Lokacija: ilok
Postovi: 46
moja konfa je: GAINWARD pcx ultra/2400 6800gt Golden sample "GLH" 400+/1200Mhz-a MBO Epox 8kda3+ AMD ATHLON64 2800+ Zalman 7000A-CU 2x512 DDR-a pc 3200 na 400mhz-a maxtor 80Gb 7200 o/min samsung 5200Gb o/min case THERMALTAKE ARMOR V8000 napajanje 480w LG L1730S FLATRON PROBLEMI!!!!! u FAR CRY-u voda je bolesno gadna(mutna,tamno plava bez odsjaja) na Very high postavkama i na bilo kojim drugim.u postavkama igre ne smijem ukljuciti opciju "LIGHTING" na medium ili high jer mi slika bude previse bljestava i osvjetljena u PARIAH-u ne smijem ukljuciti opciju SPEC. EFEKATA jer mi pri prikazivanju tih efekata u igri dolazi do zamucivanja slike na nekoliko sekundi. ostale igre:GTA:SA,Boiling point,sims 2,doom 3,battlefield 2,NFS:U2 rade normalno osim sto se u NFS-u graficka malo previse grije(nemam pojma zasto jer nije clockana) PRIJE SAM IMAO 9600XT I SVE JE BILO OK SA SLIKOM U TIM IGRAMA! MOLIM ZA POMOC!!!!!!!!DO DRIVERA NIJE 100% JER SAM ISPROBAO SVE MOGUCE!!!! ZANIMA ME VASE MISLJENJE KOLIKO BI MOGAO CLOCKATI GRAFIČKU???? |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Kad nije do drivera, onda je možda do igre. Da li imaš instalirane patcheve? Što se zagrijavanja tiče, definiraj koliko je to "malo previše"? Inače, GLH 6800GT radi na frekvama iznad Ultrinih, tako da nije ništa čudno da se grije. |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Pošto tvoja kartica ima SM3.0 a FarCry to ne iskorištava, instaliraj patch 1.3 i stvar rješena....uživaj ![]() |
Postovi: 184
onda bi i meni trebali bit ti problemi... kartica podržava i sm2.0 i sm2.1 i sm3.0... ma sve do sm3.0 tako da nije do toga problem... a 6800GT kartice se inače zagrijavaju i do 90°C i rade normalno... niej to baš u redu temperatura ... ali njima baš i ne smeta..
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
1
pod zagrijavanjem mislim kada jezgra prede 75°C i GPU 55°C(inace je jezgra na 53°C a GPU na 36°C) odmah pocnu sranja u NFS:U2 ali samo u toj igri.zabrinjava me sto je na 9600xt radilo sve ok! KAKO je najbolje namjestit postavke AA i AF i treba li ukljuciti Vsync??? |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
2
Moze li se negdje u postavkama podesiti SM3.0 npr. ako igra podrzava samo SM2.0 da ga namjestim sa 3.0 na 2.0??? |
#7 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Re: 1
jezgra=GPU? Ili oces rec da ti se procesor grije na 75°, a GPU na 55°? Ne, ne..ne moze to bit. To je premala temp. za GPU ![]() Daj to malo bolje objasni jer ja ne kuzim. Al ja nemam tu grafu niti temp. ocitanje na moj grafi pa sam mozda ja samo zbunjen po prirodi ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
@JC Denton-da malo smanjiš sig? 13redova je ipak previše @Miso-Vjerojatno misliš na memoriju i gpu:confused: Kakvo hlađenje imaš gore?
#9 | |
Postovi: 979
Postovi: 184
pa igram sad bez ijedenog patcha i radi normalno... imama na raspolaganu samo 1.3 patch pa ga nemogu instalirat jer traži instaliran 12. prije toga.. @miso u riva tuneru možeš namjestit da ti grafa ne podržavaa sm3.0.. nego onaj koji oćeš... ali neznam koliko to radi... na fx5200 je radilo, stavio sam na sm1.4 i radilo je ok..
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jesi radio reinstall kompa nakon 9600XT? Ako nisi jesi siguran da si obrisao sve ostatke ATI drivera? Ako nisi radio reinstall...probaj sa njim Il probaj instalirati FarCry ponovo... (u drugi direktorij...ovaj sadasnji ti moze ostat)
Lokacija: ilok
Postovi: 46
3
otkat sam spuco 6800 u komp. instalirao sam windowse brutalnih 8 puta i poludio sam,znaci nema sanse da su ostali driveri od 9600xt!!!svaki put sam instalirao far cry i isto sr**e!! |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
? Zadnje izmijenjeno od: miso. 14.08.2005. u 22:39. |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
4
evo JC Denton na ovo sam mislio: MOLIM NEKOGA DA MI POJASNI TO STO SAM ZAOKRUZIO U ATTACHMENTU!!!! |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
5
OVAKO IZGLEDA HLADENJE NA MOJOJ 6800GT |
#16 |
Postovi: 994
Nije mi jasno šta se ti čudiš zbog tepmperature? Pa daj pogladaj na kojem taktu ti radi memorija, pa normalno je da će se grijat ko luda. Leadtek 6600gt (koji ima takt mem. 1000) se grije na 65 pod full opterećenjem. Ak nisi zadovljan hlađenjem kupi si silencera ili onaj zalamavom kuler (ako ti ide na grafičku), i to je to. Potraži malo na netu o tim igrama očito je da ti treba neki patch. ![]() Zadnje izmijenjeno od: junkieee. 14.08.2005. u 23:37. |
#17 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
GPU ti je na54°C ... to je oke A ono sto si zaokurzio je valjda brzina venta kad je temp GPU manja... recimo stavis da se vrti na 50% pri toj temp...pa se manje cuje (za ovo nisam siguran...samo nagadjam)
#19 |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
6
#20 |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
6
sto se tice drivera fakat sam sve vec isprobao,znaci nije do toga. probat cu sa patchevima,ali nije mi jasno zasto ne vrti te igre bez problema a 9600xt je sve vrtila ok ali naravno puno sporije. sto se tice zagrijavanja malo sam se raspitao i vidim da sam brijo gluposti jer za 6800 te temperature nisu velike! uglavnom hvala svima,ako imate jos kakvih ideja samo pišite! zanima me koliko bi je maksimalno mogao clockat?? |
#22 |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
7
mozda je i dam na servis-vidit cu jos malo neke savjete,malo kopat po internetu pa budemo vidili! |
#23 |
Postovi: 979
Joooj...kad ti kažem, ili "zamaskiraj" shadere u rivatuneru na 2.0 ili stavi patch 1.3 (koji možeš odma stavit, bez predhodnih) i igra će da izgleda pičet ćeš pišat po realnom svijetu kad to vidiš ![]() Nego, nije to ispravno, znam na šta misliš, slika je ko da igraš na geforce 2, samo što brže ide, voda je onako gumena...neprozirna, kontrast je prejak, sve crno je crno, sve na suncu blješti.....stavi patch i aaaamen ![]() |
#24 |
Lokacija: ilok
Postovi: 46
8
EVO GoGzS ovako je kod mene u opcijama sto se shaders-a tice!!! naravno i od drugih se trazi savjet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#25 |
Postovi: 2,458
Dakle, kao sta si mogao i primjetiti to nije problem u grafickoj vec u pojedinim naslovima. Tako npr. Far cry je prakticki neigriv(zbog bljestanje, nedostatka tekstura...) na gotovo svim nVidijinim karticama iz 6xxx serije bez patcha 1.3... Ako nemas orginal verziju igre ocekuju te problemi kod instalacije patcha. Identican problem imao sam sa igrom Man of valor i GeForce 4600Ti...Dakle problem je u neoptizaciji pojedinih naslova prema pojedinom hardwareu... Rijesenja tvojih problema mozes potrazitit googlanjem, jer ces naici na hrpu slicnih postova... |
