Intel "Haswell" Overclocking Thread
bok! moze mala pomoc s overclockom? ![]() da li me netko moze provest kroz postavke u biosu? imam problema s maticnom asus gryphon z87 maticnom i i4770k procesorom,ne znam koje opcije da ukljucim u biosu na mi default turbo boost bude 3,9 ghz, i da mi u isto vrijeme bude ukljucen xmp profil za memoriju s 1333 na 1600hz. Postavke za intel turbo boost su mi sve na default automatski, nikad ne ide dalje od default 3,5 Ghz, sto trebam podesiti da u isto vrijeme ne izgubim xmp profil za memoriju?Dobio sam overclock na 3.9 ili 4,2, ali onda izgubim xmp profil LP |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Kako mozes "izgubit" xmp? Ako ukljucis XMP i stavis fixni mnozitelj, on tako mora raditi. I meni je xmp na 1600 a fixni multi je 42, u tvom slucaju 39.
#3 | |
![]() Da li mozes biti malo odredeniji i opsirnijim, te mi reci koje opcije da ukljucim u biosu za 3900ghz, takoder mozes li koristiti engleske izraze, takoder sam vidio novi bios s nekim ispravkama bugova, pa cu to isto instalirati, mozda me i to zafrkava. ![]() |
Postovi: 12,598
Gore imas najnoviji bios, kakav si ti nasao? GRYPHON Z87 BIOS 1802 je gore.
Pronasao sam jedan post na asus forumima s problemima sa z87 maticnim i intel boost Kontaktirao sam Asus Chat Live Service North America i rekli su da ce mi poslat 1803 za Gryphon ![]() Ali do tada bi pokusao to rijesiti ako je moguce, sve mi je na default, s ukljucenim turbo boost itd...auto default postavke, medutim procesor stoji zacementiran na 3500Ghz..... Postoji mogucnost da se sve zblesiralo s 1802, na starijem biosu sve je radilo, sve je bilo na default automatskim postavkama i bila je brzina 3900Ghz, kad sam probavao profile, power, normal i optimal performance brzina je otisla na default 3500Ghz, i to je to, vise se ne vraca u turbo boostu..... Zadnje izmijenjeno od: uzi.53nja. 05.04.2014. u 14:33. |
Rijeseno s beta updateom biosa 1803, finalna verzija se ocekuje kroz mjesec, dva.Rijesno uz pomoc Asus support. Znaci tko je imao stariji bios i sve mu je na defaultu radi sve, kad je dosao update 1802 na defaultu opet radi sve, no medutim kad se na 1802 mijenjao u uefi biosu power managment (power saving mode, normal mode, optimal mode), onda se zbog greske u biosu, nesto zblesiralo s turbo modom, dakle nije postizao u mojem slucaju 3.5 na 3,9, nego je ostajao cijelo vrijeme na 3.5 iako je sve bilo upaljeno i podeseno u biosu po defaultu. LP |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Da ne otvaram novu temu, koja je razlika u tome da winsi preko power settings (high perofromance, cpu speed 100%) stalno forsiraju max multi od proca i kad u biosu mi sami taj multi namjestimo. Dakle x39 fiksno u biosu i x39 forsan preko winsa je ista stvar ili ima razlike?
#9 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,815
Ja sam svoj i5 2500K bez problema podigao na 4.2 GHz s 1.180 V preko Asus Utilitya ali ne mogu dobiti istu stvar u BIOS-u, ili mi je napon viši ili mi se PC zblesira jer imam sve power saving opcije uključene kao defaultne pa CPU dobije prenizak napon. |
Xulos :)
Postovi: 7,541
U igrama je 1.232v i radi sve ko podmazano ali kad upalim prime onda mu krkne 1.312 v i to mi nije jasno kako u igrama treba 1.232 za 3.9 a za prime mu daje i 1.312v ![]()
Postovi: 2,815
To ovisi o opterećenju jezgri. Ne moraju sve jezgre biti jednako opterećene za 3.9 GHz, u igrama su obično 2 jezgre dosta opterećene a dvije nešto manje, kod Primea su sve jezgre podjednako opterećene i sve su opterećene 100%. |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Sve jasno sad ( iako sam ovo za prime znao samo ovo za opterecenje i volte nisam) ![]() ![]()
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 493
S kojim sw mjeris, 1.3 mi se jako puno cini za te nove proceve? Znam da je na mom samo aida pokazivala tocan napon, kakav je i u biosu, dok cpuz i coretemp pokazuju vise od stvarnog napona |
#15 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 5
#16 | |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Ring Bus Voltage(vRing) 'cache voltage' is 'ring bus voltage' or 'uncore voltage'. I would recommend that you stay under 1.3v for uncore voltage- 1.0-1.2 Input Voltage (aka VCCIN, Vrin, Eventual Input Voltage) - "The VRIN can be thought of as the entire amount of voltage drawn by the CPU and all of its components. When your Vcore is really going up, at least 1.30 probably 1.35v or above, you may need to change other settings. For one, keep your Vccin or total CPU voltage to 0.5v above Vcore." - 1.8-2.1 Uncore frequency, idealno je da je ista kao i frekva proca ali vecinom ide ispod. Par korisnih linkova za uzija http://forum.pcekspert.com/showthrea...84#post2626584 a ovo je za tebe http://www.hardwareluxx.com/index.ph...k.html?start=7 http://www.overclock.net/t/1401976/t...cking-oc-guide http://www.overclock.net/t/1411077/h...ith-statistics I ne bumpaj temu staru 5 mj ako nemas sto korisno komentirati Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.11.2014. u 18:13. |
#17 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,541
A dbr, ako mislis ganjati iznad 4.4, 4.5 vrlo je zajebano jer onda nema 1 stavka u igri nego 3 + uncore frekvencija,barem kod haswella, sandy i ivy su druga prica, a iskreno takvih je barem kod nas malo. Kome treba 4770k preko 4.4 , i pod tim mislim u svrhu igranja?S tim da 4770k treba ohladit a grije se posteno. Tko iole nes ozbiljnije radi dosta mu je i tih 4.4 ili ce ic na 2011-3 |
#19 |
Postovi: 17
Moje iskustvo s istim procesorom imam 4770K kojem sam sada nabavio noctua d15 i kada stavim u gigabyte ploči z97 sniper 1 postavke na automatski extreme overclock ode na 4.5 MHZ ali se zna freezati svaki dan. kada ga stavim ručno na 4.4. sa tom noctuom nikada se još nije freezao. tako da moje skromno iskustvo govori da nije baš sve u max brzini procesora. sumnjam da to išta u fps-ovima značajno i pomaže |
#22 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
i7 4790k
#25 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 21.07.2016. u 22:55. |
#27 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
CPU sam delidovao i lapovao,znaci full tretman kako ja volim da kazem ![]() Temperature sam skinuo za 35C,Ispod IHS-a je isla Phobya tecni metal pasta a izmedju bloka i IHSa CLP,bez toga nista od ovoga sto postam Evo slike mada mi nije bas najbolja kamera na fonu http://prntscr.com/bw0rjy http://prntscr.com/bw0s1z Temperature mogu jos nize kada zamenim ventove na radu jer su trenutni neka S klasa. |
#28 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo malo testiranja... http://prntscr.com/bwfamu http://prntscr.com/bwfadp Malo stelovanja i odmah manji napon i temp...naravno i NB sam podigo tako da sad siba kako treba Vedecemo kako ce se ponasati u ostalim aplikacijama,igrama ,trenutno sam na integrusi jer mi grafa na reklamaciji... |
#29 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Odlični rezultati ali vjerujem samo za potrebe testiranja. Ja svoj 4790k držim na 4.5 ghz na vodenom h110i za 24/7, procesor je isto delidan ali je ubačena klasična pasta no svejedno su temperature i do 25 stupnjeva niže. |
#30 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
