Staro 15.06.2014., 20:44   #511
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
@nino hoće li biti Corsair AX1500i PSU u ponudi?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 15.06.2014., 21:20   #512
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ti svaki dan pitaš nešto hoće li biti u ponudi naravno da ce biti...samo polako pa tek je izašao :S
Staro 16.06.2014., 09:48   #513
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Autor FRipper Pregled postova
Trenutno "samo" 1200i, valjda će i ova elektrana od 1500 doc.
Staro 16.06.2014., 10:12   #514
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
bome, ne kuzim šta to ikome treba :S idealno za rudare, ali eto rudara slabo ima više...tako da ne kuzim smisao Corsaira
Staro 16.06.2014., 10:24   #515
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Napravili su trenutno najbolje dostupno (komercijalno) napajanje
Imaju oni svog smisla
Staro 16.06.2014., 11:30   #516
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Obožavam ovakve komentare.
Bez potpisa.
Staro 16.06.2014., 12:00   #517
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
onda nam ti napiši za šta bi koristio 1500i ja bi ga recimo koristio da napajam cijelu jednu informatičku učionicu u nekoj osnovnoj školi, a ne da svaki komp mora imati svoje napajnje kao do sada..čisto bacanje novaca poreznih obveznika ok, ima ljudi kojima vjerojatno "treba" napajanje od 1,5kW, ali evo zanima me ovako običnim ljudima, poput kolege koji je pitao hoće li biti dostupno, za šta bi ga on npr koristio i sry na offu al eto kad je već rasprava tu
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 12:35   #518
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,274
Evo recimo ja nisam siguran hoce li mi trenutnih 1250W biti dovoljno ili cu trebati jace (kad dodam jos 2-3 graficke). Srecom kuciste mi podrzava dva napajanja ali nisam siguran dali se zelim zezati oko peripetija sa spajanjem dva ili bi mi ovakakv jedan corsair od 1500 bio dovoljan (sto isto zavisi od cijene jer ako budu preskupi onda cu s eipak zezati sa dodavanjem jos jednoga od 500-600W ). Znaci uvijek ima neko kome treba pa stoga netreba razmisljati samo iz svoje perspektive .
Staro 16.06.2014., 12:42   #519
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Al teško za zaključit: znači jako napajanje - veliki potrošači hnači više grafičkih u kučištu.
Sad zašto bi netko koristio više grafičkih u kučiptu a da nije rudarenje?
Primarna namjena grafičkih kartica: renderiranje, 3D .... razni modeli izračuni itd.
Pravo veli Lewis treba malo razmišljat out of the box.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 13:03   #520
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Pa 4 way Titan Z radi na 1200i bez problema..tak da ajde ako imaš 2 CPU-a, 4 Titan Z, i tucet HDD-a onda bi ti mooooožda trebao 1500i..ali koliko ima takvih ljudi u HR?
Staro 16.06.2014., 13:14   #521
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,274
Autor hedgehog Pregled postova
Titan Black je u full loadu/opterecenju 300W, znaci stavis 3 komada i eto te vec na 900W samo za graficke a di je ostatka kompa koji u mom slucaju sada ) pogledaj spec pod moj komp) trosi oko 450+W u full loadu (naravno smao komp/periferija spojena u njega bez montora a to je kad renderira i grafe su tada na idle post CPUovi renderiraju tada, sad zamisli situaciju d apokrenem i GPU i CPU render odjednom i eto ti 1300+ W bez beda sa samo 3 grafe tipa Titan Black ili neka overclockana 780GTX serija .
Osim toga zar je bitno koliko takvih ljudi imau HR (ja znam nekoliko sa 3-4 grafe ) Pa ne pravi Corsair napajanja na uzorku od HR trzista pobogu .
Ali dane zagadjujemo temu nini mozemo to preselit na drugi topic od Nvidia 7xx seriji ili napajnjima (ako moze nek modovi prebace to tamo ) ako nekome jos nije jasno KAKO .
Staro 16.06.2014., 13:21   #522
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor RaneZ Pregled postova
da? :-D
sva sreca sto sam to ja koji nemam pojma za sto bi iskoristio to napajanje :-D
Ps nino, pod hitno trazi di ih ima, vidis da bude nas koji trebamo ;-)
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.06.2014. u 13:35.
Staro 16.06.2014., 13:48   #523
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,612
Evo, dostupno mi je ovo napajanje npr., finih 1700w za 2660,00kn.
Staro 16.06.2014., 13:52   #524
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
E toooo, kakav rudarski corsair kraj toga! :-D
Staro 16.06.2014., 17:40   #525
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
MBO Hero VII,4770K overclockan na 4.4ghz,2x 780TI u SLIu,Cors H100i,Noctua fenovi
Staro 16.06.2014., 17:51   #526
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ma joj, neznam dal to 600w prelazi u full load
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,4.html
I to pazi: Core i7 3960X with all cores clocked at @ 4.6GHz
AX760 to drži bez po frke, kao i recimo S12G-650 Gold, ili ona modularna LEPA iz uzija
Staro 16.06.2014., 18:03   #527
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
To vrti bez problema jako dobro 750W-850W napajanje, tipa odličan AX(i) 860W.
Iako čovjek vjerojatno cilja da kupi najbolje što može, ali je 1.5kw ipak daleko previše, ali meni stiže pasivni Superflower 80+ Platinum za ovo moje sa integriranim GPU pa bolje da šutim.
Uzmi AX(i) 860W/1200W ako već Nino može nabaviti i prst u uho.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 18:16   #528
Postovi: 8,213
Svi se nešto uzbrinuli, jebiga, nekupujete valjda svi baš uvijek ono što vam treba, valjda si nekad kupite nešto zato što možete il želite
Staro 16.06.2014., 18:17   #529
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma nikad kućnom korisniku neće trebati napajanje tipa 1kw (dakle koji ne koristi više od dvije CF/SLI high end grafičke). Čak štoviše komponente imaju tendenciju trošiti sve manje struje (kao što će npr. nvidia maxwellice). Jedino ako kupuje ovako iz zajebancije, čisto da ga ima
Staro 16.06.2014., 19:39   #530
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Znaci i ti si od onih koji više vole imati nešto "najbolje i najače" čisto tako da imaju
A ja mislio ti stvarno trebaš takvo što i radiš nešto pametno kao npr Lewis...
btw zašto taj corsair baš, ako imaš Lepa koji je bolji? a brijem da je Lepa čak i jeftinija
Staro 16.06.2014., 19:45   #531
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Ne baš. Recimo sljedeće godine će izaći novi 1150 socket proc a ja sam uzeo 4770K jer je dosta jeftiniji od 4790K a razlika u performansi je 10% do 15%.
Ja uvijek kažem i sada ću reći.
Uvijek treba razmišljati unaprijed.
Što ako budem zaželio neke dodatke ili čak ako budem htio prijeći na potpuno vodeno hlađenje?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 16.06.2014., 19:51   #532
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nema nikakvog utjecaja
Kažem ti AX760(i) to sve rješava bez znojenja
Al kao što sam rekao grafe (i cpu) će sve manje i manje trošit. Drugo je ako četr komada misliš stavit
Staro 16.06.2014., 19:52   #533
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
to nisu neki dodatci za razlog uzimanja 1500w jer tu budeš dobio možda par W više a kao što je receno i dalje sa tim dodatcima svako dobro 850w napajanje je dosta
Ako brineš da ne bude dosta, ovo su pravi izbori za tebe
http://www.lepatek.com/eng/product_c...1/29/#produkte
http://www.lepatek.com/eng/product_c...1/34/#produkte
Seasonic Platinum 1000W
Corsair AX 1200
a opet dovoljno pa ako ideš i na još koju grafu čak i za susjeda ostane koji W
Staro 16.06.2014., 20:00   #534
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Baš smo blesavi, uzmi najskuplje koje ima u uziju, od viška glava ne boli
Kad je preslabo - to je problem, ovo su slatke brige
Staro 16.06.2014., 20:39   #535
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,274
Nego kolko ta LEPA (Lukić? ) ima garanciju ?
Staro 16.06.2014., 20:46   #536
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
poznavajući dilera ninu, da ti odgovorim umjesto njega - STO GODINA
Staro 16.06.2014., 20:55   #537
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,274
Autor syss Pregled postova
Ajmo sacekat njega ipak cisto da potvrdimo jel moze to stajati napismeno i na racunu tako, ma evo i 50 je dosta .
Staro 16.06.2014., 20:59   #538
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Koliko znam ofišl, Lepa ima 3god garu....znaci prek nine imaš 2god ostalu god ideš preko Lukićke
ma daće on i 50
ako kupiš 17kom
Staro 16.06.2014., 20:59   #539
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma daće on i 50
Staro 16.06.2014., 21:00   #540
Majti
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 114
Majti je offline   Reply With Quote
