#31 |
Postovi: 1,317
E sad kad vidim ove temp sa takvim hladnjakom odmah mi je lakše, a ja se brinuo i pokušavao izganjati koji stupanj manje na svom Xeon-u ![]() Ovako izgleda u IDLE na 3,83Ghz i 1,34v,hlađeno Scythe Mugen 2, 100% load ne ide preko 65c, a ja sam mislio da se ovi novi procevi manje griju od s775, očito da sam bio u krivu ![]() |
#32 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
i da, undervoltao sam proc jer nemam klimu i apsolutno mi po ovom paklu ne treba kurenje proca. Proc ne pustam da pada ispod 3.9 i ne koristim one EIST pizdarije jer eto "nevjerujem" tom naprednom dizanju frekve u igrama kao i bilo kakvom opterecenju , kod mene je uvijek fiksna brzina proca, jos od E7400. Kad dodje zima, ode on na 4.4 a tada tu ventovi na 700 rpma nemaju sto traziti. Komp nemoze bit tih pod opterecenjem i hladan u isto vrijeme na 4.4 ghz , pogotovo ne 4770k jer ti za pravu tisinu treba 2x360 mm rad sa SS penetratorima i bar litra i pol tekucine uz kvalitetnu pumpu Ovo da je zena rekla da je ruzno , reci cu samo da je zena u pravu jer d14 nemoze bit ruzniji i neprakticniji kuler. Samo eto trebao si ostaviti stock neka urla, intel je kao sto si i sam rekao, odredio da moze ohladiti 4770k, je , al kad bi se zayebavali ![]() sto se swifa tice : http://www.swiftech.com/H220.aspx#tab2 on je sve samo ne klasicno AIO. on je prava voda samo se nemoras zaj sa spajanjem jer ga oni spoje, pumpa i ventovi imaju MTBF 60k sati tako da me 3h dnevno na 3k okretaja na pumpi ne brine ni malo, sve ostalo je na silent. @ Prki griju se vise zbog smeca od paste izmedju IHSa i i jezgre proca. Nakon deliddinga proca i zamjene paste, temp idu dolje i 20 c ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 25.06.2014. u 18:34. |
#33 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Bf3 nije ama baš nikakvo mjerilo temperature proca, tj zagrijavanja istog. Ako već želite testirati igru koja radi enormno zauzeće i zagrijavanje procesora, probajte mp bf4, gotovo jednako zagrijava proc kao ibt ili prime, razlika je skoro 10°c više nego u bf3 ![]()
#35 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#36 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
To je zato jer sve hladis vodom i ja bi imao ventove na 200 rpma da imam 480+320 mm rad sa laingicom ili mpc655 na minimum Lako je onda ganjati tisinu ![]()
#37 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#38 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
I meni je pumpa najglasniji dio, strasno me pocela nervirati buka (spavam uz komp) tako da i ja slazem sto tisi setup jedino "pasivu" slozit sa 2x 480 i 360 mm na parsto rpma i pumpu na minimum minimuma cisto da voda tece ili tvoja ideja a bakrom nije losa samo bi kejs bio parsto kila ![]()
#42 |
Postovi: 7,696
__________________ |
#43 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
I ja sam ga sklonio, klao mi se sa postavkama BIOS-a, a iskreno složili su sve moguće i nemoguće opcije u BIOS da se poslije ništa ne treba podešavati. Zapravo ja sam među rijetkima (?) koji je pao na foru dobre naponske regulacije i odličnih postavki u BIOS-u vezano za kontrolu ventilatora među ostalim, pa sam kupio ovo ROG čudo, žali Bože para. ![]() Što se tiče tišine i hlađenja, kod mene je konfiguracija slagana iz temelja na osnovama tišine, teško je nadmašiti pasivni T500 C2D laptop, ali pokušavam. 99% vremena tri 140mm ventilatora - 2x Fractal Silent R2 140mm + 1x Noctua AF-15 140mm provedu na nekih 500-550rpm, niti ih čujem, samo mi smeta ventilator iz napajanja koje ne želim mijenjati sa S-Flexom koji stoji u ladici jer uskoro stiže Superflower pasivno, to je jedina komponenta gdje bi htio ići na pasivno jer čisto manje su šanse da dobijem napajanje koje cvrči - ne-Seasonic platforma. ![]() IMHO pasivnost se ne isplati kada možeš imati protok sa ventilatorima koje ne čuješ, jer čisto ima komponenti koje trebaju hlađenje, a nemaju aktivno hlađenje za sebe tipa VRM. ![]() |
#44 |
Postovi: 7,696
Iskreno, do sada Asus Suite ne stvara probleme. Preko njega samo reguliram temperature ovisno o opterečenju koju zadajem. Tzv. složeni profil. Ostale programe od Asusa niti namjeravam i nemam potrebe.
#45 |
Sve to treba gledati uvjetno. Bitno da je setup stabilan, OC zadovoljava potrebe korisnika, buka prihvatljiva. Isto gro iskustava sa pasivom, sjećam se setupa prije pojave SSD tehnologije gdje se doslovno čuo samo disk dok komp radi... AI suite je OK za umjereni OC i ako te ne pati temp. margina od 5-10C, žrtvuješ to i ![]() Za fine tuning i vožnju na granici, mehanika(potenciometar) je mila majka, nema toga softa da joj prismrdi, još uvijek. Nakon nekoga vremena, "senzor-regulator" osovina se tako uštima da u hipu pogađa optimum postavki (da, da... "uho-prsti" device). ![]() |
#46 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
#48 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Pogotovo FanExpert, preko njega kontroliram doslovno sve ventove u kejsu (osim grafičkih naravno), čak i napajanje. I lijepo imam par profila ovisno o opterećenju kompa, tako da unatoč FX-u i 2 grafe u idle se komp jedva čuje (živio cool'n'quiet i zero core mode) sa ventovima na 700 rpm. Najglasnija je usrana pumpa. I treba iskorijenit te diskove, kad će se pojavit neki jeftini 1TB SSD-ovi, nek budu i asnikroni i malo sporiji, nije greda, samo da ne mrda ništa unutra ![]() Ali zato kad se pale igre, sluške na uši, silent mode off, turbo mode on i samo zasvijetle jače bijeli Cors AF fanovi na usisu ![]() P.S. I sad vidim u kojoj sam temi nakon što čitam, niđe veze offtopika ![]() |
#49 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Evo o cem sam pricao neki dan ![]() Haha, moralo je doc i do toga. Nije skroz isto, ali na pravom su putu.
Bez potpisa. |
