#1381 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,217
#1382 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 6
#1384 | |
Postovi: 6
jer sam jednostavno jedan od onih seljaka koji nikad nista nije kupio preko web-shopa i koji ne vjeruje u reklamacije shopovima koji fizicki ne postoje ili postoje pola godine pa se zatvore ![]() |
#1385 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
UziShop iz Umaga nije bilo koji webshop ![]() Evo pa počni čitat, nema na čemu i drugi put ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252077
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1386 |
Postovi: 6
ma vjerujem da nije i vidio sam da su cijene super i da je nino susretljiv lik...samo nemogu si prisutit da reklamacije saljem postom..on nekoj drugoj osobi pa natrag... sve skupa traje 15-ak dana...moje potrebe su vise u smjeru worstationa nego gaming racunala jer se nemogu zezat bas s clockanjem...sad ovo vec lagano prelazi u offtopic...puknut cu modul 8 giga na 1866... samo me jos zanima sta se u tom slucaju dogada s latencijom? dal se ona supsta posto je manja freq? |
#1387 |
Postovi: 8,241
Pa imaš u linksu i 8gb module, i 2x8gb kitove na 1600mhz ako želiš kupit u trgovini. Il kupiš 1866 kitove, radit će na manjoj frekvi i to je to. Zamaraš se bezveze ![]()
Sent from AS/400. |
#1388 |
Postovi: 6
#1389 |
Postovi: 603
Uskoro kupujem Asrock Z97 Extreme 4 matičnu i gledam malo kompatibilnost sa Kingston keksima i sve kekse koje sam "odabrao" na Asrock-ovoj stranici nisu kompatibilni... jel to moguće? Gledao sam po broju modula i tamo nisu izlistani... |
#1390 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 296
Pozdrav. Trenutno u kompu imam 1 pločicu od 4 GB DDR3 1600 GSkill Ripjaws. Ubacio bih još jednu pločicu od 4 GB isto DDR3 1600 koja je iste voltaže i latencija no nije GSkill već Corsair pa me zanima hoće to radit zajedno kak spada? Puno mi dati 365 kuna za novu pločicu,ovako bih uzeo za 250 preko njuškala Corsairovu |
#1391 |
Postovi: 1,317
Trebalo bi i vjerovatno hoće ali uvijek postoji mogučnost da se memorije ne vole.Nitko ti to ne može garantirati, ni da ni ne, osim da netko ima baš tu kombinaciju u kompu.Meni s Gskillom radi Kingston HyperX i to 2x2+2x4Gb. |
#1392 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 296
Ja sam propustio priliku dok je taj gskill koji imam bio za 315 kuna u linksu a sad mi kao što rekoh puno dati 365 kn,jbg u Osijeku nema nikakve konkurencije Linksu otkad je Vemil propao,jedino se nekad isplati naručit iz Zagreba pošto zna bit puno jeftinije. |
#1393 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Uzeo bi si 2x4gb dd3, barem 1600mhz, e sad jel ima kakve veze na kojoj je voltazi ram? Negdje vidio da su moduli koji rade na 1.6V previse za ivy bridge ili novije (trenunto imam ovu konfu u potpisu, dakle sandy i3, mozda uzmem ivy i5) pa zato pitam. Kao da moze krepat proc ili maticna ili oboje zbog rama velike voltaze, a opet svi jeftiniji rami zahtjevaju vecu voltazu. Ovi koje sada imam su 1.5V i evo komp radi vec skoro 2 godine (crkla mi je z68 maticna za manje od godinu dana, dakle ova ''nova'' ima vec skoro 2 godine). E da, ne zanima me nikakav OC, ni rama ni proca. |
#1394 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pošto ti ploča ima 4 memorijska slota, predlažem da dogradiš jedan keks Kingmaxa od 4GB. Polovnih 4GB se može naći za 150 kn. To ti je najjeftinija opcija. Memorija će ti raditi na 1.5V. Ne opterećivaj se s tim. |
#1395 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,398
Dakle mene jedino zanima dali je memorija sa velikom voltazom stvarno stetna za procesor ili nije? Rastegnut cu se ja za vise novcica ako je tako i gotovo, ali ako nemoram necu ![]() EDIT: Ajd hvala na ''pomoci'' svima, uzeo sam g. skill sniper na 1,35V cisto da budem siguran i vozdra (skuplji 50ak kn od g. skill aresa koje sam prvotno gledao). Imaju najgluplji heatsink ikad....u obliku puske ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2014. u 12:58. |
#1396 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Pozdrav ekipa! Trebam kratku pomoc u vezi ovog "stroja": ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Znaci - imam mjesta za 4 keksa memorije (valjda je to DDR2). 2 su zauzeta sa 1GB [1 i 3 slot] i 2 [2 i 4 slot] su zauzeta sa 256 mb. Sad zelim bacit van ta 2 od 256 i kupit pravilna 2 od 1GB. Mozete li preporucit memoriju koja ce sigurno radit sa ova 2 postojeca keksa? ili mi obratite pozornost na sto moram pazit prilikom kupovine [uzeo bih i 2 polovna ako mogu dobit 2GB za 100 kn]. Unaprijed hvala |
#1397 |
Postovi: 3,784
Imaš upiknutu normalnu memoriju. Trebalo bi raditi sa isto tako normalnim keksovima, ne nužno istog proizvođača. |
#1399 |
Postovi: 3,784
Best buy je gledanje polovne memorije. Evo kingstona, samo provjeri dal su tvoje jednostrane ili dvostrane, a isto pitaj i njega. Poželjno je da su sve istog tipa, mada zna raditi i s pomiješanim jednostranim i dvostranim. Naravno, onda radi u single channel modu. U svakodnevnom radu nećeš primjetiti razliku između single channel i dual channel, tako da ti je svejedno. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=262498 |
#1400 |
Postovi: 465
Kako cu znat jel SO-DIMM ili FB-DIMM i jel to jako bitno? moja bi trebala bit dvostrana. A ako uzmem ovu drugu u tom oglasu 2X2gb moze li to stvarat probleme x86 windowsu i hoce li uopce radit? |
#1402 |
Postovi: 3,784
Kombinirao sam ove normalne (socijalne) HyperX Fury i HyperX memorije s običnim Kingstonom i normalno su radile, no nitko ti ne može ništa garantirati. Prije bilo kakve nadogradnje obavezno stavi najnoviju verziju biosa (1601) na ploču, jer novije verzije imaju dodanu podršku za memoriju. |
#1404 |
Postovi: 3,784
Ne gubiš. Štoviše, nekad je to potrebno napraviti da bi komp normalno funkcionirao. |
#1405 |
Postovi: 603
Pošto na njihovoj stranici nema oznake od memorije, točnije za ovu tu: http://www.edigital.hr/DDR3_memorija...es-p72379.html a oznaka bi trebala biti HX318C10FB/8, jer takvu memoriju od 1866 sa tom oznakom imam u kompu, sada bi uzeo još jedan keks od 8gb... Kolike su šanse da to nije točno taj model nego neki drugi? Hvala |
#1406 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
ma to ti je ta, ja sam neki dan uzeo tu i oznaka je ista jer to je ova memorija i ne moze bit drugo ![]() http://www.kingston.com/us/memory/se...d=hx318c10fb/8 |
#1407 |
Postovi: 3,784
@lateralus_eye Pogledaj si malo pod opis za memoriju, nema te memorije u Zabregu. Piše da je dobavljiva za 5 dana, no otom potom. Ako uzimaš u tom dućanu, predlažem da gledaš robu za koju piše da ju imaju u poslovnici, no ni to ne mora biti garancija. |
#1408 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Pozdrav. Pošto nisam ništa pametnoga našao na internetu, zna li netko možda kolike su šanse da 4 GB, KINGSTON HyperX Fury Blue HX316C10F/4 DDR3 1600MHz radi bez problema s Asrock N68C GS FX, i AMD 960T? nadam se da nisam pogriješio temu. |
#1409 |
Postovi: 3,784
Vrlo vjerojatno da će najnormalnije raditi. Ja bi se više brinuo za faznu regulaciju na ploči. |
#1410 |
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Trebao bi preporuku za memoriju i u opciji bi trebale biti 2x4 i 2x8GB naravno cijena što prihvatljivija a kitovi bi trebali ići na Asus M5A97 uz neki cpu koji još nije izabran ali vjerojatno FX6300 ili 8320 Trgovina nebitna.Hvala. |
