Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Manja temp. manji napon?
Ili to ipak ne stoji? P=I^2 * R Veca temp veci R, i obrnuto Posto je snaga također U*I po gornjoj forumuli ispada manja snaga pa zbog toga u drugoj formuli dolazi manji napon. Samo me zanima dali bi npr. proc s TECom na istom taktu trebao manji napon? Ili npr razlika između dobrog vodenog i zracnog. Fala... |
#2 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: Manja temp. manji napon?
Sa limitiranim primjerkom proca nećeš puno dobiti ni sa boljim hlađenjem. Osim normalno manje temp. proca, kućišta itd... Jedan frend ima istu seriju proca kao i ja, ne ide mu sa vodenjačom ni 20MHz više nego meni sa zračnim. |
#3 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,551
Hmmm, jesi ti imao fiziku? A u njoj elektrotehniku? Ako smanjis napon, a otpor ostaje isti smanjuje se i struja a samim tim i snaga. Ovaj oblik zakona vrijedi samo za istosmjernu struju i cisti radni otpor. Kod procesora ima dosta faktora zbog kojih se generira toplina... ali takodjer vrijedi da se povecanjem napona povecava disipacija i obrnuto. Obicno povecanjem napona cpu moze raditi na vecoj frekvenciji ali ne mora biti pravilo. Ako je cpu dobro hladjen vrlo lako se moze dogoditi da mu treba nizi napon za rad na istom taktu, ili sto se cesce koristi da uz isti napon radi na visem taktu.
#4 | |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Re: Re: Manja temp. manji napon?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#5 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Re: Re: Re: Manja temp. manji napon?
#6 | |
Postovi: 309
Re: Re: Re: Re: Manja temp. manji napon?
Pozdrav ! |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
zaboravljaš jednu stvar, ovdje govorimo o poluvodičkoj tehnologiji. za razliku od metala i izolatora, ovdje otpor ne raste s porastom temperature, već čak u nekim slučajevima opada. |
#8 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Upravo tako, ako si imao (Mad ID) elektroniku onda si morao proci i taj dio. A sto se tice vodova oni su tako kratki da vjerojatno jako malo utjecu na ukupnu disipaciju. Pogledaj u biljeznicu/knjigu zasto se obican tranzistor zagrijava prolaskom struje kroz njega i to je otprilike razlog zasto se i procesor zagrijava, s tim da ovdje moras jos uzeti u obzir i visoku frekvenciju rada, vrlo male dimenzije (curenje elektrona), parazitne kapacitete itd.
Postovi: 750
Manji napon manja temperatura, ja ne kuzim kaj tu nije jasno. Stavi na 1.5 V pa na 1.7 i temperatura se dize. Koliko ja znam temp. nema veze sa mhz nego sa naponom isto tako i pregorijavanje proca (pregara od napona i topline a ne od previše mhz) Ja sam imao 2 iz fizike (na kraju 3) u osnovnoj... I komad u srednjoj : hitthewa EDIT: Tek sad sam procitao naslov Manja temp. manji napon? Meni se cini da je to netocno. |
Postovi: 309
Fala na odgovorima. ----------------------- Marko mene je zanimalo biti CPU koji radi na 2.4GHz uz 1.7V radio na 2.4GHz s npr. 1.5V na 0 C (TEC hlađenja i slicno) tako da neznam o cemu pricas ![]() |
#11 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Evo da odgovorim umjesto Marka, mozda bi i radio. Hladjenje je jako bitno kod rada poluvodickih sklopova. Na ovom forumu, a i sirom interneta mozes citati o extrime overclockingu. Ljudi su hladjenjem cpu-a na vrlo niske temperature (ispod 0) uspjevali postici nevjerojatne frekve.
