Staro 23.06.2014., 18:52   #691
donbon
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
ma cek, tebi je 70C u idili ???
ako je, onda je to debelo previse. u idili nebi trebo ic preko kakvih 40-ak IMHO.
Jučer je bilo hladnije vrijeme i temp u idle je bila 32C.Klasično..
Sobna temp mi je trenutno 27C, kučište je na podu.Antec p182 sa dva dodatna 120mm.Neznam ,zato pitam...
donbon je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2014., 18:55   #692
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,121
Autor donbon Pregled postova
ma cek, jel ti 32 il ti je 70?
32 je ok za idilu, 70 nije.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 23.06.2014., 19:16   #693
donbon
Postovi: 175
Geronimo hvala što pokušavaš pomoći.
Jučer je bilo u idleu 32 stupnjeva, danas u idleu 70 stupnjeva, evo upravo sada 74 stupnjeva u Idle-u. Neznam što se događa?
Instalirao sam MSI afterburne fanovi su na 54% vrtnje!
Staro 23.06.2014., 20:12   #694
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
nemoze ti bit toliko u idili. stvarno bis moro imat totalno lose provjetravanje bez ventova za to pobogu.
tebi nesto opterecuje grafu stalno.
jel mozda drzis upaljen neki program stalno ili nesto?
da nije mozda kakav trojan/adware/spyware/gofno...
iako ak se ne varam npr. bitcoin miner se kaci na proc samo ili ne? to nek neko iskusniji potvrdi.
pogledaj si mlao procese i koliko ti sta nosi.
Staro 23.06.2014., 21:22   #695
donbon
Postovi: 175
Geronimo hvala imaš pivu od mene
Otišao u win 7 safe mod i pokrenuo malware bytes.
Imao sam dva bit coin virusa. Evo temp. 33C, vratila se u normalu.
Kako sam pokupio takav virus niti sam neznam.
Hvala i svako dobro ti želim
Zadnje izmijenjeno od: donbon. 23.06.2014. u 22:24.
Staro 23.06.2014., 21:34   #696
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
nazalost veoma lako je pokupit to smece zadnjih par mjeseci :-(.
nek ti navika postane pratit procese svako toliko, imat dobar AV instaliran + preporuceno key scrambler.
i svako toliko izvrtit malwarebytes (nakon updejtanja definicije).
Staro 24.06.2014., 02:01   #697
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
kod mene je 760 gtx gainward 2gb verzija normalno stanje je oko 39 a kad pokrenem watch dogs bude oko 81 82 jel to previse za nju ???
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2014., 08:23   #698
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
Staro 24.06.2014., 14:07   #699
donbon
Postovi: 175
Autor ilje Pregled postova
Malo jest toplija za razliku od moje.Kučište? Dodatni ventovi,koliko?
-Antec p182, tri 120mm venta.
U idle varira 32-33C.Kod opterećenja temp. nikada nije prešla 80C.Znači ova dva 120 rade svoj posao.
Zadnje izmijenjeno od: donbon. 28.06.2014. u 17:40.
Staro 24.06.2014., 15:07   #700
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
kuciste neko antec 3000 (ono najjeftinije) ventilator jedan onaj na zadnjoj strani i to je to probo sam sa otvorenim kucistem isti k...c
Staro 24.06.2014., 15:17   #701
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
cudo da ti nije i veca temp sa takvim setup-om. ugradi si jos koji vent za usis da to bude kak spada.
Staro 27.06.2014., 09:17   #702
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,286
U mom kučištu je stražnji ventilator 120 , i okrenuo sam ga da puše po procesoru, a procesor je taman u ravnini s njime. Temperature praktički prepolovljene a u idlu 32 stupnja dok mi je bez toga ventilatora bilo 50-55.
Pri igranju je išlo sa dodatnim ventom lupam 60-70 max, a bez ovoga venta je išlo na 80 kad bi počinjao throtling i držao ga na toj temperaturi i smanjivao takt.
U svakom slučaju je prokleto vruć procesor ali najstabilniji koji sam ikad imao apsolutno se još komp nije smrzao do stalkera hehee. I iznimno brz tako da
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2014., 09:29   #703
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,121
Autor Michel Pregled postova
IMHO, to je totalno krivo. usis svjezeg zraka ti treba bit negdje napred da puse prema straga jer iza kucista je najvreliji zrak jer ti tamo i PSU puse van. pogotov ako ti komp stoji u nekom stolu il u skucenom prostoru.
a usis sastrane koji puse direkt po GPU-u je isto bonus po meni.
neznam, nezamislivo mi je da ljudi imaju samo po jedan ispuh iza na kucistu i nis drugo, nikakve usise i sta ti ja znam .
Staro 27.06.2014., 09:30   #704
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pa koji hladnjak imas na tom haswellu?
Geeez i onda kažu da je FX vruć
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 27.06.2014., 09:36   #705
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
Po temperaturi bih rekao da je Intelov hladnjak u pitanju. Btw od IB i uvodjenja novog tipa tranzistora i otkad se CPU lid ne lemi direkt na procesor vec se izmedju stavlja termalna pasta, Inteli se griju pri klokanju poprilicno, mislio sam da to svi vec znaju
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2014., 12:55   #706
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor danijel_b Pregled postova
Nisam zaista dugo pratio stanje s Intel procesorima, znam samo okvirno modele i njihove performanse. Zato mi je i ostalo negdje u glavi da se "dosta manje" griju.
A bas su sranje napravili s tim liddanjem...
Staro 27.06.2014., 13:21   #707
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@Michel
Stvarno previsoke temp (50-55) za idle cak i ako je stock cooler u pitanju... jesi siguran da je cooler dobro sjeo? Proc nije OC-an?
Svakako gledaj napraviti upgrade, cak i ovaj LC POWER LC-CC-95 bi bio korak naprid u odnosu na stock cooler.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2014., 02:33   #708
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Evo i mene u klubu 7xx, stigle su tri SOVE .
https://www.dropbox.com/s/as2yecwuumlzvry/Sove.jpg
Sad muke sizifove to sve utrpat u kutiji na nacin koji su krelci iz Corsaira smislili (ubija me u pojam onaj glupi "L" sarafciger koji ide sa 900D je rnemoze se korisitti normalani, nema mjesta za prste, nevidis di vrtis i sve smeta jedno drugome, Fakat su ga zas...i u odnosu na 800D di je jednostavno klasicnim sarafcigeorm ili prstima). Valjda cu uspjet nagurat tri "Sove" i jednu MSI 760GTX 4Gb.
Staro 28.06.2014., 03:23   #709
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Ipak 780 6gb. Neka si.. Preskupi su LE Titani a ne bas tak drasticno brzi.
Staro 28.06.2014., 09:51   #710
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Autor MAGARAC Pregled postova
Da, za cijenu manju od 2 titana sam dobio 3*780 OC verzija sa puno boljim hladjanjem (fakat su necujne u idleu jer ventovi nerade do 65C). Znaci u konacnici je bilo TITAN 2*2880=5760 Jezgri vs 780 3*2308=6924 jezgri tak da je izbor bio no brainer sad kad ove imaju 6GB . Da naprave 780Ti sa 6GB prodaja Titana bi pala za jedno 90% .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 28.06.2014. u 10:00.
Staro 28.06.2014., 17:57   #711
Garro
Postovi: 2,375
Kako funkcionira stock hlađenje kada ih opteretiš? Mislio sam da ćeš ih staviti pod vodu.
Staro 28.06.2014., 20:52   #712
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Autor Garro Pregled postova
Pa uzeo sam ove bas zato sto je hladjenje puno bolje od stock/referentnih. Nisam jos usteko sve tri. Danas mi je doslo dodatno napajanje i jos 760ka za display pa cu iduci vikend probat poslozit sve 4. Najveci bad ih je ugradit jer razmaci izmedju kartica su oko 5-6 mm . Ovu jednu sto sam usteko za probu renderu nakon 10ak minuta dobaci do 71-72 C ali nisam proveravo dali ventovi rade jer ti strixovi ih navodno pale tek nakon 65-67 stupnjeva. Moram instalirat software od asusa da mogu vidit sta kazu ventovi jer ja ih nisam jos cuo ovako u radu.
O vodenom sam razmisljo ali nisam jos naso nekog kod nas ko ima postenu i cjelu ponudu da sve prebacim u vodeno odjednom. Bio neki covjek na bug forumu koji kao dila EKWB i nakon kontakta i svega sto sam mu reko da trebam nije se ni javio s ponudom .
Staro 28.06.2014., 21:33   #713
Garro
Postovi: 2,375
Bojim se da ćeš imati problem sa tri ove grafe upravo zbog razmaka među njima. Da su dvije, možda bi i prošlo, ali gornje dvije neće imati "zraka", a i treća mi je sumnjiva zbog 760-tke.
Sa referentnim kulerom koji izbacuje topli zrak van bi možda bilo bolje. A osim toga, znaš i sam da je 900D kućište za vodeno hlađenje, kao i 800D.
Ali to je sve teorija, kada ugradiš i opteretiš, javi dojmove, baš me zanima kako to radi u praksi.
Staro 28.06.2014., 22:00   #714
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Pa bas i ne, 900D je puno vise felksibilan jer ima usise i ventove naprijed dok 800D je bio striktno vodeničar jer smao malo zraka si mogo usisati od dolje ili ako okrenes zadnji vent naopako pa uvlacis unutra zrak .
Sto se tice grijanja jedino donja ce imati zraka kako treba a srednja ce biti u paklu/sendvicu pa cemo vidit kako se ponasaju .
Kombinacija c eici najgornja je 760 za display a ostale tri su 780 za GU render tako da gornja se nece previse grijat jer za display nema nekih poteskoca, donja ce imati dosta zraka jer je prazan prostor ispod nje a ove dvije ce biti malo u sendvicu ali treca od gore je definitivno u nezavidnoj situaciji .
Ako nebude islo slijedi remont svega na vodeno (onda cu i CPUove ubacit u taj system i sklopit 3 radijatora) ali to je projekat od 700+ EUR pa mi nije bas drag te bi ga izbjego ako moze nekako .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 28.06.2014. u 22:15.
Staro 28.06.2014., 23:38   #715
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Dusu dalo za malo ozbiljniji 4k gaming. Jos ovu 760 ostavis za physx, hahaha...
Staro 29.06.2014., 00:29   #716
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Je bas bi to bilo super ulozen novac, 15k kuna za kartice i jos dodam tolko za 4K monitor i sreci nikad kraja .
Staro 30.06.2014., 17:31   #717
Postovi: 8,192
Autor Lewis Pregled postova
Kontaktiraj si direkt EK, vjeruj vrlo rado će ti pomoći sa svim tvojim upitima. Jednostavno se neisplati natezat okolo.
A grafe, hmm, mrzim te
Staro 01.07.2014., 17:55   #718
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
I kakve su temperature?
Staro 01.07.2014., 18:10   #719
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Autor the_ghost Pregled postova
Nemam pojma, dviej su na stolu jedn au kompu (nestingme jos ubacit sve ).
Ova jedna nije isla preko 71 u renderu od nekih pol sata.
Staro 02.07.2014., 21:23   #720
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Hmm, jel ima neka posebna procedura za cetvrtu grafu ubacit ?
Isao sam jednu po jednu i na cetvrtoj je zapelo, pise da je samo VGA compatible i nijedan software za GPU render niti Nvidia driver ju naravno nevidi ?
Probao sam uninstall ali ni to nece ?
https://www.dropbox.com/s/yf6iviuojiuthlw/GPU_setup.jpg
Ovako izgelda u kucistu
https://www.dropbox.com/s/qshyam8l0s...4GPU_setup.jpg
BTW mislim da ce biti problema sa tem jer kad sma probao tri komada (bez ove zadnje) vec je bilo gadno tj. jedna je isla na 80-81 dok je druga bila na 70. Nisam ziher jel veci problem kad je pokriven backplat eili sto nema dosta zraka/prostor aza ventove.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 02.07.2014. u 21:44.
