Staro 11.05.2014., 12:23   #2281
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Trenutno imam tu tvoju preporuku B85M-D3H i vec sretno radi 6mj., prije nje dvije 1155 gige i sve uredno, rade jos i danas...
Danas ti je to sve isto, samo druge boje i pakovanja.
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2014., 01:26   #2282
uciha92
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: koprivnica
Postovi: 6
Pozdrav
meni bi trebalo složit gaming konfu za 7000kn preferiram nvidiu i intel ali sve dolazi u obzir.Tako da mogu zaigrat nove naslove,i da sam neko vrijeme miran. Kupovao bi u adm-u
uciha92 je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2014., 09:31   #2283
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
samo kutija ili sve, monitor,tipk,miš,zvučnici? plačaš gotovinom?
Ako je samo kutija i keš ovako
1 x Procesor Intel Core i5-4670K 3.4GHz, Haswell
1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm
1 x Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM,jamstvo :3g
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10
1 x MSI GTX770 Gaming 2GB GDDR5, Dual-link DVI-I x 1, Dual-link
1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj
1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA
1 x Zalman Z9 U3 mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm
1 x Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GB, S12 II, aktivni PFC
7.049,70Kn
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.05.2014. u 09:40.
Staro 17.05.2014., 11:03   #2284
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Evo s AMDom.
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK
1 x Sapphire TRI-X R9 290 4GB GDDR5 512bit, 28nm, 2xDVI + HDMI + DP
1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3
1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9
1 x COOLERMASTER N400, NSE-400-KKN1, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS
7.002,94Kn
S ovom pločom i hladnjakom može se izvući 4,2-4,3 GHz stabilno ako te brine malo slabiji procesor od 4670K
Kućište je odabrano ovo jer R9 290 Tri-X ne stane u Z9 U3, razlika je u tome što Zalman ima 1 ventilator više, ostalo sve skoro isto i jednako kvalitetno. XFX napajanje je iznutra zapravo Seasonic.
Staro 17.05.2014., 11:30   #2285
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a zašto sve suprotno od želje kupca?
Staro 17.05.2014., 13:38   #2286
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
FRipper nemoj zafrkavati, čovjek je napisao da sve dolazi u obzir...za istu cijenu osobno bih uzeo od Smartica zbog dosta brže grafe...ako su mu bitne igre, onda neka bolje ide na bolju/bržu grafičku karticu...za igre će i FX8320 biti odličan, pogotovo ako se OC-a...kasnije neka ga proba dići na 4.3-4.4Ghz i miran je narednih par godina što se igranja tiče, pogotovo ako igre budu optimizirane da iskoriste sve njegove jezgre...
uciha92, ako nemaš USB stick, osobno bih izbacio DVDRW i za te novce kupio nekakav USB 3.0 stick 16/32GB...
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2014., 13:47   #2287
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a moram malo :-P
ps i ja bi išao na smarticevu ;-) samo sa jačim napajanjem
Staro 17.05.2014., 19:00   #2288
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
To je baš ono bang for buck, mnogo jeftinije, a performanse u gamingu u rangu intel/nvidia i5 K + gtx 780
Staro 17.05.2014., 21:57   #2289
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Ne bih rekao da FX 8320 i R9 290 vuku više od 500W
Staro 17.05.2014., 22:06   #2290
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
8350 + 280x sam slagao frendu sa XFX 550
u full loadu, prime+furmark, napajanje crvči i užasno je bučno
u igrama ne cvrči ali se čuje
Staro 20.05.2014., 13:23   #2291
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
Pozdrav,
jel može preporuka konfe za gaming do 6000kn, samo kučište, bez periferije.
Zamjenila bi trenutnu konfu pod moj komp, može intel sa SSD-om.
DVD-RW ću ostavit iz stare konfe za svaki slučaj tako da to netreba.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.05.2014. u 13:38.
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2014., 15:24   #2292
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@pepermint
da li planiraš OC?
to je dosta bitno jer možeš jeftinije proći kod intela odabirom nonK procesora koji je 200-tinjak KN jeftiniji i možeš uzeti jeftiniju ploču...ako planiraš OC onda uzmeš neku malo kvalitetniju/skuplju ploču, tipa Asrock Z87 extreme4 i K procesor...
Ako i dalje koristiš T220 monitor kojemu je rezolucija 1680x1050 i ne planiraš ga skoro mjenjati, onda komotno možeš ići na grafičku karticu tipa R9 270 za 1200kn ili ako igraš na 1920x1080p onda možeš ići na r9 280/280x/GTX770 da si duže mirna...
Ako ideš na grafu tipa R9 270 i I5 4670 procesor, možeš ostaviti VX450w napajanje...ostaviš si stari disk i mugen 2 hladnjak, jer hladnjak nije loš
Staro 20.05.2014., 16:17   #2293
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
monitor će se mijenjati za koji mjesec, tako da će i rezolucija biti veća. Vjerojatno 24"
OC nije nužan, i ovog E7400 sam samo jednom probao OC i nakon par dana vratio na default.
Jedino ako se sa OC-om mogu znatno veće performanse dobiti. Vidim da je razlika malo preko 100kn, tako da možda bolje K verziju pa je onda moguć i OC ukoliko bude potrebe.
Staro 20.05.2014., 17:15   #2294
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
ASRock Z97-EXTREME4
Intel Core i5-4670K
MSI/ASUS/Gigabyte 280x
Samsung 120GB 840 Evo
Kingston 1x8GB DDR3
XFX TS Series 550W
cca. 6200kn
400kn možeš uštediti odabirom jeftinije ploče i 4670 procesora...ploču sam stavio Z97 jer je novi čipset i podržava Broadwell procesore koji će doći pred kraj godine i na njoj bi se trebao fino OCati taj proc...disk, CPU hladnjak i kućište si ostaviš, ali gledaj da ti grafa stane u njega jer su 280x poprilično dugačke kartice...na sve imaš jamstvo 3 godine, osim napajanja na koje dobiješ 5 godina i na memoriju koja je 10 godina
Staro 21.05.2014., 11:32   #2295
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
gledao sam malo po šopovima, pa sam na temelju prijedloga složio nešto ovako:
Intel i5 4670K
Asrock Z87 pro3
Kingston 8GB xyperX
Samsung 840 Evo
Sapphire 270X
Corsair 600W CX modularno
Coolermaster 690 III
6140kn (iz 2 shopa)
dali možda neku drugu grafičku i matičnu uzimati?
Kučište ću mijenjati, dali ići na ovaj coolermaster ili nešto slično?
Cooler mogu ostaviti Mugen 2, pa vidjeti kako će se kretati temperature na njemu.
Staro 21.05.2014., 11:49   #2296
Postovi: 33,929
Uzmi drugo napajanje (Seasonic, XFX,...), a može biti i slabije (500W je sasvim dovoljno).
Staro 21.05.2014., 11:55   #2297
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako već ideš na soket 1150, onda ploča ASRock Z87 Extreme3 ili Biostar Hi-Fi Z87W. Grafička može i jača, Sapphire R9 280X 3GB. Napajanje nemodularno XFX 550 ili modularno Seasonic SS-520GM2 EVO / SS-620GM2 EVO. Kućište Fractal Design R4 za te novce.
Staro 21.05.2014., 16:21   #2298
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
koja je razlika u pro i extreme pločama?
razlika u karticama je 700kn, to mi izlazi iz buđeta onda. Jeli 280x toliko jača?
Intel Core i5-4670K
Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5"
ASUS R9 280X-DC2T-3GD5, AMD Radeon, R9280X, PCIe 3.0, 3072 MB
XFX PRO550W
Fractal Design Define R4 Titanium Grey, Midi tower, ATX
6874kn ovako ispada
Staro 21.05.2014., 17:57   #2299
ShanTech
Postovi: 3,784
Vidim da više nema R9 280X za 1600+ kn. Uzmi onda R9 280, ima je za 1500 kn. Razlika između ploča je naravno u opremljenosti. No osobno ne bi ni išao na soket 1150, nego na 1155. Uzeo bi ECS Z77H2-A3 ili ECS Z77H2-A2X DELUXE i cpu i5 3570K.
Staro 21.05.2014., 19:02   #2300
mdragic04
Datum registracije: May 2014
Postovi: 6
Savjet
Ima tko kakvih prijedloga ili izmjena?
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box
1 x Matična ploča Asus M5A97 R2.0
1 x Gigabyte R9 290, 4GB GDDR5, HDMI, DVI
1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm
1 x Memorija Adata DDR3 8GB 1600MHz, AD3U1600W8G11-R
1 x Fortron napajanje Raider S PSU 650W,80+ SILVER
1 x Zalman mid tower case black
1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk
1 x CPU Hladnjak Raijintek Themis, 120mm, PWM
7027,35 kn
mdragic04 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2014., 19:07   #2301
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ako je to kuciste Zalman Z3+ onda je ok, iako bi ja uzeo jači 750w fortron jer razlika u cijeni nije velika a dobro ce doci pošto imas jak proc i jaku grafu
Staro 21.05.2014., 19:47   #2302
mdragic04
Postovi: 6
Trenutno sam u fazi pripreme za kupovinu kompa pa malo istražujem i slušam preporuke ljudi koji se u to razumiju. Još moram naći neki monitor da ide uz to, windowse i možda mehaničku tipkovnicu pošto miš već imam. P.S. da to je taj case Z3+ .
Staro 21.05.2014., 21:05   #2303
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 21.05.2014., 22:30   #2304
mdragic04
Postovi: 6
Ah kolko treba. Nešto što se najviše isplati
Staro 21.05.2014., 22:37   #2305
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
DELL LCD P2414H, 23.8"" (1920 x 1080), IPS, VGA, DVI
ako nemas za njega, jeftinije i isto tako dobre opcije su
AOC I2269VWM, IPS monitor 21,5" Wide
ACER V236HLBd 23" LED Monitor
Staro 22.05.2014., 08:33   #2306
ShanTech
Postovi: 3,784
Onda uzmi spomenuti Dell, koji ti za razliku od AOC-a i Acera nudi veći ekran i po meni najbitnije - ergonomiju.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P2414H
Staro 22.05.2014., 12:46   #2307
mdragic04
Postovi: 6
Evo došlo je do promjena na ovo:
1 x Procesor AMD X8 FX-8320
1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel
1 x Matična ploča Asus M5A99X EVO R2.0
1 x VTX3D R9 280X 3GB GDDR5 V2 UEFI
1 x SSD disk ADATA 128GB, SX900, 2.5" SATA
1 x WD Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600).
1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x SATA, Black
1 x Zalman Z3+ mid tower case black
1 x Fortron Raider S PSU 750W,80+ SILVER
Samo me zanima koja je razlika između Gigabyte R9 280X OC, 3GB i VXR9 280X 3GBD5-2DHEV2?
Staro 22.05.2014., 13:33   #2308
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Razlika ti je u hlađenju,očito. Od modela do modela u frekvenciji,i u garanciji.
Ako nećeš OCat grafu,uzmi VTX. Ako hoćeš OCat,uzmi gigabyte.
Al,ako možeš nać/protegnut bađet-sapphire vaporX.
Ne samo zbog predifnog backplatea,nego stabilnosti pri clockanju.
Ali to je do tebe-sve bi trebale jednako raditi.
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2014., 14:02   #2309
mdragic04
Postovi: 6
Nije problem mi malo protegnut samo je pitanje gdje ju mogu nabaviti?
Staro 22.05.2014., 14:11   #2310
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Autor mdragic04 Pregled postova
http://www.nabava.net/search.php?tp=...gabyte+R9+280X
Nego preskupa je za jednu 280X unatoč odličnom hlađenju (a jeftinih modela poput vtx, sapphire je do nedavno bilo po 1600kn). Do 2300kn možeš imat gtx 770 gaming sa odličnim hladnjakom i 3 god. garancije
