#992 |
Postovi: 470
Svima koji tek krecu u moddanje Skyrima, preporucujem Gopherov kanal na youtubeu, iako malo spore, ima veoma informativne 'Beginers Guidove' za skyrim i neke druge bethesdine igre. (Gopher's channel) http://www.youtube.com/user/GophersV...ature=g-high-u (Skyrim Guide) http://www.youtube.com/playlist?list...BVJfNCqvO5MmKP Svima koji tek pocinju savjetujem da ne instalirate milion modova, jer su velike sanse da necete moci ni pokrenuti igru, obavezno nauciti sta je load order, kako se koristi nexus, boss i tako dalje. I jos jedan savjet iz iskustva, ako instalirate neke modove, poput beasts of tamriel (tako nekako, sorry neda mi se sad provjeravat, nisam doma) i krecete new game, moze se dogoditi da vam fale neki npcovi u helgenu, jer ih monsteri pojedu na putu, ukljucujuci i kapetana koji je vazan npc |
#994 |
Postovi: 470
Ili se moze zakljuciti da je pcekspert ekipa uvijek spremna odgovarati na pitanja i pomagati drugim clanovima ![]() |
#995 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
Ma oboje . Ja bi skinija i par modova da srede ovaj tupasti vanilla izgled lica.Zapravo samo se ulogiraj u sky nexus i uđi na popis all time najboljih modova, tu su više-manje poredani svi najbitniji |
#996 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
Uz sve prijasnje modove samo jos fali Cinematic Lighting ENB. Uzivaj. ![]() |
#997 |
Postovi: 417
Skywind & Skyblivion
#999 |
Postovi: 456
Eto mene napokon spremnog za Skyrim ![]() Nabavio sam R7 260X pa nema brige oko postavki ![]() Uskoro ću na GO pa se moram na vrijeme pripremit. Koliko mi se isplati zezat s modovima? Nabavit ću Skyrim LE i nemam mnogo vremena, tek par sati dnevno kroz mjesec i pol dana. Hvala! |
#1000 |
RPG player
Postovi: 1,574
igra je sama ogromna, modovi naravno dodaju stvari i poprave, ali prvo probaj bez modova pa tek nakon tjedan, dva pogledaj preporučene modove na http://www.nexusmods.com/skyrim jedino sad skineš zadnje službene i neslužbene patcheve sa gornje stranice, za skyrim i dodatke ako ih imaš.
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#1001 |
Instaliraj sve Bethesdine patcheve i SkyUI, pa onda Unofficial Skyrim Patch. To ti je idealno za prvi, ili prva dva prelaska Skyrima. ![]() |
#1002 |
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
#1007 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Ista stvar, samo što ćeš naručenu nešto čekati i vjerojatno te ispadne jeftinije. Ako te zanima u kolekcijskom smislu možda će ti ovo bit zanimljivo, svi djelovi (i sve ekspanzije), retail pakiranje, nema shippinga, dođe za cca tjedan dana. |
#1008 |
Naruči ti TES u kutijama, ali nemoj da ti prođe godišnji dok ih čekaš. Imaš sad (do 30.06.) na Steamu: Skyrim za 7 eura, odnosno Skyrim LE za 18 eura. |
#1011 |
Postovi: 456
Ne želim kod. Kupio sam kompletan TES serijal Sad imam Oblivion viška, a zaigrat ću i Morrowind ponovo ![]() Arenu nikad nisam vidio pa ću vidjet i kako to izgleda. Sve zajedno, meni mnogo vrjednije od koda za 10€. |
#1013 |
Postovi: 456
Planiram mijenjati monitor jer mi na 1680x1050 fali širine. Mislio sam to oko Božića al budući da mi stiže Skyrim i nova grafa razmišljam da ubrzam ![]() Trenutno ne mogu kupiti neki bolji monitor pa me to ipak obeshrabruje ![]() Koliko ću dobiti na doživljaju ako pređem s 21" 1680x1050 na 24" full HD? Ako nije nešto upečatljivo, prolongirao bih monitor na 6 mjeseci ![]() Hvala! |
#1014 |
Postovi: 456
#1015 |
RPG player
Postovi: 1,574
@natal možda malo šteta para jer si mogao jeftinije proći, ali bar si na dobru stvar potrošio tako da ti nebi smjelo biti žao ![]() @zuiko koja nova grafa? 24" će naravno biti bolje, ali nije baš nešto veći ekran od 21". budući da sad imaš 16:10 monitor, novi bi bio 16:9 što znaći da gubiš na visini jer 16:10 full HD je 1920x1200, dok je 16:9 full HD 1920x1080, tako da bi vizualno dosta dobio na širini što od većeg 24" monitora što od tih razlika u omjeru stranica jedino što je važno kod monitora je da uzmeš nešto što je za tebe tj ako je komp samo za igre i lagano surfanje onda uzmeš takav monitor, ali naravno ne baš najjeftiniji jer za razliku od komponenti monitor ne mjenjamo svaku godinu idi u links ili neki drugi dućan gdje imaju 24" monitor izložen vani i da radi pa vidi kako ti to izgleda ako je preko steama (a vjerojatno je) onda će se igra sam update-ati na zadnju verziju tako da moraš samo ručno skinuti Unofficial Skyrim Patch-eve sa http://www.nexusmods.com/skyrim/ skineš prvo njihov mod manager (sa njime možeš skdati sve modove a automatski će ih i složiti da rade i lako je ugasiti bilo koji mod iz njega) http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/modmanager imaš poseban patch za skyrim i posebno za svaki dodatak, pa skini sva 4 i sve ih instaliraj (potrebna je besplatna registracija za skidanje file-ova većih od 1MB) nakon toga sa mod managerom još skineš i dodaš taj SkyUI i što još hoćeš od modova
#1016 |
Postovi: 456
Hvala! Grafa je R7 260X (trebala bi tjerat Skyrim na full HD bez problema s max postavkama), a monitor Samsung SM 215TW (S-PVA) 1680x1050. Dobio bih samo na širini (što će mi trebati za par mjeseci jer ću morati više raditi kod kuće) i sve više razmišljam da od toga odustanem do kraja godine jer je ovaj koji imam prilično dobar, a ovi novi IPS paneli imaju problema s osvjetljenjem Možda bude nekih sniženja oko Božića pa ubodem nešto bolje od Della P2414H. Igra nije samo kod preko steama nego mi stiže The Elder Scrolls Anthology koja sadrži Skyrim LE, dakle potpunu verziju sa svim dodacima. Tu se vjerojatno nema što update-ati. |
#1017 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
Kupio sam legendary edition na steamu, pretpostavljam skinut ce mi sve patcheve? Preporučate li kakve modove koji popravljaju vanilla verziju? Znači zanima me samo isključivo bug fixes ili gameplay improvements, edit: Ako instaliram modove s nexusmods s NMM, da li igricu mogu pokrenut iz steama da loada sve modove? Zadnje izmijenjeno od: skfrik. 27.06.2014. u 16:03. |
#1020 | |
Postovi: 175
U main Files imaš zasebne-modularne fajlove, zar ne? Svaki se fajl može instalirati. SHD FULL -misc, landscape, dungeons... ili SHD LITE -misc, landscape, dungeons... |
