#1441 |
#1442 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Prijatelju mi na Z1 pukao ekran, ispao. Ne radi ni touch. Ima foliju preko pa se nije rasuo, ali mi se čini da bi da nije bilo folije. Gdje se može kod nas to promijeniti i koliko bi otprilike koštalo? Isplati li se uopće, ima ko savjet? |
#1443 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 863
Ne znam za Z1,ali za xperiu Z ti je komplet ta promjena 1500 kn u sonyju ili 1350 kod jednog lokalnog servisera Ali u tom slucaju je bolje dat 150 kn vise jer ti naprave posao kak se spada dok ti lokalni serviser(kod kojeg je kolega izmjenio ekran) ne preporuca da ga stavljas pod vodu jer moze uc u mobitel Eto to je to sto ja znam |
#1445 |
Postovi: 843
Je li probao netko portati na Z1 software od Z2 za slow motion u 120fps i timeshift? Ima na xda od prije 3 dana. Kul mi je taj feature baš, ali ne toliko da izgubim garanciju. Možda sony stavi u sljedeci update makar sumnjam nekako.
#1447 | |
Postovi: 238
ja stavio na svoj z1 compact... treba ti samo recovery za flash-at, tak da ne gubiš garanciju sve dok ga vratiš na stock prije neg odneseš na servis dojmovi su oke, nekad zašteka kamera ali 99% je pouzdana. u usporedbi sa z2 je naravno sporiji u obradi 120fps videa, osim toga dobrodošao je 1080p @60fps, 4k video je overkill ali radi kak treba... za 120 fps video sam da kažem da je exposure je dosta slab i ne može se pojačati s EV postavkom baš nešto posebno- mora biti dosta svijetla tijekom snimanja (testirao sam i na z2 i isto je i tamo) još kad bi double tap to wake uspijeli sredit s root-om samo... (pusti snovi bez kernel-a i unlocked bootloader-a) Zadnje izmijenjeno od: thezero. 09.06.2014. u 07:53. |
#1448 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
Sony Xperia Z1 Compact
Planiram kupiti Sony Z1 Compact White u Tele 2 na pretplatu. Zanima me da li mobitel dolazi tvornicki otkljucan ili ako ne koji je najbolji nacin z aotkljucati ga da se ne izgubi garancija? |
#1449 |
Postovi: 238
mislim da je najbolje preko koda koji mozes kupiti preko ebay,oni mislim kostaju oko 200 kn ak se ne varam |
#1451 |
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 17.06.2014. u 12:55. |
#1452 |
Postovi: 33,990
Z2a a.k.a. Z2 Mini. Isti hardver Z2 sa 5" ekranom ![]() http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news...aunched-539511
#1454 |
Postovi: 5,991
Ja sam poprilicno zagrizo za Z2. Svaki put kad prodem pored nekog operatera moram ic malo pogledat Z2. Super mi je mobitel i brz je ko munja. Mini sa 5" ekranom, kam to sve ide.. Z1 Mini mi je jedan od rijetkih mobitela koji bolje izgleda bijeli nego crni. |
#1455 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Kako sam dobija dock za punjenje za XZ, ne punim više priko USB-a, osim kad se spojim na računalo. Ha, piše i data transfer, međutim samo puni. Jučer slučajno pogleda i vidim da se senzor vlage zacrvenija na usb portu za punjenje. Otvorija i druge portove, međutim senzori su bile boje. Nije bija u kontaktu sa vodom. Šta može biti, znam vlaga, voda, ili često otvaranje porta rezultira registriranjem vlage! |
#1456 | |
Postovi: 238
prijašnje glasine su spominjale 4,5" ekran u skoro istom tijelu kao z1 compact. a to bi odgovaralao tome sto je z2 skoro isti kao z1 samo ima veci ekran... |
#1458 | |
#1461 |
#1462 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
ljudi planiram kupit z1 compact...doslovno mi je zapeo za oko i ne pusta xD do sad sam uvijek imao Sony mobitele i uvijek bi me ista stvar mucila...lag...u pocetku super radi a onda pocne stekat i popije sve zivce.. zanima me ako ima ko kakvih iskustva sa z1 compact ( da ga je koristio malo duze vrijeme ) i kako radi...sigurno lijepo radi u pocetku i sve bez laga i fluidno al s vremenom svaki android pocne stekat i laggat pa me zanima kakvo je stanje s ovim posto ima zavidne performanse ![]() zbog toga se dvoumim izmedju windows phone ( lumia 925 ) i z1 compact _:3 |
#1463 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Na početku da se odmah razumijemo, svaki OS se napuni smećem nakon nekog vremena, a ni Android nije iznimka. Kaj se tiče Sonya, imam ga par dana, te je nadomjestio moj najdraži mob Samsunga S2. Iako je na papiru u svakom pogledu za stepenicu dvije bolji od svog prethodnika, u praksi je subjektivna razlika nešto niža. Kažem subjektivna, jer mislim da je taj osjećaj vezan uz zadovoljstvo sa S2. Ono što je sigurno, a to je da je Z1c pokrio sve moguće mušice i nedostatke koje sam imao na Samsungu. Pa navedimo ih par : - Hardverska tipka za kameru (na filing stiskanja tipke se mora naviknuti, čudan je) - Stabilizacija videa i slika (doduše, softverska) - Fokusiranje videa funkcionira kak treba - Aluminijski okvir, premium izgled i osjećaj u ruci - Vodootpornost, evo prije par minuta uronjen u posudu za test. ![]() - Normalna 720p rezolucija koja jako fino paše. - BATERIJA koja razvaljuje i Samsungovu Extended bateriju. Mislim da nisam nijedan smartphone držao u ruci koji je toliko trajao, a da nije bio low end. - Za mijenjanje SD kartice ne morate gasiti mobitel jer je praktično sa strane stavljanje. - LED NOTIFIKACIJE, mrzak mi je mobitel koji to nema. Kao eventualne mane bih naveo slabije performanse kamere nego očekivane u tamnijim uvjetima, ima dosta šuma. Iako na papiru piše 20MP, primijetih slabiju kvalitetu nego na 8MP slikama. Čitao sam da su ekran i pozadina IZUZETNO osjetljivi na ogrebotine, stoga su kaljeno staklo i case već na putu, a do tada početnu foliju ne namjeravam skidati i testirati tu osjetljivost. Neki će ovo gledati kao prednost, no na ekranu i na slikama boje nisu kao iz nekog crtića, što se meni na S2 sviđalo, nego su fino realne. ![]() U principu, zasad sam svakako zadovoljan, no, treba još dosta toga isprobati, pa eventualno nadopišem novosti u ovom postu sa slikama.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#1464 |
Postovi: 52
Hvala na tako opširnom odgovoru! :P jos cu pogledat pa cu se odlucit |
#1465 |
Postovi: 5,991
Mislim da se kod compacta nemas kaj previse brinut oko toga, posto je masinerija poprilican overkill za taj mobitel. Nije ni UI tezak ko kod ostalih i generalno imas svega na bacanje, memorije, procesora, graficke itd.. Bar za sad. |
#1466 |
Postovi: 238
Ja svoj nisam otkad sam kupio resetirao na tvornicke(jesam brisao cache i fix permissions u recovery) i za sad ok radi. Kao sto i sam kazes ima lag nekad ali prezivi se. I sam sony software je takav da zasteka. Ja se s stekanjem borim tako da kad mob napunim do kraja(svako jutro kad ga skinem s punjaca) napravim reboot i miran sam cijeli dan. Uglavnom, neces naci mob koji nece stekati nakon 6 mj koristenja. |
#1467 |
Postovi: 1,941
I još jedan mali dodatak, kvaliteta kamere je vrlo meh, očekivao sam bolje, a dobivam zrnatiju sliku u odnosu na S2.
#1468 |
Postovi: 2,078
Čisti android isto šteka i bez neke prevelike uporabe. Imam Nexus 7 (2012) i nije to ništa brže/bolje/jače od ovih HTC/Sony/Samsung inačica. |
#1469 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Šta mislite o Sony Xperia M2? http://www.gsmarena.com/sony_xperia_m2-6146.php Čini mi se super za moje potrebe, a to je surfanje i gledanje serija i filmova. Posebno me oduševilo što navode da baterija ostvaruje above average performanse uz endurance rating od 67 sati. Jel je ima možda netko s ovog foruma?
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#1470 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Vi kaj imate Z1C, možete se počet veselit... http://www.gsmarena.com/android_444_...-news-8880.php |
