Staro 08.05.2014., 16:22   #1
sirupdzija
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: dasasdasda
Postovi: 161
(riješeno) Otišao filter/kondenzator na staroj Boschevoj brusilici
http://pho.to/5XyLB
Nisam radio ništa zahtjevno nije bila pod većim opterećenjem, samo samo polirao sataru brusnom pločom, ne reznom.
Stara, dosad pouzdana i kvalitetna boscheva brusilica je u pitanju, ona mala.
Imao sam čepiće u ušima i čuo samo mukli udarac, stala je odmah, nije se ništa dimilo ni bljesnulo, niti smrdilo, samo je stala.
Rastavio sam i vidio da na onom ulaznom kondenzatoru ili filteru, jedna žica je potrgana ali je virio jako kratak komad iz njega, pa nisam siguran koliko je lemljenje držalo ali nije bilo napona na toj žici koju sam lemio i kod probe opet ne radi.
Ne znam, nisam nikad vidio takav kondenzator tj filter, gdje bi se to dalo nabaviti tj što je tu opće, što moram tražiti?
Pošto su slike mutne, piše ovo:
Trokut u kojem piše
V
D E
a ispod njega 560-7
pa desno od njega 2.607.......76 (gdje su točkice nešto piše ali se izbrisalo).
Ispod toga piše
0,1 uF X + 2x2500pF Y
250V~
Onda ide trokut valjda simbol proizvođača u kojem gore piše
FRIDOURG
a ispod toga
Condenseurs
Onda je ispod toga 9/2 pa desno od toga 48102 E4 (možda fali pokoji simbol ali se ne vidi)
Ispod
JOG 80 stupnjeva Celzijusa
ispod
fo - 1,6MHz
i lijevo od toga je dijamant u kojem piše SE
sirupdzija je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2014., 17:56   #2
trampoculo
trampoculo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: istra
Postovi: 34
Samo spoji bez njega i ima da radi ko novo. Poslikaj dršku di se vide žice, prekidač... pa ti kažem kako da spojiš
trampoculo je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2014., 22:07   #3
Postovi: 23,485
Da, radi se o emi / rf filteru, služi da spriječi / smanji smetnje elektromotora sa četkicama da se "vrate" u mrežu,
često puknu / probiju / eksplodiraju a pogotovo ova nabivena / mini verzija,
teško ćeš naći odgovarajuće veličine i karakteristika osim da izvadiš iz neke crknute bušilice / brusilice i sl.
Samo za info:
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_filter
http://www.conrad.hr/Yunpen-Univerza..._17426_0241641
evo isti slučaj, isto crko ko tebi:
http://translate.google.com/translat...423&edit-text=
Kako ti je kolega već rekao, samo ga izbaci iz kruga, ako pogledaš slike od primjera sa Conrada onda bi ti trebalo biti jasno kako,
spoji žice 1 - 3, 2 - 4, ovu preostalu skini / izoliraj.
Staro 13.05.2014., 17:43   #4
sirupdzija
Postovi: 161
Autor trampoculo Pregled postova
fala na savjetima ekipa sori što nisam ranije reagirao čekao sam bolji mobitel za slike i video, moje su premutne.
evo sad video
http://videobam.com/ezDFR
i slike
http://share.pho.to/5bpiW
pa ako može savjet kako prespojit da radi.
thx!!
Staro 13.05.2014., 18:30   #5
Postovi: 23,485
E pa * biga haso, dok si čekao bolji mob mogao si zrakom i pinelom očistit malo te nakupine raznih nečistoća
Na jednoj strani (ulaznoj) imaš smeđu i plavu iz kabela, izgleda da se tu i razletio, a na drugoj strani dvije crne,
ako se ne varam idu prema stopici(ama) ili prema prekidaču, očisti pa ćeš viditi,
jednostavno eliminiraš jednu po jednu žicu sa tog crknutog komada,
smeđa > jedna crna sa suprotne strane, plava > druga crna, ...
Staro 14.05.2014., 23:34   #6
sirupdzija
Postovi: 161
na drugoj strani kondenzatora je jedna žica a ne dvije!
kud sad?
Staro 15.05.2014., 00:41   #7
Postovi: 23,485
Ne trebaš ponavljati x puta, rađe se snađi malo, evo ovo će ti pomoći:
http://www.ereplacementparts.com/ima...1215003%29.pdf
izgleda da nije verzija sa žicama na obje nego samo sa jedne strane,
ako je spojeno kao u pdf - u crknuti filter samo izvadiš / odspojiš jer je samo u paraleli na prekidaču.
Ako je oznaka modela još čitava, trebao si je napisati, vidi jel ovdje ima schema:
http://www.ereplacementparts.com/bos...dp8u6gqc39k766
Ako nisi siguran angažiraj lokalnog električara.
Staro 15.05.2014., 18:49   #8
sirupdzija
Postovi: 161
evo baš je kako si rekao, cvak cvak cvak i sad radi!!!
hvala ti puno još jedno 3 puta!
