#241 |
Postovi: 8,218
Što je najbolje, taj hladnjak je lakše ugradit od pol hladnjaka koji su dostupni na tržištu. Tako da nemoraš plašit potencijalne kupce. EDIT: Nemora se vadit matična ako postoji otvor Znam iz prve ruke. A i svakako stavljaš hladnjak posebno, neide sve u kućište odjednom, nema potrebe.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 31.10.2013. u 06:38. |
#242 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Matičnu ionako triba izvadit (poželjno - bez obzira ako vam i case ima otvor sa stražnje strane) tako da težina/instalacija nije problem, ali vraćanje kompletne matične s namontiranim hladnjakom te veličine/težine u neki midi case bi mogla bit PITA. ![]() Moj gornji post ka i ovaj je više sprd, jer nisam naiša na baš nikakva iskustva ugradnje istog, i oba posta spadaju u domenu komentara "to će ti iskrivit matičnu kad ga ugradiš" ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#243 | |
Postovi: 4,037
Posebno je zanimljiv ovaj Themis s 209kn - novi best buy?! Performanse/testovi Themisa: 1. http://www.techpowerup.com/reviews/R.../Themis/6.html 2. http://www.nikktech.com/main/article...owall=&start=5 3. http://www.frostytech.com/articlevie...id=2725&page=1 4. http://www.ocaholic.ch/modules/smart...id=1157&page=6 5. http://www.xtremehardware.com/coolin...8884/?start=13 Naravno da neki testovi spadaju u domenu nadnaravnog - ali da imate otprilike prepostavku šta se tu kuha. Sleevani vent je smeće s 40000 MTBF i pojedini primjerci znaju imat malo fušersku bazu, ali koliko para toliko mjuze. Ako je moguće da ga otvorite/pogledate prije kupnje, topla preporuka.
#245 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Mogu samo reć da lošiji ventilatori od ovih kineza na H110 nema, čuju se ali ne klasičan zvuk ventova već onako ko razj**** getriba na golfu 1 dizlo.... A imao sam ventova od 15kn do > 100kn i ovi nemaju konkurenciju u nekvaliteti izrade, buki i neuvjerljivom propuhu........božesačuvaj |
#246 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Stiže nasljednik Noctue NH-D14, po nazivu i karakteristikama ništa revolucionarno, čista evolucija: Noctua presents NH-D15 elite-class dual tower CPU cooler
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#248 |
Postovi: 8,218
Ima već neko vrijeme, al istek sad vidim da je Enermax izbacio novi high pressure vent na tržište. ![]() Enermax Twister Pressure Krase ga sve tehnologije standardne za Enermax ponudu; Adjustable Peak Speed (APS), Click Mechanism te svi ostali. Od svih specifikacija i svega, mene najviše raduje cijena. Spominje se nekih 12€ za komad što i nije puno s obzirom na performanse i Enermax kvalitetu. I naravno, nema ga za kupit kod nas ![]()
Sent from AS/400. |
#249 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Imaš pravo, odličan 120mm ventilator za hladnjake i radijatore za 12 eura(u Njemačkoj). Odličan statički pritisak: na 1800rpm iznosi 3.845 mm-H2O, za usporedbu moj Scythe Slip Stream je imao na 1900rpm samo 2.30 mm-H20 ! Šteta što sam nakon crkavanja SlipStreama naručio Nanoxiu FX EVO, a ne ovo čudo od Enermaxa ![]() |
#250 |
Postovi: 8,218
Fractal se baca na hladnjake ![]() Na Computexu predstavljen prvi triple AiO hladnjak. ![]() U ponudi će biti još 120mm fat, te 240mm slim verzije. http://www.thinkcomputers.org/fracta...s-at-computex/
Sent from AS/400. |
#251 |
Postovi: 8,218
Opet s malim zakašnjenjem, no nek se nađe ![]() Silent fan iz Aerocoola Aerocool DS Dead Silence Fan Brdo patentiranih "silent" tehnologija, neke nove, neke stare, prepakirane. Sad, više il manje korisne ćut će se brzo Dolaze u više boja i veličina. 120, 140mm. Možda najbitnija stvar od svega, dovoljno je samo 3V da se vent starta.![]() review @ Kitguru
Sent from AS/400. |
#253 |
Postovi: 8,218
Novo AiO hlađenje iz Raijinteka Više manje klasika, nešto malo drugačiji(veći) koncept bloka/pumpe, no ništa revolucionarno, bar ovako prema slikama. No svakako pohvala za crijeva i fillport. Maksimalno je olakšano održavanje. 80€ se čini razumno. ![]() @TPU
Sent from AS/400. |
#254 |
Postovi: 2,258
http://www.overclockers.co.uk/showpr...odid=HS-016-RT 80€ ako bude to je nenadhebiva cijena, a navodi se podatak da je bolji od svih ostalih na tržištu. "This is easily one of the best looking CPU coolers I’ve ever seen and I’ve heard rumours from industry friends that the performance is going to blow the competition away." Izvor: http://www.eteknix.com/raijintek-tri...now-available/
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 24.09.2014. u 22:19. |
#256 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Vidim da nitko ne spominje, ali ovo bi mogao biti novi Best Buy LC Power LC-CC-120 - Review - nabava.net |
#259 | |
Postovi: 4,037
![]() Ovo je jeftinije nego kad su se pojavili Gaia, Themis, Hyper 212 i T4 - lajkam ![]() Doduše ne virujem ovim švabama kad ga testiraju, ja bi rađe da PCe ekipa to "odradi" ![]()
#260 | |
In the lab...
Postovi: 929
Jel ima tko preporuku za zračni hladnjak do 250 kn koji će efektivno hladiti Phenom II x4 965 a da ne moram skidati cijelu ploču za montažu? Kupujem u linksu ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#261 | |
Postovi: 4,037
#262 |
Postovi: 8,218
Zalman stavio ključ u kapiju. @ocaholic ![]() Navodno su bankrotirali, odnosno gazde su muljale s porezom il čim već, spominju se m(b)ilijuni nečega. Suma sumarum, nije mi čak ni žao. Ljudi su zaostali u vremenu i prostoru, i praktički osim ovog gore hladnjaka i njegove braće (AlCu, VF serija) koji ih je i proslavio nisu ništa drugo ni napravili, tj. nemaju proizvod vrijedan spomena(bilo je tu pred kraj par dobrih budget kućišta al otom potom). Izlete u "proizvodnju" periferije neželim ni spominjat.
Sent from AS/400. |
#263 |
Postovi: 2,258
Slažem se sa konstatacijom da nisu ništa nakon tog hladnjaka napravili vrijedno spomena, sve jedno šteta. Samo jedna obaska Bilijun je na engleskom ono što je nama milijarda ![]()
![]() RedGreenBlue |
#265 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
![]() ![]() Cosmo Cool LC-CC-120-X3 Lc izbacio novi kuler. Ogromno cudo, ali meni se sviđa. Bas me zanima kako hladi.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
#266 |
Postovi: 8,218
I meni je bio zanimljiv dok nisam cijenu vidio ![]() Al moram priznat, ventilatori (mogu se kupit zasebno) nisu loši. Čak sam ostao iznenađen tišinom.
Sent from AS/400. |
#268 |
Postovi: 495
Cijena je takva i po meni opravdana ako spada u vrh zračnih hladnjaka, vjerujem da će se moći nabaviti i dosta jeftinije (ako se uspoređuju cijene ostalih hladnjaka u HR), iskreno me zanimaju perfomanse, sama izrada i završna obrada hladnjaka jer patim od toga. Inače LC Power kakav je, zanima me baš "ozbiljnost" ove pile Vs npr. NH-D15,... |
#269 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Mogli su niklovati bazu na hladnjaku od 600 kn |
#270 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
[QUOTE=Pupo;2687497]Zalman stavio ključ u kapiju. @ocaholic Koja šteta, sad kad su izbacili R1 za 25 funti, ko zna šta bi još izbacili pristojno za mase. Calman H1 A ovaj H1, izgleda predobro s ovim retro panelom za ventilaciju, podsjeća na prošla vremena Hi-Fi-a (Sexy Milf). Predpostavljam da je svrha zatvaranja ispuha smanjenje buke u idleu. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 06.11.2014. u 21:15. |
