#6751 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sada se to može bolje pošto su se vratili stari dobri phenomi ![]() 1 x AMD Phenom II X4 925, 2.8GHz, 8MB, AM3 1 x Hladnjak Deepcool Gammaxx 200 1 x Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 1 x KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 1 x Sapphire R7 260X OC, 2GB GDDR5, DVI, DP, HDMI 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-230, 500W, Retail, 1x120, Black 3350Kn ili opcija sa manje memorije ali zato jača grafa, po meni možda i bolje jer se memorija lakše nagoradi ako bude trebala, ali mislim da niti ne treba 1 x AMD Phenom II X4 925, 2.8GHz, 8MB, AM3 1 x Hladnjak Deepcool Gammaxx 200 1 x Matična ploča Asus M5A78L-M LX3 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB,1600MHz 1 x SAPPHIRE Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-230, 500W, Retail, 1x120, Black 3350Kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.06.2014. u 20:58. |
#6752 |
Postovi: 874
Poz, može preporuka za konfu sa sljedećim prohtjevima (od kolege, ne od mene). Mora biti i5 i mora imati ssd. E sad pošto ne bude gejmao valjao bi neki s integrušom, neće ju ni klokati. Misli gledati filmove i office upotreba i sl. Znači sve osim periferije, po mogućnosti do 4000kn a može i nekaj preko. |
#6753 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne bi rađe i7 za to? ![]() ali ajde.... 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4440 (3.1GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 1 x SANDISK X110 128GB SSD, SATA 6Gbps, MLC, Retail 1 x Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB HDD 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x SILVERSTONE ST40F-ES 400W, 1x120, 80+ 1 x Fractal Core 1000, crno, bez napajanja 4000Kn |
#6756 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
INTEL Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4600 SSD disk ADATA 128GB, XPG SP900, 2.5" SATA 3 ASP900S3-128GM-C Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) KVR16N11S8/4 Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' MS GRIFFIN kućište + PSU MSI FSP300-60HCN, bulk ~4000kn Bez pržilice, ali može se ![]() ![]() ____________________________________________________________ A sad za ozbiljno: SSD disk ADATA 128GB, XPG SP900, 2.5" SATA 3 ASP900S3-128GM-C Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' INTEL Core i3-4150 (3.50GHz,512KB,3MB,54W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400 Matična ploča Gigabyte GA-B85M-DS3H,1150,iB85,D3,S3,U3,DVI,mA Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm ADATA MEM DDR3 8GB 1600MHz (2x4) XPG v1 kit AD AX3U1600W4G9-DB Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x Fractal Core 1000, crno, bez napajanja ~3440kn |
#6757 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Dućkaš po svojem izboru, imaš temu iskustva a imaš i nabava.net da si malo vidiš cijene, nađeš trgovinu koja je ok, koja ima besplatno sastavljanje i besplatnu dostavu...ako trebaš...i uzmes tamo ![]() |
#6758 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: dbk
Postovi: 7
Izdahnuo mi stari komp i nemam bas zivaca na 4 inch mob listat forume u potrazi za slicnim zahtjevima i budgetom. Mogu izdvojiti 5.000 kn i trebao bi gaming konfiguraciju. Nekakvi best buy trenutni. Sto se zahtjeva tice zelio bi pokretati nove naslove igara. Želio bih i da može stati upaljen po noći bar tjedan dana, da ima tihe ventilatore i neko fino prozracno kučište. Imam dobar monitor, tipkovnicu i miš, a od starog kompa bi izvukao przilicu. Stanje je hitno i vec u ponedjeljak bi trebao naruciti. Placanje cash najvjerojatnije u amd jer mi se cine najboljim. Pomagajte!! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.07.2014. u 10:44. |
#6759 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Tamo tamo daleko
Postovi: 3
Mene bi samo zanimalo vase misljenje o ovoj konfiguraciji, te naravno savjeti i sto bi trebalo promijeniti. Procesor AMD FX-Series X6 6300 (3.5GHz,14MB,95W,AM3+) Maticna ploca Asus M5A97 EVO R2.0 Graficka SAPPHIRE Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit Memorija Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB) HDD Seagate HDD, 500GB, 7200rpm, SATA3 Napajanje XFX Pro 450W, 80+ Kućište Zalman Z3+, USB3.0 black Hladnjak za CPU Raijintek Aidos, 92mm, PWM ------------------------------------------------------ 4799,17 kn Pozdrav ![]() |
#6760 |
Postovi: 3,319
Ovo je ok. Jedino si promijeni hdd u 1Tb posto je mala razlika u cijeni, te stavi neki bolji hladnjak tipa Prolimatech Basic, Raijintek Ereboss da mozes bez brige gadjati vise taktove posto ti je ploca odlicna za overclock procesora. |
#6763 |
Lokacija: blizu
Postovi: 1
Pozz, trebala bi mi gaming konfiguracija bez monitora za nekih 3500k, moze i 200injak kuna vise nije problem. Po mogucnosti iz Linksa sa dijelovima odmah dostupnima u prodavaonici u zadru. Zadnje izmijenjeno od: xLoki. 04.07.2014. u 16:29. |
#6764 | ||
Postovi: 14,578
Procesor Intel Core i5-4440 (3.10GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Gigabyte GA-B85M-DS3H, Socket : 1150, Intel® B85 DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 Sapphire R9 280 3GB OC Dual-X, 3GB GDDR5 384bit, 28nm HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 Zalman Z9 U3 mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm Može skinit cijenu i sa jeftinijom matičnom - recimo i H81 prolaze (preporuka as rock H81M hds) Citiraj:
Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 750, 1GB DDR5 Matična ploča ECS A75F2-M2, AMD A75 FCH, DDR3, Kućište AEROCOOL GT Black Edition, MIDI, crno, bez PS Napajanje 430W, CORSAIR CX Series, CP-9020046-EU, ATX2 v.2.3 Cooler LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 Memorija PC-10600, 4 GB, KINGSTON HyperX Blu KHX1333C9D3B1/4G Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 64MB cache, 7200 Evo malo ispod 3500, samo diska nemaš nikakvog u zadru ni za ljeka. Kasnije samo nadodaj još 4gb ram |
#6765 |
Lokacija: dbk
Postovi: 7
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Sapphire R9 280 3GB OC Dual-X, 3GB GDDR5 384bit, 28nm 1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 1 x Procesor Intel Core i5-4440 (3.10GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Gigabyte GA-B85M-DS3H, Socket : 1150, Intel® B85 1 x Zalman Z9 U3 mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm 5.055,95Kn Znaci ovo je uredu? Jeli treba kakav hladnjak? Oce li biti ikakvih problema? |
#6766 |
Postovi: 14,578
stock cooler je dovoljan kod intela, naravno možeš tu uzet aftermarket hladnjak ako baš hoćeš - neće škodit, bit će hladniji - nemoraš neki mega jer cpu ionako nije OCabilan. Al kažem nije nužan, to možeš i kasnije |
#6767 |
Lokacija: dbk
Postovi: 7
Ok. Još me samo zanima u ovom cjenovnom rangu koja je razlika intela i amd.-a recimo fx 8320 EDIT: I jeli bolje kupit 2x4gb ili 1x8gb? Zadnje izmijenjeno od: wingz. 04.07.2014. u 21:11. |
#6768 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Uzmi 1x8GB, jeftinije je. |
#6770 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 61
Pozdrav Ovako, imam malo (relativno) specijalan slučaj gdje pokušavam ušparati na grafičkoj budući da mi R7 240 dovoljna za ono što trenutno imam (HD 4600 mi je bio taman, a 240 je manje više tu po performanci) tako da ne izgubim previše novaca kada budem nabavljao bolju grafičku u budućnosti. Vrijedi spomenuti da ne namjeravam mijenjati komponente barem 2 godine, pa možda bi ipak uzeo R7 250 ako pomaže. Sada, ideja je bila da si uzmem 1150 platformu sa G3258 (koji je također čisto dovoljan za ovo što koristim, a i dobar je za vježbu sa OC) sa mogućnosti za upgrade na Broadwell, no problem je što ne znam koju matičnu da uzmem budući da na stranici dotičnih matičnih nema dovoljno informacija za OC (a i općenito fali recenzija za slabije ploče). Ovo sam ovako od oka složio, cijene su okvirne: 1. Intel Pentium G3258 - 500 kn 2. AsRock Z97 Pro4 - 800 kn 3. Kingston 4GB 1600MHz HyperX - 280 kn 4. R7 240 1GB DDR3 - 360 kn 5. Zalman ZM-T4 - 180 kn 6. Toshiba 500 GB - 320 kn 7. SilverStone Strider 500W - 320kn 8. Miš + tipkovnica - 100 kn 9. DVD R/W - 120 kn 10. TP-Link 300Mbps Wireless - 75 kn (potreban mi je wireless) ~Ukupno: 3060 kn Pro4 sam mislio uzeti zato jer nudi dosta toga za tu cijenu no malo sam skeptičan što se AsRock tiče jer ne čujem puno dobroga o njima. G3258 sam mislio OC-at negdje do 4.3-4.5 (preko stock coolera bi trebao moći doći barem do 4.2 koliko vidim po recenzijama) no ne znam da li Pro4 dovoljna. Matične koje mi se čine primamljive su MSI PC Mate (650 kn), Gigabyte D3H (850 kn) i Asus Z97-K (850 kn) no ne znam koliko su dobre (PC Mate sigurno nije high end, no cijena je primamljiva) Buđet mogu rastegnuti do 3200-3300 kn pa ako ima kakvih prijedloga (npr. bolja grafička, matična, PSU, hlađenje itd), rado bi ih čuo. Zahvaljujem |
#6771 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Po mome mišljenju, a vjerujem da ću se i kolege složiti ![]() ![]() |
#6772 | |
Postovi: 61
Extreme3 izgleda ok, 880kn, no fali M.2 (no, ako smo do sada mogli bez toga, sumljam da ću patiti). Iako ne kužim kako to da je web kupnja jeftinija od plačanja gotovinom (pretpostavljam da je vezanom uz skladište/nabavu) |
#6773 |
Postovi: 2,707
Možeš uzeti MSI Z97_PCMATE i i3 4150, i ispada ti 1400kn. i3 su brži od tog Pentiuma kad je on i na 4,5GHz. EDIT: Ali ako kažeš Broadwell-K, onda bih se i ja zamislio, jer bi ti trebala dobra ploča, ček budem ja probao nešto složiti. I btw. taj Silverstone ima užasnu regulaciju napona, kod overclocka ne znam koliko bi bilo pouzdano. |
#6774 | |
Postovi: 61
Što se Silverstone tiče, to sam odabrao gledajući preporuke na ovom threadu; izgleda solidan za ovoliko napona koliko ću ja trošiti no nije da sam stručnjak sa PSU (mislio sam prvo CX430, no pretpostavio sam da ovih 500W malo više znači za OC) |
#6776 |
Postovi: 61
#6778 |
Postovi: 61
Pojavio se na nabava.net (no samo najava izgleda), no pretpostavljam da će doći negdje eventualno. Za slučaj da ne dođe, imam opciju naručiti izvana ili kao zadnja opcija, samo zamjeniti CPU+GPU za i3 (budući da je potpuna ista cijena). Ugl, nije da to namjeravam baš ovog časa složiti, samo si gledam koje komponente općenito da uzmem. |
#6780 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 3
ljudi molim pomoć ovako htio bi kupiti novi komp za nekih 3000 do najviše 4000 kn bez monitora, dakle samo kućište tojest komponente koje idu u njega. komp bi koristio za svašta pomalo, nisam gejmer al bi igrao neku igricu tu i tam, gledo filmove, a i koristio neke programe kao recimo autocad ili tako nešto. tako da mi treba neko izbalansirano računalo valjda. zanima me što mi preporučate jer kompjuteri nisu baš moje područje, uopće. |
