#1891 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ta Asrokica ima lošu faznu regulaciju kao i većina izdanih s obzirom na cijenu 4+1 nije dovoljno eventualno za blagi clock ili ako se sve vozi na defaultu pa je bolje neku Asusicu ili Gigu upiknuti ![]() Od Asrocka jedino OVU mislim da je kolega Nino može nabaviti ![]() Pošto tražiš za ubod 2x R9 280X ipak je bolje uzeti bolju MBO ili od Asusa Sabertooth ![]() |
#1893 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1894 |
Postovi: 694
Jedno pitanje jer mi nije nešto jasno. Zašto npr. kod AMD A8-7600 Kaveri APU ili nekog sličnog procesora koji je npr. deklariran na 65 TDP, se kod benchmarka gdje se optereti sa prime95 + neki gpustress se potrošnja kreće oko 100-110W?Na ovom grafu je malo drukčije tu je na "samo" 85W...ali sam siguran da sam negdje vidio i veće vrijednosti. U donjem grafu je 98W. Piam to jer me zanima zašto se proc deklarira onda na 65tdp?Pitam jer sam kupio ploču koja ide do 100tdp i vjerojatno će u nekim situacijama onda se penjat iznad potrošnja.. ![]() ![]() Znači što mu to znači 65TDP deklarirana vrijednost a na grafu je 98W?(na jednom sam vidio 110W) edit:evo malo istraživanja po netu, moja pogreška, tdp je samo količina topline nikako ne i stvarna potrošnja. (This indicates the maximum amount of heat that a CPU can dissipate and keep the CPU's temperature (Tjunction) below it's maximum.) Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 20.05.2014. u 09:08. |
#1898 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Dobro si ga iskopa ![]() Uspoređujem malo po ovoj listi i stvarno je OK, jedino 100W TDP mi se nesviđa :P Možda da pričekam još malo da se pojavi A8-7600, slično a sa 45-65W TDP. Ako ne pretjeraju sa cijenom i bude oko 800kn + 300kn ploča + 300kn ram par super kombinacija. Edit: sad san pogleda par stranica unazad i skužija da valjda svi isčekuju ovaj A8 i ja izmišljan toplu vodu ![]() hebiga nisan pratia ove APUe baš nisu mi zanimljivi bili :P Edit2: umh sad san naša konkretan podatak o grafi u a10 5800k, tek je nešto brža od 5570, nada san se da je bar u rangu 6670 možda ipak još nije vrime za gejmanje na APU u za mene... ko zna valjalo bi negdi isprobat baš me zanima možda bi i radia ovi moj MMO na tom procu. Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 01.06.2014. u 23:23. |
#1901 | |
Postovi: 598
5800K je u rangu 6670 ddr3, tj. gotovo identicne rezultate daje u 3dmarku i igricama, u cross-u s njom daje duplo bolje sintetickne rezultate. Iako sam imao rame na 1600, naigrao sam se s integriranom, WOT na fhd-u sa high postavkama gura bez problema, tak da bi tvoju Shaiya rasturio. ![]() |
#1903 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Jedno pitanjce za AMD procesore... kada se kupuje BOX verzija, da li je to ambalaža + naljepnica+HSF+procesor+upute. Odnosno da li na BOX verziji CPUa je i na samom CPUu ugravirano npr. ADXXXXXXXXBOX? Ako me je netko skužio :-) Edit: da budem malo jasniji CPU part numbers AD760KWOA44HL is an OEM/tray microprocessor, AD760KWOHLBOX is a boxed microprocessor Da li je na BOXed verziji ugravirano na CPUu AD760KWOHLBOX |
#1905 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Što na procesoru? Pitam jer jedan tip prodaje CPU u originalnoj neotvaranoj ambalaži. Međutim na kutiji piše AD760KWOHLBOX, a na procesoru se vidi AD760KWOA44HL (kroz ona prozorčić). To mi je bilo sumnjivo. Na samom procesoru mora također biti ugravirano AD760KWOHLBOX, zar ne? |
#1906 |
Postovi: 12,613
brisi, krivo sam skuzio
#1908 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Na nijednom AMD procesoru nije ugravirano "BOX". Ovo što si ti naveo i piše primjerice na CPU Worldu, odnosi se na part number. Kod AMD-a to je OPN (Ordering Part Number), koji je napisan na kutiji kod box procesora. Pošto tray verzija dolazi bez kutije, za OPN se uzima naziv ugraviran na procesoru. Znači ako si kupac na veliko koji naručuje procesore, prema OPN-u ćeš naručiti i dobiti onu verziju koju trebaš tray (AD760KWOA44HL), odnosno box (AD760KWOHLBOX). Na kraju će sâm procesor biti isti tj. imat će isti natpis na heatspreaderu.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1909 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Hvala na objašnjenju. Sam nisam bio siguran. |
#1910 |
addicted to speed
Lokacija: the cockpit
Postovi: 14
http://www.adm.hr/product_info.php?cPath=258_217_214_355&products_id=11837. -->
Ako ne kaj preporučujete od AMD kombinacije procesor - ploča za neki nezahtjevan svakodnevni rad ( tu i tamo pokoja partija rfactora, GTR2, i ostalih starijih simulacija vožnje). Poštovanje,
Radi se o AMD phenomu x2 550 Be, budući mi krepala matična ASRock MA3770DE ![]() Ako ne kaj preporučujete od AMD kombinacije procesor - ploča za neki nezahtjevan svakodnevni rad ( tu i tamo pokoja partija rfactora, GTR2, i ostalih starijih simulacija vožnje).
Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein! |
#1911 |
Postovi: 1,166
#1912 | |
addicted to speed
Postovi: 14
![]() hvala
#1913 |
Postovi: 14,584
maxyjazz77 ako si pri novcu - što nebi napravio posao i uzeo neku dobru ploču tipa ASUS M5A97 EVO R2.0 ili Gigabyte 990XA-UD3 - i onda imaš prostora za upgrade (kad dođe vrijeme) na recimo fx 8320 - a i dobre su za ozbiljan OC. Ili barem ASUS M5A97 R2.0 (585kn) - koja je isto dobra za te 125w cpu |
#1914 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Zadar!
Postovi: 33
Dobar dan svim forumašima! Ovako, želim si kupiti procesor, mora biti AM2/+/3 do 95W. Najlakše bi bilo polovno uzet,pa gledam na njuškalu imam odabir između: Phenom II x3 720,za 300kn. Athlon II x4 635 za 460kn. Nekako mi se taj Phenom čini boljim, zbog 6MB L3 keša. Ne clockam. Ako ima bolje ponude na tržnici,bude frend pogledao. Komp sam dobio od tog frenda,stavio svoju grafu, a proc je slab.(bc2 na 15fpsa,cmon GTX650) Dakle,najveće ograničenje je matična,GA-M56S-S3. Ako i treba,ubacim koju sliku. Hvalaschön. |
#1917 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Postoji mogućnost otklučavanja četvrte jezgre tom Phenomu (i korištenje ako je stabilna), samo ne na toj ploči. |
#1918 | |
addicted to speed
Postovi: 14
I sad zaheb kapitalni, ploča nema niti jedan paralelni (IDE) port i nemam kam uštekat pržilicu ![]() Da stvar bude gora nakon instalacije winsa7 64 bit, iz nekog razloga sama instalacija nije povukla drajver ![]() I kaj sad, se može nać i za kolko para adapter -kontroler IDE>serial ATA jer kupovina nove pržilice nije opcija.
#1920 |
tiki
Postovi: 2,744
Imaš pci ide kontrolere za kupiti ali ono, dođu ti oko 60kn a za 10kn više imaš polovnu pržu i manje kabela po kućištu i zezancije. Imaš i na ebayu ide u sata adaptere po 5 dolara i slično, samo treba čekati. Zar toliko koristiš pržilicu? |
