#31 |
Postovi: 5,798
Nije bas hi-end, ali nije ni za bacit Mozda nekom pomogne prilikom kupovine napajanja.Konfiguracija "moj komp" CPU: i3 3220@3.30 Ghz MBO: Asus P8H77-V RAM: 2x4 gb Kingston HyperX HDD: SSD Samsung 830 64gb & 1000 GB SAMSUNG VGA: MSI R7850 2Gb TF3 Napajanje: Corsair VX450 Monitor: Dell U2412M Potrosnja u 2d je 60W Pod primeom95 je 90w Furmark 200W Prime+furmark=230W Prilikom igranja Dishonored-a na high, potrosnja je 150W. Suma sumarum je da nisam uspio natjerat komp da povuče vise od 230W iz zida, realno 200w iz napajanja. Monitor sa mojim postavkama(brightness na 35) trosi 20-25W ovisno o tome sta prikazuje. |
#35 | |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Patam
Postovi: 28
Nemam nikakva dodatna sranja poput dodatnih ventilatora, iskljucio dvd citac jer ga ni ne koristim. Mislim derat bf3 i 4 na njemu ko i do sad, no do sad sam imao phenoma x4 945 i hd 7770 |
#38 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
CPU: i7 930@1.0v - 2.8ghz MBO: Asus Maximus III Extreme RAM: 3x2 GSkill PI 1600 @1.5v cl9 HDD: 2xWD 1TB BLACK FEAX VGA: VaporX 5870 Napajanje: Corsair TX650 Monitor: Dell U2312HMđ Idle: 125w Load(Metro Last Light/Red Orchestra2): 230/215w Load(prime95/IntelBurnTest): 160w/172w Furmark nemislim palit. Metro+IntelBurnTest: 240w Postavke u igrama na maximalnima(naravno puno framedropova). Znači, konfa pod moj komp(x4 PII, 890FX, 8gb 1600, 5870) troši idle 105w, a sve ove testove gore ravno 30w manje.
#39 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
ASUS P5K SE C2D Q9550 (4 jezgre) 4x 2 GB (8GB DDR2 800) 3x HDD od 500GB 1x SSD od 120 GB 1x eSata 1500 GB 2x DVD-RW GTX 560Ti 1Gb (hrani 2x 20") 4x USB stvari ... Prema UPSu koji je 800Va dakle to je 800:1,6= 500W, a koristim Corsaira od 400W, kada se igram uspijem nagurati do 42% opterečenja UPSa, dakle to je 210W ...
#40 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
CPU: AMD X4 Trinity A10-5800K 3.8GHz stock MBO: ASRock A88X Fatal1ty Killer+ RAM: 2x4GB Kingston HyperX blu 1600 XMP Profile1 HDD: 3xWD 2TB Green + Kingston V300 60GB VGA: Sapphire 7970 OC Boost (boost uključen) PSU: Seasonic 460W Gold fanless Idle: 40W CPU load (OCCT): 125W GPU load (OpenCL): ~300W Gaming: 280-325W Full load CPU+GPU: ~360W Mjereno iz zida bez monitora. Monitor 24" HP LP2475w CCFL backlight ~45W. |
#41 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
Decki moze jedno pitanje? Ovak koliko zapravo ugrubu trosi ova konfiguracija? i5 4670k (stock) ati 6950 2gb, prema web stranicama proc trosi 84W a grafa 200W pod full opterecenjem zar ne? imam jos wd green 1tb i ssd i opticki pogon, sve to drzi seasonic m12 II 520 evo edition 80+ bronze napajanje.. Mene sad zanima po nekoj racunici 84w + 200w za graficku to pod full opterecenjem trosi 284W + sitno ssd,hdd, opticki pogon, te 3 ventilatora u kucistu ajmo rec 310W.. Vuce iz zida ili to se tako ne racuna? Mene samo zanima imam u planu r9 290 graficku ili gtx 780 prema internetu te dvije navedene grafe piju 250W, znaci samo 50W više od trenutne moje grafe, pa me zanima da li ce moje napajanje drzat bez ikakvih problema..? I koliko ce zapravo pod full opterecenjem ( u igrama) trosit moja konfiguracija sa gtx 780 ili r9 290 te da li ce napajanje uvijek bit pri opterecenju ili ce imat lufta za disanje? Hvala.. Zadnje izmijenjeno od: debeljko. 07.06.2014. u 11:20. |
#42 |
Postovi: 598
najprije moras znati da 4670k ima TDP 84W ali to neznaci njegovu stvarnu potrosnju - ovisno o naponu i opteterecenju ide od 100-150W(OC) - 290-ica je slicna 780-ici po potrosnji, ali sve ovisi od modela, frekvi i naponu kartice - inace trose od 200-250W na normalnim taktovima, OCane i blizu 300W. Posto ti napajanje nece biti 0-24h optereceno tim potrosacima, nemas brige. U normalnom koristenju, potrosnja je zanemariva. |
#43 |
Postovi: 44
Hvala prijatelju na odgovoru, sve komponente koje imam su stock postavke.. Ugl da skratim pricu moje napajanje je dovoljno kvalitetno da drzi r9 290 ili gtx 780 bez ikakvih problema ( kad se igra npr zahtjevne igre) i jos ce ostat lufta zar ne? unaprijed |
#45 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,727
Moja konfa povuce max 371w sto je bilo dovoljno i za moje bivse napajanje seasonic g360w.
#47 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
1055T @ 3.5 GHz Asus M4A88TD-V EVO/USB3 MSI 270X Hawk 2x4GB Kingston DDR3 Samsung F3 500GB 3x ventilatora u kućištu Seasonic 620GM IDLE: cca 70W Gledanje YT@1080P: 140-150W Prime95: 230-240W Furmark: 250-275W Prime+Furmark: 420-440W Puno i previše troši ![]() |
#48 |
Postovi: 355
i5 2500 (non k) Asus P8Z77-M PRO 4GB DDR3 Samsung Samsung 850 PRO 256GB, Seagate 1500GB Sapphire Radeon HD7750 Ultimate 1GB 2x ventilatora Super Flower HX 350W IDLE: 50w Prime95: 110w Prime95+Furmark: 160w Stvarno zanemariva potrošnja zato je i izabrano dotično napajanje. A ima i prostora za upgrade na neku noviju grafičku srednjeg ranga
#50 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Može li moj antec 750w podnijeti još jednu r9 390x? ja sam probao gtx 970 sli i napajanje se nije uopce oznojilo ali ovo je ipak r9 390x u cf-u. negdje sam vidio da obje potegnu oko 550w iz uticnice... |
#51 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Prije nego ti netko da suvisli odgovor, razmisli kolko ti se to isplati. Za godinu dana će 390x biti najvjerojatnije pregažena novom generacijom grafi, a sli/cf kombinacije imaju dosta mana. Između ostalog, ima dosta značajanog microstuttera, pa iako češ imati na papiru više fps-a, možda neće tako izgledati u praksi zbog stuttera. |
#52 | |
Postovi: 894
sve mi je jasno, no moram pitati jer ovako ionako ako ne sada onda za godinu dvije ću imati neke dvije u cf/sli kombinaciji. Probao sam na ovom napajanju gtx 970 sli i radilo je super.. |
#53 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Neces ti to moc ohladit prijatelju, ako ces ic na jos jednu 390x onda idi i na vodeno hlađenje za njih, sta opet nije isplativo, sta se tice napajanja isao bi na jace, zato jer šteta da drzis proc na stocku uz takvu opremu, samo da bi poštedio napajanje za CFX. Također, jos pola godine ce ta grafa sigurno sve voziti na max postavkama, a onda u 6-7 mjesecu odeš na Pascala, ili se strpis jos koji mjesec do Arctic Islandsa. |
#54 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da malo podignemo temu ![]() Više manje su svi upoznati sa potrošnjem high end kartica u normalnim uvjetima, cca 200-300W za jedan flagship je sasvim normalna brojka, no da li se itko zapitao što se događa sa potrošnjom prilikom ozbiljnog OC-a takvih kartica ![]() Za promjenu, jedan mali primjer potrošnje (3DM2013) isključivo grafičke kartice (EVGA GTX 980Ti KPE) na 12V (2x8pin + 6pin), prilikom ekstremnog OC-a: 1800MHz @1.65V idle (~400W)Naravno riječ je o kratkim LN2 testovima iz kojih se može dobiti solidan uvid u potrošnju današnjih GPU čipova kada se izađe van službeno dopuštenih granica. Nije loše imati koji W viška u napajanju ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 24.01.2016. u 15:07. |
#55 |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Konfiguracija: CPU: Intel i5-6600, 3.3 GHz + Scythe Yasya MBO: Asrock B150M Combo-G RAM: Corsair Vengeance LPX Red 1x8GB, DDR4, 2.400 MHz SSD: Samsung SSD 850 Evo 250GB HDD: WD10EZRZ 1TB VGA: ASUS R9 270 DirectCU II OC 2GB Napajanje: Corsair TX 650 W Monitor: Dell U2412M OS: Windows 10 64-bit Ostalo: FD Arc Mini R2, Logitech G710+ & G602, Z-5500, Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Rezultati: IDLE: 90W. AIDA64 system stability test sa svim opcijama uključenim osim local disk: 230W Witcher 3 s većinom postavki na high i oko 40 FPS: 210W. I još nešto zanimljivo je to da s isključenim C STATE opcijama u BIOSu nema razlike u potrošnji u stanju mirovanja (nije mi jasno onda kako te opcije štede energiju). Jedina opcija koja smanji potrošnju u stanju mirovanja je Intel Speedstep i to za 5W. Samo napajanje je uštekano u mjerač i osim konfiguracije na kućištu su 3x 120mm (2x LED) i 2x 140mm ventilatora. Testirao sam i kompletan sustav, dakle konfiguracija + monitor + zvučnici + LED traka na monitoru i AIDA64 test je rezultirao s max oko 303W. ![]() |
#56 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Probao i ja izmjeriti potrosnju svoje 'kante'. CPU: Intel I5 2500K @4GHz MBO: Asrock Z68 Pro3 RAM: 4x4GB Kingmax 1600MHz HDD: Samsung 840EVO 250GB, 3x1TB F1 SpinPoint @RAID0, 1.5TB Hitachi + 60GB OCZ Vertex 3 @SRT VGA: Gainward GTX 770 Phantom Napajanje: OCZ Silencer MKIII 600W OS: Windows 8.1 x64 U idle-u je oko 95-100W u desktopu. Max load sa Furmarkom na GPU + iz njega zabijen load na sva 4 core-a je malcice ispod 400W iz zida. U igrama je potrosnja cca 200-250W, a u rijetkim slucajevima dodje do 300W. Ovo me dosta zanimalo, jer imam jos jednu isto graficku (GTX770) koju koristim za eGPU na laptopu, ali mislio potencijalno zamijeniti maticnu pa probati SLI. 'Problem' je napajanje od 600W. No, gledajuci realnu potrosnju, trebalo bi izgurati SLI - osim ako bi se isao igrati s Furmarkom kad bi bilo na knap, ali to mi i nije bas neki cilj. No.. ovo ce ionak' jos pricekat ![]() |
#57 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
mjerenje: http://prntscr.com/a8bxq2 reza: ~300w iz utičnice pod 100% gpu (furmark burn-in) i 100% cpu (cpuz stress test) loadom i5 6600K@stock frekva@LC 95 1x8GB HyperX CL15 DDR4 MSI GTX 970@stock frekve 2x140mm@7V (došli uz fractal R5) 1TB Seagate 7.2k Corsair RM650i bez cd roma i SSDa |
#58 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Pozz ekipa! imam nekih 900kn za potrosit i zanima me da li da kupim jos 8gb rama ili napajanje jer planiram uzeti 1080ti u buducnosti. Takodjer mi je u planu uzeti jos jedan disk npr od 2 - 4tb... Koliko bih napajanje trebao uzeti? I preporuke molim. Hvala! |
#59 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Ovo je jedno od best buy u tom cjenovnom rangu. Corsair Enthusiast Series TX650, 80+ Gold, Modular Ako baš hoćeš potrošit sve pare imaš isto Corsair 650w ali RMx seriju. Čitajući recenzije Seasonic Focus Plus 650 Gold je teški best buy ali ga nema kod nas za kupit. |
