#361 |
Postovi: 207
Pozz ekipa, upogonio sam danas samsung ssd disk ali su mi brzine zapisivanje nešto male. Ahci u biosu upaljen, disk spojen na sata3 6.0 Brzine https://www.dropbox.com/s/joyntb28jp...anje%20ssd.JPG Info o disku https://www.dropbox.com/s/octsdk60mk02tw8/Capture.JPG Hvala |
#362 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Kako ugraditi?
Eto i ja se ponovio u samsung ssd 120gb basic. I kako nisam razmisljao o njegovoj velicini sad ga nema (na sta -u sta) ugraditi. Za FDD je premali a kamoli za HDD. Sad bih trebao neki adapter za ugradnju. Trebao bih ga ugraditi u Antec Sonata kuciste ali kako. Probao sam ga okretati na sve moguce nacine ali ne ide nikako. Gdje nabaviti adapter ili kako se to vec zove. Malo mi sad dugo cekati da mi nesto sa ebaya dodje. Hvala na pomoci! |
#363 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Scythe Twin Mounter, ako ga još drže u Linksu, stranice su im trenutno nedostupne |
#364 |
Postovi: 12,613
Koje sonata kuciste tocno?
#365 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
.aaaaaa....mislim da je jedinica ali sad gledam na netu i nigdje ne mogu naci kako izgleda iznutra. Uglavnom na ovima na neto koja nalazim pod Sonata se ne vadi skoro nista van a ja na mom mogu izvaditi ovu điđu u koju stavljam hdd i ovu u koju idu fdd. Jedini fiksni dio je ovaj za cd-dvd a izgleda isto ovako i dolazilo je sa 350w napajanjem kad sam ga uzeo. http://img32.photobucket.com/albums/...hkid/antec.jpg Edit_1 : da ne povjerujes, nigdje mog modela,sto varijanti ali nigdje onako kako moje izgleda iznutra. Imace model je točno SLK3700-AMB ali se hdd diskovi ne stavljaju bocno vec u neko malo kuciste koje ona uguram u šinu da sve ide jedno ispod drugoga. Jako dobro i kvalitetno napravljeno. I nakon recimo nekih i-9 godina sto ga imam,kuciste je vrhunsko ali kako ssd ugraditi i njega ??? Edit_2 : evo uspio naći točno moje kučište ako šta pomaže ili imate ideju kako ugraditi taj mali diskić : http://www.pcekspert.com/clanak/ante...-kuciste/?pg=1 Zadnje izmijenjeno od: igorba. 26.04.2014. u 22:28. Razlog: dp |
#366 |
Postovi: 2,717
Ekipa, i ja opet uzeo SSD, sada Samsung EVO 120 i stavio ga u Laptop. Jel trebam stavljati ovaj neki Samsung software ?
MC |
#369 |
Postovi: 2,717
Mislim, meni leti ionako sve tako da ne bih volio da se promjeni na gore... Boot time mi je 1 sec i doslovno za 5 sec od paljenja već mogu pilit...
MC |
#370 |
Postovi: 2,717
Evo, pročitao sam onu optimizacijsku temu, instalirao Samsung aplikaciju ona je odradila svoje i sada mi je sustav sporiji nego što je bio. To sam si i mislio da će tako biti, tko mi kriv što nasjedam na bedastoće.
MC |
#372 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
ovdje nešto smrdi jel?
fhzdgh |
#373 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
pozdrav, ![]() imam problemcic sa iopsima sto mogu uciniti instalirao sam sata/raid driver za 990fx ultra3 asrockovu plocu i nije pomoglo znam da je previse mbpsa i mislim da se zbog toga zagrijava radi se o samsungovom 250gb EVO basic SSD-u surfanjem sam nasao rijesenje za intelove maticne ali ne i za amdove hvala puno |
#374 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Jedini nacin da dobijes rezultate ko u raznim testovima na netu je da testiras kompletno prazan ssd ispisan samo s nulama. Kolko ja vidim za iopse ne pise 97000 nego "Up to..." Isto tak ak se ne varam kaj nije davno zakljuceno da amd ima nesto losije sata kontrolere? Osim kaj te to bode u oci, el radi brzo i sve ko vurica? Ako da, pusti brigu i uzivaj ![]()
#375 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Postoji li bolji izbor diska od ~250GB do 1000kn od 840 EVO modela? |
#377 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Crucial M500, osim ako ti nije bitan Rapid. Ili se strpi da stigne MX100. Odokativno: http://www.anandtech.com/show/8066/c...512gb-review/9 |
#378 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
#379 |
Postovi: 273
Imam problem otkad sam stavio Samsung 840 EVO SSD u kantu. Kod dizanja windowsa, neki puta mi baci zelene linije po ekranu (vidi sliku). Nakon gašenja kompa i ištekavanja iz struje, proradi normalno, a neki puta moram vaditi sata kabel i napajanje na disku da opet proradi i da sliku. Išao sam probati sa drugim hardom (wd blue) da provjerim ako možda nije problem u monitoru ili grafičkoj, ali onda sve radi normalno, monitor se ne brika i nema zelenih linija. Stavio sam na SSD najnoviji firmware i novi bios od ploče (as rock p67 pro) te postavio u AHCI mod. Slika: ![]() Ima netko savjet u čemu bi bio problem ili je disk za reklamaciju? Inače disk radi dobro, osim tih zelenih linija. edit: linije su se pojavljivale i nakon čiste instalacije bez drivera od kartice, isto ko i kada sam stavio drivere za karticu. također, početna slika od ploče kod paljenja kompa je normalna i tek kad počinje dizanje, onda sve pozeleni. Zadnje izmijenjeno od: salvarez. 23.06.2014. u 14:40. |
#385 |
Postovi: 34,060
Samsung objavio cijene za svoju 850 Pro seriju http://blog.gsmarena.com/samsung-850...led-start-130/
#388 |
bok ![]() kupio sam Samsung 120GB 840 EVO Basic e sada dali update firmware se radi prije svježe instalacije windowsa ili je svejedno ? ili mogu normalno napraviti update nakon što instaliram windowse pod uvjetom da i postoji noviji firmaware. hvala |
#389 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Ja sam dobio isti taj i na njemu je već najnoviji FW http://prntscr.com/464nr1 Ovo su mu performanse; http://prntscr.com/464o4x
#390 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Najbolje prije. Proizvodac se ograduje da je moguc gubitak podataka. Iako tesko da ce se nesto desiti i nakon instalacije. |
