#1531 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Osim toga, tvrdi da je tvoj ustvari njihov originalni router sa njihovim originalnim firmware-om, pa su ti duzni prizit uslugu. Ako nemaju registriran taj tvoj router, to je njihova greska, a ne tvoja koji posjedujes i originalnu T-Com kutiju u kojoj si dobio router, shatro ![]() Btw, kako si dosao do tog routera koji nije T-comov? |
#1532 |
Postovi: 4,336
#1533 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
kolko sam shvatio ruter je otključavan/flashan i vjerojatno nema config s kojim bi se remote spojio i povukao ostalo. tako da će morat ručno |
#1534 |
Postovi: 4,336
Mislio sam da kad se s nekim drugim, "registriranim", uspije spojit, onda mora s toga prebacit cijeli config, a ne samo user/pass za IMS. |
#1535 |
Postovi: 993
Ako ništa drugo, spojit taj router koji ti trenutno ne radi i prijavi smetnju. Kad ti tehničar sredi onda izvuci password. Ili reci da ti je riknuo router pa kakve su to gluposti da mora bit baš taj router? Ja sam sx763 zamijenio s tg782 i radi bez problema. |
#1536 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
#1537 |
Postovi: 4,336
Pa spoji onda tog ADB-a i iz njega izvuci potrebne podatke. Sve potrebno imas objasnjeno u spomenutoj temi sa slikovnicom. Jedini mali, ali rjesivi, problem je izvlacenje IMS passworda iz ADB-a, ali i o tome je ovdje vec pisano i detaljno objasnjeno. Btw, mogu ti poslat svoj configfile za SX-a u kojem je konfiguracija za internet-voip/ims-maxtv. Samo trebas u nju unijeti svoje ispravne podatke i moralo bi ti to proradit... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.05.2014. u 00:22. |
#1539 | |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
zašto misliš da je problem izvuči pasw iz ADB-a? ja sam ga izvuko za 10 sek ako sam uopče pravilno napravio? Citiraj:
#1540 |
Postovi: 4,336
Pa nije bas 10sek, prije 10min, ali to je ta procedura koju sam napisao i koja sigurno radi. Inace, posalji mi na PM svoj mejl da ti posaljem config za SX-a. Moram ga prvo ocistit od mojih podataka ![]() Edit: Navedi jel hoces config sa otvorenim ili zatvorenim SSH portom 22. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.05.2014. u 14:36. |
#1541 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Molim pomoć za VOIP t-com open wrt je gore OpenWrt | Attitude Adjustment (r31118) | Load: 0.00 0.21 0.27 | imam user name i pass za voip šta se upisuje pod realm? pod user sam stavio nekiuser99@ims.t-com.hr pass XXXXXXXX šta sa brojem +385xxxxxx@ims.t-com.hr i ne vidim kuda unest 0/50 i ostale stvari, tipa port, ip, ![]() |
#1542 | |
Postovi: 993
#1544 | |||
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
3G Stick
Koji 3G stickovi sigurno šljakaju na openwrt-u ? Kad se pokušam spojit na telnet 192.168.1.1 22/23 dobijem samo u konzoli SSH-2.0-dropbear_2011.54 što to znači ? Zadnje izmijenjeno od: lega0s. 01.06.2014. u 03:49. Razlog: - |
#1545 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 5
krenuo sam s flashanjem siemensa, i odmah sam zaglavio na početku, i nema šanse da se nikako vratim nazad. Stane mi dok secondary_boot, kad trebam učitati openwrt odmah puca veza, ugašen fire wall, koristim defender, win 8, ugašen i on. I nema nikakve šanse da se pomaknem od ovoga. Zaglavio sam i ne znam šta da sad radim. |
#1546 |
Postovi: 23,535
#1547 | |
Postovi: 5
Hm, misliš da je baš problem do OS-a. nekako mi to najmanje drži vodu. ali probati ću s linuxom pa ću vidjeti. Hvala na brzom odgovoru EDIT: problem je bio sa chromom, na njemu nije htjelo raditi, preko firefoxa u mintu sam uspio. Uglavnom sad imam problem uspostaviti da mi rade zajedno thomson i siemens na istom ssid i kanalu. Zadnje izmijenjeno od: Franjo15. 07.06.2014. u 16:10. |
#1548 |
Postovi: 5
Kod mene patka, ništa od ovoga, nisam uspio niti na open niti na dd wrt, a sad me zanima kako vratiti staro stanje ne siemensu od tcoma. Ako je naravno moguće. Jer nisam do sada pronašao način. |
#1549 |
Postovi: 23,535
Imaš info u ovoj temi a i u onoj drugoj (otključavanje), samo treba pronači |
#1550 |
Postovi: 993
Naredba dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2 je kriva, umjesto nje treba biti dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock1 Zbog toga kad se restarta router ne želi s TFTP učitati runtime. Ja sam vratio stock SX763, OpenWrt sad vrti N750 odličnih specifikacija, u potpunosti podržan i vrlo jeftin. SX763 mi služi kao most i za voip, sve je proradilo iz prve. Uspoređujuči s tg782, SX763 je bolji most za spajanje na net (tg782 je bacao pap authentication failed jedno 10x prije nego što bi se spojio), ping je manji za 5-6 ms (bio je 15, sad je 9ms), telefon je isti ![]() Toliko od mene ![]() Jedna napomena. U tutorialu za vračanje na stock firmware
Naredba dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2 je kriva, umjesto nje treba biti dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock1 Zbog toga kad se restarta router ne želi s TFTP učitati runtime. Ja sam vratio stock SX763, OpenWrt sad vrti N750 odličnih specifikacija, u potpunosti podržan i vrlo jeftin. SX763 mi služi kao most i za voip, sve je proradilo iz prve. Uspoređujuči s tg782, SX763 je bolji most za spajanje na net (tg782 je bacao pap authentication failed jedno 10x prije nego što bi se spojio), ping je manji za 5-6 ms (bio je 15, sad je 9ms), telefon je isti ![]() Toliko od mene ![]() |
#1551 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,390
imam mali problemcic sa sx763, naime namješten je da se onaj 24h rekonekt napravi ujutro oko 6, i ponekad se zna desit, recimo jednom dva put tjedno, da se nakon tog reseta izgubi internet, pa ugasim upalim ruter i sve radi probo resetirat postavke i hard reset i nista, tehničari nemaju sx763 na skladištu pa evo tu pitam jel ima kakva ideja
#1553 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,390
ali tcom restarta svaka 24h zar ne? pa se vjerojatno ponekad kod tog rekonekta zblesira net mogu ja zivjet s tim, bitno mi je samo da je taj ruter, nije mi ga tesko ugasit upalit ali eto volio bi ispravan a nikako doci do nekakvog, čak sam prošli tjedan kupio preko njuškala ali nije IMS radio na tom, pa necu vise u takve kupovine ici
#1554 |
Postovi: 4,336
T-Com nist ne restarta, nego prekine internet vezu i ne uspostavlja ju dok ne primi ponovnu autentifikaciju, koju router mora poslat u roku od odmah, cim primjeti prekid veze. Na SX-u iskljuci tu funkciju, jer bas i nema neke velike koristi od nje. Mene je isto zezala s ponovnim spajanjem, ponekad do desetak minuta, ali od kad je iskljucena svakih 24h prekid traje cca 10s. Inace, mislim da ti je u slucaju blokanja neta dovoljno iskljucit DSL liniju na par sekundi, pa ju ponovno ukljucit. Ak nist drugo, brze je neg gasenje/paljenje |
#1556 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
#1557 |
Postovi: 4,336
Mozes koristit bilokoji router koji ima podrsku za VoIP i kojeg znas konfigurirat. Ja uredno koristim, tj spajam se kad se ukaze potreba, na jednom te istom mjestu: Thomsone ST780i i TG782, Siemens SX763 i ADB A4202N. Na svima uredno radi IMS kad se spojim i sumnjam da je T-Com briga s kojim se ja routerom spajam. |
#1558 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
aha, pošto sam izvuko pasword htio bi pod svaku cijenu koristit openwrt na ruteru i + neki modem na koji bi to sve spojio. ja imam sx-a na kojem je bijo openwrt i uspio sam ga vratit na roze firmware e sad mi fali neki dobar ruter ? |
#1559 |
Postovi: 4,336
Ne fali ti samo dobar router, nego i originalni T-Com konfiguracijski fajl za SX-a u kojem je sva potrebna konfiguracija za uspjesno spajanje IMS-a, osim tvojih osobnih podataka. |
