#6511 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: nigdi
Postovi: 10
Moze provjera prije kupnje da li sve odgovara ? Da li rami odgovaraju i da li kuciste odgovara |
#6512 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@estugarda Uzmi ECS ploču i XFX napajanje...neki shopovi daju 60 mjeseci jamstva na XFX napajanja, pa se isplati izbrojati koju kn više za 3 godine duže jamstvo @rooney kućište odgovara, što se tiče memorije uzmi 2x4GB G.SKILL Ripjaws F3-12800CL9S-4GBRL 1600MHz, 1 pločica je 315kn i daju 60 mjeseci jamstva, dok kingston platiš skuplje i na njega dobiješ 36 mjeseci, G.Skill memorija radi na toj ECS ploči, provjereno Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 06.05.2014. u 09:39. |
#6513 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@rooney23 Uzmi kvalitetniji IPS monitor, 22" Philips 227E4QSD ili bolji 23" LG IPS231P, koji ti nudi i ergonomiju. Također, memoriju možeš uzeti nejjeftinijih 8GB u komadu ili ove što je dadosbcro preporučio. Uzmi i drugo kućište, LC Power Pro-924B, Chieftec LG-01B, LC Power 3001B Executor (meni ružno da bog sačuva ), LC Power PRO-923B Red Captor ili LC Power Pro-928B Mechadroid...valda bude dovoljno primjera, ako nije javi. Procesor pak uzmi i3 3220 koji je skoro sto kuna jeftiniji, a riječ je o vrlo malim razlikama u performansama. Ne zaboravi na 5% popusta kod online narudžbe. |
#6515 |
Postovi: 150
Molim vas prijedloge za komp koji bi služio za igranje iako nije bas da mora vrtiti najnovije na opakim postavkama ili na hrpe incha. Volio bi da je Intelov procesor unutra, i da je tih. Sve to u rasponu 4-5 T ![]() Ustvari, draže mi je da je bliže četiri, ali ako mora biti pet, neka bude. |
#6516 |
Postovi: 3,784
Na kojem monitoru se igra? Ovaj 940BF? |
#6517 |
Postovi: 150
Zadnje izmijenjeno od: Tome. 10.05.2014. u 17:19. |
#6518 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x CPU Hladnjak Raijintek Rhea, 92mm, PWM 1 x Asrock H81M-HDS, Sck 1150 1 x Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 1 x Gigabyte R9 270 OC, 2GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x Seagate HDD, 500GB, 7200rpm, SATA3 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Sharkoon MA-A1000 microATX ili po izboru 1 x XFX Pro 450W, 80+ 4550Kn *s 8Gb memorije je cc 4800Kn *1Tb disk je +100kn Trgovina po svojem izboru, iskustva raznih trgovina možeš pogledati ovdje. Ukoliko nema neke komponente u toj trgovini, pošalji upit te neka ti predlože zamjenski |
#6519 |
Postovi: 3,784
@Tome Ploča: MSI Main Board Desktop iB75 Procesor: Intel Core i5 3340 Hladnjak: Thermaltake Contac 21 Memorija: Kingmax 8GB DDR3 1600 Grafička: Sapphire R9 270 VaporX 2G GDDR5 Kućište: Zalman Z3 PLUS mid tower case Napajanje: XFX 450 Disk: Western Digital Caviar Blue 1TB DVD: Samsung DVD±RW 24x black, bulk =4800 kn Za usporedit cijene komponenata po dućanima, pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#6520 |
Postovi: 13
Može jedna provjera prije kupnje. Budžet je oko 5000kn. Monitor bi trebao imati TV-tuner. Komp da bude tiši, a koristio bi se za filmove i pokoju igricu. CPU AMD Athlon II X4 760K MBO Asrock FM2 FM2A88M EXTREME4+, mATX VGA Sapphire R7 260X OC, 2GB GDDR5, DVI, DP, HDMI RAM Kingston DDR3 4GB 1600MHz HyperX HDD Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M DVD Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x NAPAJANJE XFX Pro 450W, 80+ KUČIŠTE Zalman micro tower case black MONITOR LG HDTV monitor 24MA53D |
#6523 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 6
upit za konfiguraciju
Ekipa zanima me da li je ova konfiguraija složena ok i da li biste vi išta mijenjali....
zahvaljujem · Procesor AMD FX-Series X8 8320 ili Fx 6350 ?? nisam sigurna da li mi treba 8 jezgreni za igre i običan rad na računalu?? · Matična ploča ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 · sAPPHIRE Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit · SEAGATE HDD DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m/ SATA/ 7200rpm · Zalman CNPS10X OPTIMA · DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL10, HyperX FURY · Napajanje XFX 80+ 450W PSU - EasyRail technology, P1-450S-X2B9 |
#6524 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Ne treba ti ne 6-jezgreni procesor,al ako se ima para,može se. Koju rezu ti ima monitor? Ako je 1080p,ne bih preporučio slabije od R9 270,al može i to na neko vrijeme. Prvom prilikom uzmi 4GB RAMa više. Koji ti je buđet? Pod "rad na računalu" misliš net i slično? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2014. u 11:04. |
#6525 |
Postovi: 6
720p je rezolucija-spojena sam na telku.... buđet je do 4500kn sa tome da ne kupujem kutiju posto ju vec imam... prvom prilikom cu uzeti 4 GB RAMA-a vise ali sad mi to prelazi buđet... što se tiće rada na računalu da internet, office, itd...osnove... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2014. u 11:04. |
#6526 |
Postovi: 724
Evo sad budem napravio komp koji se manje grije nego AMD. -i5 3350p -XFX 450W -Kingston HyperX Blue 8GB 1600Mhz -R9 270 Gigabyte Windforce -WD Blue 1TB -Asrock s1155 B75M-DGS R2.0 -Zalman Z1-T1 Plus To izađe 4573,81 kn. Ako je problem tih par kuna,uzmi najjeftiniji 500GB HDD. WD Blue je dovoljno brz za sistem,nemaš potrebe za SSHD. Dosta tih i hladan sistem. Ali oba su ok. A ako još želiš sniziti cijenu-stavi R7 265/260X. Zadnje izmijenjeno od: DragonSlayer. 12.05.2014. u 15:39. |
#6528 |
Postovi: 6
@DragonSlayer Nekako sam cijeli život na AMD-u i sklonija sam AMD-u.... Možda da ipak uzmem 3600 i za razliku cifre dodam jos 4 GB memorije.... @FRipper Koliko sam gledala bencmark velika je razlika između 3600 i 3650 a da ne spominjem 8320... sada je moje pitanje da li je to nebitno za igranje odnosno da li bi se ta razlika vidjela samo kod naprednijeg rada na kompu?? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2014. u 11:05. Razlog: nauči koristiti Multiquote tipku |
#6529 |
Postovi: 724
Kako želiš. Nisam znao da si fan AMDa,pa eto. Al napravi tako,pa super. Razlika je jako mala u stvari-isti procesor,samo overclockan. Ako ti toliko znači,overclockaj ga koliko oćeš(samo budi racionalna). Ide do 4.4 s tim hladnjakom. |
#6530 |
Postovi: 6
HVALA ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2014. u 11:06. |
#6532 |
Postovi: 3,784
@maja1x Koje kućište imaš? AMD: Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3P Procesor: AMD FX-8320 Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: Kingston HyperX FURY Black 8GB 1866MHz DDR3 Grafička: Gigabyte R9 270 Windforce Napajanje: Fortron Raider 550W Disk: Seagate 1TB =4400 kn Intel: Ploča: ECS Z77H2-A3 ili MSI B75MA-P33 Procesor: Intel i5-3340 Memorija: Patriot 8GB DDR3 1600 Grafička: VTX R9 270X 2GBD5-DHXV2 Napajanje: Fortron Raider 550W Disk: Western Digital Caviar Blue 1TB =4200 kn Za usporedit cijene komponenata po dućanima, pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#6533 |
Postovi: 6
Kučište imam thermaltake armour va8000bws sve uzimam u adm-u pa vec znam da me sa 8320 izađe oko 4650kn.... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2014. u 11:06. |
#6534 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@maja da si kupujem konfu, osobno bih uzeo kao što si gore sastavila...grafa će biti i više nego dovoljna za sve novije igre na toj rezoluciji...jedino možda ubaciš FX8320 jer nije puno skuplji od FX6300, a dobiješ 2 jezgre više, iako u današnjim igrama nećeš primijetiti razliku između FX6300 i FX8320 procesora...imaš solidnu ploču i hladnjak tako da možeš vrlo lako ocati bilo koji da izabereš, ako te to zanima/bude zanimalo...FX6350 se ne isplati pored FX6300 jer FX6300 možeš vrlo lako podići na takt FX6350 (par klikova u biosu) a i cijenom je vrlo blizu FX8320...trenutno imam FX8320 procesor i za tu cijenu je odlična kupnja... Usporedi si cijene preko nabava.net i uzmi gdje je povoljnije, ako razlika u cijeni nije velika u više shoppova, onda gledaj gdje dobiješ najviše jamstva i gdje ti besplatno sastave konfiguraciju EDIT: evo tek sada vidim konfu od Shanteca, za 4400kn, dobiješ konfu sa bržom grafom, jačim napajanjem i prođeš 250kn jeftinije Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 12.05.2014. u 16:55. |
#6535 |
Postovi: 6
Hvala na odgovoru ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2014. u 11:06. Razlog: nema potrebe quotati post iznad svoga |
#6537 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Malo sam out of time pa gledam što i kako. Tražim konfu za frenda. Monitor ne treba. Cijela konfa do 5kkn. Intel procesor, grafa nešto do 1kkn. Kučište s prostorom za napajanje na dnu.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#6538 |
Postovi: 3,784
Za te novce se može dobiti ozbiljan gaming komp. Pretpostavljam da bi mu to bila i namjena. Ploča: MSI B75MA-P33 Procesor: Intel i5 3340 Memorija: Patriot 8GB DDR3 1600 Grafička: Sapphire R9 280X 3GB Kućište: Zalman Z3 PLUS mid tower case Napajanje: Fortron Raider 550W Disk: Western Digital Caviar Blue 1TB DVD: Samsung DVD±RW 24x black, bulk =5000 kn Za usporedit cijene komponenata po dućanima, pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#6539 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ili umjesto sapphirke uzme VTX 280x, izbaci DVD±RW i taman ima za Samsung SSD 120GB EVO, komp će da leti... Imam pržilicu i nisam je koristio godinama, čak je nisam niti stavljao u novo kućište...pa mu je možda pametnije tih 120-150kn uložiti u USB 3.0 stick od 16/32GB... |
#6540 |
Postovi: 8,546
Ne vidim logiku u forsiranju brutalne grafičke kartice, dok ostatak konfiguracije pati. Analogija bi rekla da u Yugo stavljate V8 motor - ona MSI ploča je odron bez pardona. CPU: Intel Core i3-4130 – 800 kn |
