#61 |
dosta toga je otišlo ali nikad ne reci nikad jer ja vjerujem da opet budu uspijeli probiti sky hd ![]() osim toga velim da trenutno nije javno ali da navodno sky italija hd radi preko neke n linije |
#64 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Može samo pitanje,kad je vec satelitska TV u pitanju? Svaki put kad počne kiša,izgubimo signal na tv-u...ponekad zna na nekim programima biti slike,ali i to nestane ako pojača kiša.Inače je u pitanju Total TV. Pa me zanima,da li se može to ikako popraviti npr. stavljanjem većeg tanjura ili LNB-a...ili je to jednostavno preslab signal od Total TV-a i to se događa svima kad pada jača kiša? |
#65 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Naravno da se moze popraviti, provjerom kablova/konektora, ili boljim podesavanjem antene i/ili LNB-a, ili vecom antenom, ili boljim LNB-om... |
#66 |
Postovi: 1,317
Nema to veze sa kablovima i konektorima, voda jednostavno lomi signal(poput svjetlosti) i ne pogađa LNB, koliko ja kontam uvijek će ti se to događati kod jakih kiša na nekim kanalima (koji nisu 100% upucani).Sa boljim štelanjem antene bi dobio nešto i sa boljom opremom također.E sad je pitanje jel se isplati ulagati više para radi par dana takve kiše godišnje.U svakom slučaju bolje poštelana antena će ti dati nešto stabilnost signala. |
#67 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,717
Stavi 1m antenu (makar bi vjerojatno i 90cm bila dovoljna za jedan LNB) od gibertinija i alps LNB i neces imati takvih problema, to nije velika investicija, a itekako se isplati.
#69 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,717
Ne znam meni se nije dogadalo s 4 LNB-a cak ni na najslabijem satelitu odnosno na 16E. Kako sam rekao radilo se o 1m anteni 4 alpsa.
#70 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Nije bitno i da ga probiju, kad odu HD kanali na novi satelit sa uskim snopom, tak da bez antene od 2-3 metra nula bodova. |
#75 |
Postovi: 4,357
#76 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
#77 |
#78 |
Postovi: 4,357
#79 |
Postovi: 4,357
#80 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
[IMG]http://api.ning.com/files/-HoSkJjSJOyRU5-Zrhg-26IP9duBKtvYj9-VPS5zKrqKX-vd3oNFQJxy8DFJNeRwZCvuxUnGPATK1ypuV*H-S5e6BTbCO4cY/ASTRA_2EFG_UK_ku_band_spotbeam_H.jpg[/IMG] |
#84 | ||
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
@veki19 kad je prolom oblaka neće ti nikakva antena pomoći, ako ti i po manjoj kiši prekida, čini mi se da to nije dobro uštimana antena. Sigurno će signal biti daleko bolji sa gibertini, nego sa tom njihovom antenom.
Dazed and confused |
#85 | |
Postovi: 489
#86 |
Lokacija: .
Postovi: 689
Ako treba šta montirati, uštimavati ili išta vezano za antene slobodno se javi ![]()
#87 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
U pravu si, maxtv ne koristi pairing te se sa modulom može koristiti i u drugim recieverima, a sad zašto ne ide lagano u cs to nema veze sa " pairing-om ) |
#88 |
Lokacija: .
Postovi: 689
Nego sa čime?
#89 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Jedno pitanje za ekipu ovdje. Naime imam 4 komada ALPS Quattro LNBa (stari su sad vec 7 godina ali rade) i to sve smontirano na Wavefrontier tanjur (http://www.paardengek.com/wavefrontier.jpg) spojeno sve preko Multiswitcha. Dugo nisam geldao nista na SAT i sad sam se opet malo ukljucio nazad u te vode, zamjenio stari Samsung 9500 sa novim HD recieverom (Opticum AX Odin) i naciljali smo 13E,16E,19.2E i 28E, vecina radi dobor ali na 13 i 28.2 mi zna signal bit ispod 40% na nekim kanalima (25-38%) i tamo se slika "raspada" tj. negledljivo je dok na ostalima gdje je preko 50-65% sve super i SD i HD. Opticka vidljivost sa tanjura/krova je odlicna jer kuce okolo imaju nizi krov i nema zgrada nigdje u blizini, LNBi su naciljani instrumentom na krovu to je maximum Quality/Strenght koji se mogao izvuci u tom setupu. Sad ono sto mene zanima je dali mi je signal quality slabiji zbog starih LNBa koji imaju SNR 0.4+ dB dok vidim dobar dio ovih novih je na 0.1dB tj. ima li kakve sanse to pojacati/rjesiti nekako ? Hvala
#90 |
Lokacija: .
Postovi: 689
Pa dobro, ako je insturmentom rađeno šta ti odmah nije rekao kakav je gore signal? Opet ništa ne znaš, mogu bit i neispravni lnb-i, a može bit da antena nije dobro uštimana. Za ta dva satelita nije potreban nikakav posebno bolji lnb jer ti sateliti imaju odličan signal. Ovo što si ti napisao je daleko ispod prosjeka. Mjeri kakav je signal na anteni pa ako je dobar gore, idi prema dolje da vidiš gdje je gubitak.
