Staro 12.04.2012., 11:09   #241
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Bas to, duza crijeva i mirna bosna btw lakse bi ti bilo da si punio onak kako smo ti pupo i ja rekli, potopis rez i deri.Puno lakse i manje zajebancije, i nemoras kupit 5 litara ininog antifriza nego u baumaxu najjeftiniji koncentrat i razrjedis s 5 l vode , al svejedno dobro odradeno
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 12.04.2012. u 11:17.
Staro 12.04.2012., 11:11   #242
Postovi: 8,216
Super izgleda. A crijeva, ako ikad bude prodavao, što sumnjam, lako stavi duža. Bolje kad su kraća, manje nereda.
Staro 12.04.2012., 11:28   #243
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Crijeva lako promijenim, nije to neka mudrost. A sigurno će se jednom godišnje trebati promijeniti tekućina
EDIT: nisam vidio još postova.
xulos, kakve vode? Destilirana voda opet košta, litra 5kn, pa onda moram i posudu kupovat za ulit vodu unutra, nije tako bezazleno. Išao linijom manjeg otpora.
A da sam stavljao duža crijeva, di bih stavio? Ovo sam priželjkivao napraviti otkad mi je kućište ovak zgledalo:
Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 12.04.2012. u 12:04.
Staro 20.05.2012., 15:28   #244
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Da li corsair H50 može podržat socket 1155?
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2012., 15:33   #245
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 20.05.2012., 15:50   #246
Postovi: 8,216
Može, imam ga ja trenutno namontiranog na s1155. Iste su rupe kao i na s.1156 tako da nemaš brige.
Staro 20.05.2012., 15:53   #247
sapunko_HR
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor Pupo Pregled postova
Raspituje se kolega koji bi ga kupio a nisam bio siguran da li podržava
Staro 20.05.2012., 15:55   #248
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
kod mene isto H50 na 1155 socketu bez problema.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2012., 12:53   #249
Postovi: 8,216
Jedan plus za Corsair. Silom prilika izgubio sam jednu maticu koja ide u backplate od H50. Javio sam se njima 17og, 18og sam dobio tracking number. Danas, znaci nakon nepuna 3 dana me zove overseas da mi je stigao paket.
Uglavnom, veliki plus za Corsair jer su mi izašli u susret, bez obzira što je H50 poluproizvod
Staro 20.09.2012., 14:04   #250
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Zato su mene odjebali s pricom da si kupim to. Zvao sam esys i oni su mi narucili.
Staro 20.09.2012., 14:39   #251
Postovi: 8,216
Nemam pojma, ja se nemogu požalit. Poslo sam ticket oko 1 sat ujutro, oko 2 sam dobio odgovor već. Sljedeći dan je sve maltene bilo rješeno.
Staro 20.09.2012., 19:54   #252
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Jebo ga ti p to je od jucer a ne 6 dana . Nisam vidio, mod nek onda obrise topic.
Staro 22.03.2013., 18:07   #253
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Evo da se malo pohvalim, nabavija H50 polovnjaču za 250kn, uz full bundlek.
Bazu bi se dalo malo sredit brušenjem/poliranjem, ali jednostavno mi se nije dalo i zadovoljan sam temperaturama.
Corsair (Asetek) je napravija dobar posao s ovim "mini" vodenim rješenjem zatvorenog tipa koje parira high end zračnim hladnjacima.
Nažalost takve zračne/tower rabljene hladnjake malo tko prodaje po povoljnoj cijeni, ili imaju npr. samo podršku za 1-2 socketa, ili treba još kupiti ventilator..
Kod mene je inače prije bija CM Hyper 212+ i sad služi ka backup, jer nemam stock intel hladnjak i ako slučajno voda propiški
Mora sam investirat i u drugo (rabljeni Coolermaster) kučište, jer u prethodno nije stalo - ali to sam i očekiva (Raidmax star 7 godina).
Kad dođe lito i zaprži na 30-32c u sobi, slijede testovi Hypera 212+ (plaćen 190kn novi) i H50 pa da vidimo je li H50 zbilja tako dobar.
Na stranicama kučišta je sad 5 kom. 12cm ventova (onaj od napajanja i ona 2x10cm na Musashiju ne računam)
Ovakva vodena rješenja su ipak danas jeftinija nego prije par godina kad je H50 košta cca 600kn (Antec H2O 620 dođe nekih cca 450kn - made by Asetek)
EDIT
Evo testis Primeom95 od 30min In-place large FTTs (max heat/power consumption) (clock 333x9= 3000MHZ @stock Vcore)
Vent je intake Scythe Kama Flex 12cm FDB na cca 1000rpm
EDIT 2
Nakon 5:45h (clock 400x8=3200MHz @stock Vcore)
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 26.03.2013. u 01:31. Razlog: Pravopis
Staro 16.06.2014., 14:32   #254
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
ganjam h50 za 250kn pa me zanima dal to ide na 1150?
Ubiti, dal se to meni isplati na i5 4440. Cilj je imati urediniji i tiši komp
Staro 16.06.2014., 15:27   #255
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Rupe su iste http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1150
A koji cooler sad imaš i koje kučište?
Ja sam npr. mora minjat i kučište jer mi otraga nije bilo mista za 12cm vent (kučište sam ionako planira zaminit s nekim šta ima bolji protok zraka i više mista).
Ako imaš stock cooler poboljšanje će bit jako bolje, ali ne i svemirsko jer je u pitanju mala zapremnina hladnjaka.
Također ne možeš bit siguran koliko mu je pumpa već odvalila sati, tako da uvik drži nešto za backup.
Provjeri i kakva je baza hladnjaka i da li su svi vijci na broju da ne bi bilo posli zayeba.
250kn je ok cijena za očuvan proizvod.
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.06.2014., 15:32   #256
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Autor Drvoje Pregled postova
veli lik da je imao na amd64 x2. Jel to ima neku univerzalnu kopču il posebno postoji amd/intel?
Sad sam na stock hladnjaku, a kuciste ima gore 2 x 120mm.
Staro 16.06.2014., 16:23   #257
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Postoji posebni mounting set za AMD, posebni za Intel.
Nema kopči već plastični backplate (1 za Intel 1 za AMD) koji stavljaš iza matične (ako ti kučište nema onaj otvor iza matične onda je moraš vadit).
Vent instaliraš da ispuhuje zrak na vrhu kučišta, a stock cooler ostavi - nikad ne znaš kad pumpa može krepat (naglasak na KREEE ).
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.06.2014., 16:28   #258
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
kaj, onda mi je bolje da za nekih 300,00kn kupim zračnjak i na miru sam?
Staro 16.06.2014., 16:38   #259
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako misliš na proceduru montaže svi bolji zračni cooleri idu na isti princip - backplate + metalni vijci (dakle vađenje ploče).
Međutim pretpostavljam da si više zabrinut oko pumpe, a deklarirana je na 50000 radnih sati pa sad sam računaj u godinama
Ja samo razmišljam naglas - ona će crknit kad tad (pokretni dio) ali ne bi tribalo bit ništa specijalno procesoru - matična će gasit komp kad se temperatura popne, ili će se komp smrzavat.
Nije ti ni tekućina u hetapajpovima zračnih hladnjaka vječni element
Možda da ipak ostaneš na stocku
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.06.2014., 16:41   #260
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
ma stock cu svakak zamjeniti. I sad samo neznam kaj da napravim. Ovo mi izgleda jeftino, a opet pumpa me brine. Ak sam dobro izračunao trebala bi izdržati 5 godina i 8mjeseci u 24/7 režimu
Staro 16.06.2014., 16:51   #261
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako te brine pumpa uzmi onda najjeftiniji rabljeni tower hladnjak s cca 15-16cm visine tu na tržnici koji podržava tvoj socket (na ovakve hladnjake obično idu 12 cm ventovi).
Evo imaš npr.Themisa za 119kn
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=260298
Naravno da nije rang Noctue od 450-500kn, ali ne hladi 4 puta lošije i opet imaš bolje performanse i nižu buku od stocka.
Vuk sit - "ofce" na raspolaganju
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.06.2014., 16:53   #262
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
za to neznam dal mi ide u case
imam zm-t1
ja sam gledao scythe big shuriken 2
Staro 16.06.2014., 17:02   #263
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Uzmeš redaljku pardon ravnalo i izmiriš od IHS procesora do vodilice bočne stranice.
Sigurno u onoj temi o kučištima ima netko isto takvo, pa im pogledaj pod moj komp, pošalji PM, postavi tamo pitanje - daj snađi se
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.06.2014., 17:03   #264
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
al big shuriken mi je nekak sexi xD
jedino me brinu performanse posto je slim
Staro 16.06.2014., 17:11   #265
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
scythe big shuriken 2 ce bez problema hladiti 4440 i uz to biti tih - imao sam ga na A10 5800K i bez problema je to hladio u tisini.
Jedino moras paziti na memoriju, mora biti lp...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 17:16   #266
Postovi: 8,216
Nemaora bit LP
Dovoljno je da HS ako postoji neprelazi visinu PCB-a. Meni je malo falilo da stanu ripjaws X ispod
Staro 16.06.2014., 17:26   #267
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
mema ni nema hs
onda ce bs2 valda ipak biti. Hvala
Staro 16.06.2014., 17:50   #268
Postovi: 8,216
Koju ploču imaš? Jer na nekim malim pločama Shuriken prekriva prvi PCI-E slot ako nemaš sreće
Staro 16.06.2014., 17:59   #269
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
ah, onda bi kod mene moglo biti tako
asus h81m-plus
Staro 16.06.2014., 18:14   #270
Postovi: 8,216
Ide gore bez problema Bar što se grafe tiče
