Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zgb Dubrava
Postovi: 52
Asus RT-N66U - dd-wrt ?
Molim vas jel ima negdje upute kako instalirati dd-wrt na Asus RT-N66U, negdje sam procitao na stranim web stranicama da se treba paziti pri stavljanju dd-wrt u ruter jer se moze zaribat ruter i onda je za baciti? Zadnje izmijenjeno od: siny. 11.06.2014. u 13:07. Razlog: promjena naslova teme |
Postovi: 2,078
Kada nađeš i stavis javi kako radi. Ja imam tomato na istom ruteru. |
Postovi: 52
hmmm nekako mi se ugrijava RT-N66U jel to uobicajno? |
Postovi: 2,078
Meni se isto pregrijava, te usred pregrijavanja prestanu raditi mrežni portovi dok Wi-Fi nastavi raditi. Napravio sam downclock na 500Mhz procesora (standardno je na 600Mhz) i sada je nešto bolje. Nisam provjeravao temperaturu (dosta je topal na dodir), ali se nije zblesao od tada. |
Postovi: 2,078
Vidiš, nisam se sjetio to za 5ghz, to bi mogao ubiti. Ako smanjim izlaznu snagu onda će mi pasti domet, a router mi je na rubu kuće pa mi je i ovako jedva dostupan na drugoj strani kuće. Koliko sam skužio, već ima heatsink na cpu ![]() |
Postovi: 23,535
Hm, da, pregrijavanje, nebi tako "olako" stavili ovako veliki hladnjak "bez razloga", galerija slika > http://wl500g.info/album.php?albumid=28 treba: - žrtvovati umjetnički dojam sa sjajnim poklopcem, otvoriti rupu i namontirati nekakav (možda 80 ili 120 mm) vent s vanjske strane - unutra naći gdje i kako spojiti napajanje venta - obzirom da koriste termo žvaku (kao kod laptopa) između hladnjaka i oklopa wifi sekcija pa eventualno žvaku zamijeniti komadićima bakra ili aluminija precizne tj. odgovarajuće debljine Evo kako je čoek to iskovao > http://img826.imageshack.us/img826/240/rtn66u.jpg http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=710023 prije modifikacije je imao 80 C unutar uređaja Ovdje je čoek nabavio 5V vent (na žalost nema detalja) kojeg je spojio na jedan usb priključak > http://forums.smallnetbuilder.com/sh...ad.php?t=14294 po meni bolje riješiti napajanje venta iz nspajačkog dijela. Za one koji znaju šta rade - DD-WRT > http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Asus_RT-N66U |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
a gle, meni na 802.11n ne pada puno domet dok smanjim s 251mW na 40mW, pada mi samo bandwidth dok se par klijenata spoji i jedan forsira full hd filmove ![]() ali, svakak isprobaj, ako nebude radilo, lako vratiš na default ![]() edit: nikky ti je dao najbolje rješenje - nabij neki vent i to je to ![]() |
Postovi: 2,078
Jedino što ovdje liči na priključak za ventilator je dolje desno sa četiri pina. http://wl500g.info/album.php?albumid...achmentid=9001 Nije problem ni skinuti masku i ostaviti tako, samo me zbog djece strah, odmah im je zanimljivije. ![]() Gledao sam već prošli tjedan spajanje ventilatora na USB u kućnoj radinosti. ![]() |
Postovi: 23,535
Nema pripremljenog priključka baš za vent, ovi pinovi šta spominješ se bolje vide ovdje > http://wl500g.info/album.php?albumid...achmentid=9002 to je za spašavanje / flash uređaja, uzmi unimer i vidi koji je napon između dva krajnja pina (Vcc - Gnd), bojim se da je tu 3.3 V a to je nedovoljno za dosta 5 V ventova, primjera radi kod ovog kineza > http://wl500g.info/album.php?albumid...achmentid=9002 "zadnji" po veličini a da je 5 V nazivno traži min. 4.25 V. Računaj da ti ne treba neki sa bijesnim propuhom / rpm, dovoljno će ti biti ako otvoriš rupu za vent koji će lagano forsirati strujanje zraka ... Dobar serviser / elektroničar ti može pomoći u pronalaženju najboljeg / najoptimalnijeg rješenja za napajanje ventilatora. |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Daj ljudi stavite ga okomito na onaj stalak što ste dobili i stvar riješena. Imam jedan doma (samo ja ga spamam) i jedan u većem uredu (ured ima 40 ljudi sa računalima, mobitelima i oko 20 on line stvari (NAS, Server, mrežni pisaći) i svi su možda malo topli po loadom ... B1 svi kupljeni tijekom ove godine.
Postovi: 52
@Black Dragon dobro kaže i ja sam ga stavio na stalak i sad je ok, istina jos je malo topao ali bolje nego kada je u vodoravnom položaju na podu |
Postovi: 52
Da bi mogao staviti DD-WRT trebam se spojiti putem telneta ali mi stalno javlja ovu grešku "could not open connection to the host on port 23", na google tražilici sam pretražio probleme u vezi toga i napravio prema uputama, večini šta sam pronašao ali nikako da se spojim zbog te greške? Neznam više šta da radim... |
Postovi: 52
Stavio sam ipak tomato...ali neznam kako da dobijem mrežu na njemu jer gore je tomato ali nema interneta |
#16 |
Postovi: 2,078
To ti je automatski ukoliko je on samo router a ne i modem. |
#17 |
Postovi: 52
ali on je spojen na modem... mislim da bi trebao dobiti i drugu mrežu ali nema je na kompkuteru iako kada upišem 192.168.1.1 dobijem postavke ali ne i internet |
#18 |
Postovi: 2,078
Mislim da je i meni tako bilo zato što je modem bio na 192.168.0.1 a router na 192.168.1.1 ili tako nešto i nisu vidjeli jedan drugoga. Ja sam to riješio tako da sam ručno odredio ip routera na 192.168.0.2 i onda je sve radilo. |
