|  26.05.2014., 19:39 | #91 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Prodano. Meni igra odlicna u skoro svakom pogledu. Cak ni voznja nije tak losa kak izgleda u pocetku. Kasnije budu bolji auti i tu se voznja popravi. Hakiranje mi je zabavno, moze se igrat stealth ili glavom kroz zid, mapa je taman velika i ima se sta za vidit. Nema tolko popratnih i zabavnih sadrzaja ko u GTA iako ima gomila side misija, razne skakaonice itd. Grafika je vrhunska za takvu igru mada treba mrcina od grafe za ultra sa malo aa, 290/780 min po meni ali dobro izgleda i na high kaj mogu i dosta slabije. Prica je OK iako malo suplja s vremena na vrijeme. Ima sitnica u igri koje su nedoradene ali nista sto bitno kvari dojam. U kratko, spoj GTA i FC3 i to dobar. Narucen key za 38 eura, ima ih posvuda.. Ovi novi driveri su malo ispeglali dropove koji su sad puno manje, spusta se do 45 fps prije je to bilo dosta gore. |
|  26.05.2014., 22:48 | #92 |
| Gamer 2 the Bone Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb, oko centra...
					Postovi: 1,640
				 | Ah, pušikurović. Treba imat DX11 grafu. Nema igranja za mene sa mojom starom 280gtx
				__________________ - Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
|  28.05.2014., 03:53 | #94 | |
| Premijum Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,360
				 | Citiraj: | |
|  28.05.2014., 12:41 | #96 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Grobnik - Rijeka
					Postovi: 3,254
|  28.05.2014., 13:02 | #99 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 | @Neo-ST Obje slike su sa istog mista. Nije problem u liku koji se gleda, već šta je u refleksiji prikazana cesta nauprot, a iza lika su zapravo na mapi modelirani - ograda, automobil, transformator, zgrada... Ja takve stvari niti ne primjetim u igri, i mogli su komotno stavit samo nekakve mutne obrise ili bez ikakve refleksije
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
|  28.05.2014., 13:04 | #100 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,259
				 | Citiraj:
|  28.05.2014., 13:11 | #101 |
					Postovi: 3,254
|  29.05.2014., 02:27 | #102 |
| Outer Space Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 833
				 | Jel zna netko kako da udjem kod nekog drugog u igru da ga hakiram ili stavec.Kad pokusam iz izbornika kaze mi da moram neki tutorial zavrsiti. Sto se tice igre,priča je meh,bezveze. Radi mi na ultra na 60 fps-a,nema trzanja ili kojekakvih padova fps-a o kojima svi pricaju. 1920 x 1080,Ultra detalji,HBAO+HIGH,TXAA,Vsync 1 frame,GPU Buffer 5. |
|  29.05.2014., 02:34 | #103 |
					Postovi: 3,254
				 | Evo kako sam i obećao, instalirao sam igru, riješio prvu misiju da izađem van na ulicu i šibao free roam po gradu nekih pola sata. Bit ću kratak: - igra mi djeluje odlično - gameplay neću komentirat jer naravno još nisam pohvatao što i kako - grad obiluje ljudima, fora su razgovori prolaznika, ekipa u mračnim ulicama, vatrica u bačvi - GTA štih prisutan - vožnja auta je solidna (brza vozila su malo zbunjena, dok su ostala vrlo dobra) - vožnja kamiona i sporijih vozila je normalna za pojam PC igre - vožnja barki/jahti je odlična kao i u npr. GTA - grafika je u ukupnom dojmu stvarno odlična - damage auta je malo oslabljen ali sva ta silna osvjetljenja prilikom sudara, dimovi/pare, eksplozije, leteće "čestice" čine svoje i sve to skupa izgleda super - igra ima gomilu nekakvih sitnica i situacija (bar što sam vidio) - opet da se vratim na (zvuk) i osvjetljenja: genijalno  - kretnje lika: hodanje, trčanje i skakanje preko ograde/prepreka je izvedeno ultra fluidno i baš nekako doprinosi svemu tome, realniji osjećaj igranja likom. Na mom kompu igra radi, hmm, ajmo reći solidno (i to po noći, nisam još probao po danu). - Nemam instalirane zadnje drivere koji navodno poboljšavaju performanse - Nemam instaliran neki navodni patch/update (iako sam ga probao stavit ali nisam uspio pokrenut igru)  Igru sada brišem, a zatim kupujem čim se malo još pokrpa, uredi i slično. Bit će ovdje dobrog igranja čini mi se  Evo par SS-a:                      |
|  29.05.2014., 09:58 | #107 |
					Postovi: 3,254
				 | Ja ti vjerujem da igraš na ultra uz dobar fps, jer ne vidim nekog smisla lagat i muljat ovdje na forumu.. Imaš grafu od 3GB što je za ultra detalje poželjno..   |
|  29.05.2014., 10:13 | #108 |
| Addicted to music. Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Feldkirchen-Westerham
					Postovi: 1,782
				 | Polako. Mislim da se iza njegovog posta zapravo krije cinjenica da ova igra ima masovnih problema sa optimizacijom, odnosno da je lost port. To je u biti i istina, jer velika masa AMD korisnika ima problema sa igrom na high end konfiguracijama. Trza, low FPS, pad FPS-a... Ja recimo imam solidan broj FPS-a na bilo kojim postavkama, ali random drop FPS-a me ubija, cini igru skoro neigrivom i u prosjeku nisam odigrao vise od sat vremena u zadnja tri dana. Low, med, high, ultra...ista prica.Razlike nema. Gledam forume okolo i citam sto ljudi pisu...velika koncentracija korisnika iz AMD tabora ima iste, ako ne i identicne probleme. ALI, dapace...isto tako ima korisnika AMD kartica koji nemaju problema sa igrom i imaju dobar FPS, nekima su problem rjesili 14.6 BETA v1 driveri, itd. Ali, sve u svemu, port je veoma los i Ubisoft to treba ispolirati i patchati. Inace je igrica zabavna i super za ubiti vrijeme.
				__________________ The voice in your head is just me in your headphones. All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
|  29.05.2014., 10:16 | #109 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Osijek-Zagreb
					Postovi: 336
				 | I ja igram sve na full bez trzanja, al na ps3   Da li vi pazite na pjesake? Cemo sluzi onaj ratio? Mislim sta se lose ili dobro moze dogodit? Pokrenio samo da vidim kakva je, pa nastavio igrat. Prije cca 2mj sam odigrao GTA pa ovo nikako da mi sjedne, stalno mi nesto vise fali. |
|  29.05.2014., 10:20 | #110 |
					Postovi: 3,254
				 | Koliko sam uspio pročitati/shvatiti na drugom forumu, ubijanje pješaka snižava tvoj ratio čime se pospješuje brže pronalaženje tebe od strane policije i slično.. Kao, budeš češće na radiju, vijestima i tvoja slika se vrti svugdje.. |
|  29.05.2014., 11:09 | #112 |
| lar~ Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,557
|  29.05.2014., 11:20 | #113 |
					Postovi: 3,254
				 | Ma iskreno nemam što previše probati, mene je zanimalo na što igra liči, dali je vrijedna kupnje, dali je igrivost na nivou, dali je ukupni dojam o igri dobar.. Ispostavilo se da mi igra leži na većini elemenata a to sam htio provjeriti. A sad, optimizacija će se popraviti s vremenom kroz patcheve, bugovi će se ispraviti, a i uzeti ću ionako novu grafu jer ova trenutna je već na izlaznim vratima.. Samo ako se ne varam, upravo po noći je ova igra "zahtjevnija".. Tako nešto sam pročitao.. Neka netko napiše koliki mu je prosječni fps po noći a koliki po danu.. |
|  29.05.2014., 11:22 | #114 | |
| Sremium Datum registracije: Oct 2013 Lokacija: Na granici istočnog i zapadnog rimskog carstva
					Postovi: 2,854
				 | Citiraj:
 Ali daj mi recite kako je sa hackerima, čujem da ih ima hrpa i da je igra po tom pitanjiu šuplja ko švicarski sir...?? | |
|  29.05.2014., 11:43 | #115 | |
					Postovi: 833
				 | Citiraj:
 Cinjenica je da je igra optimizirana za nVidia kartice posto su to i rekli.Jedina igra koji mi je uspjela satrati komp da mi fps padne na 30 je GTA IV sa svim mogucim grafickim dodacima,ali zato izgleeeeeda ajme majko mila https://www.youtube.com/watch?v=Ynxg0xnrLZ0 | |
|  29.05.2014., 12:21 | #116 |
| Guest
				 | Ma meni je isto rečeno da lažem, kad sam rekao da igram na medium detaljima. Meni se gade laži generalno, a kamoli zbog neke igre..hebote.. Ne da mi se raspravljat sa takvima, jedino mi je žao da pc expert gubi svoj izvorni značaj na taj način i pretvara se u bug ili forum "ha er" |
|  29.05.2014., 13:45 | #117 | |
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Ja igram sa fxaa, najslabiji aa, i imam oko 70 fps s povremenim dropovima u 40te, ultra i gtx780. | |
|  29.05.2014., 18:32 | #118 | |
| Dobro je sve. Datum registracije: Sep 2012 Lokacija: 00001
					Postovi: 2,492
				 | Citiraj:
 1:29 https://www.youtube.com/watch?v=JJnrifAZ9N4 | |
|  29.05.2014., 21:59 | #119 |
| The mighty pirate Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: London
					Postovi: 9,108
				 | Dao sam igri drugu šansu pošto sam naletio na drugu, očito noviju verziju. Odjednom nikakvih problema, igra ne pada ispod 30 FPS-a s automatskim postavkama.            Sve je super, osim vožnje. Handling je nekako...živčan  Radije trčim okolo nego vozim. Precizna vožnja je nemoguća. Prije ili kasnije ćete pokupiti nekog ili nešto jer auto skrene previše. Usput pitanje, kako kod craftinga prebaciti na granate i ostale stvari koje se tamo nude? Kad otvorim crafting, srednja opcija se automatski označi i samo taj lure mogu slagati jer ne znam prebaciti na ostalo.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 29.05.2014. u 22:04. |
|  29.05.2014., 22:06 | #120 |
					Postovi: 4,259
				 | Citiraj:  |
