#2282 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: koprivnica
Postovi: 6
Pozdrav meni bi trebalo složit gaming konfu za 7000kn preferiram nvidiu i intel ali sve dolazi u obzir.Tako da mogu zaigrat nove naslove,i da sam neko vrijeme miran. Kupovao bi u adm-u |
#2283 |
MiningMod
Postovi: 8,715
samo kutija ili sve, monitor,tipk,miš,zvučnici? plačaš gotovinom? Ako je samo kutija i keš ovako 1 x Procesor Intel Core i5-4670K 3.4GHz, Haswell 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm 1 x Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM,jamstvo :3g 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 1 x MSI GTX770 Gaming 2GB GDDR5, Dual-link DVI-I x 1, Dual-link 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA 1 x Zalman Z9 U3 mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm 1 x Napajanje SEASONIC 620W, SS-620GB, S12 II, aktivni PFC 7.049,70Kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.05.2014. u 10:40. |
#2284 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Evo s AMDom. 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, CPU cooler. FAN: 120mm, fan speed:1000rpm 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Sapphire TRI-X R9 290 4GB GDDR5 512bit, 28nm, 2xDVI + HDMI + DP 1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 1 x COOLERMASTER N400, NSE-400-KKN1, MIDI, USB 3.0, crno, bez PS 7.002,94Kn S ovom pločom i hladnjakom može se izvući 4,2-4,3 GHz stabilno ako te brine malo slabiji procesor od 4670K ![]() Kućište je odabrano ovo jer R9 290 Tri-X ne stane u Z9 U3, razlika je u tome što Zalman ima 1 ventilator više, ostalo sve skoro isto i jednako kvalitetno. XFX napajanje je iznutra zapravo Seasonic. |
#2286 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
FRipper nemoj zafrkavati, čovjek je napisao da sve dolazi u obzir...za istu cijenu osobno bih uzeo od Smartica zbog dosta brže grafe...ako su mu bitne igre, onda neka bolje ide na bolju/bržu grafičku karticu...za igre će i FX8320 biti odličan, pogotovo ako se OC-a...kasnije neka ga proba dići na 4.3-4.4Ghz i miran je narednih par godina što se igranja tiče, pogotovo ako igre budu optimizirane da iskoriste sve njegove jezgre... uciha92, ako nemaš USB stick, osobno bih izbacio DVDRW i za te novce kupio nekakav USB 3.0 stick 16/32GB... |
#2291 |
Postovi: 587
Pozdrav, jel može preporuka konfe za gaming do 6000kn, samo kučište, bez periferije. Zamjenila bi trenutnu konfu pod moj komp, može intel sa SSD-om. DVD-RW ću ostavit iz stare konfe za svaki slučaj tako da to netreba.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.05.2014. u 14:38. |
#2292 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@pepermint da li planiraš OC? to je dosta bitno jer možeš jeftinije proći kod intela odabirom nonK procesora koji je 200-tinjak KN jeftiniji i možeš uzeti jeftiniju ploču...ako planiraš OC onda uzmeš neku malo kvalitetniju/skuplju ploču, tipa Asrock Z87 extreme4 i K procesor... Ako i dalje koristiš T220 monitor kojemu je rezolucija 1680x1050 i ne planiraš ga skoro mjenjati, onda komotno možeš ići na grafičku karticu tipa R9 270 za 1200kn ili ako igraš na 1920x1080p onda možeš ići na r9 280/280x/GTX770 da si duže mirna... Ako ideš na grafu tipa R9 270 i I5 4670 procesor, možeš ostaviti VX450w napajanje...ostaviš si stari disk i mugen 2 hladnjak, jer hladnjak nije loš |
#2293 |
Postovi: 587
monitor će se mijenjati za koji mjesec, tako da će i rezolucija biti veća. Vjerojatno 24" OC nije nužan, i ovog E7400 sam samo jednom probao OC i nakon par dana vratio na default. Jedino ako se sa OC-om mogu znatno veće performanse dobiti. Vidim da je razlika malo preko 100kn, tako da možda bolje K verziju pa je onda moguć i OC ukoliko bude potrebe.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#2294 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ASRock Z97-EXTREME4 Intel Core i5-4670K MSI/ASUS/Gigabyte 280x Samsung 120GB 840 Evo Kingston 1x8GB DDR3 XFX TS Series 550W cca. 6200kn 400kn možeš uštediti odabirom jeftinije ploče i 4670 procesora...ploču sam stavio Z97 jer je novi čipset i podržava Broadwell procesore koji će doći pred kraj godine i na njoj bi se trebao fino OCati taj proc...disk, CPU hladnjak i kućište si ostaviš, ali gledaj da ti grafa stane u njega jer su 280x poprilično dugačke kartice...na sve imaš jamstvo 3 godine, osim napajanja na koje dobiješ 5 godina i na memoriju koja je 10 godina |
#2295 |
Postovi: 587
gledao sam malo po šopovima, pa sam na temelju prijedloga složio nešto ovako: Intel i5 4670K Asrock Z87 pro3 Kingston 8GB xyperX Samsung 840 Evo Sapphire 270X Corsair 600W CX modularno Coolermaster 690 III 6140kn (iz 2 shopa) dali možda neku drugu grafičku i matičnu uzimati? Kučište ću mijenjati, dali ići na ovaj coolermaster ili nešto slično? Cooler mogu ostaviti Mugen 2, pa vidjeti kako će se kretati temperature na njemu.
#2296 |
Postovi: 34,028
Uzmi drugo napajanje (Seasonic, XFX,...), a može biti i slabije (500W je sasvim dovoljno).
#2297 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako već ideš na soket 1150, onda ploča ASRock Z87 Extreme3 ili Biostar Hi-Fi Z87W. Grafička može i jača, Sapphire R9 280X 3GB. Napajanje nemodularno XFX 550 ili modularno Seasonic SS-520GM2 EVO / SS-620GM2 EVO. Kućište Fractal Design R4 za te novce. |
#2298 |
Postovi: 587
koja je razlika u pro i extreme pločama? razlika u karticama je 700kn, to mi izlazi iz buđeta onda. Jeli 280x toliko jača? Intel Core i5-4670K Asrock Z87 Extreme3, s1150, Intel Z87, 4 x DDR3 DIMM,jamstvo :3g Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5" ASUS R9 280X-DC2T-3GD5, AMD Radeon, R9280X, PCIe 3.0, 3072 MB DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10 XFX PRO550W Fractal Design Define R4 Titanium Grey, Midi tower, ATX 6874kn ovako ispada
#2299 |
Postovi: 3,784
Vidim da više nema R9 280X za 1600+ kn. Uzmi onda R9 280, ima je za 1500 kn. Razlika između ploča je naravno u opremljenosti. No osobno ne bi ni išao na soket 1150, nego na 1155. Uzeo bi ECS Z77H2-A3 ili ECS Z77H2-A2X DELUXE i cpu i5 3570K. |
#2300 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 6
Savjet
Ima tko kakvih prijedloga ili izmjena? 1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box 1 x Matična ploča Asus M5A97 R2.0 1 x Gigabyte R9 290, 4GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm 1 x Memorija Adata DDR3 8GB 1600MHz, AD3U1600W8G11-R 1 x Fortron napajanje Raider S PSU 650W,80+ SILVER 1 x Zalman mid tower case black 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x Super Multi, SATA, Black, Bulk 1 x CPU Hladnjak Raijintek Themis, 120mm, PWM 7027,35 kn |
#2302 |
Postovi: 6
Trenutno sam u fazi pripreme za kupovinu kompa pa malo istražujem i slušam preporuke ljudi koji se u to razumiju. Još moram naći neki monitor da ide uz to, windowse i možda mehaničku tipkovnicu pošto miš već imam. P.S. da to je taj case Z3+ . ![]() |
#2303 |
Postovi: 3,784
Kolko novca imaš na raspolaganju za monitor? Tipkovnica: Cooler Master Storm QuickFire Rapid Blue Cooler Master Storm QuickFire TK Blue Gamdias Hermes |
#2304 |
Postovi: 6
Ah kolko treba. Nešto što se najviše isplati ![]() |
#2306 |
Postovi: 3,784
Onda uzmi spomenuti Dell, koji ti za razliku od AOC-a i Acera nudi veći ekran i po meni najbitnije - ergonomiju. ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P2414H |
#2307 |
Postovi: 6
Evo došlo je do promjena na ovo: 1 x Procesor AMD X8 FX-8320 1 x Zalman CNPS10X OPTIMA, AMD/Intel 1 x Matična ploča Asus M5A99X EVO R2.0 1 x Memorija Adata DDR3 8GB 1600MHz 1 x VTX3D R9 280X 3GB GDDR5 V2 UEFI 1 x SSD disk ADATA 128GB, SX900, 2.5" SATA 1 x WD Caviar Blue (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600). 1 x LITE ON IHAS122 DVD-RW 22x SATA, Black 1 x Zalman Z3+ mid tower case black 1 x Fortron Raider S PSU 750W,80+ SILVER Samo me zanima koja je razlika između Gigabyte R9 280X OC, 3GB i VXR9 280X 3GBD5-2DHEV2? |
#2308 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Razlika ti je u hlađenju,očito. Od modela do modela u frekvenciji,i u garanciji. Ako nećeš OCat grafu,uzmi VTX. Ako hoćeš OCat,uzmi gigabyte. Al,ako možeš nać/protegnut bađet-sapphire vaporX. Ne samo zbog predifnog backplatea,nego stabilnosti pri clockanju. Ali to je do tebe-sve bi trebale jednako raditi. |
#2309 |
Postovi: 6
Nije problem mi malo protegnut samo je pitanje gdje ju mogu nabaviti? |
#2310 |
Postovi: 14,584
http://www.nabava.net/search.php?tp=...gabyte+R9+280X Nego preskupa je za jednu 280X unatoč odličnom hlađenju (a jeftinih modela poput vtx, sapphire je do nedavno bilo po 1600kn). Do 2300kn možeš imat gtx 770 gaming sa odličnim hladnjakom i 3 god. garancije |
