#3932 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Znači ne smijem odšarafit antenu, stavit svoju od 8dB koju imam viška i tak ostavit? ![]() ![]() |
#3933 |
Postovi: 1,542
Svi WLAN modemi (routeri) koje je Amis koristi, THOMSON TG782,THOMSON SpeedTouch 780(WL)i, THOMSON SpeedTouch 706 i ENKOM A1521-I imaju ugradjen slican sistem antene, bez otvaranja i ceprkanja po routeru nemozes nista napraviti. Rijesenje nije u mjenjanju antene u polazu (na routeru), vec na uredjaju koji prima signal, tamo ti treba antena sa vecom dobiti. |
#3934 |
Postovi: 4,204
Ne mogu reći da je stanje nešto puno bolje sa Cat5e S/FTP kabelom i složenim utičnicama. Prije: ![]() ![]() Od mjesta gdje kabel sa telefonskog stupa uđe u kuću na tavanu do mjesta gdje je sad router ima 18m Cat5e kabla. Nisam radio SS ali gore je Attenutation bio 29,8/24,4
#3935 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Rekao sam ti da ti to nece bas previse promjene donijet. Nisu to tolike brzine da shielded donosi nekakve promjene. Sredi spojeve. |
#3936 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,592
Sad errora skoro pa ni nemas, makar bi trebao pricekati jos 2 sata i 50 da mozes kvalitetno usporediti.
#3937 | ||
Postovi: 4,204
Code:
Error Seconds (Local/Remote): 327 / 0 FEC Errors (Up/Down): 417 / 1.780.196 CRC Errors (Up/Down): 0 / 1.765 HEC Errors (Up/Down): 0 / 10.385
#3938 |
Postovi: 754
Imam par novih (starih) pitanja sto se tice VDSL-a: 1. Od prije: Da li je moguce da mi je brzina pala za 10ak Mb zbog silnih kisa u zadnje vrijeme? 2. AmisTV mi zna malo-malo trznut, onak, zblesira se slika na sek i nastavi dalje. Toga mi prije nije bilo. U cemu bi mogao biti problem? Mozda u desecima tisuca errora koji mi pisu u routeru? ![]() 3. Htio bih kupiti dodatni router, sa AC wlan. Da li cu trebati nest kemijat sa firmwerima ovo ono ili je dovoljno nazvat korisnicku da me prebace u bridge mode i onda u novom routeru upisati user u pass i to je to? I di cu trebat ustekat 2 STB-a? Sorry na poduzem post-u al mi trebaju te informacije. Thnx ![]() |
#3940 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
3. meni je tehničar tokom instalacije sam prebacio mod rada u bridge, spojio mojeg mikrotika na modem i ukucao username/password. Mene nije bilo doma pa je sam sve slagao, uz moje upute preko mobitela. Valjda se čovjek iznenadio kad je vidio rackmount mrežne uređaje pa me zval kam gdje što treba spojit ![]() STB-ove vjerujem štekaš u onaj njihov modem jer ja imam i dalje telefone preko njega.
#3941 |
Postovi: 754
Thnx na odgovorima... A da li je netko na forumu skemijao da ima samo svoj router bez Amisovog? Zujao sam malo po temama i većina ih ima podešene routere za T-com, ali za Amis nulla bodova... Nekako bi mi više odgovaralo imati samo jedan router a ne x2 ![]() I ne znam da li ste vidjeli ovo? Kaj to znači di je Amis proveo optiku u zgradi da se može i T-com spojit i obratno? |
#3942 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,592
U sta ces telefon ustekati, mozda se to moglo kod tcoma dok jos nisu bili na ipu.
#3943 | |
Postovi: 1,542
Znači Amis ili neki drugi operater če uzeti pinku za korištenje svjetlovodne distribucijske mreže u zgradi, tvoj davatelj usluge če ti dati svoj router i naplaćivati uslugu interneta, TV-a i telefona. |
#3944 |
Postovi: 106
kod provjere dostupnosti na t-com stranicama kaze da nemaju uslugu za optiku iako ju je amis proveo..valjda nisu jos azurirali podatke.. |
#3945 | |
Postovi: 754
Nove zgrade npr. imaju optiku ucrtanu već pri projektiranju zgrade i ona se postavi pri izgradnji, a operater treba razvući optiku po kvartu i onda se može prikopčat na zgradu (bio to Amis, Bnet, T-com...). Npr. di ja Amis postavio optiku u kvartu i u zgradi, T-com može samo razvuči po kvartu, u zgradi ne treba nego koristi infrastrukturu od Amisa koja je već u postavljena u objektu... |
#3946 |
Postovi: 683
Bok, zivim u Vrapčanskoj Putini kod onih sivih zgrada, zanima me gdje mi je centrala od t-com ..bnet mi ne daje upload 10MB, optiku nemam, 4G me zaobisao, ostao mi je samo VDSL... :-) molim pomoc. kako to ide uopce, da li je ta centrala u koncesiji za druge operatere ili? da li Vam treba broj telefon..imam od susjeda koji je na t-com.u. |
#3947 |
Centrala ti na uglu gospodske i bolnicke negdje |
#3949 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Pls stavi statse sad te nove ![]() |
#3950 | |
Postovi: 754
Meni je danas na nekih 28 i nest sitno Mb... Vec zadnjih par tjedana imam konstantni pad brzine. Izgleda da je taj VDSL fkt preosjetljiv... Na pocetku mi je bila oko 47Mb ![]() |
#3951 |
Postovi: 683
#3952 |
Postovi: 593
Imam brzinu od 20MBita, i u proteklih10tak dana sam primjetio drastičan pad brzine kada skidam filmove sa torenta (privatnih) gdje sam prije skidao 1.5 -1.8 MB/s sada skida 800-900 kbps.... ako netko ima bilokakav info zašto / kako ? prije nego ih nazovem. |
#3953 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Edit: Vidim svi imate pad. Kako ste mjerili taj pad brzine? speedtestovi na zagreb ili samo put vani? Mozda jednostavno amis ima problema s linkovima put van. Za pravi test uvijek testirat unutar drzave i par mjesta van drzave, nekakva "cvorista" peeringa kao frankfurt, amsterdam itd |
#3954 |
Postovi: 4,204
Ovo je sada zadnje: ![]() ![]() Attenuacija malo porasla. Makar je sad njihov kabel od metar i pol ušetekan u zid umjesto mojeg od 20cm krimpanog, ali nema veze. Nemam sad fkt snage to vračat. Bila mi je veza pukla oko 30 puta u jednom danu. Razgovarao sam se s njima u 17:30 prije nego kaj sam išao raditi i onda još nije radilo, rekli su da budu riješili. I sljedeći dan me već gospodična zvala u 8 ujutro da su malo podesili neke parametre i da bi sada sve trebalo biti ok i da prate stanje moje linije dodatno. Ima sreće da nisam već otišao spavati, taman ![]()
#3955 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Thx! |
#3956 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,596
Pozdrav, pitam se da li se besplatne telefonske minute u Amisovom paketu odnose na pozive prema Amisovim korisnicima ili i na pozive prema korsnicima drugih operatera? Hvala. |
#3957 | |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Jedino se plaća ako ne grijesim 17(ili 20) lipa uspostava poziva.
#3958 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,596
Ne tako bajno je da je stari produžio ugovor s t-komom na još dvije godine. No, dobro, možda nam do 2016 tkom ponudi besplatnu instalaciju optičkog kabla. Uz dvije godine ugovorne obveze, naravno. |
#3959 | |
Postovi: 918
![]() S tim da oni 3u1 paketi imaju jos i 120 besplatnih minuta medjunarodnih poziva. Reci cu ti samo da sam sa T-scuma otisao negdje 2005-2006, jos sam bio na ISDN i imamo familiju u njemačkoj i sloveniji, i prosjecno je racun bio 350-500kn, Na Amisu, dok sam bio na 2u1 je bio prosjecno 160-200kn, sad kad sam na 3u1 je 200-260kn, Nema toga sto bi me odvelo nazad na T-com.
#3960 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
FTTH uskoro i u Dubravi..dijelom ... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: viper. 09.08.2014. u 01:28. |
