#301 | ||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#302 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
I dalje nisi bas prepametan kada si replicirao na moju analogiju, koja se nije odnosila na 1.600 kn. Jel ih netko tjera da rade na takav nacin? Jer su u 80% potpuno nesposobni za rad s minimalno osnovnog znanja. Dakle, poslodavcu uglavnom neiskoristivi. Ostali su oni koji su stvarno dobri, kvalitetni i sposobni, pa rade za puno vise.
#303 |
Postovi: 498
A kada je to bio slučaj? Ja nisam čuo za vježbeničku plaću veću od 3500kn eventualno 4000kn (osim u državoj službi u sklopu programa "Moj tata je jači šerif od tvojega") a to, s obzirom na razinu cijena definitivno nije "masno". |
#304 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Ma delete Zadnje izmijenjeno od: Juice. 18.06.2014. u 10:35. |
#305 | |
Postovi: 498
Ne znam zašto je teško razumjeti nesrazmjer cijena i primanja, u RH je ekonomija katastrofa jer počiva na državnom socijalizmu koji velikim nametima(zbog potrebe financiranja korisnika DP) pumpa cijene na nerealne razine ili s druge strane smanjuje plaće na mizerne razine(u odnosu na prenapuhane cijene) dakle nalazimo se u beskrajnoj petlji gdje mizeran trošak jedinice rada poslodavcu ne značni ništa zbog nameta na poslovanje uslijed kojeg mora podizati cijene da bi se uopće pokrio a zaraditi će teško jer uslijed nepovoljnog omjera primanja i cijena(standard života) naravno potražnja pada. |
#306 | ||
Postovi: 4,888
Sad je problem velik broj nezaposlenih, malo potreba za novim ljudima, veliko neiskustvo i neupotrebljivost onih s netom završenim studijem i problematično planiranje te vezanje novozaposlenih za firmu. Stoga ovih 1.600 kn i nije loše za "nesređenu" situaciju, posebno kad se pogleda s druge strane (kompliciran postupak zapošljavanja koji traje mjesecima, problematičan ROI školovanja i slično). Citiraj:
Zna se kako se dobija veća plaća, a to nije "hoću više jer ti imaš više".
Igor Batinic |
#307 | |
White Rabbit
Postovi: 5,124
#308 | |
Postovi: 4,888
S druge strane, probaj zaposliti nekoga za 1.600 kn pa vidi koja je procedura - traje mjesecima i gnjavaža je do bola. Ozbiljnima nije neka solucija, onima koji se drže zubima za zrak još i donekle dobra. Sad je samo pitanje hoćeš li sjediti doma i tražiti posao ili bar nešto raditi i skupiti iskustvo.
Igor Batinic |
#309 | |
White Rabbit
Postovi: 5,124
#310 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pise se u knjizicu. ali isto tako moram reci da "razumijem" poslodavce koji iskoristavaju takav nacin zaposljavanja ljudi, iako dugorocno je to zaklinac. takoder, cist sumnjam da je poslodavac dao takvom radniku kojeg mjenja svakih godinu dana (znaci, svakih godinu dana ti dolazi netko zelen) iole odgovornije poslove....... ali isto tako s druge strane, ja sam zahvalan na tih godinu dana iskustva. jer s druge strane, mene zelenog nece nitko . ovako imam godinu dana u struci, stvarno sam naucio sve sto se zahjevalo od mene i bez problema je bilo od mog mentora "e, treba napravit to i to kod one i te, ko' ce?". budem ja, jako cesto...... da ne kazem kako sam posljednjih dva mjeseca skroz samostalno krpao poslove koji su stajali i koje sam pripremio da ih se dovrsi, jer nisam mogao jer nije bilo tehnickih mogucnosti.ali mene taj posao zanima. ja takav posao volim, pa ako se poklopi da imas nekoga tko ti zna objasniti jer zna svoj posao - ti kao zeleni ces jako profitirati. i jos dobijes 1600 kuna od drzave koja prakticki nema nista od toga zauzvrat. stoga hladnokrvno i iskljucivo pljucati po tom programu je u najmanju ruku nezahvalno. barem iz moje perspektive, a ne vjerujem da je sve ostalo za klinac.
#311 | |
Postovi: 4,888
Pravna osoba - profit. nastaje razlikom u iznosu prihoda i troškova. Zaposlenik je trošak, u IT-u posebno velik, no ostvaruje prihod. Fizička osoba - osobni dohodak, bonusi, znanje, privilegije. Za to je potrebno znanje, rad, iskustvo, brdo osobnih vrijednosti. Situacija je gadna, puno krokodila u maloj bari, svako se čupa kako zna. No problem s nisko plaćenim kadrom je uvijek isti - ako ga ne platiš dovoljno u konačnici ode, ako ga platiš velik ti je trošak. Sad je samo pitanje koliko netko stvarno vrijedi, ne koliko misli ili ljudi oko njega misle da vrijedi.
Igor Batinic |
#312 | |||
Postovi: 498
Postavljanje situacije na plemenite i jadne poslodavce i prljave kmetove i stoku koja samo traži više i više je suludo. Pravne sam struke i vidio sam svašta u svim branšama od svinjogojstva preko energetike do IT-a ali jedna stvar je kod nas i više nego očita a to je da ni jedna ni druga strana nije bez "grijeha". A to koliko bahatih i arogantnih kretena i tatinih sinova koji su nasljedili firme koje pretežno ionako posluju sa državom te de facto samo zahvaljujući ekspanzivnom DP-u koji sve to mora hranit i sami imaju love da i ne spominjem. Naravno puni su sebe ko da su izmislili izmjeničnu struju... |
#313 | |
White Rabbit
Postovi: 5,124
To stoji. Ima onih koji su VSS a neznaju ni obično pismo u wordu natipkati da je strukturalno kak spada - ili im se neda raditi ili izbjegavaju poslove a opet se žale na malu plaću jer su oni VSS. I sad zamisli da takav prebacuje svoj posao na ovog malog koji šljaka za 1600kn...s jedne strane je ok - ovaj će naučit radit...al s druge strane - čemu ovog truta držat zaposlenog? Tržište rada je jedan velik čušpajz jer fakat ima svega. I to me ne smeta dok god je odnos poslodavac - zaposlenik korektan i fer. Na svu sreću ja ništa od toga nisam okusio (kuc o drvo) - imam SSS, radim u IT-u iako mi nije struka ali ne tražim ništa, radim i dajem max od sebe - moj poslodavac recimo to cijeni. Šteta je samo što nisu svi takvi. ![]() |
#314 | ||||
Postovi: 4,888
Ali to je način kako se treba raditi i kako neke firme i kod nas rade. Citiraj:
Srećom, dio ovih tatinih sinova lagano propada... Citiraj:
Zato se stvari filtriraju godinama, do trenutka kad je odabir poslodavca stvar zaposlenika, a ne obrnuto.
Igor Batinic |
#315 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Ja i dalje tvrdim da je rad za 1600kn najgori vid kapitalizma Još malo pa će se raditi za zdjelicu riže jer je takvo tržište (logika poslodavca: ne mogu ti ja dati dvije zdjelice riže kad drugi daju samo jednu i budi sretan sa time). Na državi je da to uredi, npr. Njemci uveli minimalnu satnicu. Kad sam se zapošljavao 2003 ja i svi moji kolege su našli posao i prije nego im je ureučena diploma i nitko nije filozofirao da nemaju iskustva, da su skupi itd. jel je bilo posla. Početna plača mora biti takva da pokrije bar golu egzistenciju a 1600kn je daleko od toga (uzmi trošak hrane+higijena+režije bez "luksuz" telefon, auto, obleka) pa ti vidi koliko to ispada.S time zaboravi na osnivanje obitelji, kredit za stan. Ostaje ti samo izlazak iz RH. Ako se sve prepusti tržišt brzo smo svi na zdjelici riže... Zadnje izmijenjeno od: MIK. 18.06.2014. u 14:37. |
#316 | ||
Postovi: 4,888
A uspoređivati situaciju prije 11 godina i danas je smiješno. Nego? Vraćamo se u socijalizam?
Igor Batinic |
#317 |
Postovi: 10,805
dok sam bio na mojposao (prije 8-9g kad je to nastajalo) svi su bakića nazivali luđakom kad je rekao ljudima - volontirajte u (željenoj) struci ako ne možete nać posao i sjedite doma, pumpajte životopis i pokažite da hoćete raditi. meni je to bio prvi posao nakon srednje i isto sam mislio da je sišao s uma... par godina kasnije moja generacija koja je išla na fax (zna se koliko se prosječno ide na fax) došlo sranje i ekipa maše sa papirom i 0 dana iskustva, a već tada je bio trend stranih većih firmi kojima smo mi headhuntali ekipu - e gle napiši vss, ali ako dođe neko turbo sposoban boli nas briga za školovanje. vremena su danas takva da, kako je iggy rekao, svaka kuna (=vrijeme) se gleda i ne treba ti netko da ti 6 mjeseci se ufirava u posao. naravno u normalnijim firmama se gleda i razmatra čovjek iz svih kuteva i gleda da li se u njega isplati investirati. |
#318 | |||
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Postoji ali je za sve isti i za onoga koji ima 3 razreda srednje škole i za sa onoga sa Fakultetom pa se čudimo zašto nam mladi obrazovani ljudi odlaze. Citiraj:
zar si zaboravio kao su se sve zemlje okrenule protekcionizmu po nastanku krize, brzo su svi zaboravili na slobodno tržište. Ako se sve prepusti tržištu odosmo svi mi u ... i zato tržište treba regulirati a to je uloga države koja je zakazala: od neplaćenih prekovremenih, rada na crno, prijave na manji broj sati a radi se daleko više, isplate plaća na ruke itd. |
#319 | |||||
Postovi: 4,888
Ako tražiš radnika, trebaš njegovo znanje. NKV/SSS/VSS i ostalo ti je nebitno, bitno je što zna. A na osnovu toga ide plaća. To što će brdo mladih otići je problem, ali je puno veći problem to što oni misle da će odmah naći dobre poslove samo tako. Citiraj:
Samo kreni. Citiraj:
Upravo obrnuto, protekcionizam je malo toga ikome dobro donio, dapače. Citiraj:
i naravno da ćeš prepustiti tržištu, a ne državi, pogledaj isplativost i korisnost države - veća je isplativost drvene peći.
Igor Batinic |
#320 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#321 | ||||
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Visoko obrazovanih ima puno manje i potrebno je puno više uložiti u obrazovanje takvog kadra. Nitko ti ne brani da daš radniku više ako to zaslužuje ja ovdje govorim o minimalcu. Citiraj:
I di je tu konkurentnost kad netko plača na ruke ili kad ljudi rade na crno. Tko će to regulirat, tržište, sveti Petar ??? pa naravno uređena država (a to ova nije). Iggy jasni su mi tvoji stavovi i smatram da su korektni sa tvog stajališta, ako gledaš širu sliku kroz prizmu socijalne problematike onda se perspektiva dosta mijenja. Jer ako postanemo društvo u kojem samo najači opstaju civilizacijki smo napravili veliki korak unazat. |
#322 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Virovitica
Postovi: 129
Ode Tema u klinac. Poanta piratskog softwera sto sam tio da nema opravdanja za koristenje piratskog. . Koristite, ne smeta ali nemojte trazit opravdanje i govorit da je okej.Inace ja imam jednu u firmi koja zavrsila fakultet a nezna recenicu na engleskom slozit. Nije da se qrcim al sam dr. znanosti za nju. Samim time sto je vss misli da zasluzuje bolje al eto nema di pa je tu di je dok ne naje bolje. Ima 3500kn. |
#323 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#324 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Da ti pojasnim, prica se referirala na cinjenicu da prosjecno glupi hrvat svoj (ne)rad zeli uzeti u proporciji zarade vlasnika a ne svoga rada. Shvatjas sada Bill vs. C# kopac kanala iz Karačija? Tvoje maljanje zida vrijedi n tisuca kuna mjesecno kod gazde - ako zelis vise, mozes: a) biti sam svoj poslodavac pa ugovarat cijenu b) otici na novo trziste gdje maljanje vrijedi vise ili je trosak zivota manji c) poceti švasat, tj. naci novu bransu It's that simple. To sto prosjecan hrvatski "radnih" nije navikao na koncepte trzista rada koji su prijemcivi u USA/EU vec desetcima godina je problem istog onog mindseta zbog kojeg se u threadu javlja ljudska abominacija koja otvoreno priznaje da krade ili ekipica koja iz samo njima znanog razloga otvoreno potice "piratstvo" u svim njegovim oblicima i formama. Jesi primjetio uzorak? Ova koja je kleptomancina bez moralnih vrednota tvrdi da ima faks i nema posao. Nedugo nakon javlja se NKV tip koji mlati pare ko lud (bilo istina ili ne, mogu iz glave poimence izvaditi ljude sa SSS-om koji zaradjuju kud i kamo vise nego doktori profesori). I rest my case, odnosno potvrdjujem ovo sto sam ti gore napisao. Citiraj:
#325 | |||
Postovi: 498
A ti očekuješ da razmišljaju na isti način? To nije realno, meni je posve jasna tvoja poanta o tome kako (bi)se trebala postizati veća zarada i to stoji ali ona nije primjenjiva jer uvjeti nisu isti. A ovo "glupi Hrvat", "balkan" ali ne u zemljopisnom nego u pogrdnom smislu je čista malograđanština i kompleks manje vrijednosti od kojeg pati većina ljudi sa ovih prostora...vani ljudi nisu ništa pametniji niti bolji, žive u boljim uvjetima i sređenijim državama. Mi se možemo zavaravati da smo sada u istoj poziciji(jer to tako piše na papiru) ali to nije tako. Citiraj:
Sve se to naravno veže i na ekonomski život ove zemlje u svim mogućim aspektima pa slijedom toga naravno i na mentalitet kao i na sve moguće aspekte života u RH, to što neki u tonućoj podmornici imaju sreće biti u džepovima zraka ne znači da je podmornica ispravna... Citiraj:
Nije mizerna u odnosu na mogućnosti neto prihoda privrednih subjekata koji su skupa sa cijenom rada - mizerni. |
#326 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Gdje je more bistrije od naroda
Postovi: 35
provodit europske standarde kod nas,em legalizacija,em porezi,ali bogami nitko se neće sjetit da financije dovedu na razinu europske unije i da ne plaćaju stipendiju studentima 4 godine a onda da ti isti odu izvan države,nego da ostanu u njoj i rade za plaću koju zaslužuju,i zašto bi ljudi koji rade za 1600kn kupovali legalan softver?s 1600kn jedva imaš za hardver
![]() ![]() Apostol
#327 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Najbolji su mi komentatori poput Mudrinića juče koji komentira o poduzetništvu u Jutarnjem kao da mu je djed rukama izgradio t-com, a ne da ga je politika smjestila tamo (i sa 300k kuna plaće komentira da je naša radna snaga preskupa, lol) |
#328 | |
Postovi: 7,504
1. efektivno radimo manje od 8h (7.5 u najboljem slucaju, a nismo ni blizu) 2. davanja su velika, još i na prosječne plaće nekako, na sve više gazdu puno više košta googlajte 3. Imamo relativno visok tečaj (opet prijepor između ekonomista) 4. pogledaj br.1. jednostavno manje efektivno/produktivno radimo 5. velik je teret države (porezi, prirezi, davanja, i svi ostali parafiskaliteti, ukljucuje penzice i uhljebe svih razina) Tako kad Mudrinic kaze, ima osnove, opet ne ulazin u to koliko on ima (i koliko to kosta TCom D.D.). Da se razumimo nisan tatin sin, nego se nekako krpin na sve nacine (ali to me ne abolira od koristenja piratstva, rada na crno i sl) i naravno prominio bi masu stvari da san na poziciji, ali nisan. |
#329 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Zanimljivi navodi. Imaš li neke konkretne dokaze za navedeno, posebno me zanima ova o efektivnom radu. S tim da su 1. i 4. isto, ne znam zašto su poduplani. http://ec.europa.eu/taxation_customs...92-2014_en.pdf |
#330 | |
Postovi: 7,504
Za poreze pogledaj mislin da je jedna od zadnjih publikacija, cca 200 stranica. Bilo kako bilo moramo rijesit neke probleme, ali kako san naveo to nije abolicija da krades, ubijas, pronevjeravas i sl, iako je u skladu s balkanskim mentalietotm. |
