Staro 06.06.2014., 20:44   #6661
Postovi: 34,074
@sreplay
Sve te složene konfe su zaqrac. U toj tvojoj zapravo ne znap nijednu komponentu osim procesora jer nigdje ne piše konkretni model ičega. Osim toga, kućište i napajanje su totalna krama.
Reci s kolikim budžetom raspolažeš i kako ćeš to platiti (keš, kartice,...).
Staro 06.06.2014., 22:08   #6662
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Kada vidim neku trgovinu da metne kućište "MSI" sve mi jasno
@SReplay
Konfa ovako:
1 x AMD Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box
1 x MSI A88XM-E35 (FM2+,DDR3,SATA III,USB3.0,VGA,HDMI, DVI) mATX
1 x 4Gb KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM
1 x R7 260X 2G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DP OC VERSION
1 x HDD SEAGATE Barracuda 7200 (3.5",500GB,16MB,SATA III-600)
1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk
1 x MS ORION kućište bez napajanja
1 x SILVERSTONE Strider ST50F-230, 500W, Retail, 1x120, Black
Ukupno: 3108,18 kn
Za Windowse ces se morati snaci, sam, frend, frendov frend...
Staro 06.06.2014., 22:22   #6663
SReplay
SReplay's Avatar
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 2
@coconut
S obzirom da nisam neki gamer do 3500 maksimalno bi se mogao rastegnuti za komp, a da me kvalitetno posluži neki određeni period, a da nije komp s kojim nemreš niš...nadam se da je to moguće?
@FRipper
Hmmm....ovo mi fakat djeluje super...imaš neku preporuku gdje bi isto mogao zatražiti da se složi? Tenks puno!
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.06.2014. u 07:54. Razlog: nauči koristiti tipku Multiquote
SReplay je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2014., 23:31   #6664
Anon7mous
Postovi: 20
Pozdrav,
Trebao bih sloziti gaming konfiguraciju u iznosu 3000-3500 kn max. Ne treba mi SSD, opticki, monitor, periferija niti graficka (prebaciti cu iz starog PC-a HD 6870 za pocetak pa cu kasnije uzet novu). Cak mi ni zvucna, mislim, nece trebati. Takoder planiram kasnije overclockat procesor, pa mi ne treba cooler odmah. Svejedno mi je radi li se o intelu ili AMDu, uzeo bih samo dugorocno bolju varijantu imajuci na umu clockanje. Ako nije problem da mi date vise varijanti bilo bi odlicno.
Unaprijed se zahvaljujem!
Anon7mous je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 01:16   #6665
apekop
Ape
apekop's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Pozdrav, treba mi konfa , vise manje, iskljucivo za igrice... monitor i periferija mu ne treba, samo kanta... cijena bi išla do nekih 5 000 - 5 500kn. ( vjerojatno na rate ne u gotovini , iako jos nije siguran ) ...
Ako je moguće da u konfi bude ssd od 120gb...
Apekop
apekop je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 11:53   #6666
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor hedgehog Pregled postova
oko 4400kn..možda kombinacija da se ide na FX6300 sa nekom jeftinom pločom i lošijom grafom? Za šta će bit komp? igranje?
bude mali igrao sigurno, ček da skuži pc gaming
ovo je ok
hvala
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 14:22   #6667
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor SReplay Pregled postova
@FRipper
naravno, baciš prvo pogled ovdje i vidiš koja trgovina ima dobra iskustva te onda pogledaš od tih trgovina koje imaju besplatno slaganje računala.
Staro 07.06.2014., 23:34   #6668
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
1 x
Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK
1 x
DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Beast.
1 x
Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology
1 x
HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x
Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standa
1 x
ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3
1 x
Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB
3.321,71Kn
Autor apekop Pregled postova
1 x
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK
1 x
Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
1 x
Thermaltake Contac 21, 775,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1,1155,1156
1 x
1 x
1 x
1 x
Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5"
1 x
1 x
DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA
1 x
Sapphire R7 265 2GB GDDR5 Dual-X, 2GB GDDR5 256bit, 28nm
4.996,68Kn + cca 10% na rate - dođe do 5500kn
Autor Anon7mous Pregled postova
Pozdrav,
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
3.321,71Kn
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.06.2014. u 23:44.
Staro 07.06.2014., 23:46   #6669
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Pozdrav,
XFX Pro 450W, 80+
2 x KINGSTON 4GB 1600MHz
Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB HDD
Zalman ZM-T1+
Intel Core i5-4440 Soc 1150 CPU
Gigabyte GA-B85M-DS3H,1150,iB85,D3,S3,U3,DVI,mA
oko 3500kn..ak je puno možeš preživiti i sa nekom H81 pločom i/ili manje RAM-a za početak
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2014., 17:25   #6670
Anon7mous
Postovi: 20
@Manuel Calavera
@hedgehog hvala obojici na prijedlozima!
Mislim da cu se odluciti za AMD jer se da lakse clockat i dosta je jeftiniji nego i5. Za samo 100ak kn vise mogu uzet FX 8320. Zanima me sta mislite o ovoj konfiguraciji koju sam dobio na prijedlog:
cpu: FX 8320
motherboard: gigagyte 970A-UD3P
memory: kingston hypex X fury 8gb
power supply: corsair VS 550w
case: corsair 200R
storage: 1TB Baraccuda
Cooler: hyper 212 evo
Imam nekoliko pitanja:
1. Kuciste Zalman Z3 plus mi izgleda super i dosta je jeftino usporedbi sa corsairom 200R?
2. Napajanje, nisam siguran hoce li mi XFX 450 biti dovoljan kasnije kad budem uzimao novu graficku i clockao? Mozda bolje corsair 550?
3. Je li bolje uzet 2x 4GB RAM ili 1x 8GB RAM?
4. Zadnje pitanje, mislim da cu imati koju kunu vise pa ne znam je li se isplati sve ulozit u CPU (FX 8350)? ili je FX 8320 dovoljno dobar jos kad ga OCam, procitao sam da se mozo skoro OCat kao i 350
Hvala!
Staro 08.06.2014., 17:31   #6671
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,500
1. Uzmi zalmana, solidno kuciste i ustedjet ces lovu.
2. Uzmi bolje napajanje XFX 550W ili Seasonic, kloni se Corsair VS serije
3. Totalno svejedno
4. Dobro si procitao, ne isplati se davati vise. Isti procesori samo sto je ovaj na visem taktu za vise para.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2014., 17:51   #6672
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Anon7mous
Ako u planu imaš OC 8320 uzmi barem ASUS M5A97 R2.0 (nije puno skuplja)
Staro 08.06.2014., 19:10   #6673
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
970A-UD3P je jednaka ili malo bolja od te Asusice.
Staro 08.06.2014., 19:35   #6674
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
je, my bad, mislio sam da je DS3P
Staro 08.06.2014., 22:46   #6675
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
3.321,71Kn
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Hvala ti, oprosti imam samo još jedno pitanje, jel se to može uzet sve u jednom dućanu ( zagreb ) i da mi oni to tamo slože?
Ako može, u kojem? ... hvala
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
3.321,71Kn
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Apekop
Staro 08.06.2014., 22:49   #6676
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=66
Traži ovdje,pa gledaj čije plaćanje ti najviše odgovara.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.06.2014. u 10:50.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2014., 23:09   #6677
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Pa mislio sam uzet u Futuri, jer sam tamo i svoj uzimao i sve je bilo u redu pa eto... al gledam i hladjenje npr ne mogu nac, ni napajanje...
Apekop
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.06.2014. u 10:49.
Staro 08.06.2014., 23:18   #6678
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X6 6300 (3.5GHz,14MB,95W,AM3+) box
1 x Hladnjak Deepcool Gammaxx 200
1 x Gigabyte GA-970A-DS3P, AM3
1 x KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11
1 x Kingston SSD V300, R450/W450,120GB, 7mm, 2.5"
1 x Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB HDD
1 x MSI Video Card Radeon R7 265 GDDR5 2GB/256bit
1 x Aerocool GT Black Adv. Edition, USB3.0, black
Gotovina: 4850 kn
Kartice: 5400 kn
Staro 08.06.2014., 23:30   #6679
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
hvala ti puno evo uzima frend tokom ovog tijedna
Apekop
Staro 09.06.2014., 01:27   #6680
rossoneri
Datum registracije: May 2012
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
jedno "noob" pitanje...
vidim ove R7 i R9 kartice. većina sedmica je 128 bitna dok su devetke uglavnom 256 bitne. Da li je primjetna razlika u gledanju filmova i igrama, i ako je, u čemu, i koliko je to zapravo bitno? Znam da se prije (davno, jel ) više gledalo da je bolje imat 256 bitnu, a sad vidim u dosta konfiguracija da stavljate ove sa 128... Prošlo je vrimena otkad san ulaga u svoju "kantu", tako da san malo ispa iz šeme amo reć
rossoneri je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 09:12   #6681
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
u gledanju filmova niti jedna grafička baš i nema neke razlike, dok u igrama naravno da je jača bolja
A opet imas i grafi koje su 128bit a da su jače od nekih 256bit, neke grafe su DDR3 neke DDR5 i treba gledati sve to
Stavljamo ono što stane po budžetu, naravno da bi rađe stavili jaču ali opet gleda se da to bude balansirano CPU vs GPU a opet da dobiješ i dobru ploču i dosta memorije i kvalitetno napajanje
Staro 09.06.2014., 10:48   #6682
sikahr
Lokacija: split
Postovi: 20
Autor FRipper Pregled postova
1 x Intel Core i5-4440 Soc 1150 CPU
1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150
cc 2200kn
1 x INTEL Core i5-4690 (3.50GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4600
1 x GIGABYTE Main Board Desktop iB85 (S1150,DDR3,VGA/HDMI/DVI,USB3.0/USB2.0,RAID,LAN,SATAIII/SATAII) mATX Retail
cc 2650kn
Napajanje nadam se neko kvalitetno, preporuka ako nemas XFX 550/Fortron Raider 550
FRipper Hvala!
Molim te za provjeru dali je ovo OK ili što treba mijenjati, plaćanje je virmanom jednokratno.
https://drive.google.com/file/d/1tq5...it?usp=sharing
Košarica
Procesor Intel Core i5 4440 1337,91 kn
MSI R9 270X GAMING, 2GB GDDR5 1428,70 kn
Asrock H81M-HDS, Sck 1150 363,16 kn
Memorija Kingston DDR3 8GB 1600MHz 641,19 kn
Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER 492,62 kn
Zalman Z3+, USB3.0 black 366,00 kn
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 466,31 kn
Osnovica za porez: 4076,71 kn
PDV (25%): 1019,18 kn
Ukupno: 5095,89 kn
PS trebam li kakvih dodatnih ventova za ovo kućište?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.06.2014. u 10:55. Razlog: izmjena
sikahr je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 11:55   #6683
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ok je, imas jedino isti procesor 30kn jeftiniji pa uzmi njega 1298kn
kaj ce ti više ventova pa imas 3 što je uvrh glave za takav komp
Staro 09.06.2014., 16:03   #6684
sikahr
Lokacija: split
Postovi: 20
a i ispravak pogrešnog navoda, izgleda da ih u + verziji dođu 4 (oba gornja)
Staro 09.06.2014., 17:40   #6685
Anon7mous
Postovi: 20
Hvala svima na odgovorima!
Za sada sam odlucio kupiti:
power supply: XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 ?
case: Zalman Z3 plus
hard drive : 1 TB barracuda
cooler: hyper 212 evo or zalman optima ??
Zanima me samo je li napajanje dovoljno dobro, ako kasnije uzmem novu graficku i ne znam koji cooler uzeti. Zalman je 80-ak kn jeftiniji, a ne znam hoce li bit dovoljno dobar. Navodno hyper 212 moze skinuti jos koji stupanj dole...
Staro 09.06.2014., 17:43   #6686
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
hyper je nešto bolji, ali naravno da je i optima dovoljno dobra za fx 6300...
Napajanje i više nego dosta
Staro 09.06.2014., 21:09   #6687
Njokli
Postovi: 97
Treba mi Intel komp do nekih 3700 kn bez monitora, klasika surfanje, filmovi, igranje. Budžet nije baš za neki igraći stroj ali važno mi je samo da pokreće igre, detalji i finese nisu bitne jer uskoro kupujem i komp za gejming. Zapravo me zanima kombinacija procesora i grafičke koji su preporučljivi za ovakav pc.
Njokli je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 21:41   #6688
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Toshiba Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5", DT01ACA100 DT01ACA100 1TB 3.5'', 1000 GB, SATA3, 32 MB, 3,5", 7.200 rpm
Gigabyte R9 270 OC, 2GB GDDR5, HDMI, DVI
LG Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni
Zalman ZM-T2 PLUS micro tower case
SILVERSTONE Power Supply SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES AC 90-264V, 47/63Hz, DC 3.3/5/±12V, 400W, Retail, Active PFC, 1x120, Efficiency 80%
INTEL Core i3-4150 (3.50GHz,512KB,3MB,54W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400
Gigabyte GA-H81M-DS2V,1150,iH81,D3,S3,U3,DVI,mA
Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 4GB
~3700kn
Itekak se možeš naigrati s ovim...
Staro 10.06.2014., 15:01   #6689
rossoneri
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
Staro 10.06.2014., 19:00   #6690
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
ekipa molio bih pomoć u vidu slaganja konfiguracije. budžet je 4k maksimalno, preferira se amd... budući da taj dio scene ne pratim uopće tu vi uskačete. zadnje što znam je da su svi preporučivali procesor fx 8320, to i dalje pije vodu ili je nešto drugo aktualno? namjena bi bila gaming (dota 2 pretežito), multimedija i sve ostalo što prosječan korisnik koristi... samo kanta, bez periferije...
mighty je offline   Reply With Quote
