***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
cca 1300 kn -->
Ili kupiti jednu 6600GT PCI-E koja sama dodje --> 1300 kn (pa danas sutra dodati jos jednu). Malo off topic: Razlog ove kupnje je iznenadno odbijanje rada moje najbolje ploče do sada koju sam imao EpoX 8RDA+, prepostavljam da je otišla sabirnica, memorijski kontroler ... Ploča ima kontakt, pali kompjuter, ali ne podiže dalje, i ispisuje na LCD C1 ! Glupo mi je kupovati opet ploču za 32 bitne proceve, pa bih uzeo 939 socket. A prepostavljam da je PCI-E bolje riješenje od AGP (iako, ako uzmem AGP ne moram neko vrijeme kupovati novu grafičku), ali mi se PCI-E cini kao dugotrajnije riješenje. Iako se ne igram previše, ne znači da neću ako ne dođe neka kick ass igra. Ajde da čujem što mislite. Hvala, Kova. Dakle:
LANPARTY UT nF4 Ultra-D LANPARTY UT Ultra-D exclusive features DXG(Dual Xpress Graphics) supported Karajan Audio(Theater like7.1 /8ch supported) Dual Gigabit LAN nVIDIA nVRAID nVIDIA nTune(embedded overclocking solution) nVIDIA ActiveArmor (Embedded hardware firewall & network solution) nF4 chipset supported Serial ATA(3Gb/s) 100% Japanese Capacitors UV sensitive slots EZ-on / EZ-touch onboard switch button CMOS reloaded® All New Genie BIOS Zapravo mene zanima šta znači ovo Dual Xpress Graphics supported ? Znam što je SLI, no što je ovo? I sada mene (početnika) zanima da li je netko probao, testirao i da li se isplati kupiti 2 jeftinije grafe pa SLI --> cca 1300 kn Ili kupiti jednu 6600GT PCI-E koja sama dodje --> 1300 kn (pa danas sutra dodati jos jednu). Malo off topic: Razlog ove kupnje je iznenadno odbijanje rada moje najbolje ploče do sada koju sam imao EpoX 8RDA+, prepostavljam da je otišla sabirnica, memorijski kontroler ... Ploča ima kontakt, pali kompjuter, ali ne podiže dalje, i ispisuje na LCD C1 ! Glupo mi je kupovati opet ploču za 32 bitne proceve, pa bih uzeo 939 socket. A prepostavljam da je PCI-E bolje riješenje od AGP (iako, ako uzmem AGP ne moram neko vrijeme kupovati novu grafičku), ali mi se PCI-E cini kao dugotrajnije riješenje. Iako se ne igram previše, ne znači da neću ako ne dođe neka kick ass igra. Ajde da čujem što mislite. Hvala, Kova. Zadnje izmijenjeno od: Kova. 14.08.2005. u 19:07. |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
dxg je dfi-jev 'trik' koji omogućava korištenje 2 (pcie) grafičke kartice istodobno. u biti prava korist tog featurea je to što je ploča lako modabilna u sli verziju. imho sli je 'produkt' marketinga i donosi više problema nego koristi. |
#4 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A bogme dobro dođe i mogućnost prebacivanja grafe u doljnji slot-chipset se manje grije. I grafa. |
#5 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ovo drugo da. a taj loš layout je jedan od razloga zbog kojih ja preferiram an8 ultra. |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pregovaram (ili bolje rečeno) čekam odgovor na pitanje .. o suradnji s jednim dućanom. Ako odobre, napisat ću ja jako jako puno članaka .. ovisi o dućanu .. No u svakom slučaju frend će ubost jako dobar kompjuter, pa ću eto napisati neki članak o tome .. A ništa, idem na AGP opciju pa ostavljam grafu za sada .. A kasnije tko zna, ... Samo koja ploča za 939 s AGPom ? ![]() |
#7 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tak sam ja bio napravio. |
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pozicija chipseta? Misliš da se zato chipset grije više nego na ostalim pločama ili nekaj drugo? Istinabog da je čudno smješten ali ne smeta montiranju grafe. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
eh eh moj dragi kova zato tebe nema ![]() evo ovako: dfi ima stvarno malo sheban layout(al se to lako rijesi sli trikom)fitaliti je imao dosta problema s 1 biosom...al asd je kati ok...dok sam pak cuo da jos uvijek ima nekih problema...moram sam probat da znam al za sad nista...najbolje da si uzmes ultra-d i modas ju pa ti ja posudim moju pci grafu ili si uzmes pak ultra d nf 3 od dfi-a jer koaj ima pak agp...eh moj apreporuka ti je da ides na nf4 jer ces profitirat nadogradnjom...sad ti odlucujes sta ces al dfi trenutno najjace drzi trziste maticnih![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Laganini se osječam jadno da pored nf4 kupujem 3 ![]() To i je fora, ako već kupujem 64 bit sistem onda želim mrak mrak .. barem to što kupujem novo .. Privremeno sam si složio Abit NF7 s time da sam trebao pokrenuti boot 12 puta da bi mogao instalirati Win, tako da ovo je stvarno privremeno .. Imam cca 2200 kn za Proc Matičnu i možda grafulju, tak da brijem da jok Grafička .. Možda pričekam ili posudim još soma kuna pa kupim i neku ok grafulju, i neku ok SLI ploču pa kasnije puknem drugu grafulju, ako će mi ikada trebat ! |
#12 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
a i nesviđa mi se položaj dimm-ova. zbog njih je socket previše u centru ploče. ima još par stvari zbog kojih preferiram an8 ultru, ali ako je nekome oc, oc i samo oc bitan, onda neka uzme dfi. |
#13 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam imao i prije DFI, imam i sad. Spomenut ću stabilnost ploče. Pa ću nakon toga spomenuti IZVRSNU korisničku podršku gdje se svi bugovi ispravljaju jako brzo, i gdje možeš birati između tridesetak BIOS-a ovisi kakvu memu imaš. Za razliku od Abita Koji će prije izdati novu reviziju ploče nego novi BIOS... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ovo spada na konfiguracije al ajde ![]() komponente CPU AMD Athlon64 3000+ BOX, socket 939, Venice, 1800MHz, 512kb c., FSB 800MHz Raspoloživo, isporuka odmah 1.306,36 KN 1.222,97 KN obriši MBO DFI LAN PARTY UT nF4 Ultra-D, DDR, zvuk, S-ATA, FW, 2xG-LAN, PCI-E, s. 939 Raspoloživo, isporuka odmah 1.210,02 KN 1.132,78 KN obriši ukupno: 2.516,37 KN 2.355,75 KN tolko ti treba za plocu i proc+-100 kuna(ako kupujes negdje drugdje)e sad hladenje je bome solidno...al max iz tog proca nes izvuc...(al bez brige drzat ces ga na 2.8 bez beda) preporuka za hladenje frizera 64...(dode 150 kuna)a grafa ti dode oko 1300 kuna i to 6600 gt ili si uzmi x600/x550(ista x300 samo s jacim taktovima)koje dodu do soma kuna tj x550 ode oko 600 i kad sve to dodas to ti ispada 3000 kuna eh sad ti razmisli kak ces ...ak nemre izvuc tih soma kuna...posudim ti moju pci(bez zaje)![]() |
#15 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
s druge strane to što bios izlazi praktički 'svaki petak' nije baš pohvalno po meni. to znači da neke stvari nisu baš na mjestu. zaboravljaš još nešto - hrpu ljudi kojima je dfi nf4 ubila neki komad hardvera (najčećše ram). vdimm regulacija je loše izvedena. prebacivanje jumpera za vdimm na 5v napajanje rezultira povećim grijanjem (što je posljedica korištenja linearnog regulatora napajanja za vdimm). to su sve stvari koje se meni ne sviđaju. |
#16 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Još ću malo pričekati .. da vidim kako će mi se ponašati ova Abitica .. Dok ne moram, ne želim na 64 ! Jer mi grafička predstavlja problem Probat ću naći neki posao pa uskoro nabaviti novi komp ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kova. 14.08.2005. u 22:50. |
#17 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
vedran al ajde ti daj utt-u ili starom bh5 voltaze dosta bez svih tih " stvari koje se meni ne sviđaju"...3.3,3.4,3.5 i lete ko ludaci...a na kojoj drugoj se to ploci moze ostvariti...?to je ujedno i dosta velik nedostatak istina...al ujedno i najveci plus na trzistu maticnih a to sto se tice rama i "ubojstva"...njihov problem kad neznaju rukovat s njima ili? |
#18 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
doslovno se isto ponasa kao i 3200 i 3500 sma sto nema mogucnost mjenjanja mnozitelja prema gore(nego samo prema dole)....al uglavnom treba ti min 3 soma kuna a za solidnu konfu oko 4 ![]() |
#19 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Možete slobodno close topic .. ![]() Probat ću poslić neki naći, pa prva plaća i eto meni 64 bitni sustav :P |
#20 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ljudi kojima je kroz ruke prošlo toliko hardvera koliko 90% ljudi na ovom forumu skupa nije vidjelo ne znaju baratat s harverom? zanimljiva teza. slučajnost nije da meme od svih ploča umiru baš na dfi nf4. da xs nije hacknut sad bi ti dao link. i ne idu svi venice baš bez frke na 2.8ghz. |
#21 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zadnji službeni je izašao skoro prije dva mjeseca (patch za dual-core procove) To kaj ima ljudi koji pišu beta BIOS-e zbog što boljih perfomansi je nekaj sasvim drugo To kaj to po tebi "nije pohvalno" je tvoje mišljenje. Za mene je itekako pohvalno. Prije dok je tip delao za Abit je bilo pohvalno, sad nije-baš zanimljivo A ploča je "ubila" memoriju ili nekaj drugo hrpi idiota. Koji ne znaju ni manual pročitati a kamoli kaj drugo. I ne, nisam primjetio neko nenormalno zagrijavanje a vozio sam BH-5 na 3.9v, a sve kaj sam napravio je bilo to da sam stavio jednu osmicu da puše po memi. Ono kaj je bitno je to da je ploča STABILNA. Sve ostalo kaj se tiče oc-a je samo fini bonus. |
#22 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
#23 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
a uvijek je moguce...inace ovo za dfi nisam znao...al su valjda ljudi to stavljali na 4 v bez hladenja meme,mosfeta itd sto sam cak i ja napravio(slucajno al opet)... a od abuita sam u rukama imao sam fitalitija i to ultra verziju i to onu prvu bagovitu...tak da iskreno nemrem sudit...al ti vjerujem na rijec a stos e tice venica imao sam ih fakat hrpu pod rukama i svi su isli prek 260 a sam jedan od njih nije isao na 280... slazem se s jelcom...dfi je definitivno najstabilnija ploca koju sam imao u rukama a dosta slazem konfi...a sad je sve pitanej ukusa...ako je abit poboljsao bios(sto sam cuo) onda sve 5 dfi ima konacno dostojnog konkurenta...ako ne(sto sam isto cuo)ce izac koja revizija ploce i jos koji bios...a ova "svada" postaje bezvezna... |
#24 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ovo će zvučati kontradiktorno ... no oni koji OCaju i znaju šta rade slažu se samnom .. No mogućnost da nešto možeš skuriti samo znači da imaš veliki raspon mogućnosti ! Tj. da ima napona koji su extreme, što je pohvalno .. Iskreno nisam probao nijednu ploću, ali čitam i čitam o njima .. i kao da sam ih i koristio .. Stabilni OC je nešto najbitnije .., a po meni netko tko niti nezna šta i kako želi OCati bolje da niti ne koristi ploču kao što je DFI .. Toliko od mene. Ne pljujem po Abitu, ali iskreno stariji modeli Abita su me iznevjerili. Jer ova NF7 me ubija u pojam, kako 10 puta neće pokrenut boot i onda 11-i oće ? Kak ? S time da je frendu nestabilna i tak .. Ne preferiram Abit iz prošlosti, iako ne kažem da je loša ploča ![]() |
#25 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
beta biosa i optimizacijskih za pojedini harver se nisam ni dotakao - oni su dobrodošla stvar. lza 'hrpu idiota' se nebi složio, no to je tvoje mišljenje. kako to da im je baš ta ploča ubila pojedini ram? ne govorim o grijanju samog rama, već vdimm regulacije. kod linearnih regulatora, ako se napajaju s 5v raila a ti koristiš 3.5v sav teret tog pada napona podnose mosfeti i zato se ploča tako grije. an8 ultra je po defaultu drito spojena na 5v rail ali koristi switching regulaciju vdimma (npr. isto kao regulacija za proc) koja je pouzdanija i ne grije se toliko. u prilog da u ovome ima nešto govori i sama činjenica da dfi u 10. mjesecu izdaje novu reviziju nf4 ploče koja, između ostalog, koristi upravo switching vdimm regulaciju. |
#27 | |||
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
nitko se ne 'svađa', jelc i ja diskutiramo kao civilizirani ljudi. jel tako jelc? edit: Citiraj:
![]() malo više detalja? |
#28 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
JEl znas kak to hladi jel one zujalice na backpanelu i ti heatpipeovi ne uljevaju povjerenje
#29 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
http://www.sgoverclockers.com/images.../11/mobo_L.jpg |
#30 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
![]() link
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
