Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: gsfdg
Postovi: 22
Maticna,prcesor,graficka
imam maticnu manli via bxpro i na njoj je sad celeron 366. dali bi na njoj radio pentium3 650mhz(slot1) jel zna netko gdje bi se mogao kupit adapter slot1-socket370 za tu plocu i dali bi na toj maticnoj radila riva tnt2 32 mb hvala!
-_-USER-_- |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
![]() Imam VIA BXpro ploču? VIA su krumpiri, a BX su jabuke koje spadaju i intelov tabor. Ili imaš ploču baziranu na VIA chipsetu ili intelovom. Ono BX pro je bio nekada davno viin trik kao šatro ima ona neki BX (Mislim da imaš VIA chipset VIA Apollo Pro 133, NB VT82C693A i SB VT82C686A koji bi trebao podržavati Celerone, Pentium II/III (Katmai, ne Coppermine), VIA Cyrix III). Manli i nije neko sunce zlatno, uglavnom moraš napisati model ploče ili barem mi daj one brojke sa dna ekrana. Znaš kada upališ PC odma ono što piše dolje lijevo ili sa SiSoft Sandrom iščitaš sa Mainboard information BIOS id (ona duga kobasica slova i brojki). Ako znaš kako ti se ploča zove onda je puno lakše. Sloket sa Slot1 na socket370 (PPGA, FC-PGA, FC-PGA2) to mislim da imam negdje njih par, pa ako ih nađem ti ih poklonim, ako ne budeš ih našao negdje. Mislim da bi trebao raditi neki 650MHz. Bez imena ploče ništa ne znam, jer ne znamo šta može ploča i njen BIOS, voltaže koje daje (mada se to da srediti sa adapterima), množitelj (koji je na svim intelima zaključan, pa skoro nebitno), FSB koji podržava, e bitno, ... |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
![]() Gle slikicu koja je attach i trebaju mi te brojkice, inače ti imaš još stariji chipset nego sam mislio i onti može ovo (malo englenskog hablaš, valjda). VT82C691 North Bridge Supports all Slot-1 (Intel Pentium ? II) and Socket-8 (Intel Pentium ? Pro) processors AGP / PCI / ISA Mobile and Deep Green PC Ready 66 / 100 MHz CPU external bus speed (internal 450MHz and above) AGP v1.0 and PCI 2.1 compliant Supports SideBand Addressing (SBA) mode Concurrent CPU and AGP access Supports FP, EDO, and SDRAM Different DRAM types may be used in mixed combinations Supports 8 banks up to 1GB DRAM 5-2-2-2-2-2-2-2 back-to-back accesses for EDO DRAM 6-1-1-1-2-1-1-1 back-to-back accesses for SDRAM Pipelined transfers up to 533 MB/sec Supports up to five PCI masters WindowsTM 95 OSR-2 VXD and integrated WindowsTM 98 / NT5 miniport driver support VT82C596 South Bridge * PC98-Compatible Mobile Power Management: Supports both ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) and legacy (APM) power management Sideband signal support for PC/PCI and serial interrupt for docking and non-docking applications Supports external APIC interface for symmetrical multiprocessor configurations USB v.1.0 and Intel Universal HCI v.1.1 compatible Microsoft WindowsTM 95 and plug and play BIOS compliant Supports ATAPI compliant devices including DVD devices Integrated USB Controller, UltraDMA-33 master mode and EIDE controller * Also available with legacy VT82C586B Southbridge :confused: |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
![]() OK, brojeve sam dobio i sada mi kaži koja od ove dvije je ta lijeva ili desna. Ako je uopće jedna od te dvije, po onome što brojke kažu to je slot 1 MBO. Pa ti vidi koja je od te dvije. Mada molim te pogledaj da li i na MBO koju imaš piše nešto, neki glupi niz brojeva ili tako nešto (ne ona mini slova tipa JP3, JP12, ... već nešto velikim obično crnim ili bijelim slovima nekih 5 - 6 mm su ta slova, ako nema vidjeti čemo dalje). Kako nemaš knjižicu od ploče, to bi puno pomoglo?!:confused: |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
Fotke
Ako ti je teško iz shematskog prikaza prepoznati ploču, evo ti i fotke i nemoj me razočarati da nije ni jedna od ove dvije. Bile su česte u Hrvatskoj. Hajde kaži koja svaka ima ime pa mi kaži koje ja, je, neije, je, nije, ... |
Lokacija: gsfdg
Postovi: 22
![]() ![]() ploča nije ni jedna od ovih tj ima isti raspored isa i pci slotova i agp i za ram kao i ona desna sa sheme i kao ona sa slike APBS1-c862 ali to je socket370 sto posto (onaj bijeli kvadratić zar ne?) na njoj je sve isti raspored kao na ovj desnoj shemi, ali nije slot1 nego socket370!! ![]()
-_-USER-_- |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
![]() Gle može biti i PGA370 model imaš tu slike koja bi još to mogla biti ploča ali pazi ovo su ti fotke i sve mora biti isto, PCI, ICA, pa čak i otpornici i jumperi, znači fotka = ono što imaš. Gle može biti i jedna od ovih jer Manli, PC100, PC133, FastFame, ECS, ... sve ti je to jedna te ista firma i sve su te ploče iste, razlika je samo u imeni. To ti je kao ono TDK CDRW ti je u stvari pljunuti Plextor samo sa drugim imenom. Je li neka od ovih? (vidi slike u zipu) ![]() |
Lokacija: gsfdg
Postovi: 22
maticna je ona na slici APBS3-C861 jel sad mozes sta reci? ![]()
-_-USER-_- |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
![]() http://www.pcpartner.com.hk/prod/c861.htm slika i podaci i driveri i novi BIOS i ... to je onda to ako ti sve fakat sa slike odgovara onome što imaš u kučištu. http://www.elhvb.com/mboards/vtech/viabios.html bios još jednom (ista ploča "...drugi" proizvođač) http://www.bestcomonline.com/english...seout/c861.htm (opet ista ploča "...,a ono još jedan proizvođač.") Eto vidiš, PC100, PC133, Manli, ECS, FasFame sve ti je to isti proizvođač samo se lijepi drugo ime. Ista stvar ti je sa TDK CDRW, MSI CDRW, AOpen CDRW, isto pali i kod ovih čing čong li monitora za par kuna, ... kupi veću količinu kod negok od proizvođača i ploče se mogu zvati MujoThunderShit ako treba. P.S. sam si kriv šta si izgubio knjižicu, sam si si detektirao ploču, sam si ... Uglavnom ako nešto sje... nemoj meni kukati. Ja sam ti samo pomogao u potrazi. Nemoj ono ako radi sunce zlatno, ako nešto zezneš gad jedan. BTW, slot1 na PPGA370, FC-PGA,FC-PGA2 može ali obrnuto nisam na žalost čuo. ![]() |
Lokacija: gsfdg
Postovi: 22
stvarno hvala na trudu, nadam se da cu nesto uspjeti sad! ![]() ![]()
-_-USER-_- |
Lokacija: gsfdg
Postovi: 22
cuj..rekao si da imas slotket slot1->socket370? ako imas daj reci cjenu i broj mobitela !
-_-USER-_- |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,980
![]() AGP ti je 1.0 to znači da ide 1x/2x odnosno TNT2 tu treba raditi (trenutno aktualan je 3.0 tj. ide do 8x). U knjižici ti piše da podržava Mndocino jezgru inače imaš pun kufer jezgri iz vremena PII i PIII i njima srodnih Celerona (Klamath, Deschutes, Tillmook, Mendocino, Katmai, Coppermine i zadnji PIII je bio Tualatin). Razlika u jezgri je u setu instrukcija što nama u ovoj priči nije toliko bitno, a niti to da li je rađen u 0,25 mikrona 0,18 ili 0,13, već nas zanima voltaža na jezgru procesora. Dakle prvi Pentium III zahtjeva 1,8V itd. OK. Mendocino Celeroni su oni koji su počeli sa 0kb Cachea na 266 i 300MHz, onda su dobili 128kb i stigli do 533MHz. Pentium III je donio FC-PGA pakiranje i 1,6V. Tvoja ploča je PGA370 i građena za navedenu Mendocino jezgru koja je završila u PGA370 izdanju od 300-533MHz (oni smeđi). Nasljedili su je Coppermine128 (oni zeleni) od 533 - 1100MHz. Ako je dakle APBS3-C861 onda idu i PIII sa FSB od 100MHz (ima ih do 1.1GHz) i svi su FC-PGA pakiranje. Ako je ona ploča VIB861S onda imaš samo 66MHz FSB i ostaju ti samo Celeroni od 300 do 533MHz. Flashnuti BIOS na noviju verziju se podrazumjeva. Gle ako imaš u BIOSu opciju da ide FSB na 100MHz onda postoji teorija da koristiš za svaki slučaj Adapter iz Ve-Mila za Tualatine na ne Tualatin pločama ALI NE DA STAVIŠ TUALATINA (TO KOD TEBE NI U LUDILU) VEĆ ON OMOGUĆAVA IZMEĐU OSTALOG I UPOTREBU CELERONA II (COPPERMINE) I PENTIUMA III (COPPERMINE) NA STARIM PLOČAMA (ne hoda baš na svima ali na dobroj većini ide). Ali to pali samo ako imaš FSB 100MHz. Ako je ploča APBS3-C861 i taj tvoj PIII 6,5 x 100 onda BI MOGAO ALI NIŠTA NE GARANTIRAM. Ako je pak ploča VIB861S i nemože se na 100MHz ostaju ti samo Clići do 533MHz. Dakle Flashaj BIOS, prekriži prste, pomoli se kome se već moliš, pamet u glavu i ja ti više ne mogu pomoć ostalo je na tebi. Ili novi proc ili život u bijelom dimu (onaj dim koji proizvede elektronika kada umre). A možda sve prođe i neuspiješno ali barem bez štete, a možda i uspije. |
