#481 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Power tipka na mom LG OG otkazuje poslusnost. Povremeni problemi su se javili prije cca pola godine, ali sad me yebe svaki dan jer moram dosta jace stisnuti. Ovo moze proci pod garanciju ili kako? Najveci problem je sto nemam nikakvog Kineza ni bilo sta drugo sto bi dobro doslo u medjuvremenu ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#482 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Može proći pod garanciju. Ako odneseš osobno u servis možeš zatražit zamjenski uređaj pa ti daju neki. |
#483 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Zna nettko kako da rootam hd 4x? pratio sam ovaj tutorial http://true-android.blogspot.com/201...droid-442.html al nemam iste opcije,i u recovry mode ulazim tipka volume dole + power a ne tipka gore...
#484 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Zadnje izmijenjeno od: rak21. 01.07.2014. u 01:10. |
#485 |
Postovi: 5,991
Nisam ni probal. Nije radio. Pojavi se za spojit se ali kao nema nikakvog signala.. Kamera se isto zna srusit s vremena na vrijeme.. Meni je super bez obzira na tih par problemcica. Dobar napredak u odn. na g2 stock romove. Kamera je puno bolja sad. Focus je duplo brzi i lakse se dobije Ok slika. Malo su cak i pretjerali sa pojednostavljenim suceljem kamera al dobro. Bolje i to nego da svaki put moram pol sata nest trazit u nekoj slikovnici. I ovaj LG Helth mi je stalno upaljen. Baterija je malo slabija al nebitno jer izdrzi dan kolko god da ga silujem. |
#486 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Jesi probao koji AOSP mode tipa cyanogen? Nevjerovatno mi je da default stock ima 1.6gb a cyanogen npr. samo 250ak.. (cloudy broji nesto preko gige) Sto se tice cloudy.a primjetio sam da nema zvuka kad brises ikonu sa home screena odvlacenjem u kos za smece (nebitno al eto kad vec pricamo o bugovima). Kamera mi i nije nesto primarno na mobu ali na G2 stoku su stvarno pretjerali sa opcijama; otvorio sam ju jednom i pogubio se u silnim ikonama.. Obzirom da sam koristio ajfone od 2008. ovo mi je se cinilo nepotrebno iskomplicirano. Clooudy kamera je poprilicno jednostavna za koristenje. Jedino sto mi fali sa LG G2 stock fw je task manager. Steta sto je izbacen sa ROM-a jer mi je bio poprilicno koristan za info o potrosnji RAM-a. Dual window ne koristim pa bih volio da mi na njegovom mjestu stoji task mngr; znas li mozda kako ga ubaciti? Takoder, jel se moze obrisati health app? U popisu appova ga nema (vidim ga samo kad aktiviram Smart Bulletin skroz lijevo na home screenu). Koristis li xposed framework? Kako ga najlakse ubaciti i preko cega stavljati tweakove? Kako ti se cini baterija na G3 ROMu spram stock softa? Ja sam ga stavio jucer pa ne mogu jos nista reci.. Zadnje izmijenjeno od: rak21. 01.07.2014. u 13:56. |
#487 |
Postovi: 5,991
Meni G3 funkcionira sasvim OK za 24/7, izuzev tog rusenja kamera. LG Helth mi je upaljen jer mi taman jos malo istrosi bateriju tak da ju ne mecem sa 40 i nest % na punjenje svaku vecer a i tjera me na hodanje. Meni izgleda kao da je baterija mrvicu slabija, skoro pa nebitno al mozda i nije. Nisam sad bas nest preokupiran sa tim mobitelom. Imam ga tak za 24/7 i ne prckam nist. Radi dovoljno brzo i bez problema i to je to.. Ak pocnem s ROmovima, onda cu svaki dan imat drugi a to mi se jednostavno neda. Sa drugim stvarima se bavim po potrebi.. |
#488 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
kaj nije to slučaj za servis .... bar to nije problem u HR sa LG-om ?? |
#489 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
#491 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#492 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Ni slucajno ne instalirati xposed framework na G2 ako ste na CloudyG3 ROMu. Poremetio mi je donje soft tipke totalno i opcenito ne radi dobro (javlja da nije instaliran a je). Usput, ako netko zna kako totalno maknuti (ucinke) xposed? Probao sam normalnu instalaciju i instalaciju iz recovery.a, maknuti ga i nije pomoglo. Cini mi se da cu morati sve nanova. I usput isprobati cyanogen ![]() |
#493 |
Postovi: 5,991
G3 u VIPu.. Jako mi se dopada kad mobitelom tak dominira ekran i sam zbog toga mi je taj G3 privlacan. Rezolucija i ostalo manje bitno, meni. Iz istog razloga mi se svidaju i neki flagship Kinezi iako su malo preogromni. Vexc ih ima i na njusci, cijena malo optimisticna, 4500kn.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 03.07.2014. u 00:12. |
#494 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
, sad kemijam da ga nekako uzmem, jučer me zvao agent i curi naručim g2. g3 nije došao... i danas se pojavi ![]() |
#495 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pozdrav. Imam G2 i samo jedan detalj mi nije baš jasan, ostalo je čisti mrak i oduševljen sam mobitelom u svakom pogledu. Detalj je slikanje noću ili tamnijim prostorima i slično. Postavke su auto i slike su dosta loše. One po danu su čista bomba. Da li je do fotića ili trebam nekaj ispodešavati od ISO pa nadalje? |
#499 |
Postovi: 471
Pa za moje pojmove je i ovo ultra brzo. Samo kaj jedna slika ispadne brutalna do te mjere kad ju se zooma do bola sve se kristalno vidi, a neke maaalo tamnije zoomaš za mrvicu najmanju moguću odma ko pastelne boje izgleda. Bez obzira na opciju Intelligent auto i slične. EDIT Ako si mislio na tehničke varijante i bonuse bržeg slikanja i to onda ok, mlao sam mu-mu za te stvari ![]() Zadnje izmijenjeno od: New One. 03.07.2014. u 19:39. |
#500 | |
Postovi: 3,781
Baterija traje malo više, možda dobiješ pola dana extra, ali ako ga intenzivno koristiš, dobitak je zanemariv. Problemi su bili sa rušenjem kamere, čak nekad nije niti dobro fotke spremao na SD karticu (corrupted file) tako da sam nakon isprobavanja svega vratio na stock (stavio sam v20d, Turkey) i sad je zena zadovoljna s telefonom. Zaista, svaki ROM ima svoje mušice koje u početku toliko ne smetaju ali kasnije počnu jako iritirati. Sa stockom sve radi kako treba. Inače root po ovome: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1818502 CWM recovery(iako možeš staviti standardni, ovaj touch ti nije toliko bitan): http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2298420 Ali, moje preporuka je da ostaneš na stocku, jer kako god da mislis da je los, prije ili kasnije vidis da nije tako los naspram customa... |
#502 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
osobno sam samo probao samo cyanogenmod i zadovoljan sam. stock rom je odličan, lepo zgleda, dobri appovi, stabilan, smeta me što kad ga se roota nema više OTA koji mi je zgodniji za korištenje cm mi jer je brži, isto lepo zgleda, nema predinstaliranih gluposti, apdejta se svaki dan (večer), 4.4.4 je već tjedan-dva aktualan minus su mu povremeni bugovi koje uglavnom riješe idući dan uglavnom, ne fali mi stock rom i isto tako da se vratim na stock nebi mi falio CM nadam se da je pomoglo |
#503 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Probao cloudyg3 i cm 11. Cyano mi je bez veze, kad bih već išao na AOSP prije bih odabrao nešto tipa slimkat. Cloudy izgleda predobro i sve radi odlično osim što kamera zasteka tu i tamo. To mi nije bitno (a i lako se riješi stavljanjem druge kamere) pa ostajem na cloudyu jer mi se dizajn g3 ui-a sviđa baš baš ![]() LG radi odličan posao u pogledu dizajna, kako ui-a tako i izrade.. Imao sam kratko samsung s4 i apsolutno nicim me nije zainteresirao. |
#504 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Meni je i dalje idealna kombinacija stock rom + custom recovery + root + xposed module Iako trenutno vrtim vec duze vrijeme Pardus HD v5 rom moram priznat da mi se mob tu i tamo sam od sebe zroka sto se sa stockom nije desavalo. Pokazalo mi se na x romova sto sam imao na hrpi android uredaja da stock rom najbolje radi, odnosno da custom romovi uvijek imaju neku manu. Cim uhvatim vremena vracam se na gore spomenutu kombinaciju. Btw, probah s5 i note3 i mogu rec da su osjetno sporiji od g2. Razlog vjerujem da lezi u Samsungovom bloatwareu. |
#505 |
Postovi: 66
nisam probao, al po videima kolko vidim cloudy g3 mi vuče malo na iOS pa valjda zato prvotna odbojnost (ne kažem da je loše, imao sam iphone dugo, al mi ga je i dosta) slimkat bi mogao probat ovako ko laiku sastrane kad gledam ovu kombinaciju "stock rom + custom recovery + root + xposed" module mi se čini ovako: na "čisti" kitkat je prvo dodano od lg-a nešto, pa od providera nešto, pa još dodatni xposed module na sve to. al opet kažem - nisam probao pa neću ni izmišljat. |
#508 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Istina, cloudy lici na ios po dizajnu ali u smislu flat dizajna a to mi je samo +. Koristio sam iOS na ipadu i ifonu godinama i navikao sam se na izgled. No opet bih naglasio da je samo dizajn slican, nije to kopija iosa. Jedino su togglesi totalno prekopirani ![]() Xposed je generalno odlicna stvar ali na cloudyu mi je syebao navigacijske tipke. Ne sjecam se tocno da li je sama instalacija xposed frameworka to ucinila ili lg g2 tweaksbox. Na kraju sam morao ponovno preflešati rom. Probat cu kasnije opet ali sa G3 tweaksbox aplikacijom, kazu da taj kombo radi kako spada.. Sa cloudya se ne micem, odgovara mi dizajn, kao sto rekoh probao sam cyanogen ali izgled mi nekako ne lezi na bijelom G2 ![]() Zadnje izmijenjeno od: rak21. 04.07.2014. u 16:14. |
