#2251 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Pljugi matičnu ploču možeš naći 130kn jeftinije i raspoloživa je u Rijeci... cijenu ostalih komponenti usporedi preko nabave pa vidi gdje možeš proći najjeftinije Kada usporediš cijene, pogledaj i koji shop daje najviše jamstva na komponente, ako razlika u cijeni nije velika uzmi iz onog shopa u kojem dobiješ najviše jamstva...prije nego naručiš komponente, ovdje možeš pronaći iskustva korisnika s IT trgovinama |
#2252 |
MiningMod
Postovi: 8,715
treba obratiti i na to da neki shopovi imaju besplatnu dostavu a neki naplačuju a treba i obratiti pažnju ako sam ne znaš slagati računalo i trebaš slaganje, da neki i naplačuju slaganje računala 150+ kn... |
#2253 |
Lokacija: /dev/random
Postovi: 42
Pogledat ću svaku komponentu na nabavi.net, ali mene zanima dali sam odabrao dobro kučište. Jel valja šta taj "thermaltake"? Zadnje izmijenjeno od: pljugi. 05.05.2014. u 23:51. |
#2255 |
Postovi: 42
Uzeo bi ovo, jedino se premišljam da si uzmem neku slabiju grafičku od preporučene "VTX R9 280X 3GBD5-2DHEV2" jer mi stvarno netreba takva pila. Bitnije mi da duže traje i da ne zuji previše, mada znam da je danas sve to relativno i da su svi proizvođači slični. Ovaj VTX R9 280x mi definitivno ne treba, jer ja još igram Broodwar iz 98' ![]() Jel valja šta ova Asus GTX660-DC2OCPH-2GD5, protis daje 3 godine garancije na nju? Procesor: INTEL CPU Desktop Core i5 3470 (3.20GHz, 6MB, 77W, S1155) Box Matična ploča: ECS Z77H2-A3, iZ77, DDR3, zvuk, S-ATA, RAID, G-LAN, PCI-E 3.0, DVI, D-SUB, USB 3.0, ATX, s. 1155 Memorija: Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB), PSD38G16002 HDD: HDD SATA III 1 TB WD Caviar Blue 64 MB, 3,5", 7.200 rpm, 10EZEX Napajanje: Napajanje 550W Fortron Raider S PSU, 80+ Kućište: Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard: Standard ATX Micro ATX. Zadnje izmijenjeno od: pljugi. 06.05.2014. u 13:29. |
#2256 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To je sad potpuna druga situacija, na prošloj strani si napisao da bi igrao nove igre, a sad veliš da igraš Starcraft. Za njega je dovolja najslabija trenutna integrirana grafička. Također se nadam da ti ta igra valjda bude radila na ovim modernim Windowsima bez problema. ![]() Kaniš li igrati novije igre ili ne? |
#2257 |
Postovi: 42
Krivo sam se izrazio, htio bi zaigrati tu i tamo neke must play hitove koje sam propustio zadnjih 5-10godina. Uopće ne znam kakve su potrebne grafičke za ove nove naslove, nisam u toku nikako Bilo bi dobro da grafička služi svrsi par godina, da mogu zaigrati i nešto novo. Sada ne znam kakvi su zahtjevi za ovim novim bolesnim igricama. |
#2259 |
Postovi: 3,784
Uzmi neko polovnu HD7850/7870 s garancijom. 7850 bi trebale koštati oko 750 kn, a 7870 oko 900. Ako gledamo novo, riječ je o nadoplati za R9 280X od 300 i nešto kuna u odnosu na R9 270, što se gledajući performanse koje daje itekako isplati. |
#2261 |
Postovi: 42
Uzet ću R9 270x, nije mi problem što je slabija bitno da mi traje, nekako mi je prejeftin ovaj VTX-ov R9 280x. Asus vs. Sapphire vs. XFX vs. MSI - koji proizvođač je bolji?? Da uzmem onu sa najviše garancije i bok? |
#2263 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@pljugi za cijenu asusove i gigabyteove r9 270x možeš komotno uzeti onu VTX R9 280x...iako tebi izgleda prejeftino, po pitanju performansi će bilo koju R9 270x pojesti za doručak ...koliko sam uspio pročitati na netu, VTX-ov hladnjak solidno hladi i nije previše bučan, tako da te temperature ne moraju zabrinjavati...ako ti je izgled bitniji od performansi, i misliš bariti cure grafičkom karticom, onda idi na dvije klase slabiju R9 270x od Asusa, MSI-a ili Gigabyte-a...ako su ti bitne što bolje performanse onda idi na VTX R9 280X, jer je 20-25% brža od R9 270X što je dosta velika razlika...da kupujem karticu do 1600kn, nebi niti pomišljao na 270x...da je razlika u cijeni 300-tinjak kn još bi rekao idi na 270x, uštedio si XFX450w napajanje, ali pošto je 280x još jeftinija od asusove i gigabyteove 270x...zaključi sam što je pametniji odabir... |
#2264 |
Postovi: 14,584
#2265 |
Postovi: 3,784
Oho, itekako se nađe, treba samo malo bolje pratiti na više frontova gdi se nudi hardver. ![]() |
#2266 |
Postovi: 416
Trebam malo pomoći oko konfiguracije za gaming: Procesor Intel Core i5-4670 3.40GHz, Haswell ASUS H87M-PLUS, 1150, Intel® H87, DDR3, Broj utora 4, 1600 MHz DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1600Hz, CL10, CML8GX3M1A160C10, Unbuf Sapphire R9 270 2GB, OC Boost, 2GB GDDR5 256bit HDD WD 1TB, 1003FZEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black Corsair Carbide Series 200R Case, Crno, ATX, mATX Napajanje Corsair 600W CX Modular Series CX600M, ATX, ATX12V Cijena (kartica): cca 6500 Kn Dakle složio sam ovo gore sa frendom, zanima me da li što promjeniti i da li bi se moglo negdje uštedjeti, a da se ne izgubi previše na performansama? Možda uzeti neki AMD procesor? |
#2267 |
Postovi: 598
Ovako bi to trebalo izgledati: Gigabyte GA-B85M-D3H, Socket : 1150, Intel® B85, 4xDDR3 1600 DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL10, HyperX Fury, HX316C10F Procesor Intel Core i5-4670 3.40GHz, Haswell Sapphire R9 270X 2GB, OC Boost, 2GB GDDR5 256bit, 28nm, 2xDVI Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-XXB9 TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 Fractal Design Arc Mini R2, 6 x 3,5" interni utor --------------------------------------------------------------------------------------- = 5.562,99Kn (+10% ide cijena na kartice) Moglo se ici i na i5 4440, xfx 450W i jeftinije kuciste te bi se tako usparalo jos par stotina kuna. Zadnje izmijenjeno od: boy005. 09.05.2014. u 00:10. |
#2268 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Links? Uzmeš Z77h2-a3 za 300kn..ako ne ideš na K procesor mislim da ti ne treba ništa bolja ploča, a i ta ploča je čist ok..i ako ti nije mrsko uzmeš jeftinije kućište..tu imaš 500tinjak kuna uštede..Napajanje bi ja isto promjenio u XFX 450 koji je trenutno na akciji, ali ne znam imaju li ga tamo di si ti slagao..ili možeš ići na FX6300 i asus m5a97, ostatak isti.. EDIT: sad sam tek skužio da bi na haswella..ništa onda od ECS ploče..ili idi na Ivy ili onako gore kako je boy predložio Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 08.05.2014. u 22:09. |
#2270 | |
Postovi: 108
#2271 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() Iskren cu biti više volim AMD a i u zadnje vrijeme bome me nekada bude strah ADM-a i njihovih reklamacija ![]() ![]() neki novi klinci i opet reklamice ne zanima nas koja trgovina ![]() |
#2273 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Mislim da bacaš bombe bez veze...na linkovima ispod se lijepo vidi da grafička kartica u full loadu pod furmarkom ne prelazi 74 stupnja sa ventovima na 66%, dok u Crisysu nakon 30 minuta nije prešla 67 stupnjeva....smatram da to nikako nije loše za 280X karticu, pogotovo za ovu koja je 30% jeftinija od Asusa, gigabytea, MSI-a... KLIK KLIK |
#2274 | |
Postovi: 108
#2275 |
Postovi: 416
Još jedno pitanje; Ja sam u svojoj konfiguraciji stavio WD HDD, a preporučujete mi Toshibu, negdje sam pročitao da je Toshiba puno sporija. Ima li kakve istine u tome i zanima ne ima li kakvih bitnijih razlika u samoj kvaliteti, tj. dugotrajnosti, jer kupujem komp na "duže staze"? HDD WD 1TB, 1003FZEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black - 570 Kn TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 - 457 Kn |
#2276 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Jedan je momak sa ovog foruma imao sličan problem ne sa jednim već sa dva primjerka Asus R9 280x koje su se pregrijavale, dok ostalih 100 piše da je taj primjerak Asusa OK...to ne znači da trebam pisati izbjegavajte Asus... zato kažem, stavi linkove gdje tih ¨previše¨korisnika pišu da su joj temperature tako loše i da je hladnjak nepodnošljivo bučan..uvjeriti ćeš me u suprotno i pomoći ćeš drugima u odluci koju karticu kupiti.... Evo link na youtube o kartici i dolazi sa backplateom, dok uz neke 30% skuplje kartice ne dolazi taj backplate... meni osobno kartica skroz OK izgleda, puno bolje nego crveni modeli... KLIK BTW. bilo koja kartica će imati više temperature nakon nekog vremena, kada se naguta prašine i ako se smjesti u nekakav shitty case bez airflowa, pa bila to Asus, Ichill, VTX, Gigabyte ili Titan od nevidije...problema sa coil whine-om imaju i ostali proizvođači, ne samo VTX, sve ovisi koliko sreće imaš i na koju naletiš... [/QUOTE]samo je glupo reci da je 270x bolji izbor samo zbog izgleda[/QUOTE] Zadnju rečenicu nikako ne razumijem, po čemu je 270x boji izbor od 280x? |
#2277 |
MiningMod
Postovi: 8,715
slažem se, imao sam asus i msi, obe su nakon 3 dana propjevale tj cvrčale u loadu, tj asusica dc2 model je odma imala cvrčanje. Sve u svemu 280xsvi modeli i proizvođaci su jako loše napravljeni. Daleko je to od stare serije. |
#2278 |
Postovi: 14,584
Ovako na prvu, tako brzi rami ti ne trebaju (nećeš osjetit nikakvu razliku), pa možeš uzet neke jeftinije... Također nebi na chiefteca išao u tom cjenovnom rangu, jel ima kakav seasonic, xfx, fortron aurum i sl. |
#2280 |
Postovi: 416
Trebam još malo pomoći oko matične. Preporučena mi je ova: Gigabyte GA-B85M-D3H, Socket : 1150, Intel® B85, 4xDDR3 1600, do sada sam uvijek bio na Asusu i bio sam super zadovoljan. Da li su ove Gigabyte pouzdane i dobre? Ima li još kakve alternative do 600 kn koju bi netko preporučio? |
