Staro 11.06.2014., 12:56   #1
siny
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zgb Dubrava
Postovi: 52
Asus RT-N66U - dd-wrt ?
Molim vas jel ima negdje upute kako instalirati dd-wrt na Asus RT-N66U, negdje sam procitao na stranim web stranicama da se treba paziti pri stavljanju dd-wrt u ruter jer se moze zaribat ruter i onda je za baciti?
Zadnje izmijenjeno od: siny. 11.06.2014. u 13:07. Razlog: promjena naslova teme
siny je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2014., 18:06   #2
Mikeyy
Postovi: 2,078
Kada nađeš i stavis javi kako radi. Ja imam tomato na istom ruteru.
Staro 11.06.2014., 21:13   #3
siny
Postovi: 52
Okej @Mikeyy budem još proguglao da nađem neki tutorial
lp
Staro 15.06.2014., 20:24   #4
siny
Postovi: 52
hmmm nekako mi se ugrijava RT-N66U jel to uobicajno?
Staro 16.06.2014., 10:25   #5
Mikeyy
Postovi: 2,078
Meni se isto pregrijava, te usred pregrijavanja prestanu raditi mrežni portovi dok Wi-Fi nastavi raditi. Napravio sam downclock na 500Mhz procesora (standardno je na 600Mhz) i sada je nešto bolje. Nisam provjeravao temperaturu (dosta je topal na dodir), ali se nije zblesao od tada.
Staro 16.06.2014., 10:34   #6
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
probajte smanjiti izlaznu snagu wirelessa na oko 40mW i isključite 5ghz ako ga ne koristite
ili stavite neki heatsink na cpu
Zadnje izmijenjeno od: domis. 16.06.2014. u 10:40.
Staro 16.06.2014., 14:56   #7
Mikeyy
Postovi: 2,078
Vidiš, nisam se sjetio to za 5ghz, to bi mogao ubiti.
Ako smanjim izlaznu snagu onda će mi pasti domet, a router mi je na rubu kuće pa mi je i ovako jedva dostupan na drugoj strani kuće.
Koliko sam skužio, već ima heatsink na cpu
Staro 16.06.2014., 15:07   #8
Postovi: 23,523
Hm, da, pregrijavanje, nebi tako "olako" stavili ovako veliki hladnjak "bez razloga",
galerija slika > http://wl500g.info/album.php?albumid=28
treba:
- žrtvovati umjetnički dojam sa sjajnim poklopcem, otvoriti rupu i namontirati nekakav (možda 80 ili 120 mm) vent s vanjske strane
- unutra naći gdje i kako spojiti napajanje venta
- obzirom da koriste termo žvaku (kao kod laptopa) između hladnjaka i oklopa wifi sekcija pa eventualno žvaku zamijeniti komadićima bakra ili aluminija precizne tj. odgovarajuće debljine
Evo kako je čoek to iskovao > http://img826.imageshack.us/img826/240/rtn66u.jpg
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=710023
prije modifikacije je imao 80 C unutar uređaja
Ovdje je čoek nabavio 5V vent (na žalost nema detalja) kojeg je spojio na jedan usb priključak > http://forums.smallnetbuilder.com/sh...ad.php?t=14294
po meni bolje riješiti napajanje venta iz nspajačkog dijela.
Za one koji znaju šta rade - DD-WRT > http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_RT-N66U
Staro 16.06.2014., 15:09   #9
domis
Postovi: 4,164
a gle, meni na 802.11n ne pada puno domet dok smanjim s 251mW na 40mW, pada mi samo bandwidth dok se par klijenata spoji i jedan forsira full hd filmove
ali, svakak isprobaj, ako nebude radilo, lako vratiš na default
edit:
nikky ti je dao najbolje rješenje - nabij neki vent i to je to
Staro 16.06.2014., 16:10   #10
Mikeyy
Postovi: 2,078
Jedino što ovdje liči na priključak za ventilator je dolje desno sa četiri pina.
http://wl500g.info/album.php?albumid...achmentid=9001
Nije problem ni skinuti masku i ostaviti tako, samo me zbog djece strah, odmah im je zanimljivije.
Gledao sam već prošli tjedan spajanje ventilatora na USB u kućnoj radinosti. Možda to složim.
Staro 16.06.2014., 19:56   #11
Postovi: 23,523
Nema pripremljenog priključka baš za vent,
ovi pinovi šta spominješ se bolje vide ovdje > http://wl500g.info/album.php?albumid...achmentid=9002
to je za spašavanje / flash uređaja, uzmi unimer i vidi koji je napon između dva krajnja pina (Vcc - Gnd),
bojim se da je tu 3.3 V a to je nedovoljno za dosta 5 V ventova,
primjera radi kod ovog kineza > http://wl500g.info/album.php?albumid...achmentid=9002 "zadnji" po veličini a da je 5 V nazivno traži min. 4.25 V.
Računaj da ti ne treba neki sa bijesnim propuhom / rpm, dovoljno će ti biti ako otvoriš rupu za vent koji će lagano forsirati strujanje zraka ...
Dobar serviser / elektroničar ti može pomoći u pronalaženju najboljeg / najoptimalnijeg rješenja za napajanje ventilatora.
Staro 16.06.2014., 22:46   #12
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Daj ljudi stavite ga okomito na onaj stalak što ste dobili i stvar riješena. Imam jedan doma (samo ja ga spamam) i jedan u većem uredu (ured ima 40 ljudi sa računalima, mobitelima i oko 20 on line stvari (NAS, Server, mrežni pisaći) i svi su možda malo topli po loadom ... B1 svi kupljeni tijekom ove godine.
Staro 17.06.2014., 15:54   #13
siny
Postovi: 52
@Black Dragon dobro kaže i ja sam ga stavio na stalak i sad je ok, istina jos je malo topao ali bolje nego kada je u vodoravnom položaju na podu
Staro 20.06.2014., 21:42   #14
siny
Postovi: 52
Da bi mogao staviti DD-WRT trebam se spojiti putem telneta ali mi stalno javlja ovu grešku "could not open connection to the host on port 23", na google tražilici sam pretražio probleme u vezi toga i napravio prema uputama, večini šta sam pronašao ali nikako da se spojim zbog te greške? Neznam više šta da radim...
Staro 24.06.2014., 14:00   #15
siny
Postovi: 52
Stavio sam ipak tomato...ali neznam kako da dobijem mrežu na njemu jer gore je tomato ali nema interneta
Staro 24.06.2014., 20:17   #16
Mikeyy
Postovi: 2,078
To ti je automatski ukoliko je on samo router a ne i modem.
Staro 25.06.2014., 17:05   #17
siny
Postovi: 52
ali on je spojen na modem... mislim da bi trebao dobiti i drugu mrežu ali nema je na kompkuteru iako kada upišem 192.168.1.1 dobijem postavke ali ne i internet
Staro 26.06.2014., 00:07   #18
Mikeyy
Postovi: 2,078
Mislim da je i meni tako bilo zato što je modem bio na 192.168.0.1 a router na 192.168.1.1 ili tako nešto i nisu vidjeli jedan drugoga. Ja sam to riješio tako da sam ručno odredio ip routera na 192.168.0.2 i onda je sve radilo.
