Staro 16.06.2014., 09:54   #1
ovčica
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
(riješeno) Windows 7 se smrzava usred ljeta
pozdrav raja
kao što naslov kaže imam problema sa SMRZAVANJEM WINDOWSA 7 i to već neko vrijeme
problem nastane kada upalim komp i svako toliko nakon 5 min. windowsi mi se smrznu onda ga restartam i opet sve radi
instalirao sam jučer eto novu kopiju windowsa x64 i danas opet mi se smrznuo
do sada sam imao x32 verziju pa rekoh da probam sa x64
iskreno nemam pojma šta da više radim ako sam stavio frišku kopiju windowsa i opet ga sere , dođe mi da se vratim na XP
konfiguracija mi je
procesor athlon dual core 6000+
4 giga rama ddr2
matična neka asrock-ica točan naziv neznam ću pogledat
2 hdd-a
i na njemu se vrte windows 7 sp1
ovčica je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 10:17   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Za pocetak istestiraj memoriju sa memtestom, i disk sa hdtuneom ili nekim slicnim programom tako da se uvjeris da je memorija, odnosno disk ispravan pa javi rezultate.
Staro 16.06.2014., 10:19   #3
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,101
ili ti se nešto pregrijava, možda ti je crko neki od ventova (CPU, GPU)
Staro 16.06.2014., 10:54   #4
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Ako pretpostavimo da je sve ok sa driverima "hladno" bi bilo i windowsima XP
Ekipa ti je vec dala hintove.....ali procedura u svim tim "hladnoćama" je uvijek ista:
1.Provjeriti temperature....ima milijun i jedan način....od biosa prije dizanja OS-a
pa do toga kad se digne OS......
2.Nakon toga ide eliminacija hardware.
- napajanje
-memorija sa memtestom
-hard sa hdtune-om
Ovo naravno pišem ugrubo....za početka javi temperature u idlu i na opterećenju pa cemo dalje....
Staro 16.06.2014., 10:57   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Takodjer pogledaj stanje u kucistu. Mozda ima previse prasine pa se iz nekog razloga blokira vent od cpu-a pa se zbog tog gasi.
Ispusi kuciste od prasine i zamijeni pastu na procesoru ako znas tako da budes siguran da je hladenje ok.
Staro 16.06.2014., 14:33   #6
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
ma prvo skini bocne stranice i tako probaj. Mozda nema dovoljno cirkulacije zraka pa se nešto pregrijava (chipset hladnjak, cpu hladnjek ili gpu hladnjak).
Ugl, samo bocne stranice skini pa vidi kako radi i jel se smrzava. Ako se smrzava onda odi dalje na dijagnostiku što je otišlo, koji hladnjak zeza...
Staro 16.06.2014., 21:18   #7
ovčica
Postovi: 166
hdd sam testirao sa TUNE UP UTILITTIES hdd doctorom on kaže da su mi hard diskovi OK
testirao sam memoriju sa MEM testom kaže isto OK
(probati ću nabaviti HIRENS DVD JOŠ ZA TE SVARI )
grafulja mi nema ventilatore zato što ima pasivno hlađenje tako da se nema tu šta zaštopati
ventilator od procesora se vrti uredno
ovaj od napajanja se isto vrti uredno koliko vidim (neznam koja mu je normalna vrtnja)
kučište mi je stalno otvoreno baš zbog problema sa prašinom pa da mi se ne nakupi
temprerature su mi sljedeće (mjerio u EVERESTU)
MATIČNA PLOČA 38 stepeni
CPU 60 stepeni
HDD 1 38 stepeni
HDD 2 42 stepeni
AUx 58 STEPENI (neznam na šta se to odnosi )
neznam da li su to normalne temperature ili ne
Čitao sam da neki windows updateovi mogu jebati komp pa sam išao uninstalirati redom pa da vidim da li će to šta pomoći
Staro 16.06.2014., 21:30   #8
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Pa ako ti je ovo temp proca u Idle, onda ti je tu problem 60 celzijevaca je malo puno.Aj ispiri taj hladnjak, skini ga i zamjeni pastu, jer ovo sigurno ide do 100 kad je opterećeno.
Kakav ti je hladnjak na procu???
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 16.06.2014. u 21:36.
Staro 16.06.2014., 21:45   #9
ovčica
Postovi: 166
Autor Prki Pregled postova
pardon evo u IDLE-u mi je 54 stupnjeva bio sam radio HDD test dok sam bio pisao stupnjeve BUDALA ja
hladnjak je onaj najobičniji na procesoru , onaj koji sam dobio sa njim
a ne vjerujem da je problem u hlađenju jer recimo kada igram igre neke nije mi nikad komp ni zablokirao niti se resetirao
windowsi mi se freeziraju samo na početku i onda restartam komp i mogu raditi šta hoću i ništa ne bude , ako se ne smrzne na početku onda se ne smirznu nikako zato me i to buni
Staro 17.06.2014., 03:00   #10
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,139
si gledao sistem logove u event vieweru ?
mozda je do nekih drivera
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2014., 17:40   #11
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Skini prime95 ili intelBurn test pa optereti komp i prati malo temp sa real tempom(samo obavezno namjesti TjMax za svoj proc)
Staro 17.06.2014., 18:00   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Temp od cpu-a ti je definitivno previsoka u idleu. Zamijeni pastu cim prije.
Nesto mi govori da bi mogla bit ploca. Ili nije kompatibilna sa memorijom ili ima problema sa memorijskim slotovima.
Ako mozes nabavit neki drugi ram isprobaj sa njim.
Staro 17.06.2014., 20:32   #13
ovčica
Postovi: 166
Autor cuks Pregled postova
eto gledao sam danas cijeli dan procesor i kada ne radim niš bude mi 48 - 50 stupnjeva ali budem promjenio pastu čim je nađem gdje da je kupim di god sam pitao nitko nema
a ja sam pomislio da mi matična možda rikava jer čim imam tako nekih čudnih problema odmah pomislim na matičnu jer sam tako imao iskustva od prije
a konfiguracija je stara nekih 3 god. nisam memoriju dirao niti je preslagivao dobrih 3 god. tako da neznam zašto joj sada nebi pasala odjedanput ta memorija ali čudni su putevi kompjuterski
negdje sam čitao da je neki tip imao sličan problem ali mu je bio u napajanju valjda mu je rikavalo pa komp nije dobivao dovoljno struje pa mu se stalno freeziralo
Staro 17.06.2014., 20:36   #14
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Da je do napajanja onda bi se komp rusio pri vecem opterecenju sto kod tebe nije slucaj.
Najprije bih rekao da je ploca.
Staro 19.06.2014., 11:02   #15
ovčica
Postovi: 166
eto da se malo javim
očistio sam sve , procesor mi je sada na 48-50 stupnjeva
i problem je u MEMORIJI , nije mi se htio uopće više upaliti komp bio sam ga cijelog rastavio i sastavio nekoliko puta napravio clear CMOS i opet ništa skoro poludio
i na kraju stavljao jednu po jednu memoriju i na kraju mi komp upalio sa jednom pločicom od GIGA rama a sa ostalima neće
ostale pločice rade normalno na drugom kompu da poludiš
Staro 19.06.2014., 11:32   #16
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Da nije mem.slot riknuo.Nabavi si još koji 100% ispravan keks pa testiraj slotove.
Staro 19.06.2014., 11:35   #17
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Kao sto rekoh, il ploca il nekompatibilnost.
Staro 19.06.2014., 11:51   #18
ovčica
Postovi: 166
a probao sam memoriju na drugom kompu sva ostala 3 keksa i rade normalno, jer mi je smiješno da nakon 3 godine što imam te ramove sada odjedanput su nekompatibilni
a probati ću update-ati bios na najnoviju verziju pa ću vidjeti da li ima kakvih znakova života
Staro 20.06.2014., 17:43   #19
ovčica
Postovi: 166
može lock teme, prodao sam memoriju, i kupio jednu od 4 giga keks i sada sve radi normalno
