#421 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ništa prosječnom korisniku. Samo za 5X manje para ima kvalitetnijih slušalica koje daju 5X bolji zvuk ako je vjerovati audiofilima. Zapravo cijela ta špreha sa headsetovima,pogotovo sa guranjem po 8(7.1) drivera u jednu slušku je prevara teža koliko vidim. Spoje mic sa slušalicom,sleevaju kabel i uzmu ti 250$. Opala...a za 50-100$ se nađe audiphile HiFi-grade studio sluški sa 53-60mm driverima zbog kojih i veterani artiljerijske jedinice bacaju headsetove na tržnicu. Spojit sa kakvom poštenom zvučnom sa surround emulacijom(Xonar DG,X-Fi,Auzentech pokojni) i dobiva se kvalitetniji surround zvuk od biločega.Zadnje izmijenjeno od: trouble. 17.03.2014. u 01:27. |
#423 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Prije 6mj kupio sam kineske Siberia v2 i usporedio s frendovim originalnim i zvuk skoro isti. E sad. Nakon 6mj mi počeo štekat zvuk i sad tako nekad imam zvuk u samo jednoj slušalici..Ili je nešto malo slabiji u jednoj. Kad malo razmrdam žice je ok. Ali to sad često moram radit i ne uspije uvijek od prve. I sad da mene pitate ne bi nikad više kupio to sranje jer sam prije 6 godina kupio sony sluške (za 300kn) koje su radile 6 godina bezprijekorno. |
#425 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Po meni je kabel potrošni materijal na slušalicama, jer ponekad zapneš s njim, prisavijaš ga itd. Ja sam na svojim Grado SR60 dva puta prominija kabel sve do jednog pada zbog kojeg mi je jedan driver presta radit, ali svejedno bi ih preporucija svakome tko želi prekrasan zvuk za svoj cjenovni rang. |
#426 | ||
Sremium
Postovi: 2,854
#427 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 206
Jos ne razumijem ljude koji gaze kablove sa stolicom, savijaju ih nenormalno i slicno. Recimo imao sam plantronics gamecom 777, pa v2 siberia, i sad koristim opet sponzorske plantronics rig i nijednom takvih problema. |
#428 |
Sremium
Postovi: 2,854
Kod mene konkretno nije bio problem u gaženju jer čuvam svoje stvari već u smeću od robe koju sam kupio... |
#429 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Gledam si uzeti neke audiofilske slušalice za gaming. Što je najvažnije gledati kod njih za tu namjenu, dobar bass? |
#431 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Pozdrav ljudovi, evo bilo bi vrime da i ja nabavim nešto novo pa su mi za oko zapele Logitech G430. Ima možda tko od vas iskustva s njima pa da mi može reći koju o njima Također ako tko ima kakav bolji prijedlog za oko nekih 500kn neka puca ![]() |
#432 |
Postovi: 206
G430 su po meni brutalne, zvuk je odlican, a doslovno sam slinio po dizajnu, sto se tice udobnosti, negdje su u rangu Steelseries Siberia v2, tj. ponekad mi se desi da ih zaboravim na glavi i samo se dignem od stola haha. |
#433 |
Postovi: 418
Haha znači pun pogodak Koliko sam uspija vidit po netu možda bi se dalo naći nešto relativno slično za koju kunu manje, ali s obzirom da takvo nešto ne kupujem svaki dan nije me toliko ni briga. Također koliko znam logitech ima vrhunsku podršku šta se tiče garancije tako da ću onda najvjerojatnije njih i uzeti |
#434 |
Postovi: 418
#440 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Gdje je more bistrije od naroda
Postovi: 35
evo,frend traži headset do 650kn,samo ne želi steelseries i logitech,tako da udarajte bilo šta osim toga.(ne pitajte zašto ne želi to 2,jer sam ja već pita,i očito nema razlog)
![]() ![]() Apostol
#441 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 597
#442 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ako ne zeli USB nek pogleda i Func HS-260. |
#443 | |
Postovi: 279
#444 |
Postovi: 424
trebam par preporuka jer mi je dosadilo zapinjat za kabl od slušalica, danas sam skoro kučište srušio sa stola -_- znači tražim BEŽIČNE slušalice, namjena igre,glazba i film, netražim pro klasu čisto sredinu ili nekaki best buy, spreman sam istrest cca 300-400kn (više 300) ali ako nešto opravdava ili je bolje onda bi dao čak i 400kn, kupio bih u trgovini u hr preko webshopa http://www.arctic.ac/eu_en/p402bt.html gledam malo ovaj headset cijenom mi odgovara oko 250kn, ima built in mic, jel ok
#445 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
pozdrav svima krepao mi je headset, pa me zanima jel se može naći neki ok headset (sluške + mic) za cca 200kn? Bez USB zvučne i sličnih sranja... hvala svima unaprijed edit: ajde da ne budem lijen, slijedi popis potencijalnih sluški, pa vas molim kratke komentare/iskustva/sugestije alternativa SPEED LINK Medusa NX PLANTRONICS GameCom 307 Da objasnim: sluške trebam samo kad mi cura pokušava spavati, a ja gejmam ![]() hvala unaprijed
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 29.09.2014. u 13:59. |
#446 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Crkle mi moje HiFi pa za prvu ruku uzeo Sharkoona H10 iz linksa....it's the bang for bucks što se tiće izrade i komfora,sad još testirati zvuk i mic pa javim dojmove |
#448 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
#450 |
Lokacija: cro
Postovi: 110
Kupio bi slusalice za gaming i naiso sam na ove http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2486 i ove http://www.geniusnet.com/Genius/wSit...670&ctNode=145 to je ujedno i cijena do koje bih isao. cca 150kn. Preporuka? |
