#722 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Sklocnilo je, svjetla (2 male ledice) gore, windowsi nadju "nesto". Tak da pretpostavljam da ona RADI ali zasto driver ni nakon restarta nevidi sta je to mi je misterija. Cak je u pol instalacije (ono blinkanje screena crno pa slika pa cnro...) napravio BSOD jednom i onda iz drugog restarta proradio
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 02.07.2014. u 22:09. |
#724 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
#725 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Hmm, bas me zaj.. neda mi mirno ici spavat ![]() Nije mi se dalo brisat i kemijat po nekim quazi uputmaa i hajde idem izvadit jednu da vidim hoce radit dvije dobro, i RADE dobro i kloka se fino (preko 1200). E sad kloka se doslovno sliderom iz ASUS GPU Tweak aplikacije i sve super divno krasno ali nemogu nikako naklokat OBJE, Taj njihov GPU tweka vidi samo jendu (parodija) a za drugu samo pise GPU2 a ne koji je model tako da settingsi uopce ne budu primjenjeni na drugu ![]() Znaci pitanje ima li neki pametniji/bolji software za clock iz windowsa. Netrebam nista brutlano/detlajno (neplaniram dizat voltazi u slicno nego 100-150 Mhz mi dosta) ali default OC je nekih 1019Mhz a ja ga digo na 12xx ali bi htio podic SVE a ne samo jednu ![]() Thx
#727 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Stavio sam MSI afterburn i on ima opciju da applya to SVE ili pojedinacno stelas jednu po jednu (sto je super), cini se da s njim radi. Neznam samo ko im dizajnira te aplikacije, neznas koja je ruznija od koje i zauzima vise/ogroman dio ekrana, sve su neke "borbeni" skinovi za djecurliju ![]() Ali prezivit cu, samo neka radi. Sto se tice temp, ova gornja koja sa dprikazuje sliku na monitorima iz nekog razloga odma ide na 50-55C (premda je GPU usage u samom radu windowsa nekih 2-5%) a donja je na 37-38 u idle neradi bas nista. U renderu gornja ide od nekih 76-77 a donja je dosta hladnija (ispod 70) u istim uvjetima - to je na 1228 MHz (1150 namjesteno + neki automatski boost). To je sve na ventovima do nekih 60% vrtnje.
#728 |
Postovi: 2,388
GPU Tweak je drek. Znam jer imam ASUS kartice i prvo sam njega koristio. Onda sam stavio MSI Afterburner i stvari su već bolje, ali i sam tražim neki malo elegantniji skin. Što se tiče temperature 760, mislim da je to normalno kada imaš priključeno više monitora. Probaj samo sa jednim, pa javi temperature. I konačno, mislim da ti sendvič od 3 780-tke sa STRIX hladnjacima (ili općenito bilo kojim aftermarket sa radijalnim ventovima) neće funkcionirati dobro jer je razmak između poleđine donje kartice i ventova na gornjoj jednostavno premali, a toplina se disipira na sve strane po kućištu. Po meni, imaš tri opcije: 1. maknuti srednju karticu; 2. složiti vodeno hlađenje; 3. (najgluplja) otvoriti bočnu stranicu i staviti sobni ventilator da puše po njima, pa vidjeti kakve su temperature. Imaš možda opciju vratiti kartice pa uzeti neke sa referentnim hladnjacima, bar gornje dvije, ali to prepuštam tebi. ![]() |
#731 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
![]() Jesam da rade ali imao sam taj problem (vidi se u onom screenu) sa VGA only umjesto 780 ali to moze biti problem sa windows driverima pa bi vjerujem moram pocistiti drivere u safe modu i od nule ali dzaba kad ce biti pretople/vruce tak da odustajem od te kombinacije za sad i gledam na 3*STRIX samo me zeza CODE 12 od windowsa za jednu pa bas gledam rjesenja oko toga problema. Mislim da cu morati i novi bios na plocu stavit jer vidim da bas ima neki dodatak u vezi tih stvarcica a ima jendo 6-7 novih BIOSa od tada ![]() Danas nastavak muke/testiranja da rjesim bar 3*STRIX ![]()
#733 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
![]() ![]() Gledam ovu sliku i slotovi su 16 i 8x ![]() A text iz manuala me malo zbunjuje do mjere da nisam siguran jel moze radit 1,4,7 ili nemoze ![]() Manual kaze ovako za slotove: https://www.dropbox.com/s/2sfhn9t5l4...nual_PCI_E.jpg
#734 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Evo update sa temperaturama kad su dvije u systemu (slot 1 i slot 7). Slozio sam MSI afterburn profil da su obje overclockane na 1215 MHz i RAM je na 6500. Temp u renderu: GPU1 : 67-68 C (ova prikazuje i sliku na tri monitora) GPU2 ; 62 C (ov aje u slotu 7) Sobna temp 24-25C Ventovi na grafama su na 48% (slozio sam krivulju od 30-100 po temperaturma ai stavio na full speed da bude na 81C) Nisam probao viditi kolka je razlika na stock brzini koja je oko 950-1000 u boostu. Znaci za sad odlicno (ima 17 minuta kako sma pokrenuo 30minutni render u Octanu), samo da jos upogonim trecu u 4tom slotu to bi bilo idelano (ako nece u 4-om ici ce u 5-om valjda ![]() EDIT: Zavrsio pola satni stress test bez promjene, donja nije isla preko 62 a gornja stalno 67-68 (a t aje i u idleu 6-7 stupnjeva toplija).
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 03.07.2014. u 18:41. |
#737 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
Naravno. Inace kuciste nema smisla ![]() Citiraj:
#738 |
Freelancer
Postovi: 5,291
AHA, proradilo u 1, 4, 7 slotovima ![]() https://www.dropbox.com/s/58168jnwcn...2018.31.42.png Naranvo sad su temp znatno porasle zbog malog razmaka (ali ipak 1 slot razmaka im daje da disu) Temp su sad ovakve u renderu: GPU 0 : 780 GTX - 78 C (gornja i kriste ju windowsi slot 1) GPU 1 : 780 GTX - 73 C (srednja slot 4) GPU 2 : 780 GTX - 67 C (donja slot 7) Idme sad vidit jel mogu roknut jos jedan 14cm vent negdje da puse po njima jos iz blizeg ![]()
#740 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
![]() mogo bi jos i njih pokrenut u drugoj instanci LightWavea i jos malo zakuhat to sve ali trenutno razmisljam da stavim kuciste negdje pored stola jer ovo je ispod stola a ventovi od procesora izvlace zrak gore a gore ima jedva 2cm prostora sad (ovo je vislje cca 5cm od 800D) tako da kad izvadim kuciste van stola unutarnja temp u kucistu se jos smaji za par stupnjeva. A i zadnja stranica na stolu isto ne pomaze premda ima 3cm rupu u gornjoj zoni za topli zrak ali ovaj 14cm vent u 900D je 5-6cm od zadnje stranice stola (duboko je kuciste) ![]() ![]()
#741 |
Postovi: 2,388
Tebe treba zatući, držiš 900D ispod stola... ![]() To se stavlja na stol da svako malo pogled padne na njega i izmami smiješak na lice. ![]() |
#742 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
![]() ![]() Premda razmisljao sam i o ovom "kucistu" - OpenRigs ![]() Sto se tice kucsita moram ti priznat da je 800D kvalitetnije slozen od 900D. 900D ima par mana/gresaka u dizajnu koje nebi ocekivao na toj cjeni. Dalako od toga da nevalja ali opet moglo se to i kvalitetniej slozit i pametnije (trayevi za HDD su blagi kriminal od savitljive palstike, uvrnit graficke sa onim usr..m kutnim sarafcigeorm je pakao, doslovno trebas 15-20 minuta za uvrnut 3 grafe jer nemos korisitit normalni sarafciger ![]()
#743 |
Lega, ja mislim da si ti zreo za jedan custom DIY projektić, tipa kućište u stolu, isprojektiraš si kutijetinu koja glumi kućište, staviš otvore za ventove kako te volja i gdje te volja, malo mrežice za maskiranje, piramidalne spužve za utišavanje, i gotovo. Ova gotova rješenja nisu sretna za ekstremne konfe, kao tvoja, i kada god bude izmjena (a biti će ih, takav ti je posao, vidim ![]() ![]() |
#746 | |
Freelancer
Postovi: 5,291
![]() ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=uRdSxZtUpFk http://www.youtube.com/watch?v=mhqf1n2xq80 U biti trenutno cekam da vidim kolko ce kostati licence za network nodove jer trenutno je limit 12 GPUa po kompu a ako licence nebudu vise od 100-150$ za rendernode onda bi mozda bilo najjednostavnije ubacit jos po 2-3 grafe u render slaveove, uzet dvije mrezen licence i upalit network render, samo to me onda kosta jos 2 nova napajanja i ko zna 'ocu moc drzat nodove jedan na drugome ko sada ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 07.07.2014. u 20:50. |
#747 |
Postovi: 12,613
#748 |
Freelancer
Postovi: 5,291
ahaha, dobar, dobar ![]() ![]() ![]() EDIT: Evo sta tri Sove "skuhaju" za 91 sec ![]() https://www.dropbox.com/s/tupjrg85bw...2020.57.00.png
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 07.07.2014. u 20:58. |
#749 | |
Xulos :)
Postovi: 7,554
#750 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Hehe ne, neradim za merc ali radio sam i neke njihove modele za agencije/igre. Od ovih ultra-hi res (za print i billboarde/kataloge sa svim detlajima) slozio nekoliko Hyundaia 2014-2014 modele, pokoju Hondu , ma bilo je tu svega (ima preko 150 modela auto tokom godina ali ovo gore je low poly arch-viz model/konverzja ![]() Recimo ovaj link ima rendere modela koji sam radio prosle godine (SantaFe) https://www.hyundaiusa.com/santa-fe/interior.aspx Znaci model/geometrija interijera je moje "djelo" a rendere je radila agencija iz USA.
