#31 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#32 |
Postovi: 10,805
ma ni ćut... imao sam tako spojeno na starom zračnom kuleru i sada na corsu. sa iglom ili nećim sitnim klikneš na pinovlje sa boka konektora, to ide van i onda samo naguraš u drugi... doslovno minuta posla. |
#33 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,593
#34 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,593
Al kad mi je Link reko da ima novi firmware za vodeno, priceless. Šta još sve neću doživjet, uskoro ćemo i frižidere i vešmašine flashat, pomislih. |
#35 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 43
Pozdrav svima! Jučer sam si dao truda pa sam napravio test OC i hlađenja procesora. Testovi koje sam koristio su MAXON Cinebench R15 i ASUS RealBench 2.2 koji se sastoji od 3 podtesta: Image Editing, Encoding i OpenCL. U grafikonu je prikazan kumulativni score za ova 3 podtesta. Kao test stabilnosti sam koristio IntelBurnTest v2.54, postavke su bile 10X (times), High, All Threads. Prije nego što pokažem rezultate, nekoliko važnih informacija: -najviši stabilni OC kojeg sam postigao na ovom procesoru je 4.5GHz (45 x 100) pri 1.27v. Temperature su s dodatno ugrađenim Corsair SP120 Quiet Edition vrlo visoke, međutim siguran sam da bi sa stock ventilatorima bile značajno niže (nažalost nisam stigao ovaj dio odraditi, no zato sam napravio test s odličnim Alpenfohn WingBoost 120 ventilatorima koji su okvirno na nivou Noctue po kvaliteti izrade i omjeru performansi/glasnoće(tišine). -najviši OC s kojim je proc uspio odvrtiti do kraja Cinebench i RealBench je 4.6GHz (46 x 100) pri 1.337v, međutim pri ovim postavkama IntelBurnTest bi mi redovito rušio Windowse već nakon 3-4 testa (od 10), pa s obzirom da je i ovo relativno visoka voltaža pri kojoj se Corsair H80i pošteno namučio već i s benchmark testovima, odustao sam od daljnjeg maltretiranja procesora (izvukao se ![]() -brzina cache-a je postavljena na fiksnih 3.9GHz pri 1.20v za sve frekvencije procesora -brzina sabirnice je defaultnih 100MHz -postavke memorije su 1600MHz pri 9-9-9-24 1T -svi rezultati su dobiveni pri sobnoj temperaturi od 25-25.5C (klima) -Cinebench score dobiven prosjekom rezultata 3 testa na svakoj frekvenciji ... No, da ne duljim, evo rezultata: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() U svakom slučaju, mislim da ćemo se svi složiti da je nekakav optimalan OC za ovaj primjerak procesora 4.3GHz pri 1.17v Vcore. Performanse u sintetičkim i real-life testovima su povećane za oko 13% dok su temperature povišene za ~8% (u odnosu na stock frekvenciju). Meni savršeno prihvatljivo za 24/7 OC u svim situacijama, jedino bih si postavio Adaptive voltažu za manju potrošnju kad se prockas ne koristi intenzivno. Sve u svemu, neloše ![]() |
#36 |
Postovi: 43
Zaboravio sam napisati da je mjerenje glasnoće ventilatora odrađena aplikacijom DecibelMeter (za Windows Phone OS) koja bilježi minimalnih 43dB(A) što je tišina sobe u kasnim satima sa zatvorenim prozorima i ama baš nikakvim izvorom zvuka. Brzina ventilatora grafičke kartice je bila postavljena na minimum (26% - nečujno), dok je napajanje ionako nečujno neovisno o tome da li je sistem u idle ili pod opterećenjem (ako se ne varam, sistem je povlačio oko 221W pri 4.5GHz i IntelBurnTest, što je debelo ispod "granice" od oko 500W gdje se ventilator napajanja jedva može čuti i na taj način utjecati na ukupnu zvučnu sliku). Max.Core Temp u 2.grafikonu je najviša zabilježena temperatura jedne od jezgara prilikom ASUS RealBench testa. Eto, nadam se da sam sad pokrio sve eventualne nedoumice ![]() |
#40 |
Postovi: 43
#41 |
Postovi: 43
Pozdrav svima! Prije par dana se vratih s godišnjeg; dočekala me poveća kutija novog hardveraja, što kupljenih preko e-baya, što osvojenih putem nagradnih igara/aukcija; uglavnom - očekujte poprilično osvježeni MAXIMUS Fortress V2 kroz koji dan, u međuvremenu evo par teaser fotki ![]() ![]() ![]() |
#42 |
Lokacija: home
Postovi: 572
zbilja ok platforma, ali generalno ne kuzim poantu threada...onda bi kolega Lewis s 3 strixa i dual xeon setupom treba dobit zaseban podforum? ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#43 | |
Postovi: 43
Recimo na svega jednom mjestu na cijelom web-u sam pronašao da se u ovo kućište može ugraditi jedan Prolimatech Genesis, a kakve su performanse u ovom konkretnom kućištu i s hardverom kojeg sam odlučio ugraditi, to sam odlučio saznati sam. Fotke i rezultati slijede uskoro... |
#44 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ne vidim nikakvog problema u ovoj temi, dapace... ne bi bilo lose da ih ima i vise. ![]() Ovakve teme sigurno bi trebale imati svoj podforum "Project Logs" ili nesto slicno... ali mislim da nema pravise interesa pa vjerojatno podforum sam po sebi ne bi zazivio. Inace, Zidar svaka cast! Vidi se da si se potrudio, ima tu finih stvari... i sve si to zaokruzio benchevima... ![]() |
#45 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni je isto zanimljivo pratiti ovako nešto, kao što kažeš, po stranim forumima su ovo najnormalnije teme, ljudi komentiraju, daju prijedloge, a i sam dobiješ neku kreativnu ideju kad proletiš kroz temu i vidiš iz prve ruke kako to radi, jer je ipak puno interaktivnije od čitanja recenzija. (moram prokomentirat da su takve ideje udaraju mnogo po džepu u ovom našoj zanimaciji ![]() Ali kod nas se to interpretira kao kurch€nje tko ima kakvog i slično ![]() |
#46 |
Postovi: 43
OK sve sam konačno uspio sklepati, malo se odužilo zbog drugih obaveza, nažalost nisam stigao napraviti test s H80i + Prolimatech ventilatorima, nastojat ću jednom drugom prilikom kad uhvatim nešto više vremena i ako bude dovoljno interesa. Popis noviteta koji se sada nalaze unutar kućišta: - CPU Cooler Prolimatech Genesis Black Edition + 2x Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 - 2 x Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (glavni usis, ispuh) - dodatnih 8GB DDR3 1600MHz CL9 Patriot Viper3 (Black Mamba) - BitFenix Alchemy sleeved kablovi za PSU, GPU, Audio i USB (crni) - NZXT sleeved LED kit (plavi, 1m, 12x LED) - Intel Wi-Fi PCI kartica je izvađena i sam WiFi modul je prebačen na dodatak na ASUSovu ploču koji prima mini-PCIe karticu (i mSATA) (Re)Build je protekao sasvim OK, zadovoljan sam s konačnim rezultatom, kako vizualno tako i s omjerom glasnoća/performanse. Dosta vremana sam utrošio oko uređenja kablova, nažalost kućište nema nekakav akrilni bočni prozor ali barem znam da je protok zraka između glavnih komponenti odličan! Instalacija Prolimatech Genesis CPU hladnjaka je prošla izuzetno jednostavno, jedino sam morao ukloniti ODD ladicu. Zbog usporedbe s H80i sam umjesto Prolimatech paste koja se dobije s coolerom koristio dobri stari Arctic Silver MX-4, odmah mogu reći da su rezultati unutar stupanj i pol u korist H80i sa SP120 Quiet edition međutim ono što je mene više fasciniralo je da je Genesis sa dva Ultra Sleek Vortex 14 ventilatora zapravo nešto tiši (ventilatori se vrte na ~950-1000 RPM). Također moram pohvaliti NZXT sleeved LED kit - apsolutno me oduševio: dobije se 1m kabla s nekih 12 ledica, PCI-slot dodatak s power off/on tipkom i 3 stupnja jačine svjetline. I to sve za nekakvih 15 eura (za usporedbu, ekvivalentni BitFenix Alchemy LED kit s toliko ledica je oko €5 skuplji ali je zato 70cm kraći!). Što se tiče ugradnje Intel Wi-Fi mini-PCIe kartice sa zasebne u ASUS dodatak na matičnu, imao sam nekoliko tehničkih problema s antenama prilikom montaže na stražnji pokrov, uglavnom malo je zahtjevniji zahvat ali na kraju sam uspio sve lijepo srediti i što je najvažnije - WiFi radi besprijekorno. P.S. Poslušao sam što mi je netko savjetovao i uklonio crvene LED ventilatore, te isključio ASUS crveni LED efekt na matičnoj tako da je sada build gledano izvana isključivo plavo/bijeli(srebrni) i kao ovakav je definitivno oku ugodniji nego prije. Hvala! ![]() Da ne duljim, evo fotki: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#51 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Može Baja, može. Beskorisnije je imati obično kućište i amazonsku prašumu kablova iza njega ![]() Evo kako beskorisno to izgleda kod mene ![]()
#53 |
Postovi: 7,656
Dobro si složio i bolje iskoristio sa mPCIe Combo II. Kapa do poda.
__________________ |
#54 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
