtjeva, znači 1.7., tako su mi rekli prvi put, drugi put se ispravili na 1.8. Muljaža. BTW, Teletina i otkaz pretplate - zahtjev postavljen 28.06., dosad informacije o rokovima: - prodajno mjesto veli do kraja mjeseca - 1. poziv helpdesku - 28 dana. Razlog - gužva!? - 2. poziv helpdesku - veli ženska 12 dana. pitam ja gdje to piše u općim uvjetima, nisam našao. Onda kreće muljaža da je to u biti 8 radnih dana, ali 12 dana od kada sam prijavio!? Kako to računa, ne znam :-) Kakve su opcije ako operater ne ispoštuje rok za ukidanje pretplate koji mu piše u vlastitim uvjetima? |
#1478 |
Postovi: 34,003
Tuži ih HAKOM-u. Koliko ja znam, rok za prebacivanje broja iz jedne mreže u drugu je 4 radna dana.
#1480 |
Postovi: 915
Šta se tiče otključavanja mobitela, imao sam 2 na Vipu za otključavanje. Za ovog koji sam imao sa sobom mi je na licu mjesta isprintao kod koji se unese kad se stavi SIM drugog operatera. Za drugi mi je stigao u SMS-u i mogao sam ga aktivirat na Vipovom SIM-u. Uglavnom, nisam imao nikakve papire sa sobom, treba samo IMEI mobitela, kojeg oni svejedno imaju u sistemu ako si na pretplati |
#1481 | |
Postovi: 3,493
Nisam si htio priuštiti probleme s prebacivanjem, radije sam uzeo novi broj, ali izgleda da je kd gregora i ovo problem napraviti. |
#1482 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
#1483 |
Postovi: 440
Ovo uz malu zadrsku... bar kod prebacivanja broja... 10 (radnih) dana ti racunaju od datuma koji pise na zahtjevu za prebacivanje broja...(a to moze biti i vise od 3 + 10 dana,kao u mom slucaju, jer su mi predvidjeli prebacivanje za 5 radnih dana, sto je meni bilo ok, da bi se to na kraju razvuklo na tri tjedna (ali sve u skladu a zakonom ...5+10, uletila jos dva praznika ...Ali ja sam imao ugovirnu obvezu pa su mogli odgoditi za tih 10dana.../kao sto je Juice napisao |
#1484 | |
Postovi: 440
Ja bi se ravnao da sam tog i tog dana zatrazio raskid ugovora...moras imati nesto napismeno...nesto cvrsto za sta se mozes uhvatiti... tad bi prestao koristiti tu karticu ubacio drugu i prst u uvo... ako dodje racun,pises prigovir da si tog i tog dana podnio zahtjev za raskidom ugivira i da si suglasan da ces platiti racun do tog datuma i nista vise ...kao dokaz nek pogledaju kad si zadnji put koristio njihovu uslugu.... (Osim ako u zakonu ne pise nesto drugo...prelistaj malo...uglavnom,ako nisi pod ugovirom ne vidim kao bi te mogli zafrkavati) |
#1485 |
Postovi: 3,493
Da, baš istražujem i dosad sam našao ovo u Općim uvjetima: http://www.tele2.hr/upload/pdf/Opci_...le2_d.o.o..pdf Code:
16.1. Pretplatnički odnos može raskinuti Pretplatnik slanjem obavijesti o raskidu Tele2 telefaksom ili na drugi primjeren način pisanim putem. U slučaju kada Pretplatnik jasno zatraži raskid Pretplatničkog ugovora, isti će mu biti omogućen u roku jednog radnog dana od dana u kojem je raskid zatražen. Nakon raskida Pretplatničkog ugovora Pretplatnik ostaje u obvezi podmiriti sva dugovanja prema Tele2. |
#1486 |
Postovi: 1,615
Jel ima još netko da mu ne radi automatsko poštelavanje sata na mobitelu putem mreže HT-a? Ja sam od danas na HT-u, a sat se ne namjesti automatski .Inače tu i tamo soft resetiram mobitel, a kad to napravim od svih postavki se samo sat resetira, a do sad na Tele2 se on sam namjestio unutar par sekundi paljenja. |
#1487 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 39
Ovo su mi poslali na potpis: 24mj bez uređaja popust na naknadu Opcija flat 50% popusta na opciju flat 24mj 24 mj off MRC Može li mi netko rastumačiti je li to "super mega tarifa" ili me žele oženiti? |
#1488 | |
Postovi: 3,493
Koliko ja znam, ako govorimo o istoj tarifi, moraš imati 100% popusta na flat i 50% na tarifu. Pitanjce za ostale: Napokon sam našao gdje se vidi na mojtelekom da je flat popust aktiviran ![]() treba ići na opcije s lijeve strane i onda prebirati po padajućim izbornicima dok se ne nađe pod "razgovori i poruke" da je flat aktiviran, stvarno neergonomično. BTW, jel bi se flat trebao vidjeti na ovom popisu, i dalje mi odbrojava minute? ![]() |
#1489 | ||
Postovi: 440
pise minute 200/200 poruke 200/200 mozda ti je naknadno aktivirana opcija pa su ti to otprije odborjane minute ili, ako se ne varam, ti si rekao da ce ti taj paket (flat) biti aktiviran tek od slijedeceg mjeseca ? Citiraj:
meni ovo nema smisla, jer je jos uvijek aktivna ponuda od 100% na flat i ugovor na 24mjeseca cak uz uzimanje mobitela... a tebi pise popust od 50% na flat, znaci placao bi ga 20kn mjesecnao...umjesto 0kn... ne znam sta znaci MRC ? zovni ih i pitaj koliko bi te onda izlazila ta tarifa mjesecno, s PDVom i koliko ukupno s radijskom frekvencijom i novim nametom... supermegatarfifa bi trebal biti 82.50 (osnovna tarifa s popustima) + 10 + 5 = 97.50kn ovako kao tebi pise, meni je sumnjivo, ja bi se raspitao prije potpisa (ali ja nisam expert )Zadnje izmijenjeno od: yoke. 11.07.2014. u 09:56. |
#1490 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1491 |
Postovi: 440
Ekipa dali vam dodje sms poruka da ste dobili 50% popusta na tarifu ? ja sam dobio dvije poruke ; - aktiviran plan za surfanje - aktiviran popust 100% na flat - naknada 0kn 24mj sad ne znam dali da cekam jos tu trecu poruku, ili da ih zovem i provjerim sta je s tim... (zvao sam ih u utorak, receno je da je zahtjev zaprimljen (popust od 50% na tarifu) ali da su malo u guzvi pa da radi tog jos nije odobren, ali da ce biti...) |
#1492 |
Postovi: 3,493
@Hamanu - i meni je sumnjivo ovo tvoje, zovi tajnu službu @yoke & segregator Meni su naknadno uključili flat, novu pretplatu i zahtjev za PZSL dao sam 28.06., tada su mi rekli da će biti od 01.07, ali da se strpim par dana s telefoniranjem jer da možda flat zbog gužve neće biti odmah. Kako je ugovor došao na potpis u 7.mj., zvao sam i dobio info: opcije se uključuju idućči mjesec od mjeseca u kojem oni dobivaju potpis, znači 01.08. Taj put mi je i potvrđeno da su opcije koje sam napisao gore točno ta kombinacija za ukupno 97.5 kn. Par dana nakon toga dolazi SMS za uključenje flata E jebiga sad bi morao opet zvati tajnu službu da to pojasne. SMS za opciju 50% nisam niti dobio. Čini mi se da mi se stanje zamrzlo na 166/200, ali ne ažuriraju to svaki dan, osim toga zar ne bi bilo logičnije da prikažu xx/4000 ili nekako drugačije. Kako uopće provjeriti na webu koliko je utrošeno od onih 1k odnosno 4k minuta? |
#1496 |
ova simpina prejaka mala opcija je zakon. za 70ak kuna mjesecno (4x15kn + 10ak kn za uspostavu poziva koliko potrosim) sam lijepo pokriven, 4gb, neogranicene poruke, 4000min |
#1497 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Plus naknada za uspostavu poziva. |
#1498 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ala bokte... Pa dovoljno je imati free poruke i da druga strana ima Bez granica L tarifu ili nešto jednako dobro poput one Plan za surfanje L sa besplatnom FLAT opcijom. Meni je ipak najbolje imati dual SIM mobajl s Revolucijom na bonove (1lp/1s) @ SIM2 i Samba tarifom s aktiviranom NOĆNOM OPCIJOM @ SIM1 i imaš sve fenomenalno tuto kompleto. Ova MOĆNA NOĆNA OPCIJA JE INAČE NEŠTO NAJBOLJE IKAD i plakat ću kao Neymar kad i ako je ukinu. Jučer sam imao preko 2MB/s download via mobile hotspot kojeg je glumio moj vjerni Galaxy Express LTE u kojem se nalazi SIM sa Samba tarifom. Sve skupa me košta 135 kuna + još 25 kuna za MultiSIM i bilo gdje u Hrvatskoj imam neograničen net uz sulude brzine između 00:01 i 07:59, tako da slobodno Sambicu probajte na mjesec dana i shvatit ćete ubrzo koliko su nam ove standarde "od svega miješano" tarife mrtvi štakor od ponude. Dobra net tarifa je danas must have za smartfon. Za pričanje si radije uzmite maleni dumbfon s izdržljivom baterijom (ako nemate dual SIM) i pjevajte borbene iz sveg glasa. Uglavnom, htjedoh ćire da uz brezplačno sporočilo uspostava poziva nije njesra ni loma kao kaj neki ođe povedaju.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#1499 |
pa da napisao sam, malo zovem mozda 1-2 poziva dnevno i 10ak kn mjesecno ode na naknadu za uspostavu poziva, znaci oko 70kn meni odlicno, uplatim bon 200kn (+10% ako se kupi direktno od tmobiela) i miran sam 3 mjeseca dok recimo mom ocu koji obavlja i po 10-20 poziva dnevno ta naknada za uspostavu poziva prilicno smeta i bonbon mu je najbolja opcija. |
#1500 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Danas me zvala ekipa iz Vip-a. Raskinuo sam ugovor i prešao na bonove, na zakon tarifu. Prije sam trošio oko 210 kn, sada na Zakon tarifi oko 130-140, a oni mi nude za 120 kn sve neograničeno, uključujući i radijsku i uspostavu poziva. Nakon godinu dana mogao bi raskinuti taj ugovor. Ima li tko iskustva sa tom, nekom poboljšanom Savršenom koja nije navodno javna ,već se nudi samo onima koji su raskinuli ugovor..I da, može li se u toj tarifi ušićariti neki dumb phone? Ostalih "pametnih" imam i viška ![]() |
