Staro 06.07.2014., 08:49   #121
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Mint 17 Cinnamon x64..
Ma čital sam da je Debian kakti full stabilan al navodno nije baš za početnike..
Ostal bum i dalje na Mintu, al me nekak počelo vuć i da isprobam ostale distre
Samo se moram s Mintom upoznat prvo jako dobro.
Staro 06.07.2014., 18:04   #122
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
To kaj koristiš je zapravo ubuntu. Debian ti je ok. Budeš se snašao, a ono kaj ne znaš pronađeš na netu.
Staro 06.07.2014., 22:16   #123
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Ipak ostajem na Mintu zasad, dok ga bolje upoznam..
Neg imam drugi "problem" prek torrenta (Deluge) imam manji download, oko 480, dok sam na winsima imal prek 500 tj peak je bil oko 510, znači prosjek oko 500..
Napravil sam port forwarding al situacija je ista, koristim Deluge torrent client..
Da ne bi bilo zabune, seedera ima na bacanje, tak da sam tu opciju isključil, na winsima bi potegnul prek 500, a ovdje jedva 470
Inače kolko sam videl, dok skida upejtove, brzina je oko 500..
Ne vidim opće, kaj još tu ima za podešavat ak je u pitanju torrent client ak sam napravil port forwarding...
Ima ko kakvu ideju?
EDIT: Izbrisal Deluge i instaliral Transmission
Pod Preferences/Network/listening port ukucal sam brojeve, napravil test, i veli: "Port is closed"..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 06.07.2014. u 22:28.
Staro 06.07.2014., 22:20   #124
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Edit->preferences->bandwith
Probaj uključivat/isključivat "ignore limits on local network" i "rate limit IP overhead".
To uglavnom riješi problem, ako je portforward napravljen kako treba i javlja da je port otvoren.
Staro 06.07.2014., 22:52   #125
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Ma joj, sad sam izbirsal torrent client, izbrisal portforward, i idem opet probat..
Fora je u tom kaj brzina nije konstantna, varijacije nisu po 10-15, neg po 80-100, a to je puno..
Nije mi jasno zakaj..
Na winsima nisam imal s tim problema, u većini slučajeva dok se skida, brzina je praktički konstanta, dok ovdje to nije slučaj..
Staro 07.07.2014., 03:58   #126
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
A imaš li uopće instaliran (ili uključen) firewall?
Ako ne, "gufw" je dovoljan, a imaš ga u repozitoriju softvera pa nemaš puno petljanja s instalacijom.
EDIT: I drži se Transmission-a, ok i provjeren torrent klijent.
Staro 07.07.2014., 06:01   #127
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor zvonac Pregled postova
Isti problem sam imao, i ovo moje gore ti je rješenje 100%.
Staro 08.07.2014., 17:17   #128
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
da li netko zna kako u poopy linux-u namjestiti da mi radi wlan mislim postupak kako to napraviti probao sam sve i automatic detect i ručnu konfiguraciju ali nema šanse se spojiti
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2014., 13:39   #129
TheRipper
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Fantomski USB drive Linux Mint
Nedavno sam kupio jednu "konfu vulgaris" (http://www.pasteall.org/53223/text) za surfanje netom i puknuo gore Mint 17 KDE.
Sve radi super al' u Device Notifier-u imam jedan fantomski USB i nikako ne mogu skontati o čemu se radi. Na kanti nemam nikakvih čitača kartica da bi mogao tome pripisati taj drive.
Osim što me živcira to što neznam što je "to", taj drive mi ne pravi nikakve probleme kod spajanja drugih stickova i vanjskih diskova.
Ima tko kavu ideju što bi "to" moglo biti i kako da ga uklonim s popisa?
TheRipper je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2014., 20:01   #130
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Upiši u terminal "lsusb" pa vidi što piše ili nam zalijepi ovdje.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2014., 22:52   #131
futraa
futraa's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 18
Pozdrav. Imam jedan nadam se ne preveliki problem....uglavnom imam disk 2tb. 1tb su mi bili windowsi 1tb slike,filmovi,dokumenti. odlucio sam formatirat ovaj prvi 1tb i stavio sam da mi budu 800mb windowsi, a na ovih 200mb sam mislio install linux mint. Instaliro sam win7 i sve ok ubacio cd mint, restart kompa i kad mi se upalio mint stisnuo na desktopu install linux mint. I onda sam pitaj boga sta stisnuo i postisko, i resetiro komp i probo uc u win al ne ide vise....i sada sam opet u mintu preko CDa, ali mi vise postoje particije koje su bile...neg mi je cijeli hard u koamdu kao...ali kad stisnem properties contents 20,500 totalling 1.2GB (some contents unreadable)... sad pretpostavljam da je nesto od toga oni moji fileovi samo ne znam kako da pristupim tome ni kako da u win7 opet udem.... molio bih bilo kakvu pomoc...
ne znam vise ni sta sam napisao tu gore pa ak treba kakav info jos sam javite...
futraa je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2014., 03:56   #132
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Bootaj live CD opet i napisi u terminal "sudo df -h; sudo parted /dev/sda print; sudo parted /dev/sdb print" pa stavi ovdje.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2014., 07:30   #133
futraa
futraa's Avatar
Postovi: 18
mint@mint ~ $ sudo df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/cow 3.9G 228M 3.7G 6% /
udev 3.9G 12K 3.9G 1% /dev
tmpfs 788M 1.1M 787M 1% /run
/dev/sr0 915M 915M 0 100% /cdrom
/dev/loop0 869M 869M 0 100% /rofs
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 3.9G 132K 3.9G 1% /tmp
none 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
none 3.9G 112K 3.9G 1% /run/shm
none 100M 28K 100M 1% /run/user
/dev/sda1 1.8T 1.2G 1.7T 1% /media/mint/416f2dda-ef6f-4cca-bffc-f3717477a10e
mint@mint ~ $ sudo parted /dev/sda print
Model: ATA WDC WD20EARS-00M (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 1992GB 1992GB primary ext4
2 1992GB 2000GB 8469MB extended
5 1992GB 2000GB 8469MB logical linux-swap(v1)
mint@mint ~ $ sudo parted /dev/sdb print
Error: Could not stat device /dev/sdb - No such file or directory.
Retry/Cancel? ^C
mint@mint ~ $
Staro 23.08.2014., 08:11   #134
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Moguće je da si izabrao "Erase disk and install Linux Mint" opciju pri instalaciji. Što znači da je formatirao cijeli hard. Sada imaš jednu particiju od 2TB i swap particiju od 8GB. Nemoj ništa raditi s tim hardom nego počni spašavati podatke.
Staro 23.08.2014., 09:29   #135
futraa
futraa's Avatar
Postovi: 18
Super ...mogu li to spašavanje kako izvest iz linuxa ili hard moram vadit i stavljat ga u neki drugi PC pa od tamo pokretat neke programe za spašavanje podataka?
Još sam preko noći upalio gpart (nisam siguran da se tako zove točno) i neku opcije da mi kao na hard trazi neke skrivene particije il nešto tako slično (ne znam sad napamet) i Naso mi je nekih 800gb podataka ali nisam mogo nist s tim. Ni otvorit ni pogledat.
A kod instalacije minta sam isao po something else. Pa mi je tamo ponudio nesto vezano uz particije i tamo s prcko nesto
Zadnje izmijenjeno od: futraa. 23.08.2014. u 09:50.
Staro 23.08.2014., 11:05   #136
Slow
Postovi: 334
Jedno priglupo i brzopotezno:
Ubuntu server ili Ubuntu desktop?
Pocinjem uciti Linux (konacni cilje je znati administritati Linux), odlucio sam se za distru, sad trebam odluciti da li prvo preko GUIa se upoznati pa onda se dalje uciti (i dodavati postepeno servise) ili odmah u terminal i server okruzenje?
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2014., 12:18   #137
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Autor futraa Pregled postova
Možeš iz Linuxa, ima dosta tih programa poput PhotoRec, TestDisk i slično. Možeš skinuti i neki bootabilni iso s programom baš za to. Samo pazi što radiš i naravno ne raditi recovery na isti hard
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...overy_software
Autor Slow Pregled postova
Nisam ekspert, ali ako je cilj administracija onda se bolje držati terminala, ionako ćeš kad-tad naletiti na njega. Poslije će ti biti lakše, a bit ćeš i brži u većini toga.
Staro 23.08.2014., 14:11   #138
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
@futraa Trazi neki alat ili tutorijal za partiition table recovery.
npr.:
http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/recovering.html
http://www.dedoimedo.com/computers/l...-recovery.html
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
@Slow CentOS ili Debian
The Truth
Staro 23.08.2014., 14:34   #139
Slow
Postovi: 334
Hvala ljudovi na savjetima
Staro 23.08.2014., 15:49   #140
futraa
futraa's Avatar
Postovi: 18
Pokusavam instalirat testdisk al mi ni to ne uspijeva...
probao sam prvo sa sudo apt-get update ,pa onda sudo apt-get install testdisk
mint@mint ~ $ sudo apt-get install testdisk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
testdisk
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded.
Need to get 500 kB of archives.
After this operation, 1,152 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
testdisk
Install these packages without verification [y/N]? y
Err http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/universe testdisk amd64 6.13-1ubuntu2
404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80]
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/poo...ntu2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
.... zna netko sta da radim ??
Staro 23.08.2014., 16:18   #141
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Dobivas file not found 404 dakle ne valja ti adresa, odnosno tamo nema tog paketa. Probaj noviji CD (14.04 ili Mint Quiana), probaj neki drugi alat instalirati. Probaj sa Hirens Boot CD-om rijesiti, tamo imas prigodnih alata. System Rescue CD ti je opcija takodjer.
Ali topla preporuka ako su ti podatci bitni nemoj nista dirati i daj nekome tko se razumije da ti sredi. Nijedna cifra u kunama nije puno za povratak bitnih podataka!!
The Truth
Staro 23.08.2014., 16:43   #142
futraa
futraa's Avatar
Postovi: 18
Autor gnjepar Pregled postova
Hvala na infu...
ako ima netko ko misli da moze srediti to neka mi se slobodno javi u inbox pa cemo se dogovoriti sve...
Staro 22.10.2014., 22:39   #143
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Znam da linuxaši baš i ne zalaze u WP temu pa linkam pitanje: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7377
Staro 23.10.2014., 08:07   #144
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,689
Autor Hamm Pregled postova
Dobro ciljaš - fora je u MTP protokolu. Koja distra? Ako možeš probaj staviti zadnju verziju libova vezanih uz MTP komunikaciju gore.
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 23.10.2014., 08:44   #145
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Stavio sam zadnju verziju libova.
Da bi stvar bila gora radilo je neko vrijeme. "Spustio" sam se s debiana na Ubuntu 14.04 LTS i velim radilo je cca tjedan dana. Sada opet ne radi i lagano gubim živce. Regularni apdejtovi OSa su dolazili i njih sam kao i svaki put dizao.
Sumnjam da je problem do Ubuntua pošto je i nexus MTP device, a mounta se u velim 0,3 skunde.
Čak sam i maknuo lock screen, tapkao po mobitelu kako ne bi ušao u "sleep" ili štogod..nula bodova.
Ovako dobijem da ga prepozna kao mp3 player pa imam pristup internoj memoriji i sd kartici.
sudo add-apt-repository ppa:langdalepl/gvfs-mtp
sudo apt-get update
sudo nano /etc/udev/rules.d/69-libmtp.rules
Dodam liniju:
Code:
ATTRS{idVendor}=="01b1", ATTRS{idProduct}=="01b1", SYMLINK+="libmtp", MODE="660", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1"
sudo udevadm control --reload-rules
Staro 23.10.2014., 19:15   #146
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,689
sudo apt-get update
Dodam liniju:
Code:
Samo kaj ti ne štima idvendor i idproduct:
Code:
bash-4.2$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 046d:c21d Logitech, Inc. F310 Gamepad [XInput Mode]
Bus 002 Device 003: ID 046d:c517 Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 2001:3308 D-Link Corp. DWA-121 802.11n Wireless N 150 Pico Adapter [Realtek RTL8188CUS]
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Možeš i Qlix probat:
http://sourceforge.net/projects/qlix.berlios/
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 23.10.2014. u 21:32.
Staro 24.10.2014., 10:32   #147
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ma to sam bukvalno copy/paste sa strance od koje sam pokupio ideju.
Probao sam qlix i nula bodova.
Pošto mi sada treba neki SW koji radi samo na WIN, pogledaj "moj komp"
Staro 25.10.2014., 13:44   #148
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Trazim preporuku distre za stariji Asusov laptop (intel dual core, 1gb rama...)
Laptop ce sluziti kao kasa za kafic i music player... Sto bi bilo
najjednostavnije i najbezbolnije za koristiti?
Staro 25.10.2014., 14:37   #149
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Kasa? Imas neku web aplikaciju koju koristis?
Mint 17 MATE je distra za tebe.
The Truth
Staro 25.10.2014., 16:27   #150
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Thx, upravo skinuo Mint 17...
Nebi ti znao reci detalje vezane uz kasu trenutno, radim uslugu frendu...
