#181 |
Eto, krenuo i ja ![]() dakle, nakon nekoliko početnih misija, imam prijaviti 3 stvari, pa molim pomoć: 1. kako povećati brightness? izgleda da je to zbugirano jer kako mičem slider u postavkama, tako ekran treperi i ostaje jednako taman. Mislim ono, vani podne, 7. mjesec, a ja kao da nosim masku za varenje. 2. par puta sam išao preskakat ogradu i ostao sam u njoj zaglavljen. Don't do that. 3. Spasim Foxa od onih darkera Sinovaca, i lik mi ispred očiju nestane i nema ga nigdje, jednostavno nestane iz kadra. Koji k... |
#182 | |
Postovi: 2,636
I s ogradama nisam imao problema. Ove sinovce sam ja pokokao, mislio sam da su obicni banditi ![]() Bome imas vrlo specificne probleme, nisu se do sad bas spominjali ![]()
#184 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Ovo s ogradom je klasika ![]() Ovo s Foxom je poznat problem. Ali ima fix za to ako se ne varam. Malo pretraži službeni forum. Ima par tema s popisom bugova i rješenjima ![]() |
#186 |
Riješio sam sve u Cordonu, i ključ od Wolfa sam našao i sve. Sad samo da uklonim faking darkness ![]() xGAME, kako da resetiram postavke? Što god stisnem, isti mi je klinac. Kad mičem brightness slidere, samo mi treperi ekran i svjetlina je ista. Jebote, 6 godina su drkali po tome i da nisu osnovne postavke mogli srediti... edit: ma serem se i na mod i na dezovejva... dobro da im nisam niš donirao. Ponovno sam re-applyjao patch i sve ispočetka i nula bodova. Brightness i dalje isti... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.05.2014. u 19:45. |
#187 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
![]() ![]() ![]() Jel bio tko u jantaru ja sam daleko stigo i tu zapeo ![]() |
#188 | |
Postovi: 4,777
![]() Ili ovako, jednostavnije možda: Pokreni igru, otvori konzolu i sljedeće naredbe koristi za brightness: r2_sun_lumscale_hemi 0.8*(for skybrightness) r2_sun_lumscale_amb 0.5* (for indoor brightness) r2_sun_lumscale 1* (for overall brightness) Ove vrijednosi si postavis kako ti zelis. Samo sam ti prekopirao primjer ![]() E i da, igru obavezno kao admin pkrećite, manje se crasha i postavke ne zazaju toliko često ![]() |
#189 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
U podzemlju, ima rupetina malo južnije od znanstvenika, kraj nje sjedi stalker, s njim popričaj i odradi što traži. U rupetini imaju poslje podzemne stanice s vlakovima dosta dugački koridori koji vode na isto mjesto, tamo je sve puno bloodsuckera (više od 5) a na jednoj stalaži je famozna žica. |
#190 |
Postovi: 2,354
Ufff jbg. ubili ga vojnici koji ćuvaju znannstvenika pucali na mene i zaluto neki metkić i zaginuo jadnik ![]() Otići ću u taj podrum potražiti upravo sam se opremio baterijama za tu rupu. ![]() Evo našao žicu i kad hoću pokupiti igra se kraša jbg. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 05.05.2014. u 21:43. |
#191 |
Postovi: 219
Šteta, mogao si dobiti bulletproof SEVA-u. Ja sam se dosta mučio s crashovima ali nakon patcha se smirilo, međutim load time katastrofa. Kasnije sam digao weight limit na 100 pa je bilo malo normalnije za igrati, sa 60kila se uz "osnovnu" opremu nije moglo skoro ništa loota nositi a u military warehouses ima hrpa snajpera. Međutim kad sam došao u countryside, tj. lost factory, mi je nakon par dana igranja jednostavno dojadilo i samo sam sve obrisao, nemrem više gledat u to tmurno čudo ![]() |
#192 |
Postovi: 2,354
Vratio sam se u rikverc pa išao iznova da odradim tu misiju misleći da će ići dalje ali i dalje se kraša ![]() ![]() Ma stavio sam i ja taj patch 175MB jbg, ali svejedno se ponekad sruši ali ovo je oćito neki bug jer neznam kako ćudalje kad nemogu završiti misiju ali našao sam ja odijelo "Bulat" |
#193 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
#194 | ||
herr Flick
Postovi: 2,085
![]() ![]() Citiraj:
![]() sad sam u Great Swampu, gnjavio me helikopter ali RPG i kalash su odradili svoje, sad imam clear sky ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#195 | |
Postovi: 2,636
Kakvo je to odijelo ''Bulat'' i gdje si ga uzeo? Što se tiče kreševa i bugova, za divno čudo, već dva dana nemam niakkvih rpoblema, niš se ne ruši. Sve što sam napravio je da sma nakon instaliranja patcha dodao fix za Rostok (Bar), jer mi se bez obzira na patch krešao na putu za Bar od Garbagea. Nakon toga evo u dva dana jedno 4-5 sati igranja, nema krešanja ni problema ![]() Trenutno sam donio Sakaharovu žicu, sad moram kod doktora po drugi dio opreme ![]()
#196 |
Postovi: 2,054
#198 |
Postovi: 2,354
Evo ovako TO ćudo izgleda Uglavnom jedno od boljih odijela ![]() ![]() Našao ga u jednoj zgradi s puno anomalije i išao u krug sve pretražiti i naletio ispod ima neki kao sef i nalazi se na stalku ćim se uđe na vrata s lijeve strane(zgrada je kockastog oblika i ukopana u zemlju malo viri van i ima puno prozora, uglavnom velika i betonska dakle nije po kučicama okolo). Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 06.05.2014. u 13:34. |
#199 |
Ja sam već lagano popizdio odma u Cordonu. Ajde tamo, pa se vrati, pa im odnesi, pa se opet vrati... Umjesto daj odma sve pa kad obavim, dođem za par dana jest, pit i prespavat ![]() ovako malo malo me ganja onaj Mi-24, majke mu ga skenjam... di mi je RPG kad ga trebam. |
#200 | |
Postovi: 2,636
Što se gameplaya tiče to je najsjebanija stvar, baš sam neki dan pratio - nošenje pdoataka za Sin, pa kod Petrenka pa natrag, 10-15 min besmislenog šetkaranja samo u toj misiji. Zapravo trčanja pod krošnjama da te helić ne vidi ![]() Kolko vidim, nije ni u Yantar misijama bolje. Sakharov popravlja PDA a ti mu moraš nositi opremu koja mu treba. Naravno, nema šanse da odma ideš pokupiti sve kaj treba, nego mu nosiš dio po dio ![]() Echo, na kojoj mapi si našao taj suite?
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 06.05.2014. u 14:00. |
#201 |
Postovi: 2,378
Krešanje kod uzimanja žice sam riješio sa 1.30013 patchem, sa ...01 nije radilo dobro. A što se tiče šetnji, izludio sam u Darkscape-u po onim tunelima, a i kasnije... ne bi imao ništa protiv da ima istraživanja, ali sve je jedna velika pustopoljina sa tri artefakta, par veprova i jednom patrolom... došlo mi je da stavim mini ciglu na tipku W... |
#202 |
Postovi: 219
Ne koristite automobile? |
#203 |
Postovi: 2,354
Pa u Jantaru, a glede automobila treba to much kesha ![]() ![]() Moraš da bi našao kojekakve potrebite stvari "malo istraživati" tako bi se izjasnio naš kolega Bakica ![]() Stavio bi screenshot ali neznam gdje ga igra sprema ako stisnem F12 jer sam do sada sve igrao preko Steama pa on ima poseban folder jbg. I dalje mi se igra kraša kad pokušam pokupiti hebenu žicu ![]() probao ponovno patchirati igru s tim 0013 zadnjim pa sve isto te sam probo na razne naćine prvo sve pobiti i uzeti oružje pa onda žicu i opcije koje se mogu izvesti ali svejedno krešira skroz. |
#204 |
Postovi: 2,636
Ima neka misija di možeš uzet auto, kad moraš doći do tunela, prije prvog susreta s Velesom, ja sma uzeo auto i dofurao se tamo, ostavio auto vani, ali je nekim čudom nestao kasnije ![]() Također, po tunelima u Darkscapeu i laboratorijima auto nije od koristi ![]()
#205 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 762
C:\S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha\appdata\savedgames |
#206 |
Postovi: 219
U Darkscapeu na dnu mape imaju dva auta pokraj ceste, natankani do kraja ![]() |
#207 |
Postovi: 249
Nastojim riješiti sve misije i podmisije, pa makar zahtjevale i trčkaranje. Do sad u svim modovima SOC-a je zadatak da se u Dark Valleyu oslobodi Djuti kojeg su zarobili banditi. Dolje u podrumu pokraj ćelije uvijek je bio taster, stisneš i on na slobodi. E, sad ga nema. Treba naći ključ. Poubijao sve bandite, pretražio tijela, pretražio cijelo područje, a vražjeg ključa nigdje. Čak sam ubio sve mutante, da nije neki progutao ključ. |
#208 | |
Postovi: 2,636
#209 |
Postovi: 4,777
Preporuka da si ovo skinite i složite: http://www.dezowave.com/forum/viewto...3&t=1726#p7892 |
#210 |
Postovi: 2,354
Evo linkovi gdje se nalazi to odijelo, u prostoriji meni s desne strane: ![]() ![]() Uglavnom riješio sam problem s žicom tj. kolega Bakica se potrudio i problem riješen uzeo i odradio misiju. http://puu.sh/8wRzL/8c41f88ae3.script ovo je bilo riješenje. |
