Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 21
Spajanje TV, HDD, printer...
Pozdrav, radim kucnu mrezu, tj. radit cu je, pa imam par pitanja jer zelim napravit sve to kako treba. Na slici je skica nekakva ![]() Da pojasnim sta zelim: - Da je TV (smart) spojen s routerom i da preko njega mogu pristupiti diskovima i streamati filmove s diskova na TV. - Bilo bi dobro da su svi uredjaji DLNA kompaktibilni. - ROUTER (switch) mora biti 1Mbps (Gigabit) jer mi je disk koji imam (WD Cloud) te brzine, a jako je spor kad se spoji na obicni router. - ROUTER mora bit u stanju da se na njega spoji i obicni HDD i da funkcionira kao NAS tj. da mogu tom obicnom disku pristupit preko Laptopa (Wifi) ili preko TVa (LAN). Od spomenutih uređaja trenutno imam: - LAPTOP Dell sa mreznom karticom koja ne podrzava nista brze od 100Mbps (Dell wireless card 1703) - HDD WD Cloud 3TB (NAS) koji se spoji na router i radi 1Gbps - HDD WD 1.5 TB, USB 2.0 - Printer SAMSUNG (WiFi) Kupujem: - TV - ROUTER - USB WiFi karticu nekakvu koja bi mi ubrzala prijenos podataka izmedju laptopa i ovog NAS diska. Router sam gleda OVAJ, slobodno me ispravite ako grijesim. Sad vas molim za savjet, koji router kupiti (najbitnije), na šta paziti prilikom kupnje TVa jer zelim da mi TV ima mogucnost rada sa routerom i tim diskovima, da moze streamat s laptopa, diskova... Hvala! Zadnje izmijenjeno od: STmateo. 10.05.2014. u 13:24. |
Postovi: 23,501
Uvod ti je dobar, puno je bolje dati šta više podataka a ne da ih udicom treba izvlačiti, međutim ipak ti fali važan podatak koji ISP / način konekcije. Po linkanom vidim da "pucaš visoko", svakako uzmi u obzir TL-WR1043ND > http://www.links.hr/?naziv=adsl-rout...kl=053.524.053 pogotovo ako ga dobiješ po povoljnijoj cijeni i ako nađeš / dobiješ ovu stariju verziju kao na slici. |
Postovi: 21
ISP je sada Iskon, dali su mi onaj njihov router (bijeli zyxel) + ona kutija za IskonTV sta se spaja na router. Ali zanima me i situacija s Bnetom jer cu se uskoro seliti pa ce mi u novom stanu bit Bnet, a onda je drugacija situacija mislim... Ovaj router koji sam napisa sam izabra jer sam ovih dana cita svasta po netu (ne razumim se bas u wireless, LAN i sl, pa sam se mora malo informirat) i onda sam zakljucia da mi je bolje kupit to i ne sekirat se o tome ubuduce. Ima tu dual band opciju, gigabitnu brzinu, mogucnost spajanja diskova na USB, torrent manager je isto odlicna stvar jer ne moram imat upaljen laptop stalno i pazit da ga neko ne ugasi ![]() |
Postovi: 23,501
U oba slućaja će ti igrati jedan od ta dva uređaja, za Iskon moli / traži da ti na postojećem internet konekciju u zyxel - u prebace u Bridge mode i ugase wireless + trebaš imati user / pass za PPPoE konekciju koju podesiš u novom routeru, za Bnet uzmeš najjednostavniji modem (nebitno hoće li biti i sa VoIp - om za tel.) + novi router, samo tada wan podesiš u Dynamic IP mod. |
Postovi: 21
OK, znaci router je dobar. Hvala na odgovoru ![]() sad me zanima situacija s TVom koji treba bit u stanju pristupit HDDu preko Wi-Fi. - Jel bilo koji smart TV to moze? Nisam ima iskustva sa smart TV, ali mislim da bi trebalo ic bez problema. - Jel bi bilo dobro gledat da svi uredjaji podrzavaju DLNA? Cita sam nesto o tome, ali ne znam jel to uopce bitna stavka... Sto se tice laptopa, tu nema pomoci sta se tice brzine LANa (max 100mbps), ali me zanima moze li se prijenos preko WiFi ubrzat ikako, kupnjom nekog WiFi adaptera koji moze komunicirat s routerom brze od 150Mpbs (znam da je 150Mbps samo teoretska brzina i da ne moze nikad bit toliko,...) |
Postovi: 23,501
Znaš koja je najbolja bežična / wireless veza ? Žična ![]() Nemoj biti ljen (bez uvrede ![]() nema svaki smart tv već ugrađen wifi a slučajno / namjerno samo određeni rade sa tom i tom telkom, pisli smo o tome na forumu. Podrška za DLNA ti treba ako ćeš preko te tehnologije pristupati multimediji. Za lap imaš ove opcije na raspolaganju: - ako ti je 100 Mb žica presporo možeš nabaviti ovako nešto > https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=185007 usb > Gb lan adapter - za wireless (Dell 1703), po komentarima na netu vidim "da nije neka sreća" > dosta sporija u usporedbi sa drugima u istim uvjetima, ... vidi ovo i sl. > http://en.community.dell.com/support.../19476633.aspx a) nabaviti drugu odgovarajuću i zamjeniti tu internu karticu, nisi precizno naveo model laptopa pa trebaš provjeriti koja i kakva može raditi u tom modelu b) opet ići na vanjsko usb rješenje, izbor je tu velik i svakakav a pogoditi "ono pravo" nije lak zadatak, samo kao primjeri: http://www.nabava.net/bezicni-adapte...0mbps__3846471 http://www.nabava.net/bezicni-adapte...-5dbi__3846751 http://www.nabava.net/bezicni-adapte...0mbps__3846511 ... |
Postovi: 21
Ovaj adapter USB->LAN sam vec nasa, to cu si narucit. TV ce bit zicno spojen s routerom sigurno, ali eto, racunam na bezicno u slucaju da pozelim nesto streamat s laptopa, mobitela... ma zapravo zelim prevenciju nekog problema u buducnosti kojeg sad ne mogu predvidit ![]() Za laptop cu narucit ovu Wireless karticu sta se spominje na DELL forumu, meni je ista ovakvih dimenzija. Sto se tice DLNA, ja sam svatia da je to nekakav propis i standardi, ne tehnologija... morat cu se jos malo pozabavit time po internetu. Na laptopu mi je bila naljepnica DLNA, na NAS disku isto, na kutiji od mobitela... a vidit cu jos u cemu je stvar... a mislim da sam dobia odgovore na sva pitanja osim toga. Hvala Nikky ![]() |
Postovi: 23,501
Nema na čemu ![]() Za zamjensku wireless karticu, prije kupovine / naruđbe obavezno provjeri koje se sve ugrađuju u tvoj model laptopa. Kvaka je u tome šta ponekad rade samo "odobrani" modeli. Obično pašu iz nekog drugog modela laptopa a istog proizvođača (Dell). |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Nabavkom dobre USB wifi kartice s vlastitom antenom se izbjegavaju zamke s kompatibilnosti, koje su prisutne pri zamjeni originalno ugradjene kartice. |
