Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Problem: XFX R9 290 zujanje - PROBLEM RIJESEN!
Poz... Eto imam cudan problem, grafa cudno zuji, ispusta neki glupi zvuk, vrlo visoki kontinuirani zvuk nekog zujanja. Zvuk ne varira, uvijek se cuje jednako. Probao sam sa reinstalacijom drivera sa normalnih na betu i sve isto, ali primjetio sam da kada driveri nisu instalirani, tog zvuka nema... I kad sam instaliravao betu pa usred instalacije kad ekran onako pocrni par puta kad se driveri instaliraju i kad je doslo skoro do kraja tad je poceo taj zvuk. Prije toga se isto cuo na original driverima, a kad drivere deinstaliram, tog zvuka nema... Grafa na sebi ima accelero hybrid vodeno. Da bude zanimljivije imam dvije, ne odjednom u kompu, no probao sam obje i obje rade isti problem... Pa ako netko ima slicno iskustvo ili moguce rješenje? Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 05.06.2014. u 07:47. |
Postovi: 3,785
Coil whine, čest problem tih kartica: http://linustechtips.com/main/topic/...l-whine/page-3 http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2357492 U razvijenijim zemljama to čak i priznaju pod garanciju i mijenjaju proizvode, ali kod nas mislim da neće proći (i k tome vidim da imaš custom hlađenje, tako da vjerojatno garancije nema). Jedino što je nekima pomoglo je da su promjenili napajanje, ali to nije 100% sigurno da će i tebi pomoći. |
#3 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Da, to i nije baš najsretnije rješenje... A još ima dosta bolje hladjenje od originala... Citam da ekipi ide preko 95 stupnjeva u loadu, moja ne prelazi 70... |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Tak sam si i mislio da reklamaciju mogu zaboraviti... A pogotovo jer nemam stock hladjenje na njoj, iako je to kaj je na hladjenju radjeno samo bolje za grafu, oni ce vjerojatno uzet u obzir da je zbog toga... xd |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
Ako mozes nabavi stock cooler, namontiraj i snimi video te posalji na reklamaciju. Mada mislim da ces dobiti novu karticu sa istim problemom jer su velike sanse da se to opet pojaviti ![]() Meni se to desavalo sa ati HD4830 pa sam kao rjesenje stavio slusalice dok sam igrao igre ![]() |
Postovi: 495
Ja sam bio primjetio da kada grafa u igrama roka 150/200/300 frameova nepotrebno ta zujanja dolaze do izražaja, no uspio bi to smiriti da u određenim igrama ograničim grafi framerate u smislu uključiš v-sync i zujanje bi nestalo, sad dali je to bilo samo do mog kompa/grafe ili jednistveno iskustvo to neznam ali vrijedi probati, pokušajte ![]() |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Čak sam primjetio da kod duljeg igranja battlefielda zvuk nestane skoro u potpunosti, onako, tek tolko da se cuje, valjda kad se sve dobro zagrije... Ali naravno, cim izadem iz igre eto ga opet, s tim da dok igram ionako mi je svejedno jer koristim slusalice... Ali zivcira bas kod ovakvog koristenja kad sam po netu i forumima... A probat cu reklamirat, sta sad... edit: Možda najbolje da pričekam kad nestanu identicni modeli iz trgovina pa onda... ![]() EDIT2: Eto našao sam rješenje za zujanje... Malo je glupo al eto, u afterburneru kad postavim da mi ventilator radi na 100%, zujanja nema, čim spustim na npr 80% zujanje se čuje i onda reguliram, što više to manje zuji, a na 100% ništa ne zuji... (tako mi je i frend rekao da mu je cudno sta zuji, taj koji mi je prodao, a kod njega ništa nije zujalo, sad znam i zašto, jer je on držao na 100%) Btw. clockao sam grafe sa 950 na 1040 mhz i na tih 100% vent u 3d marku nisu prešle 61 stupanj... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 04.06.2014. u 21:39. |
#13 | |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 1
Prijatelj te garant zeznija jer nema šanse da nije čuo to zujanje.
nicky.sl vas pozdravlja |
Postovi: 10,805
ne mora biti... meni recimo zuji jedan vent na h110 i to isključivo u idle-u na nekih 750-800rpm dakle kada je hladnije vani/nutra, sve iznad toga do 100% ventova nema nikakvog zujanja. da držim na bilo kojoj brzini fixno ne bi ni znao da imam taj feler. |
Postovi: 495
Govorim napamet ali ne treba značiti da ga je frend zeznuo, možda počne vent zujat u određenoj poziciji, bilo bi smiješno da nije istinito ali ponekad samo malo ajmo reći našpigaš grafu gore/dolje, promrdaš ajmo reći taj dio na kojem su ventovi i zujanje se ne čuje, nekad je u igri samo milimetar, a opet s druge strane što je češći slučaj da je ležaj prozujao ili sami vent nije dovoljno izbalansiran. |
#16 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Niste vi dobro shvatili ocito... Ne zuji i ne proizvodi zvuk ventilator... To nije zujanje nego više kao neko cviljenje... Nešto slično onome kad procesor cvili... Zajebo me nije jer mi je donio dvije kartice, obje se ponašaju identično i znam za šta su njemu služile i znam da mu buka nije bila bitna i da su se ventovi vrtili na 100% jer ih je imao i duplo više nego što treba u kučištu... Sve i da je cvililo, od svih tih ventilatora, nebi se čulo... Ugl, cvili nešto na grafičkoj, nije ventilator, ali kada smanjim brzinu okretaja ventilatora, a kada pojacam na 100% to cviljenje nestaje... Znači na 90% cvili, na 95% cvili, na 100% ne cvili... Razlika u okretajima od 95 do 100 je jako mala, tako da nema veze sa okretajima ventilatora vec... Očito cvili komponenta na kartici koja prigušuje napon za smanjenje broja okretaja ventilatora, a kad se pusti na 100% prigušenja nema pa nema ni cviljenja... |
#18 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Postoji li mogućnost da se taj ventilator spoji negdje drugdje tipa fan header na matičnoj ili kakav kontroler ventilatora? Čak možda bi ti i poslužio onaj adapter što dođe sa hladnjacima/ventilatorima 12V -> 7/5V. |
#19 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
I tako sam ventilator na kileru spojio na zalmanov potenciometar i smanjio okretaje, a vent na grafi je ostao na 100% ali nije nešto glasan pa mi ne smeta... A ne škodi ni grafi... |
#20 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa jel mozes i taj vent na grafi spojiti direkt na napajanje/bilo sto drugo osim grafe? Kazes spojio si ovaj na kileru na potenciometar. Zasto nebi i vent od grafe spojio na slican nacin... Probaj iskopcati kabel od venta iz grafe, dakle da svi konektori za ventilatore na grafickoj budu slobodni i onda pukni u softveru brzinu venta na 100% iako nema spojenog venta na grafu. Mozda ne bude cvilila, a onda mozes spojiti vent od grafe isto na neki potenciometar, da ne moras trpiti glasnocu venta od grafe... Zasto uopce imas vent od grafe spojen ako imas vodeno na grafi? Jel vent od grafe hladi VRM mozda? |
#21 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo link pa pogledaj na koji vent ja mislim... U konektorima od grafe nije spojeno ništa, a ovaj vent na njoj napaja se iz istog konektora iz kojeg se napaja i vodena pumpa... mogu to izvest da precvikam zice od tog hladnjaka pa ih sam prespojim na neki drugi izvor napajnja... |
#22 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Meni se ista stvar dogadjala kad sam na gtx 480 spojio accelero xtreme 2 u njen originalni konektor. Nakon odspajanja ventova s grafe i spajanja preko 7v molexa, nema vise cvljenja.
