#8732 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
#8733 |
Postovi: 34,030
Lenovo Vibe Z dobiva KK http://www.soyacincau.com/2014/06/09...e-in-malaysia/
#8736 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: st
Postovi: 77
nemam pojma, mislim da ne primaju. trebalo bi ih pitat, ili možda cijenjenog AG007.. koliko sam skužia banggood surađuje sa flytexpressom, a oni samo drže robu u UK i šalju po europi preko royal maila.. |
#8739 |
Lokacija: st
Postovi: 77
A računam da je garancija samo sljedećih 36 dana.. a i brat ima thl w100 već godinu dana, pa ako bude trebao popravak jedan će poslužit za dijelove.. Zanimljivo taj thl w100, već godinu dana na stock romu, nema nikakvog usporavanja i slično.. baš plug and play uređaj.. jedini problem koji se pojavio prije par tjedana(možda zato jer je padao više puta) je što se utipka za paljenje mora pritisnut baš jako.. to je rješeno sa softlock aplikacijom i još jednom za paljenje ekrana.. Ako tipka skroz ode, jeli ovo rješenje? http://www.ebay.com/itm/Power-on-off...item2ed024a57c |
#8740 |
pa to bi rješilo problem ako je flex kable oštećen... ali mislim da od pada nemre biti oštećen jer sa on utakne koliko vidim u ploču. ako je mobitel padao više puta kak veliš možda se gumb iznutra oštetio odnosno popucao pa slabo hvata kontakt sa flex kablom odnosnom unutarnjim kontaktom... |
#8741 |
Postovi: 888
Ekipa trebam malo pomoci. Ponovo nabavljam kineza a vec dugo nisam aktivno pratio temu. Kako je na kraju inew v3 ili recimo onaj doogee prosao. Znam da je bilo nekih problema u pocetku (osim kod ag007), a brko ga koristi kao dasku. Trazim neki 5 inca model i po mogucnosti da je lijepi ![]() Koliko kuzim trenutni best buy je Coolpad F1, honor 3c i sada se pojavio ZTE red bull no dizajnom bas nisu atraktivni. No kako stoje Inew v3, Doogee DG2014 ili NEO M1 ili nesto slicno. Cijena moze do malo ispod 200$ i da je 5 incha. Moze i jeftinije samo da reza nije 800x400. I od kuda narucivati sada uopce. Vidim da se dosta to2c spominje dok banggod ima problema sa malezijskom postom. hvala
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#8742 |
E sad, jel bi ti dizajnom atraktivni mob ili bi htio kvalitetan i funkcionalan mob? Doogee ti je isto kao i Cubot, generička sklopocija, barem što se tiče jeftinijih modela. Inew V3... Pretpostavljam da si vidio probleme kod kolega kasandro i coconut. Ako misliš imati nešto kvalitetno, morat ćeš uzeti jedan od ovih koje si nabrojao. Meni je dizajn ok, samo mi je žao što nijednog nema all black. Ili možeš igratu rulet i uzeti Dugija ili iNew. Neo, ako je približno kvalitetan kao 003, onda bi to bio OK mob, ali je prekratko vani da bi puno znali o njemu. Na tebi je, no na tvom mjestu išao bi na Huawei ili Coolpad, da mi treba 5-inčer. |
#8743 |
Postovi: 34,030
iNew v3 postoji u 2 verzije - jedna je totalna koma, a druga šljaka super. Nažalost, izgleda da sada prodaju ovu goru verziju. Ako pogledaš cca. 10 str. unatrag na ovoj temi naći ćeš popis problema kod mojega i drugih kolega.
#8744 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,662
Evo ja sam uzeo 2 iNewa nedavno, jedan sebi jedan sestri, trenutno mi je gore Tsunami ROM i sve radi više manje ok. PROS: Dobra kamera po danu, po noći standardno loše Ekran, lijepe boje i sve super izgleda Zvučnik, i ovaj za razgovore i ovaj iza koji svira kad puštaš videe stvarno dobro rade, dovoljno glasni i proizvode čisti zvuk Sve je fluidno i radi stvarno super Dizajn, mobitel stvarno dobro izgleda, jedino malo ovaj zadnji poklopac škljoca kad ga stisneš CONS: Ako ne namrdaš Viper4Android, zvuk na slušalicama će ti biti katastrofalan, sa ovim Tsunami Romom je on integriran pa je zvuk sada pristojan. GPS - postoje neki patchevi za njega, ali opet ne radi to kako spada, nisam detaljnije testirao navigaciju recimo, ali uglavnom mu dosta treba da uhvati fix, i cesto pokazuje krivu lokaciju, tako da ako trebas GPS trazi dalje Eto toliko od mene, ako ti ne smeta problem sa GPS-om, mislim da ćeš biti zadovoljan. Meni baterija izdrži do navečer, jedino ako baš visim stalno na njemu onda moram popodne tražit utičnicu, ali za normalno korištenje bude ok. E da, oba su verzija sa cxq softwareom, neznam sad točno jel to 850 ili 900. Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 09.06.2014. u 20:13. Razlog: E da, oba su verzija sa cxq softwareom, neznam sad točno jel to 850 ili 900. |
#8745 | |
Postovi: 888
Samo me zanimalo kako je zavrsila prica sa cudom tehnologije. Jel pisalo se da Gt99 ima super navigaciju, da bi u se u slijedecoj recenziji spomenulo kako se kod inewa ne dogada kao kod gt99 da nastavi ravno kada ti skrenes... O redbullu se isto ne zna puno, osim da ima drugi procesor? Pogledat cu za Neo, ali bitno da imam dva ziherasa. Ajde jos pomagajte od kuda narucivati.
#8747 | |
Lokacija: st
Postovi: 77
#8748 | |
Playmaker
Postovi: 1,662
Edit: Ignorirajte ovo, to se dobije samo ako se plati shipping 59$ -.- Ajde pitanje, Xiaomi Hongmi 1S ili Coolpad F1. Znam da je Coolpad "jači", tj. da ima bolje specke, al jel vrijedi te razlike u novcima? Zadnje izmijenjeno od: brodjo. 09.06.2014. u 22:20. |
#8749 | |
Postovi: 542
#8750 | |
Playmaker
Postovi: 1,662
#8751 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Zagreb - Križevci
Postovi: 145
#8752 |
Postovi: 686
Kao sto je Brko rekao, ukoliko je m1 upola kao n003, onda se definitivno isplati kupiti. U biti, nakon 7mjeseci korištenja, mogu reći da mi kod n003 jedino nocna kamera nije na nivou, ostalo sve 1/1. Baterija i sad kao prvog dana, gps se na autocesti locka za 15-25 sekundi, tri gadna pada prezivio, zadnjih mjesec dana sam skinuo foliji, na ekranu jos nikakvog zareza, tako da... Ako se nekome ne zajebava a oce siguran i pouzdan mobitel, s 2 gige rama i 32gb roma, s ekstra baterijom, gpsom i iznad prosječnom kamerom, ja mu ga i dan danas preporučam. |
#8753 | |
Postovi: 888
Jel ima koji jos prijedlog za neki malo ljepsi model.
#8754 |
Postovi: 145
zackoj, ja sam jutros uzeo G4S, tu na forumu ga svi hvale. http://www.to2c.com/jiayu-g4s-1gb-4g...re-1-3ghz.html |
#8755 |
Postovi: 686
#8756 |
#8757 |
Postovi: 34,030
Jedini problem za Neo M1 je što nema dual SIM. I trenutno se prodaje samo crni. btw, izgleda da je mob pun iznenađenja - pogledajte što mu piše pod stavkom OS. ![]() http://www.neomobile.me/neo-m1-feature
#8758 | |
Lokacija: ST
Postovi: 280
#8759 |
Postovi: 145
Jos nema verzije sa winsima. |
#8760 |
Postovi: 34,030
Trenutno je gore Android. Najavljuju dual boot, iako sam ja malo skeptičan po tom pitanju. http://www.neomobile.me/neo-m1.html/
