#62 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Iz nekih mojih iskustava lemilice do 100kn nemaju nikakve šanse da odleme bilo koji kond sa ploče a da je pri tome ne uništi. Radi se o tome što ploče imaju više slojeva i čahuru koja prolazi kroz sve slojeve. Naravno u tu čahuru ulaze nožice od kondenzatora. Lem je toliko tvrd da se lemilicu od 25W može držati cijeli dan i nema šanse da će se išta otopit. Prava stvar za to je lemilica pumpica. Znači izgleda kao pištolj i ima rupu kroz koju odmah usisava lem. Barem nekih 90W bi trebala bit sa regulacijom temperature. Ona jedina ne oštećuje čahure i slojeve kojima je čahura povezana. |
#63 |
Postovi: 853
Solder wick, iliti žica za odlemljvanje. S današnjom smd tehnikom bi se čovjek prevario, rekao biš da treba lemilica male snage precizna, ali baš suprotno tome 50w je nekakav minimum, 80w preporuka a 120w+ za bit komotan |
#64 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Sisak, Zagreb
Postovi: 2
Ja sam kupio HQ SL-30 i odlična je lemilica. Zanima me da li se može na nju priključit wellerova ručka ili barem vrh wellerov stavit na originalnu ručku. Nije da ovi nisu dobri ali nije loše ako imam mogućnost stavit weller u budućnosti. |
#67 | |
konjpjukter
Postovi: 934
ja sam ubacivo al isti gnjurac, lemilica od 35kn a vrh 45kn, al vrh nepase po defaltu nego sam ga moro obrusit da stane u ovo jeftino smece. a ucinkovitost je malo bolja al neprimjetno jednostavno trbea uzet nest sto valja. |
#69 |
Postovi: 853
S obzirom da se bavim poprilično "finom" elektronikom: Kao što sam gore napisao, za smd i većinu današnje elektronike potrebno je imati lemilicu iznad 50w po mogučnosti i preko 100w ali s regulacijom temp. Osobno ne radim s špičastim vrhom ništa, smd s vrhom je gotovo nemoguće i vrlo teško radit Uglavnom radim s ova tri: http://www.ebay.com/itm/160726272761...84.m1439.l2649 http://www.ebay.com/itm/160726271907...84.m1439.l2649 http://www.ebay.com/itm/FOR-Weller-L...item23204d0f17 |
#73 |
Postovi: 242
Ljudi, ima li tko lemnu stanicu ZD-937? Htio bih za nju uzeti široki vrh, idealno ovakav: ![]() A može i ovakav: ![]() Samo ne znam odgovaraju li za nju vrhovi neke druge, poznatije stanice, jer o ovoj nema skoro ništa informacija (pogotovo o širini grijača i sl.). Izmjerio sam da je širok 6mm, ali ajde znaj koliko je taj moj šubler precizan, jer se ipak radi o sitnim mjerama. I gdje kod gledam na ebay-u, nigdje ne piše unutarnji promjer uloška tj. vrha. |
#74 |
Postovi: 2,724
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=4520079201 U čipoteke ovo uzmi i miran si jakooo dugo, samo ne dobijes neki dobar vrh, ja sam na svojoj promjenio i stavio od wellera neki mali što sam imao doma i eto vec treća godina, a svaki tjedan je palim i radi po par sati ![]() ![]() eto vrha http://www.ebay.com/itm/WELLER-PTA7-...item1c236a0295 |
#75 |
kaj velite na ovo : http://www.chipoteka.hr/artikl/5600/...u#tab-info-tab ili na ovo : http://www.chipoteka.hr/artikl/10511...power-vtsg130n dali ima kaj bolje od toga u tom cjenovnom rangu ili ne ? hvala Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 25.03.2013. u 08:50. |
#76 | |
Postovi: 28
Imam neki takav "pištolj" ali mi je katastrofa lemiti s tim. Imam osjećaj kao slon u staklarni ![]() Treba mjesta za manevriranje... |
#77 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,396
Trebao bi zalemiti one male točkice na jednom joysticku pa me zanima kakvu bi lemilicu trebao kupit za to pošto sve imaju nekako velike glave, ne vjerujem da bi mogao s time precizno zalemiti? |
#78 |
Postovi: 23,510
To i slične stvari se sasvim fino odradi sa > http://www.chipoteka.hr/artikl/73776...wmodel-zd-200n ili sl. |
#80 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Preporuka za tog Kineza, Velleman preporučam izbjegavati, prebrzo im se vrhovi troše u odnosu na no name Kineza a pogotove Weller (imam 30W i 60W Vellemane). |
#82 |
Postovi: 495
U Rijeci postoji osim Chipoteke i trgovina Holex i tamo sam našao nešto najbolje za 120 KN što se može naći a koristim je i na poslu i privatno, jednostavno nema bolje a jeftino i vrhovi jeftini, bio sam skeptičan u početku ali baš zbog ove regulacije nema što se neda odlemiti/zalemiti s njom, kondići otpadaju samo tako ![]() |
#83 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
I ja nedavno kupio ovu zd99 lemilicu u Rijeci. Stvarno odlicna lemilica za te pare. A i vrhovi nisu skupi. Ono sto je najbolje mogu se kod njih kupiti svi dijelovi za tu lemilicu. Tako da ako nesto krepa, uvijek ima rezervnih dijelova.
#84 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
E ovako, sveo sam izbor na 2 plinske lemilice i sad me zanima dali se ko susreo sa istima. http://www.ebay.com/itm/SOLDERING-IR...item19ed15f291 http://www.ebay.com/itm/Zico-2110-Mi...item258f4a2d1e Ima i jeftinije ali mi doslovce izgledaju kao tipicno kinesko smece mada se danas sve i onako tamo radi... ![]() Lemit cu bakreni lim 0,6mm tj. N konektor na lim ili bakrena zica na lim, do sada sam lemio sa brenerom i ok je ali neuredno ispadne, ovo baca uzi plamen pa bi na finjaka trebalo bolje ispast a i tesko je sa brenerom zalemit zicu na bakrenu cijev, sagori zica previse... U Chipoteci sam nasao ovu prvu sa e-baya i skuplja je za 30kn + dostava. Mislim da su identicne... http://www.chipoteka.hr/artikl/14000...nska-gasiron-2 Ili jednostavno da uzmem kopiju te sa e-baya ali malo "bogatije pakiranje" i koji vrh vise. http://www.ebay.com/itm/Genuine-Elec...item484f8b5b81 Nisu neke pare i ZNAM to nije Dremel i nece 100g trajati ali ono, da bar ne krepa nakon mjesec dana. |
#85 |
Postovi: 772
moja preporuka je uzeti i upogoniti ovo dvoje. Za male novce se dobije lemilica u rangu ovih kaj se prodaju po 300-400 kn, a zamjenskih vrhova i grijaca ima za kupiti po smijesnim cijenama. radim sa dvije takve vec 2-3 godine i prezadovoljan sam, kao i par frendova koji je koriste. ako netko pati na estetiku moze rastaviti ispravljac, ubaciti ga u neku kutiju i regulaciju spojiti na potenciometar. |
#87 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
#90 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
bok..ovak imam pitanje ...u zadnje vrijeme se puno bavim s telefonima i zamjenama ekrana i takvim stvarima i sad imam zahvat di bi trebal lemilicu(skidanje sim slota i stavljanje drugoga) to su sitne stvari dosta...e sad trebal bi lemilicu do 300 kn max ...pisete tu dosta o lemilicama za maticne ploce i takve stvari..more ko meni nekaj preporuciti? |
