Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
DVB-T par pitanja
Par pitanja za znalce: a) za spajanje dvije antene na TV, ako sam dobro shvatio, treba mi combiner odn. sabirnik? npr. nesto od ovog -> http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...vhf-uhf-fm.htm b) neki od tih sabirnika imaju high cut filter za filitriranje LTE signala, iz vaseg iskustva, jel to stvarno potrebno? c) vidim da su neki pasivni, a neki imaju DC napajanje. jel potrebno napajanje? d) zadnje pitanje, kad to sve upogonim i zelim spojiti taj signal na vise televizora, pretpostavljam da ce mi trebati neko pojacalo? moze preporuka kojeg? Hvala unaprijed
Postovi: 23,537
Mogao si / trebao si pitati u (a i pročitati) veliku temu o antenama. a) u principu više antena se spaja preko skretnica ili pojačala koje se montira relativno blizu antena, postoje dva tipa (recimo to tako), širokopojasne band tipa i kanalnog tipa koje na svakom ulazu imaju unaprijed definirani filtar koji propušta samo određeni kanal ... b) filter LTE signala je nužan / potreban ako si blizu Gsm / LTE repetitora ili imaš smetnje od njega c) DC napajanje imaju pojačala zbog aktivnih elemenata d) kao i obično fali podataka: - tvoja lokacija - gdje su oko tebe DVB-T odašiljači / repetitori - kakav ti je nivo i kvaliteta signala - jel se želi hvatat susjede i jel imaš uopće mogućnost - neka skica sa dužinama kabela od antene(a) do x telki |
#3 | |
Postovi: 1,950
- jedna antena koja je sad spojena hvata Sljeme i Tusti vrh i rubno Sloveniju, po frekvenciji cini mi se Bizeljsko - Sljeme 100/100, Slovenija 25/50 - cilj je jedna antena prema Sljemenu, druga prema Sloveniji - losa skica -> http://i.imgur.com/5EFbl1D.jpg
Postovi: 23,537
Otvoriš ove dvije karte odašiljača: http://www.oiv.hr/broadcasting/tables/dtv_hr.aspx http://www.rtvslo.si/dvb-t/ nađeš lokaciju svoje kuće, definiraš / otkriješ smjer prema Sljemenu za domaće a za Slo prema Bregana / Slovenska ves ili često spominjani Trdinov vrh. Kod nas ti igraju 25, 48 i 42 kanal a kod Slo 32 i 38 kanal. Antena prema Sljemenu može biti bilo koja UHF antena a za lovit Slo treba dobra "riblja kost" tj, sa dobrim usmjerenjem i pojačanjem, primjer FAN4337 ili FAN4351, http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...tene-dvb-t.htm, karakteristike > http://www.ms-zagreb.hr/cms/files/ka...istikefan4.pdf za pojačalo možda FAGOR AMB224SK komplet antensko pojačalo 2 ulaza + ispravljač 1/2 http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...ispravljac.htm karakteristike > http://www.ms-zagreb.hr/cms/files/ka..._2013_2014.pdf bitno je da ima dva ulaza (za UHF) sa posebnom regulacijom, u kompletu ide ispravljač sa dva izlaza. EDIT: Primjer iz drugog izvora > http://engelaxil.hr/proizvodi/antens...1vhf-40db-175/ I na kraju distribucija, ovaj ogranak sa 30 M bi mogao biti problematičan, odnosno možda će trebati dodavati "linijsko" pojačalo kako bi pokrio gubitke u kabelu > kvalitetniji kabel sa manjim gušenjem pomaže. Za probu spoji ovaj 30 M ogranak direktno na jedan od izlaza ispravljača, a druga 2 tv - a spoji preko FV2 razdjelnika na drugi izlaz. Na ulazu u tv ili prijemnik poželjno koristiti F > IEC adapter zbog boljeg spoja / manje gušenja. Eto, čas posla ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2014. u 15:25. Razlog: Dodatak |
Postovi: 14,584
Imam jedno pitanje oko ovih dvb-t čudesa. Trebao bih uzeti za jedan tv (poželjno sa 2 scarta), te da može puštati filmove sa usb sticka (neki osnovni formati, bmk koji kad tv nije HD). Može preporuka nekih takvih modela ako nisu preskupi... Izguglah neki Strong 5202 (al ih nema novih prema nabavi) i NytroBox NB-4001 T |
Postovi: 23,537
Strong 5203, 5303 za SCART spoj a PRIMA xy za HDMI spoj na tv / monitor. |
Postovi: 14,584
Razmislit ću, šema je što bi ga morao naručivat (izgleda da ga ni nemaju) + dostava - a mislim da mi ne treba. To je za katodni tv (55cm neki šit vivax ili quadro) kod staraca u sobi, reko da bar ima usb za "what if" scanario - iako je i to navučeno (tj. neće se korsitit sigurno, jedva se i ovako pali). |
#11 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,564
Imam prvu generaciju njihovog čuda i titlovi su žuti kad pustim neki film i teško se čitaju onda. Ima jos par nekih divljih boja al nema kao onako čisto bijele veće. Jel to možda drugačije na tom? |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,101
Moji su isto iz prve generacije. Imao sam slučaj na jednom. Prebacio na bijelu boju u meniju i riješio problem. Uvijek imaš i zadnji firmware na njihovim stranicama pa lako staviš. A i support možeš kontaktirati.
