Staro 09.05.2014., 01:24   #1
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
b.net Thomson THG541 i dodavanje AP-a na isti
Pozdraf, evo malo sam zapeo.
Kolega ima bnetov Thomson THG541 koji ima samo jedan LAN port i nema wireless. Nabavio sam Siemens SX763 i odlučio ga spojiti u taj LAN port da radi kao AP tako da ima više portova i wifi. Ali neće... Radio sam to puno puta, ali ne sa ovakvim modemima. Je li taj Thomson WAN ili kako to funkcionira?
Jer prva stvar je što mu Thomson preko DHCP-a daje neke nebulozne adrese od Gateway-a na dalje (ne može se uopće pristupiti), a realna adresa modema je 192.168.100.1 i po njemu se ništa ne može prčkati, samo gledati.
Siemensa sam ok namjestio, ugasio internet connection, ugasio DHCP, postavio gateway i DNS servere, stavio IP na 192.168.100.2., ali neće... Prije nisam imao takvih problema sa drugim modemima.
Prvi problem je bio što sam mislio da stvar ne radi jer je Thomson na drugačijem subnetu od Siemensa, a Siemens mi ne da mijenjati Subnet. Onda sam gore flešao open WRT i tek se onda izgubio, ne mogu se snaći u toliko opcija jer nikada nisam petljao po tome na ovaj način
Ima li neka caka sa tim Thomsonom koju sam previdio?
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2014., 13:03   #2
Postovi: 23,491
Sve bi ti bilo jasno da si potražio Bnet + dodatni (Wlan) router.
Ne daje Thomson neke nebulozne adrese nego vanjsku ip adresu, pogriješio si u podešavanju SX - a.
Trebaš ga podesiti kao WAN Router, znači na jednom Lan - u mu je "ulaz", a podešavaš ga kao Dynamic IP (DHCP Client) + normalni NAT routing prema ostalim Lan - ovima i wifi.
Adresa modema na 192.168.100.1 služi samo da pogledaš status, Rx i Tx nivo signala i ništa više.
